На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› шипение при связи на амплитудной модуляции на расстоянии до 3-4 машин...
Мэдвэдь
Татарстан, Альметьевск
Дата: 12 Июн 2012 10:12:33 #
Господа, такая ситуация. Мы поехали на двух машинах в Европу, сейчас находимся на Украине... всю дорогу испытываем трудности при общении между собой на 15С АМ, а именно связь отличная только при расстоянии между нами в 3-4 машины, ближе ничего не удается разобрать... остальные участники движения по трассе слышат нас обоих отлично. На ФМ такие проблеммы не наблюдаются.
Господа, что это? проблема или особенность амплитудной модуляции?
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 12 Июн 2012 12:14:34 #
Особенность амплитудки.
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 12 Июн 2012 12:22:28 #
Особенности ваших радиостанций (+усилителей?) в совокупности с особенностями модуляции.
Вообще, на нормальной радиостанции таких проблем быть не должно.
Проблема вероятно связана с:
- Криво работающая система автоматической регулировки усиления в приёмниках станций;
- Самовозбуды передатчиков, которые подгаживают сигнал, но не имеют достаточной мощности, что бы их было слышно на некотором удалении, по причине плохо работающих антенн или кривого питания.
В общем телепатически и удалённо это не диагностируется и в дороге не чинится.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 12 Июн 2012 12:25:21 · Поправил: AFM (12 Июн 2012 12:28:59) #
Вы, наверное, "кирпичи" используете, поэтому ваши приемники блокируются сильным сигналом, АРУ не справляется. Если так- отключите усилители. Остальные вас и так будут нормально слышать, если антенны в порядке (а они, судя по всему, в порядке).
Мэдвэдь
Дата: 12 Июн 2012 13:35:19 #
на одном авто yosan excalibur + sirio 4000, антенна на кронштейне к кузову, КСВ=1.3
на в тором авто mj-550 + Lemm 1000 Eagle, значение КСВ незнаю, но знаю что настраивали и проблем не возникало... крепление тоже на кузов кронштейном...
кирпичей нет не у кого из нас...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 12 Июн 2012 13:57:22 #
Мэдвэдь По трассе если идёте колонной то переключитесь в ЧМ и отойдите на пару каналов в низ что бы не мешать остальным а если нужно передать или послушать инфу то на 15к достаточно послушать или передать инфу.
Затык по приёму это просто особенность АМ и перегруз по приёму в АМ.Поэтому если по трепаться по дороге то только ЧМ и не в основном канале и всё будет ОК !
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 12 Июн 2012 14:00:48 · Поправил: AFM (12 Июн 2012 14:04:19) #
Мэдвэдь а режим DX есть в ваших станциях? Проверьте, может он включен?
Функция DX позволяет максимально увеличить дальность связи. Чувствительность
приемника в таком режиме максимальна. Для проведения связей с корреспондентами,
находящимися недалеко от вас, рекомендуется отключать этот режим. Для того чтобы
активировать функцию DX, нажмите кнопку DX и удерживайте ее до 2 сек.
Но вообще, все больше склоняюсь к мнению, что это- перегруз. "Лечение" предложили выше, или разбегайтесь. Дышать друг другу в затылок совсем необязательно.
R3NAA
с июл 2010
Кострома
Дата: 12 Июн 2012 20:15:35 #
А почему-бы и ...не перейти всем в FM на 15 канале авто.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 12 Июн 2012 20:33:49 · Поправил: AndyRadist (12 Июн 2012 20:35:04) #
R3NAA
В АМ сидят потому, что неудобно всё время крутить ручку шумоподавителя и пшиканье перед закрытием шумодава в ЧМ достаёт.
К тому же в АМ практически безразлично, в "0" или "5" работает Ваше радио.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 12 Июн 2012 20:38:35 #
Все рации семейства мегажутей "затыкаются" в АМ при сигнале более 50 мВ, связано это с ограничением на входных диодах приемника, потому все манипуляции с крутилками RF-Gain и кнопками DX бесполезны Лечится переделкой схемы АРУ по образу и подобию алановского семейства
Мэдвэдь
Дата: 12 Июн 2012 22:00:09 #
agents
мы как бы без дела не треплимся на 15 канале, а слушаем обстановку и учавствуем в полезном радиообмене, но если что то пытаемся сказать друг другу, то ничего не слышим...
при проезде городов приходится уходить на друой канал и на чм...
есть, манипулировали им... не помогло
candid
Дата: 13 Июн 2012 00:58:11 #
Поставьте маленькие антенки типа T3-27
Мэдвэдь
Дата: 13 Июн 2012 08:03:02 #
candid
для чего же такое щастье нужно?
candid
Дата: 13 Июн 2012 11:20:31 #
Мэдвэдь
Вам таксовать или просто держать связь между машинами?
Вы ж больше чем на километр друг от друга не держитесь.
Для этого можно вообще Опёнок CB-1177 поставить.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Июн 2012 14:50:51 #
При встречном разъезде скорость сближения-разъезда машин - 2-3 км в минуту. И толку с этих фаллоимитаторов, да еще и на легковых?
