На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ v61]
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  85  86  87  88  89  90  91  92  »»Поиск в теме
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 16 Июн 2015 13:07:36 #
Меняйте варикап и все будет работать. Аналог можно поспрашивать в темах о других Yaesu VX-*
2Qayer
с апр 2008
Дата: 22 Июн 2015 09:50:03 #
От юсб не зарядить?
Immortal
с авг 2013
Дата: 22 Июн 2015 11:29:04 #
Порог включения зарядки 5.0В, но от компа обычно не заряжается (если питание просажено ниже 5В, а оно всегда чуть плавает).
Родное зарядное устройство выдает 400мА 6.3В
mumrik75
с июн 2015
Дата: 30 Июн 2015 14:42:03 #
Рация приехала 2 дня назад.
Тестировал на приём на штатную резинку в Москве - отстой.
771 нагойя в пути из Китая и вес переходник под неё сразу и сиби-шная антенна.
Пока с штатной резинкой тошню....
mumrik75
с июн 2015
Дата: 30 Июн 2015 16:50:40 · Поправил: mumrik75 (30 Июн 2015 16:52:39) #
Посоветуйте самопальную антенну на дачу, на ПМР передачу и приём си-би
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Июл 2015 09:10:11 #
А одна антенна с этим не справится, две нужно. Одна ПМР, другая СиБи.
hyperwolf
с сен 2014
Могилев
Дата: 02 Июл 2015 17:01:54 #
Заимел и себе ZT-2R+, к ней гарнитуру, 701й и 901й диамонды, адаптер sma-bnc, кабель для программирования. Всё брал отдельно. Родная резинка так себе, с диамонд 701 все лучше, с 901м пока не выгуливал, но в квартире сиби слышу иногда. Даже донглом сиби не берет в квартире. Срыва ГУН нигде не наблюдалось.
Для работы везде хватало 0.1 ватта. Напрягает лишь клипса, уж слишком она выглядит слабой и хотелось бы все-таки запитать рацию от внешнего повербанка, может подскажете насчет внешнего питания?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 02 Июл 2015 23:33:50 #
Парни, а откуда сейчас покупать лучше и какая версия последняя? Спасибо.
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Июл 2015 01:58:06 #
Можно попробовать собрать внешнюю акб на LiFePo 2.8V~3.6V, две банки последовательно.
Но я сделал проще - купил пару дешевых акб NP120 на ибее.
Об этом есть даже отдельная тема http://www.radioscanner.ru/forum/topic16108.html
Иногда подключаю VX-2 к установленной на крыше X-50. Главное, чтобы антенна была заземлена по экрану (мачте) а кабели и разъемы исправны. Статики быть не должно т. к. коллинеарный штырь заземлен по постоянному току. У меня есть знакомый радиолюбитель который держит VX-2 подключенной постоянно к X-50 и к блоку питания 6В, уже 2 года все в порядке, а он очень "общительный", работает активно на 2-ке (3Вт) и на 430 МГц (2Вт).
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Июл 2015 02:27:14 #
Лучше всего напрямую у производителя http://ru.aliexpress.com/store/product/Promotion-Zaston-ZT-2R-Dual-Band-Radio-With-Free-Shipping-ZT-2R-plus-Walkie-Talkie/702854_32376288343.html
Они есть и на ибее у перекупщиков: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_BIN=1&_nkw=Zastone+ZT-2R%2B&_sop=15
У ZT-2R+ нет версий, в старом корпусе у ZT-2R были некоторые проблемы, но в + они исправлены
hyperwolf
с сен 2014
Могилев
Дата: 03 Июл 2015 14:45:06 #
Хотелось бы конечно разборный повербанк, умеющий 6В, ибо есть много 18650 под руками.
NP120 заряжаются в рации или в отдельном заряднике?
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Июл 2015 18:58:27 · Поправил: Immortal (03 Июл 2015 19:00:25) #
Да, NP120 заряжаются в рации.
Я б на вашем месте сделал просто кабель-переходник с USB на 6V с разъемом подзарядки на Step-up Module XL6009
kens
с сен 2013
Дата: 03 Июл 2015 21:17:59 #
беру разные радейки всегда здесь http://ru.aliexpress.com/store/product/6pcs-lot-free-shipping-Zastone-top-selling-two-way-radio-ZT-2R-dual-band-VHF-UHF/405539_1815495412.html , продаван надёжный и отправляет быстро , от оплаты до получения 10-15 дней, сейчас у него по $80.86 , если через моб. приложение то $79.51 , если у него брать парой http://ru.aliexpress.com/store/product/New-Version-ZASTONE-ZT-2R-Ultra-compact-dual-band-transceiver-with-wide-band-coverage-144-146/405539_1032203902.html то через моб. приложение будет $76.35 шт.
И ещё : гарнитура от ZT-2R несовместима с ZT-2R+ ибо разные разъемы в рациях и соответственно разные штекеры гарнитур,
картинко что прислал мне продаван прилагаю
kzinin
с сен 2014
Екатеринбург
Дата: 05 Июл 2015 11:17:50 #
Странный у вас разъем от гарнитуры ZT-2R. У нее изначально был разъем с 4 контактами, такой же как на ZT-2R+.
