На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Прочее —› Портативка TYT TH-UV3R
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Slavik
Минск
Дата: 17 Июн 2013 23:49:35 · Поправил: Slavik (17 Июн 2013 23:50:36) #
Была в пользовании какое-то время эта станция. Оставила только приятные ощущения. Среди плюсов - возможность добавить диапазон 220 мГц (на родную "резинку" слышны "Саткомы"), зарядка от USB, можно использовать распространенные аккумуляторы от сотовых тел., маскиратор (инвертор речевого спектра) - можно иногда побаловаться, а также очень неплохая чувствительность, интересный дизайн и достойное время автономной работы. Ну и цена - за 40 $ на Алиэкспрессе.
mike
с июл 2012
Чебоксары, респ. Чувашия
Дата: 18 Июн 2013 07:25:28 · Поправил: mike (18 Июн 2013 07:26:14) #
Никто не обращал внимания - если заряжать через вход USB - заряжает до 3.9-4В, а через "внешний" зарядник - 4.1-4.2В
Slavik
Минск
Дата: 18 Июн 2013 08:49:31 #
Через USB у меня станция заряжалась не быстро - часов 5-6. Оставлял на ночь. Мерял наряжение на аккумуляторе после заряда - было 4.18-4.2 V.
Fuchs
Курск
Дата: 18 Июн 2013 11:41:12 #
Постоянно заряжаю через USB-гнездо. Напряжение аккумулятора 4.1В по вольтметру станции. Было как-то, что стала заряжать до 3.9В. Тогда решил разрядить аккум посильнее, пока на индикаторе аккумулятора станции не погаснут все деления и зарядить по-новой, не трогая до конца заряда. Сейчас по-прежнему 4.1В.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 21 Июн 2013 12:03:41 #
а я наоборот, купил доп.батарейку и меняю как только садится
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 21 Июн 2013 15:06:19 #
Через usb заряжается до 4,2в ,через зарядку 4,3в ,единственное непонятно когда заряжаеш в выключеном состоянии через usb когда заканчивается зарядка,на дисплее должно это как то отображаться или 4,2в на дисплее и можно отключать?
Neill
Дата: 26 Июн 2013 22:29:49 #
А может кто сравнить сабж по чувствительности с мелкими пуксингами типа a6 2r?
И ещё несколько вопросов -
В одних магазинах указано 108 каналов, в других 128.. сколько на самом деле?
Сколько пашет если слушать два канала?
Mогут ли оба отслеживаемых канала быть из одного диапазона или только один с VHF + другой с UHF?
Fuchs
Курск
Дата: 26 Июн 2013 22:47:22 · Поправил: Fuchs (26 Июн 2013 22:52:23) #
128 каналов.
Да, в любом сочетании.
У меня пару-тройку дней. Точнее не скажу, специально не засекал.
Fuchs
Курск
Дата: 03 Июл 2013 14:47:33 #
Заметил следующее:
Если на верхней боковой кнопке запрограммировано открытие шумодава, то нажав и удерживая эту кнопку, а затем нажав PTT шумодав остается открытым. В этом режиме можно менять каналы и частоту. Отключение - вновь нажать на кнопку открытия шумодава.
Slavik
Минск
Дата: 04 Июл 2013 20:21:07 #
Fuchs, спасибо Вам за информацию !
Кстати (может просто совпадение) - у 2-х совсем недавно купленных станций батарея заряжается заметно быстрее, в течение 2-3 часов. И по внешнему и встроенному вольтметру - до конца.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 05 Июл 2013 22:36:31 #
Подтверждаю - 2-3 часа. При чем одна из станций при достижении 4.2 вольта отключает зарядку и включает только если акум подразрядить. Сначала думал дефект
Fuchs
Курск
Дата: 06 Июл 2013 23:08:58 #
Интересно, а если заряжать аккум во внешней зарядке, время заряда также 2-3 часа?
Fuchs
Курск
Дата: 08 Июл 2013 22:32:00 · Поправил: Fuchs (08 Июл 2013 22:33:08) #
Выше я писал:
Но нашел следующую информацию от уважаемого Mexic0:
"Если в китаенвуде пропал приём, и работает только при нажатой кнопке mon, значит скорее всего перед этим, при нажатой кнопке mon Вы случайно нажали передачу, что выбило транзистор ключа шумоподавителя. Это их слабое место."
