На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нужна помощь в ремонте MJ-300
sergeynew
с дек 2011
Дата: 10 Янв 2013 16:38:47 #
Подарили БУ рацию MegaJet MJ-300, сегодня при проверке на царицынском радиорынке выяснилось, что
1) звук на колонке периодически пропадает, потрогаешь радиостанцию и снова появляется. Вердикт продавца — "плавающий" контакт.
2) выхода нет :-( Предположение продавца — проблема в тангете.
Насколько я знаю, если спалили выходной каскад, то мощность не падает до 0, а становится ооочень маленькой (если не так — поправьте), а проверяли мы на расстоянии меньше метра (свою мегажуть с его портативкой), т.е. по идее услышать друг друга должны были (я его на мегажути слышал).
Ну и конечно надеюсь на вашу помощь: с чего начинать по первому вопросу (с колонкой)? Что прозвонить, что проверить? Ну и по второму тоже самое (провода от разъёма тангетки до платы внутри неё прозвонил — целые). И как можно проверить выход без антенны, не спалив при этом радиостанцию?
Заранее спасибо!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 10 Янв 2013 19:14:24 #
Первое-это целостность экрана в кабеле тангенты. Скорее всего на выброс
Выход без антенны проверить лучше подключенным прибором с нагрузкой. Уж в Москве-то коллеги наверняка помогут.Самому не стОит лазить
sergeynew
с дек 2011
Дата: 10 Янв 2013 21:15:23 · Поправил: sergeynew (10 Янв 2013 21:18:27) #
Разве кабель идущий к тангете экранирован? У меня в одном месте он немного надломлен, но там никаких следов экрана даже нету!
В настоящее время я проживаю в МО в небольшом городишке, знакомых с антеннами нету.
P.S. Отговаривать бесполезно, всё равно полезу. Что я не электрик чтоли? :-)
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 10 Янв 2013 23:13:21 #
1. Пропаять угловые соединения, пропаять разьем тангенты на плате, может кнопка в тангенте вшивничать.
2. Прозвонить выходной транзистор отпаяв ноги. Можно померять ток на передачу, должно быть около 1,5 ампер примерно.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Янв 2013 10:45:40 · Поправил: Зверюга2675 (11 Янв 2013 10:48:16) #
Кабель тангенты надломлен => звук пропадает, передачи нет.
Ремонтируйте тангенту. В станцию не лезьте, передача на расстояние 1-2 метра будет, даже если выходной и предвыходной транзисторы вообще выдрать.
По результатам отпишитесь, будем думать дальше.
Схема тангенты тут http://ci-bi.ru/archive/tangent-tangent/1_big.jpg
sergeynew
с дек 2011
Дата: 11 Янв 2013 12:22:54 · Поправил: sergeynew (11 Янв 2013 12:45:24) #
Благодарю за схемку!
Надломлен не кабель, а лишь его оплётка. Сегодня исследовал провода, похоже тангета работает нормально: когда кнопка отпущена прозваниваются 2 и 4 (3 и 4 - нет), когда кнопку зажал - прозваниваются 3 и 4 (2 и 4 - нет). Ещё раз проверил провода от разъёма до схемы и от схемы до микрофона - всё целое. Земля подходящая к схеме и к микрофону - тоже прозваниваются.
При нажатии на кнопку тангеты на дисплее рации появляется TX, когда отпускаю - пропадает.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Янв 2013 12:55:31 #
Если TX появляется - тангента живая скорее всего
sergeynew
с дек 2011
Дата: 11 Янв 2013 13:32:03 #
Ну если тангета живая, а выхода нету, то дальше что копать?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Янв 2013 14:29:40 #
А прием есть?
sergeynew
с дек 2011
Дата: 11 Янв 2013 14:58:40 · Поправил: sergeynew (11 Янв 2013 14:59:20) #
А прием есть?
Ну да вчера пробовали, с какими-то перебоями (предположительно от плавающего контакта) но принимает.
свч
Геленджик
Дата: 11 Янв 2013 15:05:57 · Поправил: свч (11 Янв 2013 15:36:13) #
Там диод дохнет модуляционный бывает, стоит слева от транса....
По нему питание идет на выходной транзистор, а дохнет, потому что маловат ток у него, перегревается он...проверить можно в режиме передачи - тестером замерить напряжение на нем, дожно быть около 12 Вольт на нем.
Но есть и крайний случай - это когда из за плохого КСВ пробивается выходной транзистор, он весь поджаривается прямо, потом этот модуляционный диод и еще транс модуляционный, так было в режиме АМ-передачи...
