На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› IC-4008MKII-антенна+мощность
LCB
с ноя 2007
Дата: 27 Май 2012 22:15:32 · Поправил: LCB (27 Май 2012 22:21:28) #
Всем добрый вечер. На халяву досталось несколько IC-4008MKII. Разобрал-посмотрел-неплохо сделаны(made in Japan)! Включил-все работают,но у всех ПРОБЛЕМА-обломаны антенны(пружинки)!!!
Кто сталкивался с этими LPD-шками посоветуйте:
1. Какую антенну можно приколхозить (от какой РCт) или как самому изготовить антенну?
2. Как поднять мощность передатчика с 10 мвт. (Выпаять сопротивление -R301, как советуют на радиосканере Icom IC-4008 :: Увеличение выходной мощности -, или кто шел другим путем?)
С уважением, жду дельных советов. 73.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 28 Май 2012 00:55:03 · Поправил: MAXIMATOR (28 Май 2012 01:37:31) #
1. Конструктивно туда влезет панельный SMA разъем. В ответной части припаять 17см штырь (я в свое время делал из тросика стального). После на разъем и тросс надевал термоусадку. Разъем брал под обжим.
2. Я делал именно так как написано в вашем посте.
LCB
с ноя 2007
Дата: 28 Май 2012 10:10:58 · Поправил: LCB (28 Май 2012 10:15:20) #
Выпаяли R301 или крутили подстроечник с заменой сопротивления? И на сколько поднималась мощность? Увеличивалась дальность? 73
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 28 Май 2012 10:48:30 #
LCB
У вас именно LPD версия?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Май 2012 12:40:17 #
vovan58
SLPR/LPD/PMR - изменяется перемычкой в станции.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 28 Май 2012 14:08:25 #
TheKindWizard
А по подробней где про эти перемычки почитать можно?
LCB
с ноя 2007
Дата: 28 Май 2012 15:11:19 #
Версия- LPD. А где же эта перемычка(что-то интереснинкое)???
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 28 Май 2012 15:47:50 #
У меня IC-4008А на FRS-частоты. Тоже интересно про перемычку.
LCB
с ноя 2007
Дата: 29 Май 2012 19:01:37 · Поправил: LCB (29 Май 2012 20:09:35) #
Понял, что въехал не в ту ветку. Какие-то советы пошли бредовые- (SLPR/LPD/PMR - изменяется перемычкой в станции)???????????. Перейду в другую-"Раскрытие, ремонт, доработки"
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 29 Май 2012 23:26:24 #
На сколько не помню (было в 2002 году), но поднималась. измеряли ВЧ вольтметром на эквиваленте.
Выпаяли R301 и мощность поднималась, подстроечник не крутил, так как в те времена у меня не было сервис мануала на нее, он появился позже. Про резистор узнал откуда то с заграничных форумов.
LCB
с ноя 2007
Дата: 30 Май 2012 11:46:48 #
Спасибо 73.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Май 2012 11:48:10 · Поправил: TheKindWizard (30 Май 2012 11:56:44) #
Кто спрашивал про изменение режима - смотрите тут, аналогичный аппарат: Cлучайно сломал Icom IC-4088E
Дальше - гуглем, а то видать я не в ту тему зашел, пойду в "Раскрытие, ремонт, доработки".
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Май 2012 15:56:33 #
TheKindWizard
Ага спасибо, почитаю.
