На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  91  92  »»Поиск в теме
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Дек 2013 21:08:45 #
kwazar
Только собираюсь приобрести;-)
Может тогда не стоит сразу брать переходник ? Зачем он вам ? лучше возьмите пару антенн NA771 и 666. Будет оптимальней. А уж потом если решите конструировать антенны :-) тогда и возьмете BNC :-) Больше чем уверен вам в первые полгода-год вообще не понадобиться никакие переходники :-)
А если уж увлекаетесь настолько, то всё равно опрометчиво брать всё скопом для станции, УКВ она неплохо и на резинки будет брать. А какие другие диапазоны послушать )) ну в общем, далеко это не нужно увы :-) Только заядлым любителям послушать. Если впервые берете, то не запаривайтесь на ерунде. Тангенту лучше возьмите ;-) вместе с 771 и 666 или акб допом. Но уж точно не переходники :-) Если у вас делать антенны только в планах.
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 07 Дек 2013 21:42:59 #
один переходник SMA-Male - BNC-Female имхо не помешает, чего там, 2.5 бакса.
вот захочет человек подключить рацию в машине к внешней антенне, например.
и что ему, внешнюю антенну тоже на СМА брать? имхо лучше антенны все брать на BNC, поставить на рацию переходник. и разъем не будет раздалбываться, и антенны потом можно будет к другой рации подключить.
если у другой рации к примеру SMA-Female, как на баофенгах или кваншенге, на них свой переходник.
дешевле купить каждой рации свой переходник, чем пачку антенн с разными разъемами.
мое резюме - антенны все на БНЦ, на каждой рации переходник на БНЦ. антенну менять можно быстро, родные разъемы не портятся. PROFIT!
если не планируется несколько антенн и несколько раций, а только одна рация и одна антенна, и антенну не менять, тогда конечно, нафиг переходник. только имхо аппетит приходит потом, и хочется разные антенны попробовать :)
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 07 Дек 2013 21:46:23 #
вот насчет гарнитуры с тангентой - это вопрос спорный, нужна ли она. только если рацию носить на поясе или в рюкзак спрятать. а если в кармане носить, благо размер позволяет, то куда эту тангенту.. для скрытого ношения лучше наушник.
kwazar
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 07 Дек 2013 22:06:12 #
Переходник пусть будет.Антенны как раз сейчас выбираю.NA771 и 666 наверное возьму.Тангетка вряд ли понадобится.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Дек 2013 22:12:09 #
FalconVo
Ессно, но не нужно так подходить к этому будто он из ЗПС :-) и стоит 2.5К бакса, и всего-то.
tushich
с июл 2013
Свердловская область
Дата: 08 Дек 2013 06:19:02 #
kwazar
tushich
Скажите у Вас такой переходник http://www.ebay.com/itm/251391331728?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 ?
Картинка похожа, но я брал здесь: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104913
cron
с дек 2013
Новосибирск
Дата: 08 Дек 2013 13:45:48 #
ПРС вообще-то 2.130 и дроссель на него не нужен. Он нужен до 1900
Опечатался. А до 1900 как принимать, на ферритовую антенну с конденсатором, чтоб в резонанс настроить? Или есть другой способ?
serega3603
с дек 2013
Украина, Запорожье
Дата: 08 Дек 2013 20:37:22 #
заметил четкую зависимость срыва частоты от температуры окружающей среды и, соответственно, радиостанции. если оставить станцию на некоторое время охладиться на улице или в наружном кармане одежды - сразу происходит срыв на частоте 164.525, стоит нагреть ее в руках - все работает нормально. исходя из этого, начинаю сомневаться, что причиной является преобразователь напряжения. на этом форуме читал про подобное явление на каком-то кенвуде(не уверен), причиной был генератор на 12мгц. кто что думает по этому поводу?
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Дек 2013 20:40:14 #
Странно второй человек про это пишет. За себя могу сказать, срыв происходит вне зависимости от условий. Более того, просто находясь в комнате при комнатной температуре. Пробовал несколько раз, с полным заряженным АКБ. результат один и тот же срывает.
