На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  91  92  »»Поиск в теме
golf 4
с ноя 2013
Тула
Дата: 02 Дек 2013 21:46:40 #
Подскажите пожалуйста какую купить си-би антену для zt-2r
Nastra
с дек 2012
Дата: 02 Дек 2013 21:59:36 #
Смотря какая нужна, авто или спиралка?
golf 4
с ноя 2013
Тула
Дата: 02 Дек 2013 22:27:16 #
А резинка бывает? Если нет, то авто
Nastra
с дек 2012
Дата: 03 Дек 2013 07:31:39 · Поправил: Nastra (03 Дек 2013 10:48:17) #
Что значит бывает? :)
Я использую спиралку от Alan 38. Есть две самоделки, чуть компактнее.
А уж автомобильных выбор огромен! Начиная от спиралок на магнитах, заканчивая врезной классикой - Sirio Turbo 2000.
Смотря, что нужно. Из машины - только на внешнюю антенну имеет смысл.
Ну и "Суперфлекс" - удлинённая 50-см антенна с проволочным противовесом, говорят, вполне себе хороша.
JazzyTo
с дек 2013
Смоленск
Дата: 03 Дек 2013 21:03:21 #
Опыта в радисвязи нет, поэтому могу заблуждаться и вводить в заблуждение других.
Куплена 15 октября тут http://www.aliexpress.com/item/Zastone-Newest-Mini-Multi-Band-Two-Way-Radio-ZT-2R-BC-SW-VHF-UHF-band-and/1104103560.html
оригинальных эмблем на антенне и клипсе нет, серийный номер 01131012001*
Стрыва ГУНа (мигания частоты) не замечено.
Перепаял перемычку на дроссель, если не ошибся, на 68 мкГн. В перспективе хочу поискать поближе к 120 мкГн.
На 500-2000кГц появилось около трех станций но на 2-3 балла.
Принимаю на кусок медного провода 5,4м сечение 1,5мм^2. Если палец на экран, а ноги на батарею - прием улучшается...
С 900(звонко) до 1300(почти пропадает) самовозбуждение (?) - громкий свист похожий на звук зашкаливающего дозиметра, при чем на 1179 есть какая-то станция на которой свист пропадает.
Проблему с западающим язычком кнопки питания решаю после сборки вставляя с 4 сторон оранжевой резинки и корпусом мелкой плоской отвертки и сдвигая ее милиметра на 3 к центру самой кнопки.
От шататного БП естественно помехи.
Связь в городе с Baofeng 666 на частоте 462,225, на штатные антенны со второго этажа при девятиэтажной застройке пол километра до километра уже не берет.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Дек 2013 21:16:51 #
JazzyTo
ГУН срыв посмотри на 170 и до конца, поставь посмотри сорвет нет. Интересна тендеция. Срывает просто при простое на частоте не сразу даже при работе.
JazzyTo
с дек 2013
Смоленск
Дата: 03 Дек 2013 21:44:28 #
JazzyTo
Вообще сколько не крутил за это время, симптомов срыва ГУН не замечал.
Сейчас прогнал весь диапазон вручную - частота не мигала, эфир был слышен. Оставлю постоять, если что отпишусь. Только не понял почему местное ФМ радио на этом диапазоне раз 10 вылазило на пятиметровый провод.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Дек 2013 23:13:33 · Поправил: Prof61 (03 Дек 2013 23:17:27) #
Потому что длина антенны в этом диапазоне ровно в 10 раз меньше. Перегруз и интермод. Всё что выше 30 мгц принимать СТРОГО НА РЕЗОНАНСНЫЕ АНТЕННЫ. На кусок провода ТОЛЬКО КВ УЧАСТОК (и тот не весь, до 20 мгц примерно).
Она вообще очень не любит суррогатных антенн - входные фильтры дерьмовые. Зато на резонансные приём любо-дорого.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Дек 2013 05:21:13 #
Это да
JazzyTo
ок интересно что получится, у меня срывает не сразу, работает какое-то время может час может два. потом срывает и уже всё так и не вертает пока выключенная не постоит.
tushich
с июл 2013
Свердловская область
Дата: 05 Дек 2013 04:43:39 #
JazzyTo
На моей рации тоже самое с 936 до 1161, только мне больше напоминает морзянку ..
tushich
с июл 2013
Дата: 05 Дек 2013 04:47:08 #
Вчера приехали доп. аккумуляторы и разъемы BNC.
tushich
с июл 2013
Дата: 05 Дек 2013 04:55:40 #
ImMetatron
Все время на этом диапазоне стоит, срывов ГУНа ни разу не было ..
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Дек 2013 07:01:03 #
tushich
У всех по разному у кого-то на 140Мгц срыв.
