Дата: 17 Ноя 2012 23:58:02
Собственно имею Wouxun KG-UV6D и хочется в замен базовой двухдиапазонки что-то получше. Выбор пал на Vector AL-44L но она с разъемом SMA-FEMALE а мне нужно SMA-MALE.
Кто что может посоветовать?
Китайских не широкополосных с отзывами о нормальном КСВ ненашел.
Дата: 18 Ноя 2012 01:55:48 · Поправил: SP171 (18 Ноя 2012 02:01:57)
У меня на джокере Harvest RH-771 имеется...
Длинная,нормал,пашет неплохо...+30-40% где-то по приему,по передаче где-то 10%.
Но постоянно с собой не потаскаешь...У меня и штатная ничего...
А векторовская подменка - на 70 только вроде и работать будет никак не лучше станартной вауксановской.
На вауксане же вроде как раз такой разъем...
Так что если и есть смысл менять,то только на длинную антенну...
Дата: 18 Ноя 2012 09:23:53 · Поправил: Chuk237 (18 Ноя 2012 09:25:44)
Дата: 18 Ноя 2012 10:50:09
Надо будет резонансы и полосы частот померять
Дата: 18 Ноя 2012 14:08:25
Заказал вот такую. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108051 В рейтингах неплохие отзывы.
такая уже есть, у нее судя по Nagoya NA-771 SMA-M : Рейтинг КСВ на 70 не фонтан совсем. Ставил рядом с Wouxun+NAGOYA NA-771 и Yaesu ft-60r+узкополосная LPD антена длиной около 16см. В итоге Yaesu ловила а Nagoya с 40 см ничего непринимала. Вот и задумался что Nagoya не торт. Хочется пусть и только под LPD зато максимально хорошую.
Вот спрашиваю кто что использует. |
Дата: 18 Ноя 2012 14:09:29
у меня нет оборудования к сожалению (
Дата: 18 Ноя 2012 14:36:21
вот тут вроде померял человек и ксв не впечатляет
 Увеличить |
Дата: 18 Ноя 2012 16:12:55
Дата: 18 Ноя 2012 16:56:13
Сделайте самодельную 1/4, она однозначно будет работать лучше чем двухдиапазонные антенны!
Дата: 19 Ноя 2012 15:49:32
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104138
Вот ваш якобы Vector AL-44L. Сумлеваюсь я, однако, что он лучше родной будет
визуально определили что это он?
Дата: 19 Ноя 2012 15:50:48
Вот ищу где разьем купить , что-бы к нему приделать 1/4 волны, не подскажете где?
Дата: 19 Ноя 2012 17:41:25
В магазине где продаются высокочастотные разъемы, наиболее удобно расположенном к путям вашего постоянного следования, вас яндекс збанил? Так воспользуйтесь гуглом.
Дата: 19 Ноя 2012 18:25:41
Может быть огорчу, но Vector это не концерн, и даже не завод со своим КБ. Это торговая марка. Делается просто. Заказывают в китае большую партию без наименований, так называемый OEM. И фирма торгует под своим лейблом, в данном случае Vector.
Дата: 19 Ноя 2012 20:02:38
нет конечно не забанил, прошерстил всем знакомый 409 не нашел.
Дата: 19 Ноя 2012 20:06:16
Изначально смысл темы был в том чтобы узнать может есть проверенные реальными людьми модели антенн для LPD PMR
Теперь понимаю что наверно нет. Веры китайской рекламе нет.
Дата: 19 Ноя 2012 20:19:18
kefir07
Шерстить надо не там где светло, а там где потеряли, заказывать высокочастотный разъем в китае это очевидно какой-то новый тренд.
Веры никакой рекламе быть не должно, реклама честна только до того момента когда вопрос не касается денег, вы много такой рекламы встречали? Ну вот и все. Есть антенны проверенные, и отзывов по ним полно, просто искать надо не там где светлей, а там... кажется повторяюсь, старею наверное.
Дата: 20 Ноя 2012 06:32:33
kefir07 Я бы по совету ob221 сделал свою, заточенную на нужную частоту антенну.
Дата: 20 Ноя 2012 06:43:53
Дата: 20 Ноя 2012 10:10:28 · Поправил: ob221 (20 Ноя 2012 10:12:37)
Дата: 24 Ноя 2012 14:59:40 · Поправил: Zamanai (24 Ноя 2012 15:16:12)
хм.... ну если руки есть и немного шаришь то я бы посоветовал тебе самому пару хвостов сделать.
собственно я так и поступил, и не жалею! сделал один хвост в 52см (1/4 на двойку и 3/4 на 70) плюс один хвост на 70, обрезанный под середину ЛПД диапазона.
самоделки мои потребности полностью перекрывают, а затрат в 300 рублей, с коннекторами термоусадкой и холодной сваркой (для формирования жесткого удобного коннектора).
делов на 2 часа а результат сильно радует, по сравнению со штаткой - обрезал то точно на ту частоту которая мне нужна, да и с телевизионным кабелем дефицита не ощущается, нарезать мона скока угодно, для экспериментов и точной настройки)))
тут глянь, я писал: Универсальная антенна для портативки - Страница 2
можно так не мудрить и не делать переходник, а сразу на коннекторы СМА делать, но мне так проще ибо обычный телевизионный коннектор доступен по 25 рублей везде и с ним работать легко, он банально навинчиивается на телевизионный кабель и держится чрезвычайно крепко, используя его, я могу за 20 минут состряпать антенну на любую заданную частоту, а потерями в нем можно пренебречь - они ничтожны. |
