На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› President Randy II
Дата: 31 Мар 2013 23:40:25 #
Новинка от Президента: пыле/брызго защищенная рация, 4вт ФМ и 3 вт АМ, раскрывается до 10 вт ФМ.
АКБ хватает на день разговоров средней интенсивности, модуляция без нареканий, в общем мне очень понравилась.
Фото потрохов https://sites.google.com/site/252link/general-information/o-raciah/president-randy-ii
250
с фев 2008
Тула
Дата: 01 Апр 2013 00:54:30 #
Монтаж добротный
Ladoga
с июл 2009
Дата: 01 Апр 2013 01:13:03 #
Вот ток Цена: 8 400 руб. Не ice )))).
addressed
с мар 2008
Дата: 01 Апр 2013 01:56:37 · Поправил: addressed (01 Апр 2013 02:12:10) #
Странно, что модератор не погнал в раздел CB радиостанции President.
И с Randy II М и с Randy II P и со Stabo xh 9006e.
СМОТРИМ
252 Понравилась больше чем 520+?
Подробности "общения" с Randy II здесь не хотите выложить?
252
Дата: 01 Апр 2013 11:12:59 #
Сложный вопрос, смотря для чего использовать. Если просто говорить, то Президент компактней, мощнее и АКБ более емкий. Но мне больше надо для настройки антенн и в этом плане организация сеток в Президенте мне не понравилась ( а может просто не привычно ).
В общем сейчас пользуюсь обоими :-). Кстати, Ренди первая портативка, которая в штатной комплектации позволяет мне комфортно общаться с ближайшими базами, большой плюс антенне и АКБ
gaznik
с сен 2010
Дата: 01 Апр 2013 18:18:10 #
President Randy II
http://viewitem.eim.ebay.ru/President-Randy-II-Mobil--das-neue-CBHandfunkgert-von-President/281069861036/item
Чуть дешевле.
252
Дата: 01 Апр 2013 21:38:24 #
Что то второй день не могу найти обещанные дилером 400 каналов, 120 есть и все.
В принципе мне и 120 не надо, но интересно где же остальные
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 01 Апр 2013 22:13:54 #
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 02 Апр 2013 18:02:51 #
Забавно, но в отличии от Президентовских автомобилок данная портативка совсем похожа на настоящую. А что было её изначальным прототипом?
252
Дата: 02 Апр 2013 23:20:38 #
Прикольно, рация запоминает установленную для канала мощность. Или не обращал внимания, или раньше такая фишка не попадалась
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 03 Апр 2013 00:06:36 #
252
Возьми на работу завтра, зайду посмотрю, да антенну занесу.
valevy
Дата: 03 Апр 2013 06:12:19 #
Да станцулька-то похоже на базе какой-то проффесионалки сделана. А вот какой?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 03 Апр 2013 08:31:19 #
Она сделана скорее не на базе, а на базисе. Видимо высвобождаются комплектующие для аналоговых портативок 144/400 в связи с массовым переходом в цифру - из них и сделали Рэнди-Штабо. Китайцы далеко продвинулись в производстве УКВ шарманок, а вот СиБи отстало лет на 20. Решили видимо наверстать. Если ПРезидент-Штабо хорошо пойдёт, то скоро повалит и всяких Воксунов-Пуксингов на 27.
Несколько лет назад я встречал на выставках в Китае подобные рации у разных производителей. Все они были сделаны на базе VHF/UHF - со стандартным набором сервиса, но на диапазоны более низкие - 66, 40, 30, 27 МГц. Рации с очень достойными параметрами, но все без АМ. Они позиционировались как профессиональные LB, имели селективные вызовы разных стандартов, программировались с РС. Китайцы предлагали делать их и с АМ, но под долгосрочный контракт от 50К. Кажется в Казахстане продают клон Анитона 16-канальный на 27 МГц.
Рэнди-Штабо, вероятно тоже имеет скрытую возможность программирования с РС.
Кстати, интересно как в нём АМ? Трансформатора модуляционного на фотках не увидел.
252
Дата: 03 Апр 2013 09:12:40 #
У Ренди над дисплеем есть свободный 8-пиновый разъем
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 03 Апр 2013 11:03:26 #
252 с раскрытием разобрался?
