Дата: 15 Дек 2013 06:27:50
feri
На Урале в диапазоне 27.000-27.400 сплошная каша, во время прохождения, это примерно с 10 утра и до 18 часов местного времени.
Если бы выбрали частоту в пределах 27.400-27.900 или 26.400-27.000 то, я думаю, результат мог бы быть намного успешнее.
Дата: 15 Дек 2013 10:00:58
Каша ужасная в данный момент
Дата: 15 Дек 2013 10:50:08
Сию на 29.190 Навигатор из Алма-Аты киловатты качает, говорит. что новый усилок на лампах испытывает, с жидкостным охлаждением, всех накрывает, ещё и возмущается, что мешают ему.
Дата: 15 Дек 2013 11:33:48
интересно на какой лампе PA ?
Дата: 15 Дек 2013 11:50:42
Монгол
Он, вроде, говорил, что на 2-х ГУ-89. До сих пор гундит, похоже, он сейчас, мягко говоря, не совсем трезвый.
Дата: 15 Дек 2013 11:53:30
У меня сейчас на 27.190 помеха на 9 с плюсами всё накрыла, трещит беспрерывно! Вверх до 27.210 и вниз до 27.187
Дата: 15 Дек 2013 12:01:24
Такая же ерунда,ширина помехи 40 килогерц,валит 5-9+60. Походу загоризонтный Мордовский РЛС валит. ))))))))))
Дата: 15 Дек 2013 12:08:08
Пропала!
Дата: 15 Дек 2013 12:18:41
Вот вот,у нас такая же ерунда на средней волге была сейчас,либо с нашей стороны либо с вашей валила.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 15 Дек 2013 12:52:02
Навигатора с Алма-аты похоже пора сдавать. Накурится травки и как и Сергей из Бишкека поливают словестным поносом..
Им - за 50, но ума как не было, так и не появилось, увы.. "Штырнутые"..
Дата: 15 Дек 2013 12:55:50
Простые сибишные хулиганы,небось и любительских позывных то нет. А по большому счету,на 27.200 клоунов хватает.
50ET01Участник
Дата: 15 Дек 2013 13:05:42 · Поправил: 50ET01 (15 Дек 2013 13:07:37)
Ещё один "штырнутый" - балтика Владимир из Кемерова - 400 ватт! И тоже похоже невменяемый..с утра..
И все они кричат, что на Си-Би всё можно (с чего это вдруг!!), бардак и говно. Сами и срут-же, мудители, и сами лезут в своё говно.
Не удивлюсь, если они и дома шелуху с семечек и плевки - на пол..
Дата: 15 Дек 2013 13:07:39
Вот каша такая будет с утра теперь и до 18-19:00 по Москве.
Дата: 15 Дек 2013 15:49:27
радиус
каша маяку не мешает, проход он либо есть либо его нет.
50ET01Участник
Дата: 15 Дек 2013 16:25:31
Эуропу слышу, а маяк - пока нет.. Антенна всенаправленная?
Дата: 15 Дек 2013 17:31:02 · Поправил: feri (15 Дек 2013 17:32:47)
50ET01
диполь восток - запад
ну дык эт нормально, на этом диапазоне 100 км в сторону и все станцию не слышно.
Дата: 16 Дек 2013 01:04:54
Я только вот обзавелся для си-би мобильным 3-х диапазонным аппаратом с SSB режимом, хочу поставить ее в авто. Такой вопрос, нет у меня возможности разместить стационарную антенну (очень много помех, да и управдом ....), вот например если из автомобиля с антенной Lemm AT-1000 Eagle можно ли рассчитывать на связи в ssb с территорией РФ или все же надо другое что? Само собой на обычную сибишку из авто в режиме АМ и ФМ слышу много станций но на мой вызов так и не ответили, мощности всего 4 ватта и на частоте как правило каша.
