На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  88  89  90  91  92  »»Поиск в теме
Tahvo
Дата: 08 Авг 2013 23:35:27 #
Ждёмс! Уже в Рашке.
sersad
с июн 2013
Канаш, Чувашия R4YBA ex. UB4YBA
Дата: 09 Авг 2013 02:44:01 #
Ждёмс! Уже в Рашке.
Какая доставка? EMS?
Tahvo
Дата: 09 Авг 2013 18:04:20 · Поправил: Tahvo (09 Авг 2013 19:06:09) #
Нет. Обычная.
Теперь по России путешествовать будет. Так что не так-то быстро.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Авг 2013 07:45:40 · Поправил: Кысь (10 Авг 2013 13:48:53) #
Похоже, они EMSом рассылают - подозрительно быстро мчится. Всего лишь 8й день в пути, а уже в Кате на сортировке. Возможно, во вторник получу (по понедельникам моя почта отдыхать изволят).
ПАлексей
Дата: 10 Авг 2013 10:43:51 · Поправил: ПАлексей (10 Авг 2013 10:45:04) #
Из той же оперы, только почему-то в 2 раза дороже: http://www.aliexpress.com/item/yaesu-radio-VX-2R-vertex-cb-radio-transceiver-dual-band-HT-radio-with-air-band-marine/966590899.html Типа брэнд?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 10 Авг 2013 12:07:44 #
Мда... Скоро появится, она же, только под названием Кенвуд, Пуксинг или еще какой нибуть ДиарЕес. Каждый будет стараться накрутить поболе, а потом рынок расставит всё по местам. Покупатели, голосуя своими деньгами, быстро наведут порядок. :)
bach-saldo
с авг 2013
Ижевск
Дата: 10 Авг 2013 22:30:48 #
Получил сегодня. Меню, функции кнопок, диапазон приёма - как у оригинала. На клипсе и антенне сохранился логотип yaesu. Внешнее отличие - на корпусе отсутствуют надписи, указывающие на вторую/третью функцию кнопок. Диапазон на передачу (то что попробовал) 140-174 и 420-470
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 10 Авг 2013 22:44:42 · Поправил: RN3ZF (10 Авг 2013 22:45:04) #
bach-saldo
Сравните по приёму с любой имеющейся у вас портативкой. Покрутите на КВ. Снимите всё на видео.
Получил сегодня.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 10 Авг 2013 22:56:01 #
Yaesu VX-2R давала при сканировании 10 шагов/сек. Как по этому параметру китаец себя поведёт?
bach-saldo
с авг 2013
Ижевск
Дата: 10 Авг 2013 23:43:37 · Поправил: bach-saldo (10 Авг 2013 23:50:15) #
Скорость сканирования - за 30 секунд в VFO с шагом 10кГц нащёлкало 333 шага - то есть чуть более 10 шагов/сек.
Для сравнения сейчас доступны TYT TH-2R и Baofeng UV-5R. По приёму какой-то разительной разницы не вижу, опять же источники достаточно близко. Всё сравнивалось на родные резинки. Городской канал с CB-диапазоне принимает слабо (не удивило). Шумодав на застоне стоит в положении 2 .
Особенно "порадовала" инструкция - 14 страниц, на которых указаны ТТХ, способ установки клипсы и антенны и нет ни слова про меню. Антенна - разъем на антенне SMA-папа.
У меня не остаётся сомнений - китайцы не склонировали, они позаимствовали снятую с производства рацию и просто нанесли свой логотип.
upd: современным китайцам даже в голову не приходит заморачивать механизмы использования субтонов так, как это делает Yaesu. Здесь - классическая яськина схема со "сплитом" и невозможностью использования разных DCS-кодов на прием и передачу.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 11 Авг 2013 00:39:22 #
Остается 1 вопрос...Супергетероин или RDA?
Tahvo
Дата: 11 Авг 2013 11:42:40 #
Так всё-же точная копия?
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 11 Авг 2013 21:52:47 #
Видео бы.. И фотки потрохов не помешали.
Весьма интересный девайсик.
bach-saldo
с авг 2013
Ижевск
Дата: 12 Авг 2013 10:23:54 #
Вот тут можно посмотреть потроха (телефонофото) http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=12&t=2044&p=57394#p57394
sersad
с июн 2013
Дата: 12 Авг 2013 14:04:44 #
Получил сегодня.