Ну еще бывает совсем смешная неисправность - обрыв центрального проводника, идущего на антенный разъем, там он шевелиться немного, а петелька там маленькая, вот бывает оторвется и кажется, что прием есть, а передачи нет...Это можно не открывая рацию прозвонить тестером выходной разьем должно быть 4,7 кОм
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Янв 2013 15:43:33 #
Шипит и принимает - разные вещи. ПРИЕМ есть?
ЗЫ Зачем люди в станции лезут, не имея элементарного оборудования? Как можно проверить рацию, если нет другой, заведомо живой рации? Про индикатор мощности уж и не говорю
sergeynew
с дек 2011
Дата: 11 Янв 2013 21:59:06 #
Принимает!
Сегодня проверял выход на лампочку, как мне советовали - эффекта никакого, лампочка ничуть не накаливается, рация тоже тока вроде больше не начинает потреблять.
Да у меня ни то что живой рации нету, даже антенны-то нету! А лезу именно чтобы поизучать и по возможности отремонтировать. Никак иначе. С автомобилями так же начинали: пока не разберёшь - не поймёшь как работает.
свч
Геленджик
Дата: 11 Янв 2013 23:31:28 #
Тестером померяйте антенный выход, должно быть 4,7 кОм
Потом тестером или лампочкой напряжение на диоде
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 12 Янв 2013 10:55:42 #
Я бы этот диод сразу заменил на 2-амперный, чтобы не думалось.
Далее, нужно проверить коммутацию питания. Контрольная точка RX - 8 нога микросхемы 3361, на прием должно быть около 8+/-1 вольт, на передачу - не более 0,3 вольт. В точке TX - 8 нога микросхемы 4558 - строго наоборот.
sergeynew
с дек 2011
Дата: 19 Янв 2013 12:37:34 #
Несколько дней не было возможности заниматься с рацией, но тут уделили момент.
Промерил антенный выход - показывает ровно 4,7 кОм.
Тогда скорее всего сегодня разберу и буду уже внутри смотреть.
sergeynew
с дек 2011
Дата: 31 Янв 2013 16:10:17 · Поправил: sergeynew (31 Янв 2013 19:03:16) #
Итак, сегодня снова дошли руки до рации. Как показало исследование - пробелы в приёме на самом деле вовсе и не в приёме, а в том, что разъём под тангету держится не очень здорово и в нём немного люфта. Это будет исправлено позже, т.к. если чуток подзатянуть посильнее, то проблема пропадает. Далее разобрал радиостанцию. Как я уже говорил, сопротивление на выходе я промерил - 4,7 кОм.
Так вот не могу сообразить, какой из 2 диодов, которые я нашёл, модуляционный, и на котором нужно померить напряжение при передаче? И не пойму, как отсоединить разъём с колонкой? В какую сторону не нажимал отверткой, не вытаскивается, а с силой боюсь провода оторвать.
Ещё хотел бы поинтересоваться: обратил внимание, что конденсаторы (оранжевые) немного покоричневели (как-будто подгорели чуть, на фото видно) и диод №2 как-будто треснут, может ли из-за этого отсутствовать передача?
Вот фотография:
http://rusfolder.com/foto/view_foto/wh2v-k0nzis9/
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 31 Янв 2013 19:05:36 #
переполюсовка была...
sergeynew
с дек 2011
Дата: 31 Янв 2013 19:32:38 #
Возможно, но вообще когда рацию отдали она была с целым предохранителем.
Так как теперь её последствия исправить? Знаю что на рынках ремонт после переполюсовки обычно рублей 300-500 стоит, думаю не такая уж сложная там работа. Что нужно? Перепаять диод на новый? Если да, то какой диод впаивать, тот который был или с другими характеристиками? Хорошо бы сегодня изучить мне этот вопрос, т.к. завтра как раз есть возможность на царицынский рынок заскочить и купить что нужно.
свч
Геленджик
Дата: 01 Фев 2013 02:12:39 · Поправил: свч (01 Фев 2013 02:53:53) #
Диод №1 модуляционный, на нем и измеряй, разьем тяни с силой за провода - он сам выскочит.
Тип диодов №1 и №2 - 1N4002, вот схема http://оптимком.рф/uploads/files/MJ-300.rar
Именно из за диода нет, но дело в том, что если рация работает с таким диодом, значит он полностью выгорел и при переполюсовке напряжение пошло дальше и стало больше проблем с ремонтом...