Ни нагревал ни охлаждал станцию.
tushich
с июл 2013
Дата: 09 Дек 2013 15:14:07 · Поправил: tushich (09 Дек 2013 15:53:27) #
Приехала Nagoya 666
Антенна лучше штатной однозначно, даже в FM "порвала" родную и силовиков принимает вполне не плохо, в общем пока доволен..
Кому интересно как она выглядит "в живую" можно посмотреть короткое видео с распаковкой:
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 09 Дек 2013 16:20:57 #
Антены 666, 701 или 771 можно купить дешевле на ибее или на али.
Но 409 шопу нужно отдать должное - упаковывают антенны они очень надежно.
Diamond RH901S с ибея мне приехала погнутой. Сколько я ёё не разгибал небольшая деформация осталась.
На работу не влияет но внешний вид слегка испорчен.
tushich
с июл 2013
Дата: 09 Дек 2013 16:51:03 #
Immortal
Я решил сэкономить и 901-ю заказал на ибее примерно в одно время с рацией, до сих пор не получил и продавец отправил без трека...
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Дек 2013 16:59:25 #
На ибее бывают ненадежные продавцы - я заказывал у lm4871n RH701 BNC и RH901S BNC
Обе не дошли. Заказал их же у dgycgk на бакс дороже - получил в срок.
Антенны пришли свернутыми в петлю. 701 и 771 такое переносят хорошо с сохранением товарного вида, а вот RH901S немного деформируется.
tushich
с июл 2013
Дата: 09 Дек 2013 17:32:57 #
Immortal
Хм.. и я у него заказал 901-ю.. и что в итоге деньги вернул или как?
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Дек 2013 17:40:15 #
Открыл диспуты, деньги он сразу вернул. Заказал еще 666 на пробу с али. Отправили оперативно.
Прошел ровно месяц, по трекномеру пробилась уже у меня на почте.
Но пока извещение не принесут нет смысла идти забирать.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Дек 2013 17:42:21 #
Там принимать нечего, без SSB , а его то в Застоне и нет.
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Дек 2013 17:46:35 #
Если очень нужно - можно попробовать собрать внешний конвертер из SSB в AM. http://www.radioscanner.ru/forum/topic40276-2.html#msg1032463
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 09 Дек 2013 20:05:53 #
Мне тоже на днях пришла посылка с Nagoya 666...
Испытал её и на 145, и на 433 МГц: там, где меня слышно с TYT UVF1 с родной антенной и на малой мощности - с Zastone 2R с Nagoya 666 и 1,5 Вт на выходе - меня не слышно. Да и я на Застон хуже слышу, чем на TYT.
Обе рации были у меня в руках. Застон исправен. Проблема, получается, в антенне. Или родная "резинка" у UVF1 работает лучше.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Дек 2013 21:52:03 #
Immortal
Да на 409 упаковывают антенны отлично. Пусть и стоят дороже. С Али и Ибей, имел негативный опыт по антеннам. Решил, что оно того не стоит. Хотя коротыши заказывать можно.
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Дек 2013 00:00:15 · Поправил: Immortal (10 Дек 2013 00:02:19) #
Забрал сегодня Nagoya 666. Некоторые продавцы с али упаковывают антенны не хуже, чем в 409 шопе!
Только вместо пластиковой хрени они используют обычный толстый картон.
Антенна интересная, на 2см длиннее 701 даймонда и при этом намного более гибкая.
WMs
с авг 2013
Шадринск
Дата: 10 Дек 2013 18:34:33 #
У меня от него сейчас идёт заказ на 11 позиций. По треку всё нормально. Может почта виновата?
Нет, смысл есть. Не надо ждать, а то извещения можно и не дождаться. Ничего страшного в том, чтобы прийти и попросить свою посылку. Я никогда не жду более 2-х дней извещения, если по треку она уже пришла.
