На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  64  65  66  67  68  ...  91  92  »»Поиск в теме
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Мар 2014 23:17:02 #
за 140 - 150 можно взять новый сканер на ее базе.
VR-160 что ли ? ссылку плиз, действительно давно не смотрел цены.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Мар 2014 23:23:18 #
garin
если именно ИНТЕРЕСНО СЛУШАТЬ весь диапазон, то застон для этого как бы ваще НИОЧЕМ. два приемника не означает все сразу во все уши... прикиньте есть и 3 приемника в радиостанциях )))) но это не означает что они для людей с 3мя ушами....
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Мар 2014 23:24:25 · Поправил: Zamanai (26 Мар 2014 23:26:03) #
чесна, ща не вскидку не найду... не интересовался я им... просто глаза одно время мозолили, вот и запомнил. я считаю что это "недосканер" и внимания не стоит...
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Мар 2014 23:29:37 #
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 27 Мар 2014 05:43:09 #
Zamanai
Так и я о том,хоть 10 приемников толков мало))
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 27 Мар 2014 05:44:21 #
Zamanai
Пральна,она похуже заськи второй то будет)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Мар 2014 08:57:04 #
garin
не расходитесь. ИМЕННО ЗАСЬКИ она может и получше оказаться. Хуже она ( и то ОЧЕНЬ НЕНАМНОГО, а по некоторым отззывам и лучше) исключительно ОРИГИНАЛЬНОГО YAESU VX-2R. Вас опять отрывает от реальности.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Мар 2014 12:53:52 #
Immortal
Поражёнки - добавляются в банк пропускаемых частот
Да, капитан )) Жаль банк пропусков там очень мал – мне не хватает. Поражёнки + несучки + управляющие каналы транков вбил, и память закончилась. А ещё куда-то надо телеметрию и всякую там железную дорогу вбивать, чтобы на них не спотыкался сканер.
Глюки при прошивании вызваны скорее всего плохим кабелем или грязью набившейся в разъем гарнитуры.
Кабель не при чём. Во-первых, я разные кабели к ней пробовал. Во-вторых, всякие ески и айкомы эти кабели шьют, только шуба заворачивается. Конкретно глючная заська была.
garin
У меня 5 штук,ни одной бракованной.
Не показатель. Посмотрите ранние страницы этой ветки – довольно многим достались глючные заськи. Не только я такой «везучий».
Китайцы подняли цену. Надеюсь, не забыли повысить качество.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Мар 2014 14:30:21 #
сумлеваюсь... ибо "ПИПЛ ХАВАЕТ", да еще и рад.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 27 Мар 2014 18:20:11 #
Prof61
Оригинальная ясу по отзывам хуже заськи))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Мар 2014 19:19:32 #
garin
Врут всё. У меня оригинальная двойка - проблем нуль. И вообще лучше или хуже быть она не может ибо это она и есть (завод тот же).
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 27 Мар 2014 20:31:39 #
Prof61
Это ближе к истине,что одинаковы,хотя по отзывам у оригинала плохая модуляция на передачу,и затыкается оригинал от внешней антенны как пишут на любом диапазоне,у заськи модуль отличный и никаких затыканий с внешней антенной.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 27 Мар 2014 20:33:06 #
Prof61
Если завод тот же,почему детали другие?
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Мар 2014 20:51:33 #
Prof61
Подскажите, а оригинальная двушка в режиме АМ тоже тихо звучит, как застон? Авиаторов же невозможно слушать.
У меня давным-давно была подлинная двушка. Помню только, что в диапазоне 66-74 МГц была глухая как детекторный приёмник (точь-в-точь как заська).
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 28 Мар 2014 00:31:02 · Поправил: Zamanai (28 Мар 2014 00:34:13) #
это из той оперы про забор и надпись на нем... модуляция такая что меня в эфире узнают без проблем без позывного те кто со мной в реале разговаривал, с дарт вейдером еще не путали. даже при "показометре в 2-3 балла.
