На сайте: гостей - 33,
участников - 2 [ Dr.Floid, Evpator]
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  ...  91  92  »»Поиск в теме
Дрон 43
с янв 2014
Киров
Дата: 03 Май 2015 21:17:23 #
Алексей спасибо.Полез в меню)))
Viper_Rus
с мая 2015
Дата: 07 Май 2015 21:40:12 · Поправил: Viper_Rus (07 Май 2015 22:25:45) #
Подскажите плиз, а рации обязательно нужно 6 вольт? А то попробовал подключить к USB, никак не реагирует. Неужели 5 вольт мало :(((
Viper_Rus
с мая 2015
Дата: 07 Май 2015 21:46:31 · Поправил: Viper_Rus (07 Май 2015 22:25:57) #
И еще......если сравнить с любительской Midland, то у Zastone при передаче есть чутка слышный фон. А если подключить к зарядке, то вообще караул :( Ясно что с вторым можно бороться взяв другой БП, а вот первое можно как нить побороть?
ub9win
с апр 2015
Уфа
Дата: 15 Май 2015 10:45:21 #
Ребят, ткните, пожалуйста, носом. Где купить Q1069?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 15 Май 2015 11:43:28 · Поправил: Immortal (15 Май 2015 11:45:10) #
Где купить Q1069?
http://lpd.radioscanner.ru/topic26089-27.html
Искать нужно по ключевым словам RH651 или PWM STEP-UP DC/DC 6.5V
ПАлексей
Дата: 15 Май 2015 12:06:09 · Поправил: ПАлексей (15 Май 2015 12:20:59) #
Где купить Q1069?
Ищите по ключевому слову RH5RH651A-T1 лень Вам что-ли было в сервис-мануал заглянуть? VX-2R - Сервис-мануал. на стр.28.
ub9win
с апр 2015
Уфа
Дата: 15 Май 2015 12:41:22 #
спасибо Immortal, по ссылке приведенной Вами нашел аналог.
ПАлексей, Чего так агрессивно то? Нет, не лень. Оттуда и искал деталюху. есть ссылки на магазины, именно на эту козявку? написал вопрос, после того как не нашел ее в продаже.
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 24 Май 2015 10:33:48 #
Нахожусь на сохранённый частоте в памяти, что нужно нажать чтобы продолжить далее настройку но уже в ручном режиме?
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 28 Май 2015 10:46:11 #
Как полностью блокировать передачу? (Чтобы случайно не выйти на передачу с несогласованной антенной)
В меню блокировки можно выбрать настройку 25 LOCK➡PTT (блокировать только кнопку PTT)
Не работает.
rasim0028
с сен 2014
Армавир
Дата: 28 Май 2015 11:37:33 #
И после этого включить блокировку коротким нажатием на F а затем длинным нажатием на BAND
Immortal
с авг 2013
Дата: 28 Май 2015 12:46:38 #
F/W, затем V/M
тут это все описано
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 28 Май 2015 18:14:19 #
rasim0028,
Immortal
Спасибо! Все получилось!
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 28 Май 2015 18:18:31 #
rasim0028,
Immortal
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 01 Июн 2015 15:43:42 #
Подскажите, подойдет ли антенна RH901S DUAL Band BNC male ICOM YAESU VERT 144/430MHZ/900MHZ Antenna For Radio для передачи на застоне.
Можно ли ее считать согласованной для рацейки, не погорит ли чего?
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 01 Июн 2015 15:44:51 #
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 01 Июн 2015 15:45:15 #
ПАлексей
Дата: 06 Июн 2015 12:04:55 · Поправил: ПАлексей (06 Июн 2015 12:07:13) #
А почему нет? Конечно подойдёт, ничего не сгорит, если антенна исправна и настроена, как и где положено. Для пущей уверенности, конечно, не мешало бы её на антенном анализаторе проверить или, на крайний случай, КСВ-метром. Только разъём смотрите, чтобы SMA male был. У той, про которую Вы спрашиваете, BNC male, без переходника на вашу станцию не подойдёт. Вот такая: RH901S DUAL Band SMA male
suppressor
с окт 2014
Николаев
Дата: 08 Июн 2015 11:41:40 · Поправил: suppressor (08 Июн 2015 13:29:57) #
Здравствуйте, господа!
