На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нужна помощь в ремонте MJ-300
sergeynew
с дек 2011
Дата: 28 Фев 2013 20:10:28 · Поправил: sergeynew (28 Фев 2013 21:23:53) #
свч, огромная вам благодарность за помощь в ремонте!
Выход действительно появился (проверял на лампочку).
Не могу понять почему, но частота "ушла". Т.е. в городе стоит эхо-репитер на 13-ом канале, радиостанция в режиме одной сетки, на 13 канале я себя не слышу, но ставлю на 12-ый и начинаю себя слышать + корреспонденты уверяют, что это 13С. Тоже самое с 15-ым каналом (ловлю его на 14-ом).
Не критично конечно, но можно ли это исправить?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Мар 2013 08:28:47 #
Кварц 10245 стоит около синтезатора? Больше похоже на 10240. Поставить честный 10245, и по частотомеру настроить частоту
sergeynew
с дек 2011
Дата: 02 Мар 2013 18:15:28 · Поправил: sergeynew (02 Мар 2013 18:34:46) #
Отправил это сообщение не подумав. Проблема решена
sergeynew
с дек 2011
Дата: 06 Мар 2013 16:12:53 · Поправил: sergeynew (06 Мар 2013 17:04:58) #
В общем такая вот ситуация: чем дальше лезу, тем больше "интересного" становится в радиостанции.
Поставил в квартире антеннку 1,5м на магнитном основании на корпус системника. Померил КСВ. SWR-430 показал КСВ=1,2...1,3. Решил проверить мощность радиостанции, тот же прибор показал аж 25 Вт! Но ведь такого не бывает, не могла замена входного диода, резистора и УНЧ так мощность поднять. Так вот интересно, откуда же прибор берёт такую мощность? Перемерил на диапазоне 10 Вт - всё верно, стрелка зашкаливает за диапазон. Ещё вроде при приёме с эхо-репитера слышу себя с помехами, спросил на 15 канале человека, которого принимал идеально, он сказал, что слышит меня на пятёрочку. Тоже не пойму: косяк репитера или моей р/с?
Ещё интересуют мнения: кто пробовал закорачивать контактную группу в тангете как здесь? Реально ли улучшает разборчивость?
P.S. Кварц пока не поменял, т.к. настраивать частоту нечем и не знаю как.
xman
Вологда
Дата: 09 Мар 2013 09:18:24 #
Мощность передатчика допускается измерять только на согласованной ВЧ нагрузке. Антенну в качестве такой нагрузки использовать нельзя, прибор покажет погоду на марсе. В Москве несложно найти по доступным ценам мощный нагрузочный ВЧ резистор и радиатор для него.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 09 Мар 2013 11:03:41 #
И как это может улучшить разборчивость? Советую не только картинки по ссылке смотреть, но и буквы читать
sergeynew
с дек 2011
Дата: 09 Мар 2013 17:59:40 #
Буквы-то как раз и прочитал, цитирую:
Учитывая, что эта цепь очень слаботочная и чувствительна к любому дребезгу контактов, всякая незначительная грязь в переключателе Прием/Передача, на его контактной группе, сделает работу с Вами в эфире омерзительно некомфортной.
Я считаю, под "некомфортной" тут подразумевается именно недостаточно разборчивой. Т.е. эта доработка делает связь более комфортной, следовательно более разборчивой.
sergeynew
с дек 2011
Дата: 28 Апр 2013 18:43:18 #
Недавно снова случилась уже 2-ая некритичная проблема, но и её хотелось бы устранить: пропала подсветка дисплея. Ни с того, ни с сего. Станция пролежала в автомобиле несколько дней, автомобиль стоял в гараже и тут вдруг такая неожиданность.
Попытался изучать схему - на дисплей идёт 9 контактов, но по-моему они никакого отношения к подсветке не имеют.
Хотелось бы узнать, что посмотреть для выяснения неисправности и её устранения?