странно да? на заводе автовазе выпускаю и калину и шериниву .... пачиму у них детали не взаимозаменяемы и разные? 0_О
мне ваще сдается что застон выпустили из выбракованных остатков язьки, в углу завода, в ящике мусорном валялся ))))) отсюда и ограниченность партии (японцы вовремя заметили что брак идет) сбой там был программый, несколько деталей робот не впаял в ту партию ))))) а ща они будут выпускать застон +2 с нормальной партией материнских плат (многие надеются), и естественно с фанариком! модель (+) же ))))))) клипсы с антеннами язьковые с логотипами вон кончились, тож наверно ящик неучтеники в углу завалялся....
не знаю... вроде как вполне различимо с 1.5 метра не на полную громкость. я без особых проблем на 951S принимаю. про застон не в курсе.
а что есть в диапазоне 66-74? "Радио России" орет на полную шкалу и без искажений.... "Маяк" тож без проблем с теми же симптомами.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 28 Мар 2014 00:35:39 #
Zamanai
Причем узнают вас,или нет?Не надо подменять понятия)) А то что далее написали вообще не пойми про что))Яснее можно выражаться?
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 28 Мар 2014 00:39:34 #
Zamanai
Вы видели хоть раз хоть одну хоть чем то не такую деталь в оригиналах? Все детали одинаковые,так же в заське все детали одни и те же,во всех с самой первой рации,а между собой они отличны хотя схема та же.Почему если завод тот же,откуда эта инфа? Либо детали устарели за 10 лет,либо другой завод и естественно другие поставщики.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 28 Мар 2014 01:10:21 · Поправил: Zamanai (28 Мар 2014 01:22:53) #
в язьках нет! а вот в застоне...
видел ))) одну заменяют а вторую даже впаивают ибо ваще нет! вы в компах шарите? знаете откуда берутся 3х ядерные процессоры? боюсь с застоном вашим таже фигня.
вы меня спрашиваете? я вам что кетайский производитель? вы меня еще спросите пачиму все одинаковые с одного завода застоны то затыкаются то нет, то срывается у них "дикий гун в поля" то нет... то имеют пораженки то нет,... пачиму все они одинаковые и 50% имеют нарекания разные? ))))
нашли блин кого спросить про кетайское производство... я вас с этим отправлю перечитать мой предыдущий пост. про разные клипсы, антенны и все такое.
я ваще за последние год-два, не видел такой ситуации с радиостанциями кетайскими, стока нареканий и почти все надо до ума доводить, причем паяльником и руками а не программно! и вы еще так рьяно пытаетесь доказать что это "няша"? )))) вернемся к скамейке с гвоздем ? или вам рассказать анекдот про пирожок с гов**м ? ))))
ну так нате:
— Сынок, возьми у меня пирожки! Очень вкусные!
— А с чем у Вас, бабуль?
— Ну тут разные. С картошкой, капустой, мясом, гов**м!
— Что?!!! С го**м?! Зачем Вы их продаёте?!!
— Ну так они же в 2 копейки. . .
— Да какая разница!!! Кто будет жрать гов**о?! Не спорю, 2 копейки — это круто! Но ведь это же гов**о!!!
— Ну так берёшь!?
— Ох Вы, бабуля, и странная. . .
— Бери, сынок, вкусные же пирожки. . .
— Хе. . . гов**о в тесте, смешно же. . .
— Бери—бери. . .
— Ну давайте! Возьму у вас один с капустой, один с мясом и. . . ну ладно — и два с гов**м. . . всего то по 2 копейки же.
вот та же ситуация : ДА ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ ЗАСТОН ПРОСТО ВКУСНЯШКА!
Nave
с окт 2004
Дата: 28 Мар 2014 02:26:31 #
Кысь
Застон в руках не держал, но АМ гораздо тише, чем ЧМ в VX-2.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 28 Мар 2014 05:53:13 #
Zamanai
Вы же рассказываете,вот и спрашиваю))//Они сразу выпускали без индуктивности о которой вы говорите и так в каждой,так что отличий между собой у них нет.//Тут хоть хорошо что что то изменить можно,да вообще хоть вскрытие удобное,ф5 одну разбирал,модуль одни низы ни пса слабые сигналы не слышно из-за этого,так настолько неудобно собрана,что плату вынул,вставил и рацию выкинул)))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Мар 2014 12:19:46 #
У меня кстати громкость в АМ от ЧМ практически не отличается на оригинале. И вполне возможно таки да, что добивали остатки от Яськи двойки. Бум посмотреть чего будущее покажет.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 28 Мар 2014 15:22:08 · Поправил: Zamanai (28 Мар 2014 15:24:40) #
как не странно у меня тоже...
