На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Кросс бенд 27 <> 433
ishimcity
Ишим
Дата: 03 Мар 2013 10:45:52 #
Бился до 3 ночи, вроде решил проблему устоновкой резистора паралельно кондеру 47мкф
Оптрон не подощел, видимо большая емкость у его, передачу задерживает на долго
ishimcity
Ишим
Дата: 03 Мар 2013 19:46:55 #
И опять же проблема собрал на плату все это дело, появилась опять зависимость от реле и сиби рации, как ее побороть? один блок питания на 2 рации и на схему, при включении сиби реле сама срабатвает!
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 26 Июн 2013 00:11:32 #
параллельно обмотке реле поставьте быстродействующий диод (встречно к полярности питания) и параллельно резистор на 2-3 кОм. Есть предположение, что генерит обмотка реле.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.012; miniBB®