Как то - микросхема УНЧ, емкости стоящие рядом с ней, токоограничивающие резисторы в цепях стабилизаторов 9 Вольт и 5 Вольт ...
sergeynew
с дек 2011
Дата: 01 Фев 2013 21:39:53 #
Заменил диод №2 на 1N4007 (1А 1000В) ничего нового не заметил, старый диод при выпаивании вообще рассыпался...
Проверил диод №1 тестером - рабочий. Далее смотрю в район УНЧ: видимо уже до меня перепаивался, сейчас подозрение на него.
Так вот, затеял я измерять напряжение на модуляционном (№1) диоде: на приёме ~5-6 Вольт, на передаче 0!
Каковы мои дальнейшие действия?
свч
Геленджик
Дата: 01 Фев 2013 21:44:24 #
На передаче на обоих выводах диода "ноль" ?
sergeynew
с дек 2011
Дата: 01 Фев 2013 22:01:31 · Поправил: sergeynew (01 Фев 2013 22:03:03) #
Перемерил. Видимо изначально не так понял (мерил падение напряжения на самом диоде, а не относительно общего "-"). Теперь мерил относительно общего "-", который входит на рацию. FM: на приёме на катоде +17+19 В, на аноде +12, на передаче: на катоде и аноде по +12 В. На AM: приём/передача, катод/анод всё время показывает 12В
свч
Геленджик
Дата: 01 Фев 2013 22:29:43 · Поправил: свч (01 Фев 2013 22:30:04) #
Я так думаю, надо проверить стабилизатор 9 Вольт - найдите самый ближний контур к передней панели, чуть ниже его и правее стоит транзистор с маркировкой ALY, измеряйте что у него на выводах. На средний вывод (коллектор) транзистора идет резистор с маркировкой 150, это 15 Ом, он мог подгореть от переполюсовки.
sergeynew
с дек 2011
Дата: 10 Фев 2013 15:59:28 #
Долго я искал это, но так и не нашёл.
Сделал фотографию своей схемы и на ней отметил все найденные ALY, но нигде не нашёл рядом резисторов с маркировкой 150. Всего нашёл 6 штук, все их отметил, вроде не проглядел ничего.
http://rusfolder.ru/foto/view_foto/r8ah4sy06db5/
(Там есть и в полном размере фото)
Как я уже сказал, фото именно моей схемы, может там ещё что-то по ней видно будет, например кондер слева от входа питания подвздутым мне кажется.
свч
Геленджик
Дата: 10 Фев 2013 16:08:03 · Поправил: свч (10 Фев 2013 16:08:43) #
Между процессором и регуляторами которые на передней панели, уже как бы между ними на основной плате стоит два конденсатора-бочонка вот там он и есть как раз между этих двух конденсаторов - вами обведенный и левее его на 3 мм резистор "150" должен быть.
sergeynew
с дек 2011
Дата: 10 Фев 2013 16:36:52 #
Это был единственный резистор, на котором мне не удалось прочитать маркировку.
Сейчас вот что намерил относительно общей массы:
На транзисторе ALY:
Модуляция - FM, приём/передача
Эмиттер 3 В/ 3 В
База 4 В/ 4 В
Коллектор 3 В/ 3 В
На резисторе "150":
На входе +12 В, на выходе +3 В
свч
Геленджик
Дата: 10 Фев 2013 18:48:42 · Поправил: свч (10 Фев 2013 22:27:46) #
Ну, что и требовалось доказать - подгорел резистор на 15 Ом...
Потому кстати и не могли вы прочитать написанное обозначение на этом резисторе - дырка в нем образовалась(шутка). Если будете взамен этого ставить не такой же маленький, можно прямо на этот напаять сверху резистор "старого" типа МЛТ мощностью думаю 0,25 Вт или 0,5 Вт, а не отпаивать этот сгоревший лучше в этом случае, что крепче будут держаться на плате эти "пятачки" куда вы будете паять этого "монстра" МЛТ-0,25 Ватт.
sergeynew
с дек 2011
Дата: 10 Фев 2013 23:24:38 #
Спасибо, прямо выручаете меня!
А что, если параллельно ему новый впаять, то всё нормально будет и параллельного соединения не получится, или старый уже наглухо сгорел?
Вообще хоть я с паяльником и не враждую, но боязно такие мелкие припаивать, но наверно глаза боятся, а руки делают ;-)
свч
Геленджик
Дата: 10 Фев 2013 23:59:40 · Поправил: свч (11 Фев 2013 00:02:36) #
Да навряд ли он оживет, паяйте лучше сверху, а то дорожки оторвете.
Для удобства выводы нового резистора подогните буквой Г и паяйте по одному выводу аккуратно, а не оба сразу.
 Страница:  1  2  3  »»