252
Дата: 03 Апр 2013 13:50:34 #
Разобрался. Только 120 каналов.
Спасибо за ссылку
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 03 Апр 2013 16:33:00 #
Добротная станцейка! Еще универсальная версия "РМ" была бы...
252
Дата: 28 Апр 2013 21:13:20 #
В новых поставках появилось переключении " 0/5 " одной кнопкой в расшитом варианте. Говорят по просьбе пользователей из России.
Вообще то легко комплектуется, к "Р" докупается автоадаптер.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 30 Апр 2013 16:53:03 #
Да это понятно. Я имел ввиду с точки зрения маркетинга. К примеру Беркут своих Штурманов позиционирует как универсальное решение аля и автомобилка, и потаскушка в одном флаконе. И это вполне логично. Что-то подобное по идее напрашивается и здесь. А глядя на комплектации Рэнди у неискушенного человека может возникнуть ощущение, что эта станция может быть либо только автомобилкой, либо только потаскушкой.
На мой взгляд, как-то они этот момент не додумали.
YaraLi
с окт 2013
Дата: 17 Окт 2013 18:48:36 · Поправил: YaraLi (17 Окт 2013 18:59:11) #
Недавно начал использовать станцию Randy II.
Обнаружил досадный глюк.
При первом включении, на каждый канал запоминалась выбранная модуляция и мощность передачи (H/L). То есть, при перелистывании каналов кнопками вверх/вниз, на каждом канале отображалось своё заранее выбранное значение AM/FM и H/L.
Но стоило мне впервые отредактировать список сканирования, - такое запоминание настроек на каждый канал прекратилось.
Теперь листая вручную каналы, они все в одной и той же модуляции и на одинаковом уровне мощности. То есть переключил модуляцию и листаю дальше - теперь все последующие каналы в этой модуляции.
При этом, в режиме сканирования каждый канал пробегает с правильной модуляцией (видно на дисплее изменение значка и останавливается скан на приём в правильном режиме).
В официальном сервисе уверяли, что должно быть именно так, как у меня стало.
Станция ещё не раскрыта, полный сброс делал, аккумулятор снимал надолго, питал и от прикуривателя тоже. Результат одинаковый.
Ошибка это, неисправность или как-то можно снова включить запоминание настроек?
RadioWolf
Дата: 22 Окт 2013 09:50:35 #
Не подскажете какую тангенту можно использовать совместно с Randy II? Штатные я так понял в РФ ещё не ввозятся.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 22 Окт 2013 10:38:02 #
Если память не изменяеет - кенвудовская подходит. В магазине подбирали.
YaraLi
с окт 2013
Дата: 22 Окт 2013 13:17:10 #
Strateg, Вы можете посмотреть на Randy II: помнит ли Ваша станция разные режимы модуляции на разных канал при перелистывании каналов вручную?
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 22 Окт 2013 15:16:20 #
Только при случае, если окажусь в магазине, т.к. не имею на руках станции.
RadioWolf
Дата: 22 Окт 2013 15:18:05 #
А какая именно кенвудовская?
Yarali вечером посмотрю про перелистывание.
252
Дата: 24 Окт 2013 07:34:15 · Поправил: 252 (24 Окт 2013 07:35:42) #
Посмотрите http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=14628&aks=1
Все проверялось.
252
Дата: 24 Окт 2013 07:38:58 #
Не помнит.
252
Дата: 24 Окт 2013 07:40:14 #
Уже есть http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=15809 , но это только микрофон
RadioWolf
Дата: 05 Ноя 2013 17:43:52 #
подзатянут у них шудомав конечно, как-то можно отрегулировать?
YaraLi
с окт 2013
Дата: 05 Ноя 2013 19:01:37 #
шудомав как-то можно отрегулировать?
Из меню ставите шумодав на 1-единичку. При такой настройке 15АМ начинает шипеть, когда ещё нельзя разобрать слова дальнобойщиков.
А в FM при "единице" шумодава открывается когда уже можно слова разобрать. При слабом сигнале (на границе открытия "1" шумодава) я держал клавишу принудительного открытия шумодава - так разборчивость колебалась 0-2 балла. Можно предположить, что "единицы" шумодава вполне достаточно.
 Страница:  1  2  »»