Immortal
с авг 2013
Дата: 05 Июл 2015 15:14:59 #
Да, картинка бредовая, разъем там одинаковый.
В ZT-2R и ZT-2R+ можно воткнуть обычные наушники или обычный джековый кабель, чтоб на компьютер звук писать.
Еще я слышал что гарнитура от нокий 18XX с 4-х контактным джеком идеально подходит к нашей станции.
hyperwolf
с сен 2014
Могилев
Дата: 05 Июл 2015 15:37:53 #
Проверил - действительно подходит.
У меня есть такая http://04.img.avito.st/640x480/1343826804.jpg, воткнул в нее обычные koss the plug - один наушник работает, кнопка на гарнитуре врубает передачу, как и положено.
kens
с сен 2013
Дата: 06 Июл 2015 06:44:01 #
ну и отлично , картинку отправил мне продавец перед покупкой гарнитуры, возможно из первой партиии ZT-2R были такие разьёмы, иначе зачем он отправил сравнительную картинку.....
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 09 Июл 2015 18:01:41 #
Ребята , если не сложно скажите реальную выходную мощенку для 2m и 70 см у этого чуда китай прома
я вот думаю , продать пару своих UV82 и прикупить такой или все же взять Yarsu ft-60R ?
А ну и по чуйке интерестно как она работает может кто замеры делал или сравнивал с чем то в цифрах а не на пальцах , ну и ткните меня в мануал по этому чуду , хочу меню глянуть
Из нормального обладаю Yaesu VX-8 + FT-857D + 2800M + Vertex 3200V + Icom 521
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 09 Июл 2015 18:07:59 #
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Июл 2015 18:36:47 #
поищите в теме, я выкладывал графики
mumrik75
с июн 2015
Дата: 10 Июл 2015 09:16:52 #
Пробовал по Москве от Сокола(Алабяна ) до октябрьского поля ( Расплетина) связаться с кенвудом 5ти ватным свои застоном на 443.2 МГц.
Резинка штатная, друг в кирпичном доме, я во дворах на улице - я его чётко и хорошо слышу почти без шумов, он меня ели-ели слышит только при выключенном шумодаве кенвуда...
Жду 771 нагойю к застону, думаю смогу пробить раза в 1.5-2 лучше через нагойю.
kens
с сен 2013
Дата: 10 Июл 2015 23:34:23 · Поправил: kens (10 Июл 2015 23:49:31) #
Для теста использован КСВ-ваттметр REDOT 1050A на выходе нагрузка Kathrein 50 Ом 150Вт,
ZT-2R+ полностью заряж. акб ,результат теста :
Immortal
с авг 2013
Дата: 13 Июл 2015 16:33:26 #
ZT-2R не заменит UV82, в дополнение к застону нужна рация помощнее.
Я свой застон использую как сканирующий приемник, у меня в нем используются все 1000 ячеек памяти и все самые интересные диапазоны находятся под контролем.
hyperwolf
с сен 2014
Могилев
Дата: 19 Июл 2015 16:47:49 #
Уточнил по нокиевской гарнитуре. Работают оба наушника, но звук, конечно же, монофонический. На момент написаная прошлого поста у меня просто сдох один наушник)
hyperwolf
с сен 2014
Могилев
Дата: 20 Июл 2015 00:53:21 #
И уточнение грустное. Микрофон не работает. Передача включается при нажатии на кнопку, но не более. На оригинальной есу точно так же, кстати.
mumrik75
с июн 2015
Дата: 20 Июл 2015 09:41:14 · Поправил: mumrik75 (20 Июл 2015 09:53:48) #
Подцепил нагойю 771, поймал в Волоколамском районе МО самолётики на 123,4 Мгц.
Слышно хорошо, видать низко и прямая видимость..
Удивлён что на резинку(пусть и 771) поймал авиа!
Запись Авиа, 1 минута https://drive.google.com/file/d/0B9GrMcGMH8ApV09iSVgwX0xhcU0yTVk4TE4xekg1Z2szQWJJ/view?usp=sharing
ПАлексей
Дата: 20 Июл 2015 11:21:43 #
:)Скорее наоборот, для авиа хорошо, когда высоко. Удивлён что на резинку(пусть и 771) поймал авиа!
Ну и что тут удивительного? Самолётики-то высоко летают, на "резинку" их частенько и за 1000 км слышно, когда они тысячах на 9 идут.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Июл 2015 20:40:35 · Поправил: RN3ZF (21 Июл 2015 20:50:57) #
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Июл 2015 20:41:16 #
mumrik75
Вы, еще больше удивитесь, когда вместо резинки, подключите нормальную, высоко стоящую, диапазонную антенну, Вы поймете, что раньше, вы вообще, ничего не слышали... :)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Июл 2015 20:50:38 · Поправил: RN3ZF (21 Июл 2015 20:51:16) #
