Дата: 11 Дек 2013 20:39:43
Заказал Nagoya 666, посмотрим какая придет.Надеюсь , что будет не косячная.
Дата: 11 Дек 2013 21:22:25
Как альтернативу 666 можно брать Diamond RH701/NAGOYA NA-701 - 21см штырь
Дата: 11 Дек 2013 21:38:59
Nagoya 666,NAGOYA NA-701 подскажите в чем отличие этих антенн?
Дата: 11 Дек 2013 21:41:48
kwazar
гибкость
Дата: 11 Дек 2013 21:44:31
гибкость
А какая жестче?
Дата: 11 Дек 2013 21:45:21
701
Дата: 11 Дек 2013 21:46:47
701
Спасибо. Это единственное отличие?
Дата: 11 Дек 2013 21:47:39
701 короче на 2 см
Дата: 11 Дек 2013 21:53:01
В общем разница минимальная.
Дата: 12 Дек 2013 08:31:33
Immortal
Я как то 3 раза заказывал самый дешевый (но довольно неплохой, под 4х18650) повербанк с ибея и мне все 3 раза он не дошел, приходилось открывать диспуты. А продавец просил не открывать диспут, обещал выслать еще раз. Нетрудно догадаться что он рассчитывает на слишком доверчивых покупателей (а я 1 раз ему поверил :) ) и тех кто забудет в срок открыть диспут.
Эхх.. месяцем бы раньше знать, что и у вас возникли проблемы с lm4871n, открыл бы диспут не задумываясь и не поддался на просьбу подождать.. Подумал не буду вестись из-за 7$ и списал задержку на предновогодний ажиотаж..
(805S кстати дешевле всего на dx)
В чем прелесть этой антенны? Планирую заказ на DX по мелочи, как раз не хватает этой суммы чтобы воспользоваться купоном..)))
Дата: 12 Дек 2013 09:08:46
Выскажу свое обывательское мнение о Nagoya 666..
КСВ измерить нечем, на передачу еще не тестировал.. но прием у нее мне понравился больше чем у штатной и телескопа.
Вчера по работе ездил в ЕКБ, все время на Заське стояла TRC-230 но то ли дальнобои мало болтали то ли я ожидал нечто большего от своего комплекта в общем я меньше услышал чем надеялся)).. хотя два раза находясь в разных районах Екатеринбурга принял рекламу автошин очень чисто и четко.. На обратном пути стоя в очереди на заправке в Н.Тагиле решил поставить Nagoya 666 и просканировать 170-173, нашел что искал и поехал домой, отъехав более 30км от города все еще можно было разобрать о чем говорят, рация находилась в кабине Газели с термобудкой доверху забитой товаром.. |
Дата: 12 Дек 2013 09:58:32
tushich
TRC-230 тоже была, глухая антенна.
Автомобильная сиби рация не замолкает в Екб)) А рекламу слышно бывает за 50-100км.
Вообще надеяться принять СИ-БИ на эти коротыши можно только в радиусе 500м, что сводит на нет всю целесообразность.
Жаль не успел проверить работу ZT-2R на внешнюю врезанную антенну Optim-2001...
Дата: 12 Дек 2013 10:49:49
На каком диапазоне и что за телескоп сравнивался? Штатная - довольно отстойная - в утиль.
Дата: 12 Дек 2013 10:53:26 · Поправил: tushich (12 Дек 2013 12:10:21)
Сорри за офф..
VasuJIu4
Антенну сменили?
Я эту антенну (и еще несколько моделей) рассматриваю для покупки с рацией СиБи, у вас она врезана в крышу или на кронштейне стоит и если сменили то на какую?
Можно в личку..
Дата: 12 Дек 2013 10:55:41
Nastra
Диапазон 170-173, телескоп HARVEST Dual Band |
Дата: 12 Дек 2013 11:15:59 · Поправил: Nastra (12 Дек 2013 11:18:19)
Странно, что 1/4 телескоп (~44 см) даёт показатель хуже, чем коротышка...
Мне кажется, что тут что-то не то или не объективные "измерения".
У меня (в районе 110-200 МГц) в любом случае телескоп даёт выигрыш по сравнению с любой спиралкой, меньших 1/4 волны.
Дата: 12 Дек 2013 11:29:39
Nastra
Я разницу заметил даже на приеме FM станций у себя в железобетонной квартире...
Дата: 12 Дек 2013 11:33:34
А кто нибудь пользовал Nagoya NA707BNC? Кто что про нее может сказать?
Дата: 12 Дек 2013 11:41:35 · Поправил: Nastra (12 Дек 2013 11:54:04)
FM-станции - не показатель. Там сигналище огромный.