Так что, скорее всего, лучше этим режимом не пользоваться.
ironwing
с фев 2011
Дата: 11 Июл 2013 10:26:43 #
Господа, не подскажете, какой именно софт использовать, указания на конкретную модель нет.
http://tyt888.com/en/Download/Detail.asp?id=359&typeid=22
Fuchs
Курск
Дата: 11 Июл 2013 12:15:10 #
Вот, выше в теме было:
кто подскажет софт для раскрытия?
Софт собственно один - http://www.tyt888.com/WebEditor/UploadFile/20128391121929.rar
Для версии с шагом 2.5 - http://www.tyt888.com/WebEditor/UploadFile/20121019101555204.rar
ironwing
с фев 2011
Дата: 11 Июл 2013 13:16:45 #
Fuchs
Спасибо. Я думал, что это софт только для раскрытия.
Sporadik
с июл 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июл 2013 13:26:07 · Поправил: Sporadik (26 Июл 2013 13:27:38) #
Выявлена проблема работы с шумоподавителем:
1. Не изменяется порог открывания шумоподавителя при изменении уровня от 1 до 9
2. Тупит даже на 1 прерывается прием сигналов ( не всех , но многих)приходится отключать кнопкой шумоподавитель, проверено у UV-5R рядом лежала таких проблем нет.
Как боротся?
P.S. так было изначально из коробки
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 26 Июл 2013 13:38:58 #
Sporadik
что то не замечаю такого, на какой частоте такое происходит и с какой антенной?
Sporadik
с июл 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июл 2013 13:52:51 #
Практически везде на 145Мгц и на 430 тоже, вот c FM все нормально, антенна OPEK HR-601 VU
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 26 Июл 2013 17:58:14 #
Возможно станция рядом мощная работает. Титька то с прямым прямым преобразованием, забивается
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 26 Июл 2013 21:02:08 #
мое мнение возможно в антенне дело
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 26 Июл 2013 23:37:53 #
фильтр полосовой на рабочий диапазон между антенной и станцией включить и будет видно )
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 29 Июл 2013 23:08:31 #
http://www.tyt888.com/en/Products/Detail.asp?ID=2068. Вот скажите мне,уважаемые знатоки,как такое может быть-прм и прд на 350-390 мгц?Ведь рда 1846 работает 134-173/200-260/400-500 и все!Новая версия железки?Новая прошивка?Вот бы Титыч троечку тоже прокачать хоть бы до 265...
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Июл 2013 12:01:40 #
a1nd
может там чип другой уже?
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 31 Июл 2013 20:34:18 #
Наверное...
Килогерц
Тверь
Дата: 16 Авг 2013 09:34:37 #
Sporadik На своей заметил тоже самое, т.е. шумодав не всегда открывается. Долго искал причину, смотрел анализатором обмен между процессором станции и RDA. В итоге нашел что проц неправильно настраивает RDA, а именно устанавливает ширину канала 12.5кГц вместо 25кГц независимо от установок WIDE/NARROW.
iamail
с сен 2013
Омск
Дата: 03 Сен 2013 13:48:34 #
Уважаемые владельцы данного аппарата, замерьте, пожалуйста, ток потребления им в выключенном состоянии.
Мой экземпляр кушает 5мА. Т.е. за сутки отъедает от батарейки 120мАч в выключенном состоянии, а всю батарею доедает за 10-11 дней. И продолжает есть после разряда до 3В. Случайно заметил это, кода не пользовался рацией с недельку, на батарее оставалось 2,5В, что крайне не хорошо для лития.
Так вот хотелось бы выяснить, это проблема моего экземпляра или это болезнь этой модели.
mike
с июл 2012
Дата: 03 Сен 2013 19:21:51 #
Измерять не буду, но проблему подтверждаю - забытая рация выжирает батарею до состояния невключения, где-то до 2.8В, может и дальше.
iamail
с сен 2013
Омск
Дата: 04 Сен 2013 08:23:42 #
Спасибо. Значит я не одинок с этой проблемой. На фонаревке тоже получил подтверждение еще от одного владельца этой рации. Еще кто-нибудь замечал повышенный саморазряд у данной модели?
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 04 Сен 2013 11:36:39 #
Приветствую,iamail!
У меня такая же ситуация,подтверждаю.
Коли разговор об АКБ, к этой р/с идеально подходит батарейка от Нокии N-70. Причём, если Нокия не включается по причине разряда АКБ, то ТУТка прекрасно работает от неё ещё сутки в режиме 30-70. А если на ночь отключать, то и более.