Дата: 16 Дек 2013 09:32:51 · Поправил: Монгол (16 Дек 2013 09:35:20)
Solder
На любую антенну можно провести qso,и на qrp мощности,главное хорошее прохождение! В вашем случае желательно приобрести линейный 100 ваттный усилитель мощности,самое главное чтобы он работал в однополосной модуляции то есть ssb-lsb. Всего наилучшего 73!
50ET01Участник
Дата: 16 Дек 2013 09:35:14 · Поправил: 50ET01 (16 Дек 2013 09:38:06)
Ну если антенна длинная (про Вашу не знаю) и настроена правильно, то в дни прохождения можно выезжать за город, недалеко, съехать с трассы километра на 2-3, лучше слегка на возвышенность и спокойно поработать, лучше в SSB.
Я например, если в поездке, беру с собой разборную самодельную антенну (на основе HB9CV) с самодельной-же мачтой-телескопом (7,5 метра) с капроновыми растяжками и колышками из уголков. Всё достаточно лёгкое и разворачивается за 20 мин. Мощность - 10-12 ватт.
Связываюсь в том числе и с такими-же, из эуропы и с Дальним Востоком. При прохождении это обычное дело, как выше сказал "Монгол".
Надеюь свяжемся.
Успехов! 73!
Дата: 16 Дек 2013 16:17:06
В дни хорошего прохождения на СИ-БИ связывался на 150 милливатт с Иркутском, на обоих концах был портативный Alan 42 с родной антенной!
Дата: 16 Дек 2013 16:50:11
цезий-137
Это когда такие дни были?
Дата: 16 Дек 2013 19:49:57
скоро 11 летний цикл затишья настанет видимо.....
Дата: 16 Дек 2013 20:03:40
ПАлексей
Больше 10 лет назад.
Дата: 16 Дек 2013 20:05:24
Монгол
Да, хотя пика активности еще не было, нет тех проходов, что были когда-то. Олдфаги поймут.
Дата: 16 Дек 2013 20:18:47
Я не сказал, что аппарат сам выдает 70 ватт, только вот приехал с Америки, подарок самому себе. А антенна на авто 1,6м длинной. Дома слушаю на Лемм -2001 - эта 2 метровая, стоит просто в помещении балкона ксв подогнал до 1,5, но как я сказал выставить ее нет возможности да и помехи сильные.
За ответы СПАСИБО, значит буду пробовать, как нибудь в свободное время, установить новое радио в авто, получается только в выходные в моем случае, можно попробовать будет докричаться до .... кто услышит. Антенна на авто настроена, ксв-1,3. Жалко было ее укорачивать оставил так.
Еще вот момент, народ (кто по русски разговаривает) только в пределах разрешенных 40 каналов работают или на другие частоты заходят? Не успеваю просто сам помониторить днем за происходящим.
50ET01Участник
Дата: 16 Дек 2013 20:51:13 · Поправил: 50ET01 (16 Дек 2013 21:00:14)
Антенну, которая на балконе, лучше выставить под углом 45-50 на улицу, наклонно-перпендикулярно к плоскости стены.. Закрепить переходный кронштейн на ограждении, и добавить противовесы в обе стороны вдоль ограждения, просто из провода, изолентой подмотать, чтобы не упали вниз. Сам штырь за середину можно расчалить леской к шурупу вверху балкона, чтобы не раскачивался. Ну и по новой подстроить КСВ, уже с противовесами. Крайне желателен замкнутый шлейф из кабеля 50 ом, длина примерно 184 см, замкнут на конце. Разницу по шумам в режиме АМ и SSB - услышишь сразу.
К клеммам питания, в параллель - конденсатор 47-68000 мкф. 25 в, полярность не перепутать! И к нему параллельно - керамический 0.1 мкф. Всё это - рядом с трансивером, на проводах питания.
Дата: 16 Дек 2013 21:15:54
Тут как говорится готовь сани летом, теперь мне нет возможности вынести антенну, по весне может быть какую либо веревочку но натяну. А так пока только автомобиль, думаю в сторону варианта ... типа приехал на место, быстро развернулзакинул антеннку и пожалуйте!
