Дата: 25 Ноя 2013 21:37:08 · Поправил: Immortal (25 Ноя 2013 21:53:59)
Дата: 25 Ноя 2013 23:29:42 · Поправил: hpnt (25 Ноя 2013 23:32:31)
я же ссылку давал ранее на Q1069 (RH5RH651A-T1 / 651A) на Ali, не спрашивали там?
Дата: 26 Ноя 2013 10:43:47
А на счёт КВ на резинку не питайте иллюзий. Только хардкор!
Дата: 26 Ноя 2013 15:10:57
Дата: 26 Ноя 2013 19:16:49
Nastra
Дата: 26 Ноя 2013 19:45:51
Кстати: у меня одна из раций первых выпусков была без термопасты между выходным транзистором и шасси.
Так что если собираетесь работать на повышенной мощности от внешнего питалова, проверьте наличие термопасты.
Дата: 26 Ноя 2013 20:11:06
Immortal
Спасибо обязательно посмотрю.
Дата: 26 Ноя 2013 21:05:04
Дата: 27 Ноя 2013 13:24:36 · Поправил: Immortal (27 Ноя 2013 15:54:59)
RH5RH651A-T1 100pcs $0.42/pcs
china post $6
Получается $48 за 100шт.
Кому надо, попробуйте договориться за 10 или 25шт
Дата: 30 Ноя 2013 09:51:47
Чутье у станции вполне приличное, а вот как бы заставить шумодав пораньше открываться?
Даже на единичке открывается с уже приличным уровнем (0.3-0.4 мкв). Слушая слабые сигналы приходится постоянно либо кнопку сбоку давить либо в меню лазить шумодав отключать. Или только у меня так?
Дата: 30 Ноя 2013 18:29:39 · Поправил: lion11 (30 Ноя 2013 18:30:07)
У меня тоже у двух станциях такая же ерунда.
Станция проходит вроде нормально на шумах но вполне разборчево а шумодав не открывает.
Я думаю в инженерном меню можно подправить но я не пытался пока.
Дата: 30 Ноя 2013 20:17:06
pike
lion11
Такая же борода с шумодавом.
Дата: 01 Дек 2013 00:15:58
pike
lion11
Аналогично
Дата: 01 Дек 2013 07:14:47
На досуге нужно пошерстить сервис мануал :)
Дата: 01 Дек 2013 16:17:12 · Поправил: pike (01 Дек 2013 16:18:16)
В общем все просто :)
На свой страх и риск 12-13 стр. сервис мануала, пункт - tHL
Три диапазона настраиваются по отдельности. Теперь срабатывает на еле различимый сигнал.
Дата: 01 Дек 2013 18:44:31
а без тестового входного сигнала никак?
Дата: 01 Дек 2013 19:56:24
У меня по умолчанию стояло - 116. Экспериментально без приборов получилось в районе 150. Можно сделать 170, тогда шумодав будет закрываться по своей шкале в районе 2-3. Теперь шумодав не на единичке, зато он реально подстраивается под обстановку и слабые сигналы. Погоняю так, приборы будут после выходных.
Назад не сложно вернуть :) Главное ненужные пункты меню не трогать :)
Дата: 01 Дек 2013 22:06:08
Нормально, отпишись потом как в деле будет.
Дата: 01 Дек 2013 22:21:32
Можете поподробнее рассказать? Экспериментально, значит на основе какой-то станции ?
И не понял , как там между диапазонами переключаться.
Дата: 01 Дек 2013 22:37:27
Дата: 01 Дек 2013 23:04:59
Переключаться кнопкой BAND. Если включать F то будет листать назад по диапазонам.
В обычно режиме я знаю, как переключаться, в сервисном не понимал. Там тоже кнопкой band.
Дата: 02 Дек 2013 00:08:41
У меня было
130 430 МГц
147 145 Мгц
151 50 Мгц
Поставил везде по 160. Посмотрю завтра по городу как лучше ) может еще добавлю.
Раньше шумадав на 145500 приходилось держать открытым для далеких корреспондентов с нормальной разборчивостью но с шумами.
Дата: 02 Дек 2013 11:21:42 · Поправил: Nastra (02 Дек 2013 11:26:23)
После трёх недель "полёта" перестала нажиматься кнопка включения. Кто сталкивался?
Родная антенна:
На "двойке" резонанс - 155 МГц и КСВ в около 2.
На "семидесятке" тоже ничего выдающегося, центр ~455 МГц, КСВ херовый.
Дата: 02 Дек 2013 11:30:09 · Поправил: ImMetatron (02 Дек 2013 11:35:50)
Разбери посмотри резинка (кнопки) не запала ? Если нет то хз, пока не сталкивался.
Дата: 02 Дек 2013 12:06:33
Именно в ней и была проблема. С третьего раза и танца с бубном удалось закрыть корпус так, что теперь кнопка срабатывает нормально. Несколько идиотская система. Пришлось оттягивать саму кнопку при погружении внутренностей в корпус.
Дата: 02 Дек 2013 12:18:12
Nastra
у меня периодически кнопка перестает нормально нажиматься, надо ногтем продавливать вовнутрь.
На видео разборки станции показан способ с бумажкой, с его помощью с первого раза получилось собрать.
Еще в теме мелькал совет, после сборки станции просто пинцетом кнопку оттянуть на себя, и она на место сама становится.
Дата: 02 Дек 2013 12:21:59
Ну да. Просто с бумажкой как-то не удобно очень (мне) а пинцета на работе нет.
Будет напрягать, если это "залипание" часто будет происходить. Хотя, подозреваю, что после залипания можно просто пинцетом оттягивать и разбирать вовсе не надо.
Дата: 02 Дек 2013 13:58:10
Nastra
Такая же фигня. Я не разбирая станцию просто ногтем кнопку по кругу поодтягивал и она стала щелкать очень легко.
Дата: 02 Дек 2013 14:45:11
Я то разбирал, чтобы убедиться в целостности самой микро-кнопки.
Дата: 02 Дек 2013 15:18:04