У спиралки маленькая физическая длина, в сравнении с телескопом выдвинутым на четверть длины волны.
Вот на 430 и выше у спиралок может быть бОльшая эффективность, особенно у коллинеарных.
Дата: 12 Дек 2013 14:23:19
VasuJIu4
Это не антенна глухая, а ваша Zastone ZT-2R тупа на этом диапазоне, как валенок. Прицепите эту TRC-230 на любую портативную Си-Би-шку и сами убедитесь.
Дата: 12 Дек 2013 15:50:01 · Поправил: Nastra (12 Дек 2013 15:50:36)
Действительно, она почти везде тупа, за исключением от 110 и до 490.
И везде, особенно на нижних диапазонах, нужны нормальные антенны, а не подобия "спиралок на КВ".
Вообще не понимаю, как можно на КВ что-то слушать (пытаться) на спиралку. С таким же успехом можно и на гвоздь. :)
Дата: 12 Дек 2013 17:43:46
805S
tushich
Ёё плюс - компактность. Длина около 6см, короче штатной резинки.
Использую ёё для работы через репитеры у себя в городе и после катания на лыжах для связи в пределах отеля.
Дата: 12 Дек 2013 21:41:14 · Поправил: VasuJIu4 (12 Дек 2013 21:42:21)
tushich
Нет, антенна на месте, как и сибишка) Просто ZT-2R "ушла".
Касаемо выбора, берите - не ошибетесь! Оптим 2001 это полный аналог lemm 2001 turbo, единственно Лем сейчас подделывают везде и всюду, поэтому не советую) А врезать или садить на кронштейн решать вам и смотреть по месту.
ПАлексей
Согласен, для приема СиБи сам Застон не годится.
Но и в антенне есть сомнения, так как приём что на 701ю, что на TRC-230 был одинаков. Проверял лично!
Но так как КСВ не мерил - объективно судить не могу.
Дата: 13 Дек 2013 18:31:09
Nastra
Разобрал сегодня поворотный узел у телескопа, убрал ножичком краску, антенка преобразилась))
Дата: 13 Дек 2013 22:13:11
ППЦ. Нет слов. Напоминает "мраморный телефон" из советского к/ф "Хоттабыч". ;)
Ну после "доработки" за китайцами какие результаты?
Дата: 14 Дек 2013 01:37:59
Интересно кто то в инженерном меню уже лазил? Кто-то мощность замерял?
Я в своей поставил в инженерном меню максимальные значения по мощности. Стояло значение что то в районе 160. Поставил 254. Но мощность практически не поднялась. Мало того на 435мгц мощность всего 0.7Вт. На 145мгц 1.8Вт при полностью заряженном аккумуляторе.
Чето маловато на 435 начинаю думать что подпалил.
Дата: 14 Дек 2013 07:25:35
Зачем вы пытаетесь мучать эту малютку? Зачем с таким слабым аккумулятором повышать мощность?
Тем более прибавки в дальности не получите! ;)
Дата: 14 Дек 2013 12:46:03
Nastra
Просто замерил изначально до вмешательства в инженерное меню на 435мгц мощность была меньше чем 0.5ВТ. Решил подправить в инженерном меню. Особо не помогло. Возможно аккумулятор слаб. Я его правда еще ни разу и не разряжал до упора, Да и заряжал всего раза три. Возможно еще не раскачался. Но как тогда Баофенг с таким же аккумулятором выдает больше 2.5вт на полностью заряженном?
Пробовал от родного БП замерить мощность не получается, не хватает, станция вырубается. Нужно мощнее блок питания.
Ну и по мануалу должна же выдавать на 435мгц 1вт.
Я то понимаю что в дальности особо я не выиграю, но мне как раз вот этих полвата и нехватает. Там где баофенг 3р на пониженной мощности отлично проходит, застон слышат на грани. Приходится две станции таскать.
Вообщем вопрос актуальный кто замерял мощность на 435мгц? Просто интересно у всех так же или я чегото подпалил.
Дата: 14 Дек 2013 20:23:10
Роса нормально и в лесах и в полях ловится "выпадает", даже на штатной антенке застона, в Анатольской находил...
Дата: 15 Дек 2013 07:05:04
Smolovyk
Перестаньте паниковать, это нормально. Чего вы прицепились к этим 0,2 Вт? Возможно, это даже в пределах погрешности прибора. Чем замеряли? Стрелочным прибором? Надеюсь, на эквивалент антенны? А с Баофенгон сравнивать вообще некорректно.