к клеммам питания, в параллель - конденсатор 47-68000 мкф
Провода короткие от бп, внутри в нем классический стабилизатор и емкость после моста 100 000 мкф, ес-сно поставил всюду керамику. К сожалению с таким конденсатором на выходе блок питания мой не запустится, "итальянская схема" так сказать, по ней делал.
Тут даже до смешного доходит с помехами, но это правда результат размещения антенны внутри помещения, соседский пацан гоняет машинку на радиоуправлении по дому и тогда туши свет! прямо точно по 19 каналу идет мощная помеха и накрывает почти полностью все остальные.
А совет по размещению антенны на балконе я с копировал и сохранил. Спасибо!
50ET01Участник
Дата: 16 Дек 2013 23:27:37
"Итальянская схема" очень хороша и запускается прекрасно (там резистор подобрать) с большой ёмкостью на выходе..
Работа трансивера будет оооччень стабильная, на выходе стабилизатора ёмкость условная, тут надо поболее в любом случае.
Просто поверьте.
Удачи!
Дата: 17 Дек 2013 09:25:14 · Поправил: Kilohertz (17 Дек 2013 09:37:28)
Solder
Только за балконом антенна начнет хоть как то работать, сам ее использовал.
50ET01
Лемм -2001 - уже замкнута по постоянному току.
Solder
Переехал на новый QTH 30 декабря 2011, по началу использовал Лемм -2001, потом по периметру окна лоджии натянул рамку P~11м, работала лучше чем Лемм на 10-11-15м диапазонах (с тюнером), но при 100Вт была наводка на трансивер из-за близкого расположения, 3 января пошел в рыболовный магазин и купил 6 метровую (максимальная длина которая была в наличии) телескопическую удочку (продавец изумленно смотрел как я выбирал удочку из всего обширного ассортимента, откручивая нижнюю заглушку и смотря материал удочки, далее выдвинув ее на всю длину и с разрешения продавца, упер удочку в потолок и попробовал ее на изгиб, в итоге он (продавец) не выдержал и спросил куда это я собрался ехать на рыбалку:-)). На ней можно сделать GP 1/4, 1/2, 5/8 - остановился я на первом варианте т.е. 1/4, длина вибратора 2,65м, 2 противовеса по - 2,7м (они же играют роль растяжек антенны). Основание антенны закреплено по середине лоджии за ее пределами, антенна расположена под небольшим углом к стене дома и растянута за противовесы к краям лоджии. В этой антенне я уже применил замкнутый шлейф о котором писал 50ET01. Антенна установленная 4 января 2012 года при -15, работает по сей день, есть связи с Австралией, Новой Зеландией, Японией, Бразилией, ЮАР о Европе уже и не говорю (при наличии прохождения радиоволн). Так, что было бы желание ...
50ET01Участник
Дата: 18 Дек 2013 10:08:42 · Поправил: 50ET01 (18 Дек 2013 13:14:25)
Прекрасно! А если угол сделаете примерно 45 и леской за серединку вверх балкона, на раму окна например, чтобы не отогнулась, да вибратор из трубки диаметром 20-22 (в икее - копейки), да длину скорректировть до 2,57-65..
КПД чуть вырастет, вертикально-составляющих помех чуть меньше, и влияние лоджии (это я о длине вибратора..) чуть скорректируется..
Вот из этих "чуть" и ощутимый эффект. Можно иногда и забыть, что работаешь на "балконную"..:))
У самого точно так сделано на другом QTH..
У западных ребят, кто не в частных домах, в городе, у многих так сделано, но у них в основном рамки, так-же на основе удочек, у меня на сайте выложена конструкция. Рамка дает направленность (если дом удачно расположен) и резко лучшее соотношение сигнал/шум. Тоже проверено экспериментом, скоро поставлю взамен того штыря..
