На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  3  ...  86  87  88  89  90  91  92  »»Поиск в теме
ub9win
с апр 2015
Уфа
Дата: 22 Июл 2015 13:08:41 #
Ребят, ткните, пожалуйста, носом. Где купить Q1069?
может понадобиться кому. ссылка на RH5RH651A-T1
http://ru.aliexpress.com/store/product/RH5RH651A-T1/1294090_32355300324.html?storeId=1294090
Ancharas
с июл 2015
Пенза
Дата: 23 Июл 2015 23:16:06 #
Недавно получил ZT-2R+. Все, в целом, радует (работаю практически только на прием). Но заметил такую особенность. Сохраняю частоту в памяти, и строго по мануалу настраиваю CTCSS и тон. Но стоит только переключить канал, и вернуть назад, как настройка пропадает. Причем, если выключить-включить рацию, не переключая канала, то все будет на месте. Никто не сталкивался с такой штукой?
Ancharas
с июл 2015
Пенза
Дата: 23 Июл 2015 23:20:18 #
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 23 Июл 2015 23:24:52 · Поправил: Immortal (23 Июл 2015 23:26:58) #
Все правильно, при переключении каналов станция загружает все сохраненные установки, включая CTCSS или DCS.
Нужно хранить в памяти каналы с уже настроенными субтонами.
Ancharas
с июл 2015
Пенза
Дата: 24 Июл 2015 21:11:47 #
Спасибо большое! Мог бы и сам додуматься) Да, действительно, надо было сначала сделать на частоте все настройки, а потом сохранять.
Immortal
с авг 2013
Дата: 31 Июл 2015 16:44:23 · Поправил: Immortal (31 Июл 2015 16:48:12) #
Обновил CSV файлы и прошивки с частотами LPD, PMR, FRS/GMRS и многими другими Наглядная инструкция как импортировать CSV есть в файле readme.png
Тут мои наработки за более чем 4 года. Вопросы по ним принимаются только в личные сообщения.
Конечно, в ZT-2R все не поместится. Понадобится более продвинутый американский сканер, например Uniden BCD996XT в котором 25 000 ячеек программируемой памяти
alexeyk
с сен 2013
Дата: 31 Авг 2015 21:56:17 #
купил рацию по ссылке пару страниц назад, пришла , срывает гун на 1,2,3 диапазоне, обидно. У кого был опыт, если спор открыть, рацию обратно отправлять?
alexeyk
с сен 2013
Дата: 31 Авг 2015 21:58:09 #
ПАлексей
Дата: 01 Сен 2015 09:59:24 #
99%, что да. С продавцом нужно разговаривать, можно попробовать договориться о сумме компенсации, а станцию самому отремонтировать или продать "как есть". Вообще-то в отправке особо ничего сложного нет, по деньгам тоже недорого выходит, если отправлять мелким заказным пакетом без оценки стоимости и только одну "тушку" станции, чтобы вес был меньше, обычно сами продавцы так просят делать.
Андрeй
с сен 2015
Горловка
Дата: 09 Сен 2015 22:19:25 #
Здравствуйте!
Немного истории :) Радиостанцию покупал у уважаемого участника этого форума, все работало отлично, да еще за окном прохождение было :). В один «прекрасный» момент срыв гунна на трех верхних диапазонах. После охлаждения пару минут работает пока не нагреется. Чувствительность на рабочих диапазонах падала в момент срыва на верхних диапазонах. Поборолся и благополучно закинул.
И вот прочитав посты Nevermore и Immortal разобрал радиостанцию и пропаял D1026 (HVR100 Variable Capacitance Diode for AM tuner), включаю – Работают все диапазоны, чувствительность радует. Собрал и примерно месяц вопросов не было. И опять в один «прекрасный» момент срыв на тех трех верхних диапазонах.
Разобрал проверил напряжения на преобразователе Q1069 – 6,55В на выходе, интересная картина по постоянному току на выходе Q1016:
0.5-1.8 MHz -0,06В
1.8-30 MHz – 0,01В
30-76 MHz – 0,01В
76 -108 MHz – 0,95В
108-137 MHz – 1,54В
137-174 MHz – 2,5В
174-222 MHz –3,59В
222-420 MHz – 6,49В
420-470 MHz – 3,79В
470-800 (729) – 5,69В
800-999 MHz – 4,16В
Выпаивал D1026 ставил что попалось под руку КВ132, КВ 109 не помогло (так наверное и не должно было, т.к. это первый диапазон)
Где капать? , не хочется закидывать станцию опять, больно хороша, когда работает исправно ;)
Андрeй
с сен 2015
Горловка
Дата: 09 Сен 2015 22:23:38 #
Здравствуйте!
