Дата: 06 Дек 2013 19:17:48
Immortal По ссылке КСВ-метр на КВ. Надо поправить ссылку, а то кто нибудь закажет.
Решил померять ёмкость аккумулятора, который шёл в комплекте. Подключил к IMax-у. Провёл 2 цикла заряда-разряда током 300 мА. Ёмкость намеряло 1005 и 998 мА. Считаю, что нормально. Закажу другие аккумуляторы для запаса, чтобы не остаться без связи в неподходящий момент.
Про антенны. Кроме родной антенны, через переходники попробовал антенны от UV-5R, UV-B5, NA-773, RH-901, NA-771. Надо собраться и померять их на работе. Но всё равно по сравнении на приём родная проигрывает им всем. :(
Дата: 06 Дек 2013 19:24:18
Спасибо, поправил. Ссылка по которой заказывал уже умерла, а я думал они только на УКВ в таком корпусе бывают.
На случай если ссылка опять умрет: Digital Dual Band SWR Meter |
Дата: 06 Дек 2013 19:25:07
Анализатор - RigExpert AA
Дата: 06 Дек 2013 19:39:19 · Поправил: ImMetatron (06 Дек 2013 19:40:12)
точно, на али нашел со стрелкой, по линку только внешне глянул, дальше не смотрел.
Дата: 07 Дек 2013 02:30:41
Immortal
Но мне больше нравится более длинная (в 2 раза!) NAGOYA NA-666 SMA или BNC
Надеюсь завтра получить такую на почте..
Nastra
Качественно легла музыка после включения с новым аккумулятором! :)
Будете заряжать, измерьте ёмкость, если есть чем. Интересно.
Музычка действительно в тему легла..))
В общем емкость пока не измерял, провел чисто потребительский тест, не претендуя на строгую научную точность ))
На новом АКБ Заська принимая FM станцию (ту что в видео) на средней громкости отработала 9ч 51мин., на родном АКБ при той же громкости 14ч 47мин. на обеих банках после отключения Заськи напряжение было 3,0V
Честно говоря результат удивил, не ожидал такой разницы.. потренирую новую банку потом сравню емкости.
Дата: 07 Дек 2013 07:17:46
Дата: 07 Дек 2013 07:22:50 · Поправил: ImMetatron (07 Дек 2013 07:33:29)
ilya82
Вот эта батарея должна подойти? http://www.aliexpress.com/item/Digital-Boy-2-pcs-NP-60-NP60-FNP-60-Camera-Battery-charger-car-charger-For-FUJIFILM/1320119698.html
Если смотреть по размерам вышеуказанной - 45 x 25.4 x 5 mm
то она меньше по всем параметрам у оригинальной размеры примерно - 52.5 х 35 х 7 mm
Не помню какие-то аналоги находили для VX-2R некоторые меньше по размерам были некоторые идеально вставали.
Во всяком случае подходит от тех же Baofeng UV-3R (они то по сути содранные с тройки яски дизайн имеют)
И если мне не изменяет память то подходит так же BLB-2 от Нокии.
Так что найти нормальный АКБ для Застона (яски второй/третей) не такая уж большая проблема. |
Дата: 07 Дек 2013 07:30:02
Спасибо.А кто нибудь брал на али альтернативные доп.аккумы ?ссылкой не поделитесь?
Дата: 07 Дек 2013 07:33:21
Спасибо буду искать
Дата: 07 Дек 2013 07:35:17 · Поправил: ImMetatron (07 Дек 2013 07:56:59)
ilya82
Спасибо буду искать
всегда пожалуйста.
Ищи BLB-2 нокиевские, будет и бренд и не дорого либо посмотри в сторну PISEN , JAPOD и им подобным, хорошим бендовым китайцам.
Дата: 07 Дек 2013 12:29:36
Дата: 07 Дек 2013 12:45:29 · Поправил: ImMetatron (07 Дек 2013 12:46:01)
Если верить типоразмеру NP-60 то подойдет..
Ну не знаю, написал уже выше но как говориться, её раз повторю для :-) (по тому же линку что выше)
Product Code:NP-60
Products type: Li-ion
Volts: 3.7V
Weight: 70g
Capacity:1200Ah
Dimension: 45 x 25.4 x 5 mm
Color:Black
у оригинальной акб размеры примерно - 52.5 х 35 х 7 mm
tushich
Хорошие акб если и заказывать то лучше летом, зимой заморозит их наша почта..
Думаю это все понимают. Особенно если по морозам сибирским будет идти под -40-50. Да и не в этом был вопрос у человека.
Дата: 07 Дек 2013 13:23:49
Главное типоразмер, а в описании размеров скорее всего ошибка (такое сплошь и рядом у китайцев), если есть сомнения - задать вопрос продавцу минутное дело..
Дата: 07 Дек 2013 13:35:34
tushich
Китайские продавцы конечно же никогда не косячат и говорят всё как есть.
Главное зачем, когда есть BLB-2 от Nokia с которым всё ясно-понятно. :-) В общем предвижу дальше бессмысленный диалог, за сим откланяюсь по теме всё сказал.
Дата: 07 Дек 2013 16:11:55
Дата: 07 Дек 2013 16:20:09 · Поправил: ImMetatron (07 Дек 2013 16:21:13)
kwazar
http://www.aliexpress.com/item/yaesu-radio-VX-2R-vertex-cb-radio-transceiver-dual-band-HT-radio-with-air-band-marine/966590899.html
Подскажите кто знает.Подделка?