Ну и на крайних партиях говорят проблема устранена. У меня срыв происходит только в определенном участке шириной в 2Мгц примерно. В других местах всё хорошо.
Nastra
с дек 2012
Дата: 05 Дек 2013 08:13:48 #
tushich
Качественно легла музыка после включения с новым аккумулятором! :)
Будете заряжать, измерьте ёмкость, если есть чем. Интересно.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 05 Дек 2013 22:40:14 #
И я дождался свою. Антенна без логотипа.
Совсем расстроил звук динамика. Тихо и одни высокие и средние.
А еще заметил что с аттенюатором хорошо принимает авиа, а без то затыкается. Я сразу
подумал что плохой прием.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Дек 2013 06:12:29 #
Smolovyk
Будет возможность покажите фото её и внутренности из новых партий.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 06 Дек 2013 11:42:50 #
Да немного поиграюсь потом разберу.
Антенна походу оказалась однодиапазонная на 70см !!! А я все думал чего на двойке не могу открыть ни один репитер, а у нее там ксв больше 5 как оказалось. На 435 ксв 1.2.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Дек 2013 12:01:06 #
Smolovyk
Спасибо, очень интересно увидеть фото антенны. Осмотрите с торца, может там написано что она на 70см, так на будущее, пригодиться. Если кому попадется.
Вообще плохо, что китайцы начали непонятные антенны класть. Вы брали у оф.дилера завода Zastone? На Али такой имеется.
Поделитесь линком, чтобы знать продавца. который с антеннами косячит.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 06 Дек 2013 13:20:35 #
Фото сейчас не смогу скинуть. Но антенна как я уже сказал без логотипа и без всяких надписей. По виду вроде как у всех что нагуглил. Либо бракованая антенна либо она чисто на 70см. У товарища стоит такая же антенна не китаенвуде th-f5.
Так что прежде чем передавать на двойке будьте внимательны.
Nastra
с дек 2012
Дата: 06 Дек 2013 13:31:29 #
Родная антенна (с логотипом):
На "двойке" резонанс - 155 МГц и КСВ в около 2.
На "семидесятке" тоже ничего выдающегося, центр ~455 МГц, КСВ херовый.
Совершенно ничего общего с оригинальной от VX-2.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Дек 2013 13:32:09 #
Smolovyk
Всегда проверяю антенны по возможности. Подстава конечно не приятная если всё так же. А где брали ? Продавца можете скинуть ?
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Дек 2013 14:05:42 #
Nastra
Проверяли на чем ?
Nastra
с дек 2012
Дата: 06 Дек 2013 15:21:54 #
Проверяли на чем ?
На антенном анализаторе.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Дек 2013 16:05:50 #
это понятно, что не глаз. Какой ?
Nastra
с дек 2012
Дата: 06 Дек 2013 16:24:48 · Поправил: Nastra (06 Дек 2013 16:29:01) #
Какой ?
Дорогой. Хороший. Какая разница? :)
Эта застонушкина антенна не то, чтобы имело место быть разговору об анализаторах.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 06 Дек 2013 16:50:40 · Поправил: Immortal (06 Дек 2013 19:20:17) #
Я недавно выбирал себе КСВ метр. Остановился на Redot 1041A VHF (145MHz) / UHF (435MHz) : Рейтинг
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 06 Дек 2013 16:51:17 · Поправил: ob221 (06 Дек 2013 16:52:56) #
Вот потому я и использую на 145.500 антенны Nagoya NA-771 и NA 666 (она короче 771, но и работает похуже, КСВ ещё не замерял, нет переходников N-typ - SMA)
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Дек 2013 17:59:43 #
Ну а всё же ? раз место уже имело быть, то что сложного чтобы модель назвать то ?
Нагои эта пара вообще популярны.
Immortal
Да хорош за такую цену сказочно просто.
Immortal
с авг 2013
Дата: 06 Дек 2013 18:35:22 #
Антенна внешне почти такая же, просто без логотипа. Намного интереснее было бы посмотреть фото ёё внутренностей.
Если нужна замена штатной резинки, советую TYT TH-UV3R TH-UVF9 DUAL BAND SMA-MALE ANTENNA
В теме про VX-2 ёё очень хвалили (давала +2 кубика по S-метру)
Но мне больше нравится более длинная (в 2 раза!) NAGOYA NA-666 SMA или BNC
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Дек 2013 18:56:08 #
Immortal
Это было бы вообще замечательно, но и так внешне было интересно может надписи какие есть где.
Да у меня проблем по антеннам нет, но спасибо кому-то пригодиться думаю. Чисто спортивный интерес. Самому пока что штатной хватает, если не хватает ставлю опек крысиный хвост и вообще норм.
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