0.5-1.8 MHz -0,06В
1.8-30 MHz – 0,01В
30-76 MHz – 0,01В
76 -108 MHz – 0,95В
108-137 MHz – 1,54В
137-174 MHz – 2,5В
174-222 MHz –3,59В
222-420 MHz – 6,49В
420-470 MHz – 3,79В
800-999 MHz – 4,16В
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Сен 2015 22:55:24 #
Картинку побольше можете вставить?
Андрeй
с сен 2015
Горловка
Дата: 10 Сен 2015 08:23:57 #
К сожалению нет, ограничение в "весе" на вложения, мало у меня постов. Это схема из сервис мануала радиостанции ее левая часть.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 12 Сен 2015 21:32:34 #
как недавно писал тут, пришла рация со срывом гуна на первых трех диапазонах. решил не отправлять продавцу, заказал Q1069 , поменял, но все равно срыв продолжается, при этом несколько раз открытие шумодава нажмешь, начинаешь принимать, потом снова может начать моргать. это все на первых двух диапазонах. На этом мои знания заканчиваются, пробовать отдать куда нибудь чинить?
alexeyk
с сен 2013
Дата: 12 Сен 2015 21:33:42 #
alexeyk
с сен 2013
Дата: 12 Сен 2015 21:35:24 #
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Сен 2015 10:53:27 · Поправил: ra3tmo (13 Сен 2015 10:55:04) #
Вы три станции, что-ли, купили ? :)
Утомительно читать три раза одно и то же
из-за вашего нетерпения чуток
подождать ...
alexeyk
с сен 2013
Дата: 13 Сен 2015 12:49:17 #
ra3tmo
Что там ждать, каждый раз ошибка 502 nginx. Судя по всему не только у меня проблема.
ПАлексей
Дата: 13 Сен 2015 14:42:35 · Поправил: ПАлексей (13 Сен 2015 14:50:23) #
alexeyk
Так вы просто остановите загрузку, не дожидаясь, пока вылезет эта 502, если страница долго не обновляется после отправки сообщения и обновите страницу. И что мы видим - сообщение уже благополучно разместилось! А вы вместо этого с маниакальной настойчивостью раз за разом давите на кнопку "Отправить сообщение", от этого и получаются многочисленные дубли постов.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 14 Сен 2015 11:26:18 #
при моем срыве гун, если шумодав поставить на ноль, выключить и включить рацию, то она вполне себе на прием работает, проверил на кв на вещательной станции, при этом частота все равно моргает. Потом решил померять напряжение на аккуме, станция показывает 4.1, вольтметр 4.2, подумал, может напряжение на аккумуляторе низкое. Вставил, срыв гун пропал, видимо какая-то плавающая проблема.
Дрон 43
с янв 2014
Киров
Дата: 19 Сен 2015 09:35:01 #
Доброго всем.Вообщем коротко.Надоела кнопка вкл-выкл.То хорошо включается то давишь а толку ноль.Разобрал,достал резинку.С трубочки от капельницы отрезал два миллиметра .Это колечко на суперклее вкладываю в резинку кнопки вкл.выкл. Собираю застоню. И радуюсь результату.
Удачи всем.
Dalis
с авг 2013
Дата: 29 Окт 2015 12:46:36 #
Уважаемые, подскажите.
Посеял сетевой зарядник для своего Застона. Чем-нибудь ходовым нельзя заменить или придется оригинал заказывать?
Dalis
с авг 2013
Дата: 29 Окт 2015 13:17:39 #
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 29 Окт 2015 20:13:16 #
Dalis
Любой источник питания 6 вольт и разъём припаять.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 29 Окт 2015 20:14:01 #
Dalis
Dalis
с авг 2013
Дата: 29 Окт 2015 22:27:26 #
http://www.chipdip.ru/product/bps-6-0.5/
подойдет?
ну понятно, что штекер перепаять придется.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 30 Окт 2015 05:49:48 #
Возможно куплю через пол года Так стоит брать Zastone ZT-2R за 144 $ ?Почему так много у нас в Крыму такие цены на доставку .
Dalis
с авг 2013
Дата: 02 Ноя 2015 15:40:35 #
Не стал заморачиваться зарядником.
Сделал так:
http://www.buyincoins.com/item/1598.html
http://www.buyincoins.com/item/1673.html
Цена вопроса меньше 5$.
В минусе: время ожидания посылки.
GreendB
Дата: 03 Ноя 2015 09:13:46 #
Zastone ZT-2R+ внесена в Единый технический справочник РЭС и ВЧУ. http://www.ets-res.ru/list/?maker=Shenzhen+Zastone+Technology
GreendB
Дата: 03 Ноя 2015 09:20:04 #