На первый взгляд не подделка, если бы не цена. Как-то странно за такую цену наврядли. может отбраковка жуткая ?
Если не поддела то цена шоколад.
Дата: 07 Дек 2013 16:25:56
Хотел заказать Zastone ZT-2R,а тут попалась она.Теперь в раздумьях,но мне кажется что это подделка.
Дата: 07 Дек 2013 16:26:36 · Поправил: kwazar (07 Дек 2013 16:27:11)
Дата: 07 Дек 2013 16:41:09
Хочу поделиться своим опытом владения данного девайса. Покупал в начале сентября (aliexpress, продаван Awen ZASTONE). Дошла недели за три. Девайсом остался доволен. Прочитав эту ветку форума разобрал рацию и впаял дроссель (пожалуй один из самых больших, ещё "советских", серый такой. Да ещё и здоровенным 100 ватным паяльником. Не спрашивайте как, очень хотелось КВ слушать :)). Минимум что ловил, это 1,130 (ПРС) возле Новосибирска главного. Максимум -- сортирник на 900 МГц. Короче ловит всё как заявлено. Далее был прикуплен БП для машины http://www.aliexpress.com/snapshot/282722674.html (продаван U RADIO) особо не юзал, но работает. Далее был куплен шнур программирования http://www.ebay.com/itm/200833582055?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 (продаван hkiron-aus) и не смотря на то, что он нормально проинсталлировался в систему, работать с ним рация отказалась -- тест проходит, а дальше фигвам... Я разозлился и рука потянулась к паяльнику :) Вскрытие показало, что шнур собран на PL2303. Найдя схему переделки дата кабеля от телефона стал его мучить прикручиванием резисторов. Ничего не получилось. Далее я полез в сеть. В частности, пользователь Yoshka указал "Главной ошибкой тех, кто делает программатор для VХ-2R является то, что они не учитывают что она требует уровней ТТL 3,3V..." Померяв напряжение на выходе шнура я обнаружил 4,6В. И тут у микросхемы отломалась нога. Эксперимент с PL2303 был на этом закончен :). Далее я спаял шнур по схеме отсюда http://www.radioscanner.ru/forum/topic27037.html сначала на двух транзисторах, потом на шести. Опять фигвам. Попутно был собран БП от 3,3 до 8 вольт на MC34063 (http://www.avislab.com/blog/mc34063/). И нифига. Я уже думал что, всё, только покупка шнура из кетая спасёт меня. И купил вот такой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104295 кстати его советовал пользователь Dalis. Но я всё думал, что что-то я не так делаю, стал искать ещё схемы и вот нашёл такой вариант http://cqham.ru/ftprog.htm. Первая сверху схема оказалась рабочей! И ведь прикол в том, что дело было в трёх резисторах :) На радостях даже сделал печатку :) По деньгам вышло рублей 100 максимум за детали. Там правда у меня кондер 0,1 запаян, но по схеме его быть не должно, это он со второй схемы перекочевал :) Да, по поводу срыва ГУН (мигание цифр и молчание рации) -- как то в начале осени, по первым морозам (где-то -3 максимум) покаталась рация у меня в багажнике, а потом я попытался её запустить и обнаружил вышеописанную проблему. Решилась проблема укладыванием рации на батарею на 5 мин. В дальнейшем опыт был учтен, девайс не замораживался, проблема не повторялась. Вот так выглядит сделанный мной дата кабель:  |
Дата: 07 Дек 2013 16:49:49
Проверил ссылку, не работает, короче вот схема рабочая. Взято отсюда: http://cqham.ru/  |
Дата: 07 Дек 2013 16:52:09
cron
Да по большой части многие программаторы на PL2303
Дата: 07 Дек 2013 17:13:32 · Поправил: FalconVo (07 Дек 2013 18:03:24)
Дата: 07 Дек 2013 19:17:01
Заказал Zastone ZT-2R :-)
Дата: 07 Дек 2013 19:31:20
Дата: 07 Дек 2013 19:44:47
1,130 (ПРС)
ПРС вообще-то 2.130 и дроссель на него не нужен. Он нужен до 1900
Дата: 07 Дек 2013 19:57:44
kwazar
у меня с виду такой переходник, брал в 409м шопе http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104913 вместе с другой мелочевкой. картинка такая же..
диаметр 12мм, гнездо гарнитуры не закрывает. работает нормально, на той части, где антенна надевается, краска поцарапалась - медную основу видно |
Дата: 07 Дек 2013 20:11:26
kwazar
:-) возьми любую, а лучше пару, по 2 доллара то если. С чем проблема связанна ? И зачем вам переходник, поинтересуюсь.
Дата: 07 Дек 2013 20:33:07
Переходник нужен как и всем что бы не раздолбать встроенный разъем при смене антен.
Дата: 07 Дек 2013 20:48:19 · Поправил: ImMetatron (07 Дек 2013 20:49:50)
kwazar
Я знаю для чего нужен переходник. У вас куча антенн ? и вы не знаете какой переходник выбрать ? или только собираетесь приобрести ;-) просто как-то порядок, причина - следствие не ясен.
Поясню. Если у меня куча антенн то я не испытываю трудности в выборе переходника.
Хотя может укв такая и впервые у человека быть. ТОгда да. без переходника засада. Но всё равно, они все примерно идентичны, и далеки от идеала.
Дата: 07 Дек 2013 20:50:45
Только собираюсь приобрести;-)