свч
Геленджик
Дата: 28 Апр 2013 19:01:01 · Поправил: свч (28 Апр 2013 19:05:45) #
"Не надо из мухи делать слона"
Под дисплеем стоят уже перегоревшие лампочки, ставьте новые или светодиоды.
sergeynew
с дек 2011
Дата: 28 Апр 2013 19:27:36 · Поправил: sergeynew (28 Апр 2013 19:38:59) #
Там лампочка не одна скорее всего, и они так все взяли разом и перегорели? Вроде даже нашёл их в схеме: 14V 40 mA, запитаны параллельно.
А не скажете, насколько сложна их замена? Ну понятно, что перепаивать. Но хотелось бы подробнее узнать, если для этого нужно пол р/с раскурочить, то не буду заниматься, подсветка мне не критична, работаю почти всегда на одном канале.
Ещё хотелось бы узнать, кто какие альтернативы стандартному проводу на тангенту использует? Мне предлагали некий провод для видеооборудования (4 жилы+экран), но не понял какой он марки и мне не понравился тем, что его спиралью не совьёшь (как заводской), он всё время будет пытаться распрямиться.
sergeynew
с дек 2011
Дата: 18 Июн 2013 19:30:49 #
Немного разобрал радиостанцию, добрался до этих светодиодов, померил - питание к ним подаётся, значит действительно оба разом сгорели. Может кто-то знает, возможно ли их заменить без отпаивания дисплея? Сами светодиоды находятся под защитной прозрачной пластинкой, сверху которой дисплей. Он вроде отгибается, но боюсь не отломится ли?
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 18 Июн 2013 19:48:02 #
Лампочки меняются без проблем.
sergeynew
с дек 2011
Дата: 18 Июн 2013 23:54:40 #
Toni_4N
Вопрос не совсем в замене лампочек. Лампочки выпаять и впаять новые я смогу. Там вопрос как к ним добраться. А чтобы к ним добраться нужно снимать прозрачную "прослойку" из пластика, которая находится между дисплеем и фронтовой платой. Но снять эту прослойку вроде как мешает дисплей, а вот браться его отпаивать и припаивать уже сомнительное удовольствие (хотя там всего 8 контактов кажется, но обычным паяльником с толстым жалом тяжеловато будет). Вот отсюда и вопрос: можно ли эту проставку прозрачную извлечь не отпаивая дисплей и не нарушив его работоспособность?
свч
Геленджик
Дата: 19 Июн 2013 02:20:21 #
Не вопрос!
Аккуратно отгибаешь "проставку прозрачную", что бы взяться пинцетом за лампочку и вопрос закрыт!
Anton-ST
с янв 2014
Березовский
Дата: 13 Янв 2014 14:07:14 #
Здравтвуйте! Есть вопрос. По ремонту Megajet MJ300. Принесли после переполюсовки. Выгорела TDA2003 и диод на входе. Плюс кондеры в обвязке TDA повздувались. Поменял - звук появился. Антенны у меня нет. Проверил выход осциллографом. Генерит и модулирует, передатчик по идее в порядке. Но вот шумодав ведет себя странно. При повороте ручки шумадава ничего не меняется. Но иногда, если станция полежит некоторое время шумодав начинает работать - но не надолго. Гребенку пропаял везде. На 12 ноге микры приемника напряжение меняется с поворотом ручки шумадава. Куда копать? Менять мирку приемника?
свч
Геленджик
Дата: 13 Янв 2014 15:59:21 #
Как правило еще горит резистор 15 Ом в коллекторе стабилизатора на 9 Вольт его то вы не меняли, надо найти и проверить - стоит ближе к передней панели примерно посередине причем он мог так подгореть что и не видно уже номинала на нем.