лот продавца можно ссылкой?
bach-saldo
с авг 2013
Ижевск
Дата: 12 Авг 2013 15:02:53 #
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Авг 2013 19:38:04 #
Народ, объясните, как её программировать шнурком? Я уже моск вывихнул.
Читаю из станции всё, что записал вручную. Вижу эти каналы на экране – всё ОК. Прога позволяет редактировать шаг, тон, мощь и т.д. Но в клетку «частота» не пускает! Можно скопировать уже имеющуюся запись в таблице каналов, но, опять же, она не даёт изменить частоту. Как редактировать колонку Freq?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 13 Авг 2013 22:23:39 #
В операционной системе переключите регион на США. Какой прогой пользуетесь?
bach-saldo
с авг 2013
Ижевск
Дата: 13 Авг 2013 23:58:37 #
Разделитель дробной части достаточно поправить с запятой на точку вроде. А вообще коммандер понравился тем, что можно и без разделителя вносить 6 цифр частоты, запятая поставится сама где надо.
R3UAAC
с сен 2012
Иваново
Дата: 14 Авг 2013 10:15:31 #
Владельцы этой чудо рацейки! Подскажите. она LOW BAND точно можеть принимать? у китайцев заявлено что есть такая возможность,а реально как?
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Авг 2013 10:50:02 #
RA4FOC
Не повлияло.
VX-2 Commander v1.1.1
By Jim Mitchell KC8UNJ
bach-saldo
В том-то и дело, что у меня дело не доходит до ввода запятой или точки перед десятыми долями мегагерца. Я даже не могу ввести ни одну циферку. Ну, то есть, просто не пускает редактировать частоту. Тыкаю туда указателем мышки – и ничего не происходит – курсор не появляется, цифры не вставляются.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 14 Авг 2013 11:19:20 #
Кысь
Сначало считайте со станции, потом редактируйте.
Не повлияло.
Проверьте еще раз должно работать, именно на программах Митчела.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Авг 2013 12:05:13 #
RA4FOC
Так тоже пробовал. Считанные данные тоже не даёт редактировать.
Но способ я нашёл - переключился в режим "Use Alternate Interface". Там частоту позволяет редактировать.
Хотя, конечно, удобней было бы с табличкой работать.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Авг 2013 12:19:05 #
R3UAAC
Может. Там сплошняком диапазон 0,5-999 МГц без дырок.
АМ, ЧМ, широкополосная ЧМ.
Чуйка невысокая, но близкие станции принять сможет.
Нормальное чутьё только на 2м, 70см и в вещательноном FM. На остальных диапазонах - как повезёт.
Даже в советском УКВ (64-74 МГц) чутьё как у сверхача на одном КТ315. Сижу на 9м этаже у окна, ясно вижу РТПЦ, слушаю «Маяк» на 71,84 (мощности там 4 кВт), но на дисплее 2 кубика и сигнал местами с шумком.
Про КВ вообще молчу. Если кто делал детекторный приёмник на КВ - так вот это приметро оно и есть: международное радио кетая во всех доступных диапазонах.
Зато приятно удивило чутьё на двойке. На уровне фирменных станций. Баофенги далеко позади.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Авг 2013 15:32:19 #
Блин буду - ТОЧНАЯ КОПИЯ.
sersad
с июн 2013
Дата: 14 Авг 2013 16:05:47 #
Уже оплатил, жду когда вышлют.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Авг 2013 16:54:16 #
Ну всё. Дальше без меня изучаем станцию. Я её прикончил.
P.S. Да чуть не забыл. Не связывайтесь с VX-2 Commander v1.1.1. Она не подходит к Застону. Похоже, в Еске и в Застоне разная структура памяти. При заливке памяти напрочь убивается VFO: во всех бэндах абсурдные частоты типа 00F или 002. При попытке выкрутиться валкодером начинает по кругу гонять от 600 до 860 МГц со скачкообразным уходом на 41 МГц на верхнем краю диапазона. После чего всё наглухо повисает.
sersad
с июн 2013
Дата: 14 Авг 2013 17:05:11 #
Кысь пиши продовану, пусть дает софт и советует как восстановить
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Авг 2013 17:45:59 #
Кысь
Чё-та есть подозрение, что у тебя СОВПАЛО... Полный сброс пробуй.
Shirokiy
с мар 2012
Йошкар-Ола
Дата: 14 Авг 2013 18:26:13 #
А аккумулятор у этого застона такой же как у VX-2?
