На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Причина искаженного звука у портативки
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 08 Янв 2013 20:41:34 #
Сегодня столкнулся с такой любопытной "неисправностью". Приносят портативку (Icom-4088), громкоговоритель у нее звучит довольно тихо, звук искаженный настолько, что удается разобрать лишь некоторые слова радиопередач. Можно предположить неисправность УНЧ или повреждение громкоговорителя. Подключив наушник, услышал неискаженный звук. Значит, УНЧ исправен.
Менять громкоговоритель? Не пришлось! Сняв динамик, я увидел, что к центру его диффузора примагнитились мелкие металлические опилки (ржавая пыль). Опилки прижали диффузор к корпусу громкоговорителя, нарушив подвижность диффузора. Видимо, портативка использовалась где-то на производстве. От металлической пыли не защитила и сетка, закрывающая отверстия в корпусе напротив громкоговорителя.
После удаления опилок громкоговоритель работает нормально.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 08 Янв 2013 21:10:15 #
Очень часто с подобным приходилось сталкиваться. Особенно, если использовались на стройке.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 08 Янв 2013 22:33:16 #
Обычно в этих моделях - такие неисправности не случались.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 09 Янв 2013 02:14:18 #
это хорошо что тока опилки и без последствий... я в одной фирме видел как перед выдачей радеек у них заклеивают скотчем коннекторы акк... спросил: нафига? оказалось у одного в кармане куртки чуть не взорвалось! так раскалилась из за замыкания на ключи что сняв куртку с вешалки он чуть не обжегся когда надевал... байка или нет не знаю но что при мне заклеивали это факт!
kenwood33
Дата: 09 Янв 2013 10:49:07 · Поправил: kenwood33 (09 Янв 2013 11:05:45) #
Zamanai
Если акб левые, то запросто на зарядных контактах может быть напряжение. Китайцы вообще не ставят диод в обратку ни на какие акб ( литиевые исключение). Проверяется элементарно тестером. В фирменных акб такого мне не попадалось.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Янв 2013 10:51:41 #
Китайцы просто не ставят диод в обратку вообще ни на какие акб.
Ставят. В литиевых, вообще контроллер на банки ставят.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 09 Янв 2013 12:51:02 #
Wouxun KG-UVD1P, Quansheng TG-6A и TG-UV2 — на внешних контактах аккумуляторов вполне себе присутствует напряжение.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 09 Янв 2013 16:49:17 #
АААААААААААААААААААААААААА! надо покупать скотч (((( у меня Quansheng TG-UV2
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 09 Янв 2013 23:24:39 #
А зачем носить ключи и прочие железки в одном кармане с рацией? Неужели на одежде всего один карман?
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 15 Янв 2013 06:46:11 · Поправил: Zamanai (15 Янв 2013 06:58:42) #
не знаю я про карманы, в чехле таскаю, на поясе или еще куда цепляю, по месту и желанию... а пост выше был из разряда "хохма".
работаю с тангенты...
ща вот хочу тангенту с навинчивающейся антенной - шоб радиогоризонт всегда получше был, антена на тангенте будет почти на уровне горовы и хочу врезать в тангенту регулятор громкости.
плюсы:
антенна на радейке не цепляется за предметы одежды и не ограничивает в движения (особо четвертуха) - с такой тангентой на радейке нет антенны. в лесу на рыбалке так удобнее - нет необходимости постоянно хвататься за рацию и наушник не "давит - напрягает" ухо..
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Янв 2013 10:52:02 #
на номере без гарнитуры никак, поэтому я заказал накладное ухо
очень удобная штука
теперь хочу найти ухо с кнопкой РТТ на самом ухе, а не на микрофоне
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Янв 2013 11:11:41 · Поправил: allamat (15 Янв 2013 11:14:05) #
Zamanai
Я уже спрашивал об этом. Надеюсь, Вы потом отпишитесь, как оно работает.
alex.kzn
Проще самому переделать гарнитуру, чем найти что-то готовое.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Янв 2013 11:16:13 #
может и проще, но бывает не надежно, пайки и скрутки могут подвести в ответственный момент
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Янв 2013 11:27:36 #
Это, смотря как сделать.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 15 Янв 2013 11:33:58 · Поправил: Zamanai (15 Янв 2013 11:39:49) #
allamat
отпишусь, но я в основном ее не только из за "выше лучше" а в основном из за "когда на поясе или внутри куртки антенна не мешается особо 1/4".... да и не что не будет мешать рацию ваще в рюкзаке держать, в тепле покое сухости )))
alex.kzn
есть вкладыши а есть накладные.... а что палечное управление не катит7 нафига к уху тянуться то...
а есть тангенты с возможностью воткнуть ушную гарнитуру ))
а нам, с блудливыми руками, не что не мешает впаять в тангенту коннектор на обычные наушники - воткнул "ухи", спикер тангенты отключился - слушаем в ухе, хоть с накладные с кожанными амбишурами на пол головы, от "косса"... "вытыкнул" ухи - работает спикер тангенты )))
еще бы реализовать "листать каналы" как у автомобилок, но думаю такое, с портативками от мао, без глубокого ковыряния нереально..
короче скорее всего тангента будет сильно перепаяна - поставлю регулятор громкости и коннектор под ухи.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Янв 2013 12:12:38 #
я паяльником конечно дружил, когда то )))
но сейчас подумываю о тактической гарнитуре
в последний раз гарнитура подвела в -25 на охоте
перестала срабатывать кнопка птт
Alex346
с апр 2010
Киров
Дата: 16 Ноя 2015 17:31:58 #
У меня тоже такое было на нескольких гарнитурах. Помогло уменьшение номинала резистора на гарнитурной кнопке до 1,5 кОм.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