Anton-ST
с янв 2014
Березовский
Дата: 13 Янв 2014 18:32:58 #
Первым делом приехав домой поменял этот резистор! Шумодав стал работать адекватно. Видимо в нем и была причина.
zamuta
с апр 2016
Когалым
Дата: 13 Апр 2016 22:39:43 #
Ребята, от знакомого досталась рация mj300. На прием и передачу тишина. На антенном разьеме показывает 4,68кОм. Тангенка целая 100% проверил на другой рации. Откручу шумодав почти до упора шипеть начинает. В чем причина может быть? Завтра проверю ксв метром сколь покажет.
pisarev
с сен 2016
Иркутск
Дата: 06 Окт 2016 05:51:45 #
Всем привет, я начинающий радиолюбитель и мне досталась станция mj-300 . Проблема заключается в следующем:при приеме периодически на средней громкости начинаются повторяющиеся искажения звука и в это время подскакивает потребление тока с 0.2 до 0.6 А. сильно греется УНЧ в это время. Судя по всему проблема не в трансформаторе, так как без него происходит тоже самое (динамик подключал к УНЧ,предварительно выпаяв модулирующий трансформатор). В AM при передаче так же искажается сильно модуляция. При меньшей громкости искажений нет,потребление тока стабильное 0.2 А. УНЧ поменял, трансформатор перемотал, все соединения пропаял. Проблема для меня слишком сложная, описать ее трудно для меня, поэтому я снял видео про данную станцию. Помогите.[youtube=null][youtube=https://youtu.be/fOTXSj4xC1A]
свч
Геленджик
Дата: 06 Окт 2016 18:06:47 #
Очень похоже на возбуждение на более высокой частоте. Раньше, насколько я помню, в других м/сх, типа 174УН7 ставили последовательную RC-цепочку на выход м/сх - 0,1 мкФ керамика+резистор 1 Ом.
В даташите на TDA2003 также стоит эта RC-цепочка.
А также ещё одна, в общем, смотрите даташит.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXutuqt.pdf
bond-56
с сен 2016
Дата: 07 Ноя 2016 13:29:56 #
Зверюга2675
Здравствуйте! Не могли бы вы помочь мне с ремонтом MJ-350 - нет передачи(выходные каскады исправны)?
bond-56
с сен 2016
Дата: 07 Ноя 2016 13:32:02 #
Зверюга2675
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 08 Ноя 2016 00:33:22 #
bond-56
В чем я могу помочь?
versal
с апр 2017
Ямал
Дата: 19 Апр 2017 21:28:57 · Поправил: versal (19 Апр 2017 21:31:51) #
Доброго дня. Подскажите уважаемые Форумчане. Рация MJ-300,ну уж больно специфическая. не могу по ней ничего нарыть. Резко перестала работать на передачу. КСВ ноль,сопротивление на выходе антенны 10 кОм,место 4.7. выходной целый. Проверил все смд кондюки и резюки,вроде все целые. фото прилагаю,толкните пожалуйста в нужное русло.
October
Ярославль
Дата: 19 Апр 2017 22:26:33 #
versal
Второй приёмник есть себя послушать? Смотрите питание выходного, дросселя на каких то станциях горели, предвыходной работает?
versal
с апр 2017
Ямал
Дата: 19 Апр 2017 22:44:01 · Поправил: versal (19 Апр 2017 22:45:17) #
Есть. Очень близко работает. Смущает сопротивление в 10 кОм. В копилке фото,схему на нее не могу нарыть.
October
Ярославль
Дата: 19 Апр 2017 22:55:04 · Поправил: October (19 Апр 2017 22:56:16) #
Смотрите предвыходной. Очень субъективно можно ткнуть пинцет на вход и выход и по контрольному приёмнику смотреть прибавку усиления. Если сигнал мощный, от контрольного отвернуть антенну и отнести подальше. 10 ком где измерено?
versal
с апр 2017
Ямал
Дата: 20 Апр 2017 04:36:19 #
10 кОм антенный разъем. При чем одинаково с выпаяными Q38(C2078) и Q37(C2314) или с ними.сопротивление 10
кОм.
versal
с апр 2017
Ямал
Дата: 20 Апр 2017 04:37:47 #
Простите а на какой вход и выход пинцет?
October
Ярославль
Дата: 20 Апр 2017 08:13:44 #
versal
Перед выходным транзистором есть буфер (предвыходной), там по плате найдёте, схемы выходных каскадов классические.