Вдохновленный этой темой, решил купить себе Zastone ZT-2R+. Покупал на AliExpress, у "Shenzhen Zastone Technology Co., Ltd." - я так понял, что это магазин от производителя этих раций.
Посылка шла на Украину чуть меньше месяца. В комплекте идут: рация, антенна к ней, зарядник, клипса.
Из недостатков пока отметил следующее:
- слишком легко снимается задняя крышка. Здесь уже, кажется, было одиночное сообщение об этом... В общем, жалею, что сразу не заказал чехол.
- непонятная ошибка при записи каналов в рацию из VX-2 Commander. После этого рация отказалась включаться, пока не сделал RESET. На всякий случай предупреждаю: после RESET'а станция может работать только в диапазонах 144-146 и 430-440. После этого, опять-таки в VX-2 Commander, я установил виртуальные перемычки в "Unmodified" и раза с 10-го залил настройки в станцию. И с облегчением выдохнул :-) Пока не могу сказать, в чем проблема - в кабеле, в старых USB-портах ("не вытягивающих" большую нагрузку), в Windows 7 x64 или в драйвере кабеля (брал с сайта Prolific, кабель на PL-2303TA, если верить утилите от производителя).
UPD. Дело, похоже, не в USB-портах. На другом компьютере не случилось ошибки при записи, зато считать список каналов из станции получилось с 3-го раза :-( Win 7 x64, те же драйвера, тот же кабель.
Immortal
с авг 2013
Дата: 08 Июн 2015 15:54:29 · Поправил: Immortal (08 Июн 2015 16:01:27) #
Проблема в драйвере. С сайта Prolific их брать нельзя, тут я писал почему http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file16106/
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 08 Июн 2015 22:04:53 #
А у меня так. В файлике приписал частоты и их названия, типа DFM, MAYAK и т.д. Заливают, частоты есть, а названий нет...
suppressor
с окт 2014
Николаев
Дата: 09 Июн 2015 13:32:42 · Поправил: suppressor (09 Июн 2015 13:33:27) #
В колонке Name что прописано - FREQ или ALPHA?
suppressor
с окт 2014
Николаев
Дата: 09 Июн 2015 17:35:38 #
Исправился, установил драйвер версии 3.2.0.0. Запись в рацию проходит нормально, а вот ошибки при чтении остались (хотя и стали реже).
В общем, работать можно.
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 15 Июн 2015 12:19:19 #
Разница между Застоном и Ясу — как между Фиатом и Копейкой. Вроде и схема та же, но сборка менее прецизионная, материалы некачественные, пару деталей забыли установить или заменили аналогами подешевле.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 15 Июн 2015 21:05:49 #
Случайно отвалилась деталь выделенная круглешком и теперь начал моргать весь диапазон 430. Возможно ли найти эту деталь на ебэй или есть какой-нибудь более простой заменитель. Буду очень благодарен.
Immortal
с авг 2013
Дата: 15 Июн 2015 21:20:21 #
YAESU-VX-2R-VCO-Unit
Но я бы сперва попробовал старый VCO поставить на место. По моему он на припое в разъемах держится, достаточно старый припаять и все будет работать
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 15 Июн 2015 21:26:53 · Поправил: Nevermore (15 Июн 2015 21:32:49) #
ты немножечко не понял, деталь не та которая стрелочкой,а та которая обведена красным кругом. =)
Вот на этой фотке понятней будет
Immortal
с авг 2013
Дата: 15 Июн 2015 21:32:05 #
Это D1026 - HVR100 Variable Capacitance Diode for AM tuner
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 15 Июн 2015 21:35:20 #
Immortal
Из-за этого начал моргать весь диапазон 430 ? или это тут не причём? Раньше такого не было. Но из-за неудачной разборки рации и после того как отвалилась эта деталь стал моргать.
Immortal
с авг 2013
Дата: 15 Июн 2015 21:49:26 #
Частота на других диапазонах мигает?
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 16 Июн 2015 11:48:19 · Поправил: Nevermore (16 Июн 2015 12:02:12) #
Immortal
на 470 и на 900 ещё моргает
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
