Дата: 04 Окт 2012 19:30:47
Кто знает что за радейка ?
Дата: 04 Окт 2012 20:55:29
Насколько я понимаю- это из новой линейки Мегажутей от РКК.
Писали ведь уже здесь про это: будут 150, 250,350 и т.д. и т. п.....
А у вас откуда инфа по ней?
Дата: 04 Окт 2012 21:07:03
Дата: 04 Окт 2012 22:04:00 · Поправил: свч (04 Окт 2012 22:05:32)
Вот точно, вспомнил, в РКК так и говорили про нее - напоминает Гиант-мирай
Дата: 07 Окт 2012 00:08:56
Есть человек один знакомый в Москве, у него есть информация про разные новинки.
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 344
Дата: 20 Окт 2012 16:05:39 · Поправил: flip (20 Окт 2012 16:14:37)
Был недавно на выставке в Гонконге, видел новинки. Совсем скоро они появятся в продаже. Выкладываю фото с согласия производителя.
Экскалибур стал короче, теперь не будет проблемы с упиранием разъема с кабелем в панель при установке. Но не будет поддержки 24 вольт. На фото он с новой станцией Yosan CB-350
Новинка, называется как Yosan CB-350, супер компактные размеры, еще меньше чем MJ-500
MegaJet MJ-150
MegaJet MJ-350
MegaJet MJ-650
MegaJet MJ-850
Дата: 21 Окт 2012 00:21:45 · Поправил: владимиррр (21 Окт 2012 00:23:49)
Спасиб за фотки. Визуально понравились; йосан-маленький, мегаджетка 650,850. Интересно, будет ли Мегаджет750?
Дата: 21 Окт 2012 00:45:11
А какие нибудь характеристики Yosan CB-350 есть?
Дата: 21 Окт 2012 06:08:05
flipУчастник
Дата: 21 Окт 2012 07:49:40
Переводить было лень, вот характеристики
Дата: 21 Окт 2012 16:55:17 · Поправил: lesha71 (21 Окт 2012 17:01:14)
Так появилсь уже.
4 дня катаюсь с 850. Испытания в городена канале авторадиоклуба. Модифицированная 600 турбо. Инструкции в комплекте не было даже на английском. На выходе в ФМ - 18 вт. на АМ - 14 Вт. Два шумодава - на ручке обычный пороговый, и Спектральный на три положения. Как показалось в 1 положении чуть затянут, так как обратил внимание, что некотрые корреспонденты стали проходить с заиканием, но при этом слабые шумы и дальние корреспонденты отсекаются. Пока не понял (после 600+ со спектральником на ручке) хорошо или плохо, так как люблю слушать хоть и с шумами дальних,чтоб быть в курсе дорожной обстановки,но иногда шум доставал. 4 ячейки памяти. Модуляцию не запоминает (((. Есть функция усиления микрофона на два положения. Громко и тихо. Последнее как мне показалось тихое. Может работать в дырках. У 600 последняя сетка именовалась F, тут после еще две сетки есть.
Дата: 21 Окт 2012 17:37:38
Я только не понял, из ручек управления на "морде" только одна "многофункциональная крутилка", не считая 2-х кнопок.
Дата: 21 Окт 2012 18:19:17
4 ячейки памяти
Странно а на мордочке столько кнопок сделали((
Дата: 21 Окт 2012 21:04:52
ага, тоже думал что 10 кнопок и десять ячеек, а нет ((( вот модуляцию то могли бы сделать запоминающую.
Дата: 22 Окт 2012 10:34:20 · Поправил: lesha71 (22 Окт 2012 10:39:50)
Почему на картинке выше "мегаджет 150"на самом вообще написано "мегаджет 100", а тангета с надписью Есан ? ))))
Про 850. Ехал сегодня утром на работу, так заиканий на спектральном (о которых писал выше) не было, по приему работала как и 600.
При нажатии кнопочки "CH" можно цифровыми кнопками выбрать канал, на который необходимо быстро перключиться, в пределах текущей сетки.
Дата: 22 Окт 2012 11:06:59
ну тот который мегаджет 150 - уже вовсю продается в европе как лафает аполо про
у меня такой есть - ничего такой аппарат - мне понравился
Дата: 22 Окт 2012 11:08:57
что мне в нем непонятно , так это шкала . Она напоминает мегаджетовскую - аля сотовый. При передаче горит антеннка и 3 палки . При приеме тока антенна
Дата: 22 Окт 2012 13:25:25
И что непонятно?
Дата: 22 Окт 2012 14:24:27
Зверюга2675 Логика подсказывает , что эти 3 деления должны работать . А так получается она вроде как есть но ее нет
Дата: 22 Окт 2012 15:39:25
Антеннка - вместо символа BUSY, антеннка с черточками - вместо надписи TX. Вот и вся логика
Дата: 01 Авг 2013 19:49:11
Доброго времени суток всем! Не подскажет ли кто,где можно приобрести Yosan CB-350?
Заранее спасибо!
Дата: 07 Авг 2013 11:04:13
CB-350 еще не продается, она еще в стадии доработок и тестирования, но скоро РКК выпустит их в продажу.
Дата: 07 Авг 2013 22:22:39
Дата: 07 Авг 2013 22:31:48
В Украине будет Есан 350. Стоимость его предполагается в районе 60-80 долл.
Дата: 08 Авг 2013 01:50:07
При данных ТТД, Lafayette Venus актуальней будет, не беря во внимание разницу в цене.
ИМХО
Дата: 27 Авг 2013 13:06:10
bravo5
Мегаджет 555 во всей красе....))))
Дата: 28 Авг 2013 07:35:31 · Поправил: vostok6 (28 Авг 2013 11:24:19)
Доброго всем! Планирую порадовать себя, купив MJ-850. Что скажете по поводу качества модуляции, в частности АМ?
Дата: 28 Авг 2013 09:32:27
Плохое там качество модуляции
Дата: 28 Авг 2013 10:16:12
vostok6
Планирую порадовать, себя купив MJ-850. Что скажете по поводу качества модуляции, в частности в АМ?
если из мегаджетов, то лучше наверно из 600-й серии..порадовать себя
Дата: 28 Авг 2013 10:19:21
hippy
600-ю серию давно пора списать в музей, новые 350, 450, 650 и 850 гораздо интереснее
