На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Рация затыкается
October
Ярославль
Дата: 14 Янв 2013 23:50:43 #
Приведу пример, станция президент джордж, выносной s-метр проградуирован по ГСС на 9+60db а это около 20 мв, так вот 9+60 не удавалось получить даже стоя на земле, антенна на высоте около 20 метров при мощности 1 вт, так что 50 мв это в 10 метрах от антенны при мощности более 10 вт
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Янв 2013 00:06:12 · Поправил: TheKindWizard (15 Янв 2013 00:10:15) #
hrismas
Модуляция АМ
Возможно что AGC не отрабатывает такие уровни, ввиду своих внутренних ограничений. Зачастую - это нормально, тем-более в АМ. У меня к примеру FT817ND в АМ так затыкается от соседнего передатчика, что модуляцию не разобрать находясь точно на частоте. Отключение предусилителя, включение аттенюатора, включение быстрого АРУ - всё это исправляет ситуацию. Естественно, слабых уже не слышно. Тут как говорится, либо то, либо это.
Если проблема в АРУ, то по идее его рабочие границы можно расширить. Модификация чисто индивидуальная, но общие принципы можно почерпнуть в интернетах. Многие радиоаматоры дорабатывают свои трансиверы похожим образом, для работы в SSB.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 15 Янв 2013 22:44:55 #
Господа, все МегаЖути 600-й серии страдают дефектом затыка в АМ. К счастью подобные нюансы бывают достаточно редко. Рекомендую просто "забить". Удобней и сбалансированней радиостанции всё-равно лично я не встречал!. Кстати, моя 550-я во второй машине пока ни разу не заткнулась за два года.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Янв 2013 23:51:45 #
October
по первому примеру - расстояние от антенны нужно считать в длинах волн, а не в метрах
по второму, разнос антенн по высоте - известный и широко используемый способ ослабления взаимонаводок. При расположении антенн на одной высоте наводки очень значительны, в частности, даже от 10 ватт в антенну на соседней машине в радиусе 10-15 метров может отрабатывать VOX усилителей - релюшка начинает хлопать
 Страница:  ««  1  2