Мэдвэдь
Дата: 13 Июн 2012 18:23:18 #
повторюсь, мы учавствуем в общем полезном радиообмене на трассах, да и не всегда же мы ездим по две машины... нужна нормальная связь)
candid
Дата: 13 Июн 2012 23:46:05 · Поправил: candid (13 Июн 2012 23:48:56) #
При 90 км/ч машина проходит в секунду 25 метров, в минуту 1500 метров.
Т.е. если две машины расположены дуг от друга на расстоянии 1.5 км, то через минуту езды со скоростью 90км/ч они тоже будут расположены на расстоянии 1,5 км друг от друга.
Это реальных 90 км/ч, по спидометру будет примерно 97 - 100 км/ч показываться.
Мэдвэдь
Дата: 13 Июн 2012 23:56:15 #
candid
антенны-коротыши не рассматриваются так или иначе... для чего покупать недоантенны, если уже установлена нормальная антенна?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 14 Июн 2012 00:04:44 #
Мэдвэдь
Удивительно, до чего ж интернет "дошёл". Темы сами плодятся на разных ресурсах. И, что характерно, ответы, полученные на одном ресурсе, не устраивают автора и он думает, что ответы на другом будут другими, не взирая на законы физики :-))
Мэдвэдь
Дата: 14 Июн 2012 00:11:57 #
Алкор
это постил как раз таки водитель той самой второй машины)
candid
Дата: 14 Июн 2012 00:44:12 · Поправил: candid (14 Июн 2012 00:45:01) #
Минимальная нормальная антенна (штырь) для 27,135 МГц это 2,762 м, всё что короче это недоантенна.
Одна недоантенна чуть подлиннее, другая чуть покороче, суть одна.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 14 Июн 2012 08:06:37 #
Очередной спор DX-истов и LOCAL-истов. Лично мне СиБи нужна во время поездок на дачу/с дачи. Послушать дальнобоев на МКАД "какой ряд проходной". В пробке расстояние между машинами не увеличивается за минуту на 2-3 км, поэтому мне хватает простой сорокашарманки в прикуриватель с шумовым шумодавом и куцей, но хорошорезонансной антеннки. И таких как я - большинство. Кому нужны рекордные расстояния, разворачивайте бевереджа и киловаттник в багажник.
Надежная связь это GSM, 3G, LTE, GPS/GLONASS и Яндекс пробки. СиБи не то, чтобы dead, но точно дед!
Мэдвэдь
Дата: 14 Июн 2012 08:20:49 #
ну а какойсмысл еще упрощать то систему?
если честно, то первый раз слышу агитацию за за коротыши... обычно кругом традиционно призывают к "чем длиньше тем лучше"
candid
Дата: 14 Июн 2012 20:35:20 · Поправил: candid (14 Июн 2012 20:45:02) #
Антенна не может быть - "чем длиннее, тем лучше".
Антенна должна быть конкретной длины, только тогда антенна правильно согласуется с источником (трансивером, усилителем) имеющим сопротивление 50 ом.
По жизни приходится пользоваться укороченными антеннами, но не надо верить что "длинная укороченная" антенна это нормальная антенна.
http://www.a27.ru/information/bulleten/1999g/elektrodinamika/
Таким образом, если мы очень постараемся и изготовим нашу укороченную антенну из хороших проводников так, чтобы не было потерь на нагревание, то такая антенна действительно будет работать не хуже полноразмерной, но в гораздо более узком диапазоне. К тому же она будет иметь очень низкое входное сопротивление, что потребует установки дополнительного согласующего устройства (в котором, опять-таки, будут происходить потери).
Вот по всем этим причинам, а совсем не потому, что короткая антенна в принципе малоэффективна, мы и стараемся, по возможности, использовать обычные полноразмерные антенны.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 15 Июн 2012 00:28:54 · Поправил: Nikolss (15 Июн 2012 00:40:08) #
Мэдвэдь, надо просто поменять ваши радиостанции на те, у которых АРУ справляется с сильным сигналом. Например: на тот же старенький Алан100+ , у него АРУ отлично справляется с сильным сигналом. Конечно 4Вт маловато уже сейчас, но проблем этих не будет. Сейчас даже трудно что то предложить из 10-20Вт...есть много минусов в них....
Мэдвэдь
Дата: 15 Июн 2012 00:56:43 #
всем большое спасибо! уже доехали до румынии, пользуемся ЧМ )
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 15 Июн 2012 12:26:00 #
для локального трепежа купить пару вменяемых 433 МГЦ портативок типа VT-44STD
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Июн 2012 14:24:36 #
Вектор Комфорт НР отлично работает в таких условиях, ИМХО для трассы - то что надо. От 1 вольта на входе затыка нет, на трассе с 1,5-2 метровыми антеннами на расстоянии более 20 метров в АМ все принимает отлично, ближе - тыкается.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 16 Июн 2012 21:14:49 #
Соглашусь со Зверюгой! Сам я Вектор Комфорт НР не пользовал ни дня, но несколько друзей, которым я такие поставил, ссут кипятком от счастья! Кстати мой 550-й с Векторовской метровой магниткой (аналог Хастлера) не затыкается. А вот любимый 600-й тыкается с пол-пинка.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 16 Июн 2012 23:17:20 #
А как модуляция в АМ у него?
 Страница:  1  2  »»