NA-771 BNC и разные переходники заказывал на 409shop.com. Упаковка жёсткая. Сложно повредить наверное.
NA-773, RH901S заказывал на dx.com (просто в тот момент заказывал нужное там и из-за пары долларов не стал заморачиваться). Пришло в квадратном пакете. 901-я была согнута в полукруг. Выпрямилась почти без потери.
ПАлексей
Дата: 11 Дек 2013 07:09:10 #
Аналогично. 901-ю из DX прислали свёрнутой в дугу в мягком пакете, выпрямилась без последствий.
intersat
с дек 2010
Екатеринбург
Дата: 11 Дек 2013 09:30:30 · Поправил: intersat (11 Дек 2013 09:40:23) #
Ребята, подскажите с застоном проблема - нажимаю кнопку монитор, чтобы послушать без шумодава, а станция пищит, и загорается красный светодиод, на FM не принимает, при нажатии на кнопку монитора, выдает ошибку...
Прием не работает, FM не принимает.
До сегодняшнего дня было все нормально.
Nastra
с дек 2012
Дата: 11 Дек 2013 10:36:33 · Поправил: Nastra (11 Дек 2013 10:40:23) #
Страница 26 инструкции по VX-2R вам в помощь. Нужно отключить тональный вызов.
Пункт в меню радиостанции 26 - установить MONI и будет вам счастье.
p.s.
Не выдавать ошибку при нажатии на кнопку MONI (при включенном тональном вызове) будет только в тех участках диапазона, где разрешена работа на передачу.
В остальных будет ERROR. Отключайте T-CALL. У нас эта функция не нужна. (я ни разу не встречал необходимости)
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 11 Дек 2013 12:44:32 · Поправил: VasuJIu4 (11 Дек 2013 12:45:43) #
В общем не знаю, может конечно мне так повезло и попался бракованный экземпляр антенны Nagoya 666, но в общем КСВ у неё на 433мгц =5 !!!!! Более менее она строится на 145мгц. Мерили анализатором.
Так что никому не советую её покупать!
Immortal
с авг 2013
Дата: 11 Дек 2013 13:38:49 · Поправил: Immortal (11 Дек 2013 13:51:19) #
Вряд ли. Антенны заказывал с разницей в 1 день и ни одна не дошла.
У некоторых продавцов нельзя что либо заказывать без трек номера.
Я как то 3 раза заказывал самый дешевый (но довольно неплохой, под 4х18650) повербанк с ибея и мне все 3 раза он не дошел, приходилось открывать диспуты. А продавец просил не открывать диспут, обещал выслать еще раз. Нетрудно догадаться что он рассчитывает на слишком доверчивых покупателей (а я 1 раз ему поверил :) ) и тех кто забудет в срок открыть диспут.
Нет, смысл есть. Не надо ждать, а то извещения можно и не дождаться. Я никогда не жду более 2-х дней извещения, если по треку она уже пришла.
Как показывает практика, после того как по треку посылка уже в моет отделении почты, нужно выждать 3-4 дня и тогда можно идти забирать. Придешь раньше - а оказывается что они еще не разгребли завалы посылок.
Мое мнение - короткие антенны можно и нужно заказывать где дешевле - али, ибей. (805S кстати дешевле всего на dx)
А резинки, телескопы или длинные антенны вроде RH901S - в магазинах где упаковывают надежнее.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 11 Дек 2013 13:52:45 #
Разумно. Поступаю точно так. Либо беру в местных сириусах елси совсем хочется быстро.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 11 Дек 2013 17:10:53 #
Поддерживаю. У меня эта антенна тоже не заработала. Правда КСВ я не проверял. Свою проблему я тут уже описывал:
Nastra
с дек 2012
Дата: 11 Дек 2013 17:22:09 #
Сколько КСВ и где резонанс?
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Дек 2013 18:09:35 #
Нехорошая тенденция, партия 666 косячная выкинута на рынок получается.
