На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Портативка TYT TH-UV3R
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
mike
с июл 2012
Чебоксары, респ. Чувашия
Дата: 18 Дек 2012 19:12:37 #
кто подскажет софт для раскрытия?
Софт собственно один - http://www.tyt888.com/WebEditor/UploadFile/20128391121929.rar
Для версии с шагом 2.5 - http://www.tyt888.com/WebEditor/UploadFile/20121019101555204.rar
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 18 Дек 2012 22:37:25 #
mike, каналы зашил чирпом уже
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 10 Фев 2013 20:42:21 #
TYT TH-UV3R прямого преобразования как Baofeng UV-3R или нет?
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 11 Фев 2013 12:06:21 · Поправил: Builder (11 Фев 2013 12:07:17) #
Ну по сути TH-UV3R есть доведенный до ума TYT TH-2R, который в свою очередь является ничем иным как Puxing PX-2R, учитывая, что последний построен именно на RDA чипе делаем вывод, что тот же самый чип установлен и в TH-UV3R. Так что приемник здесь установлен именно прямого преобразования, как и в Баофенге.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2013 14:02:45 · Поправил: lesha71 (12 Фев 2013 14:03:48) #
Кто на 409 заказывал недавно, с каким экраном прислали. А то нашел два варианта
такой на 409
на eBay с другим нашел
gaznik
с сен 2010
Дата: 12 Фев 2013 17:24:32 · Поправил: gaznik (12 Фев 2013 17:27:42) #
Ой вряд ли. Puxing PX-2R сканировать по тонам может?
Второй вариант другу подарил. В гараже,"Волковка",репитер "Купчинский "в легкую" открывал.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 12 Фев 2013 17:37:16 #
я на али заказывал 2шт в разное время, приходили обе с первым экраном
кстати, антенна тоже не соответствует картинке, она там длиннее
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 13 Фев 2013 08:34:07 #
У него и диапазон один , да еще и дисплей однострочный, но достаточно взглянуть на них, чтоб увидеть прямое родство.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 18 Мар 2013 18:49:33 #
Подскажите, при зарядке и выключенной рации на экране есть признаки процесса? А то у меня ничего нет, вот и не знаю, заряжается или нет она.
mike
с июл 2012
Дата: 18 Мар 2013 21:11:12 #
Напряжение отображается.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 19 Мар 2013 14:26:25 #
Значит мне брак попался, через юсб не заряжается (((
gaznik
с сен 2010
Дата: 19 Мар 2013 16:31:56 #
Мою подключили к прикуривателю включенную и еще завели движок. От юсб больше не заряжается. Лучше бы я ее потерял.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 19 Мар 2013 18:43:59 #
До подключения штатного провода и зарядки, я штатный провод подключал к другой зарядке ЮСБ, филипс с двумя выходами. Может у них там другая разводка ((((
gaznik
с сен 2010
Дата: 19 Мар 2013 18:46:42 #
в выключенном состоянии заряжал "на ура" и от штатного провода и от "хвоста" навигатора.
Fuchs
Курск
Дата: 02 Апр 2013 11:57:53 #
a1nd
А какой нибудь программатор от телефона не подойдёт?
Подойдет. Но не все кабели.
Взял шнурок от старенького Сименса, еще комовский. Вместо разъема для телефона припаял USB-разъем от материнки. Все работает.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 11 Июн 2013 22:16:10 #
а как выключить режим DW?
mike
с июл 2012
Дата: 13 Июн 2013 07:16:26 #
12 пункт в меню.
Fuchs
Курск
Дата: 13 Июн 2013 10:22:15 #
Столкнулся с тем, что при сканировании тонов станция может остановиться на соседнем тоне, близким по частоте. У всех так?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 13 Июн 2013 23:08:35 #
У кого есть сабж и бао-3 разом, сабж легче ощутимо?
блин, хочу невесте что-нить на велик, а то не докричишься. Вот думаю одну из китаянок или какой-нить совсем легкий roger kp-55, но хер знает что выбрать. Есть идеи?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 13 Июн 2013 23:24:26 #
У mike есть.
по мне, так девушке можно и пуксинг 2р дать. Хотя чем проще, тем лучше - бао 888 :)
mike
с июл 2012
Дата: 14 Июн 2013 06:49:57 #
У mike есть.
Нету, распродал. Погуглил вес - TYT на 8г тяжелее. Для простоты есть TH-1R, но он не сильно дешевле.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 14 Июн 2013 09:18:13 #
у меня есть и бао3 и тут3, на руку разницу в весе не ощущаю, а вот по качеству связи тут3 выигрывает за счет антенны
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 14 Июн 2013 10:20:50 #
спасибо, парни
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 14 Июн 2013 23:01:23 #
У меня одна из 2х станций полежав ночь на зарядке перестала заряжаться от усб. Где то вроде видел ссылку что починяли подобное, но чтот не вспомню
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 15 Июн 2013 00:19:02 #
А приятная станция, всё в ней хорошо, кроме
1. В неё бы валкодер как на PX2r
2. Под гнездо под зарядку от нокии.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Июн 2013 08:05:18 #
Harquebus
у нее как раз есть валкодер, а нет громкости
mike
с июл 2012
Дата: 15 Июн 2013 12:29:58 #
MiniUSB как мне кажется популярнее, да и программирование через "Нокию" не получится.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 15 Июн 2013 13:16:41 #
alex.kzn
Совмещенного имел ввиду, что весьма удобно. В общм этого не хватает.
mike
Так дополнительно же, никто ж не говорит его отменять.
vlobanovcorp
с июн 2013
Абакан
Дата: 15 Июн 2013 16:22:00 #
Сам ею пользуюсь! Очень нравиться потому что очень компактная и выносливая. Недавно упала с 2 этажа и не че.) А еще был в Ставрополе и ловила на растоянии 80 км .
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 17 Июн 2013 22:30:25 #
Инструкция на русском - http://www.radioscanner.ru/files/misc/file15734/ , перевод мой.
Принимаются дельные поправки.