мож всетаки от мощности сигнала зависит? дома, на диване, принимаю АТИС летунов на 2 деления (бетон 7 этаж, обратная сторона по отношению к передатчику), разборчивость и громкость ниочень, выйдя на лоджию (так же обратная сторона) - принимаю на 5 делений с нормальной громкостью и разборчивостью, от других корреспондентов с такими же условиями, по громкости если и есть отличия то минимальные, погоду по АТИС отлично принимаю. борта почти всегда нормально принимаю, они то в небе...
ща скажу точно, сколько у мня до международного аэропорта... по яндекс-маршруту 20.2 км выходит, по прямой.
garin
вот скажите, нахера нужна эта радейка простому челу? сыграть в лотерею "зарабтает -не заработает", а потом в комплекте к ней еще купить паяльную станцию, мелкоскоп и дополнительные детали? лазить по форумам и искать как лечатся ее баги? сидеть паять на свой страх и риск, теряя гарантию и не зная - поможет или нет? вы реально считаете что такой продукт достоин внимания обычных обывателей? да даже тут, на спц форуме у половины нет ни паяльных станций ни мелкоскопов! что говорить про обычных покупателей!
миня серьезно очень умиляет ситуация когда так этому "пирожку" радуются ... )))) это блин из за бедности? или из за "не хачу признавать себя лохом пролетевшим с покупкой"?..... я других вариантов не вижу.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 28 Мар 2014 15:27:47 #
Zamanai
Простому челу она может быть нужна хотя бы потому что интересно,вона инструкция какая большая)))
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 28 Мар 2014 15:33:03 · Поправил: Zamanai (28 Мар 2014 15:39:21) #
вы про туалетного радиста? ну да... инструкция большая, на долго хватит... тока бумага ниочень... жесткая ((((( но за такие деньки мона и потерпеть же.
если продавать застон в разоезе "поковыряться" то так и надо указывать, мол типа крутой интересный конструктор, недостающие детальки выйдут в другом номере, а паяльник в третьем номере. ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ЖУРНАЛ И ВЫ СОБЕРЕТЕ японскую радиостанцию по смешной цене!
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 28 Мар 2014 15:37:45 #
Zamanai
Согласен,совершенно необходимо для того чтобы вытащить эту модель из разряда игрушек дать ей от аккумулятора ту мощность которую она дает при 6ти вольтах.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Мар 2014 15:54:05 #
Так НИ ОДНА портативка YAESU не отдаёт полную мощность от встроенного аккумулятора.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 28 Мар 2014 15:56:08 #
Prof61
Ни одна то ладно,у других и так мощи более менее,а тут совсем мало.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 28 Мар 2014 16:01:52 #
игрушка? ))) вам 1.5Вт на 144 МГц и 1Вт на 430 МГц кажется игрушечными? )))) эта игрушка уже, по закону, не разрешена к применению 70% реальных покупателей! из за ВЫСОКОЙ ВЫДАВАЕМОЙ МОЩНОСТИ ))))
все владельцы мидландов ща вас будут карать... может даже ногами по голове!
вы уж тогда лучше придумайте как к автомабилкам с 50 Вт прикрутить тележку с батареями... продуктивнее будет, чем выжимать 3Вт из карманной станции )))))
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 28 Мар 2014 16:04:17 #
Prof61
При том,что при питании 3,7-4в рация работает не в режиме,при подаче от лабораторного источника питания этого напряжения появляется призвук переменки,при 6-7в все чисто,то есть 3-4в это насилие над схемой,отсюда и проблемы всякие.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 28 Мар 2014 16:04:56 · Поправил: garin (28 Мар 2014 16:05:33) #
Zamanai
Вы про закон расскажите 99 процентам производителей всех остальных раций.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
