На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  91  92  »»Поиск в теме
lion11
с сен 2013
Саратов
Дата: 20 Дек 2013 10:02:13 · Поправил: lion11 (20 Дек 2013 10:03:50) #
Фотография "lion11" внутренностей Zastone ZT-2R на 8й странице отличается от других фоток,автор снял верхнюю плату,или изменилась схема?
Просто я снял плату Filter Unit(она на разъёме).
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 20 Дек 2013 16:43:49 #
tushich
Мне NAGOYA 666 понравилась
Проверь КСВ у неё, интересно посмотреть где у неё резонанс, у моего экземпляра на 70см КСВ ниже 5 не опускалось :( и резонанс был на 145мгц
tushich
с июл 2013
Свердловская область
Дата: 20 Дек 2013 17:10:42 #
VasuJIu4
Проверь КСВ у неё
Мне нечем проверить..
Надеюсь скоро Immortal получит свой КСВ-метр и все тайное станет явным..))
tushich
с июл 2013
Дата: 20 Дек 2013 17:14:40 · Поправил: tushich (20 Дек 2013 17:58:48) #
gvozdoder
Всем привет. Камрады пытаюсь рассмотреть покупку этой портативки. Для прослушки дальнобоев (15 канал АМ)... Одно понял-поменять штатную антену. Что скажите? Дальность не интересна (100-500 метров за глаза). Стационарка есть, но по Москве напрягает габарит и внешняя антенна. спасибо.
Дальнобоев с антенной TRC-230 хорошо слышно только до 500м. и самым удачным оказалось расположение рации на передней панели лежа ..
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 20 Дек 2013 18:00:08 #
Четвертьволновая антенна - длина которой составляет для диапазона 27 МГц 2,7 метра.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 20 Дек 2013 18:08:12 #
Длина волны в диапазоне 27МГц составляет около 11 м, поэтому качественные антенны получаются достаточно большими. Так, хорошая стационарная антенна этого диапазона должна иметь линейный размер излучающего элемента никак не меньше 2,8 м ("четвертьволновая"), а лучше - больше. К антеннам не подходит известное высказывание "лучше меньше, да лучше"! Как правило же стационарные антенны имеют длину излучающего элемента 1/2 - 5/8 длины волны, то есть примерно 6,5 - 6,8 м.При выборе антенны важно помнить одно золотое правило - большая (в радиотехническом смысле, то есть размером не менее 1/4 длины волны) антенна может быть хорошей, а может быть плохой, но короткая (опять-таки в радиотехническом смысле) антенна не будет хорошей никогда!
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Дек 2013 18:16:22 · Поправил: ImMetatron (20 Дек 2013 18:19:10) #
Дальнобоев слушать на резинки по полметра из авто, бесперспективно. Либо внешнюю ставить, либо на резинках так и будет из авто 500 метров в лучшем случае.
Уже говорил тут по АКБ но для наглядности может кому пригодиться.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Дек 2013 18:44:48 #
Отлично сказано!
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 20 Дек 2013 18:44:54 · Поправил: ob221 (20 Дек 2013 18:47:18) #
tushich
У моей NA-666 так же минимум КСВ 4,7 на 441 МГц, и 2,1 на 145,5 МГц. Но при этом с этой антенной на портативке Zastone ZT-2R меня не слышат уже на удалении 300 метров в поле, да и я принимаю только тех, кто рядом передаёт. Пробовал связаться и на 145,500 и на 434 МГц!
С родной антенной таких проблем нет.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 20 Дек 2013 19:36:16 #
Я и говорю, что Гуано полное эта NAGOYA 666...
sersad
с июн 2013
Канаш, Чувашия R4YBA ex. UB4YBA
Дата: 20 Дек 2013 21:22:05 #
У вас какие то странные антенны. Я с антенной 666 на двойке проводил QSO из здания на 5 км и это со 100 мВт. На родную резинку вообще корреспондента почти не слышно, тонет в шумах. У собеседника внешняя антенна на крыше и кваншенг с 5 Вт. Антенна направлена не на меня.
После родной резинке 666 работает просто отлично. Ставлю рядом Бао 5 с 771 и застон с 666 прием у застона местами лучше.
Ну и антенна 666 мне обошлась почти в 20 баксов у продавца с отличными отзывами.
Померить антенну нечем, про КСВ ничего не скажу
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Дек 2013 21:38:06 #
Китай все больше лотерея. Ничего странного :(
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 20 Дек 2013 21:46:31 · Поправил: VasuJIu4 (21 Дек 2013 10:14:36) #
sersad
на двойке
на двойке она хоть как то работает, про это мы с ob221 писали выше. Не спорю, возможно нам не повезло и попались бракованные экземпляры. Но пока от Вас объективных данных нет , всё же склоняюсь, что данную антенну не стоит рассматривать как альтернативу родной резинки, во всяком случае для 70см.
ImMetatron
Это точно, как подсказывает мой очень хороший знакомый, по ходу своей работы постоянно сталкивающийся с разными антеннами из поднебесной - "еще ни одна китайская антенна не повторила свои характеристики".
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 21 Дек 2013 17:31:51 #
У меня любая Тайваньская продукция больше доверия вызывает, меньше откровенной лажи и подделки попадается. Нашел New Nagoya NA-701 у единственного тайваньского продавца, пишут, что у них настоящая продукция Нагойи. Магазин вызвал доверие, другая продукция у них фирменная: Icom, Kenwood, Yeasu и т. д. ну и ценник соответствующий.
http://www.ebay.com/itm/New-Nagoya-NA-701-BNC-144-430Mhz-2-15dB-10W-Antenna-for-HT-Scanner-/300916558467?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item4610064a83
Кстати, сам производитель Нагойя находится в Тайване, на сайте можно посмотреть как выглядит настоящая антенна http://www.nagoya.com.tw/
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 21 Дек 2013 18:06:00 #
по поводу антенн nagoya хочу сказать следующее.
Заметил несколько раз уже что со временем эти антенны как бы сказать деградируют.
И как мне кажется вот почему.
Используется многожильный стальной тросик и со временем от влаги он ржавеет.
После года использования 775 и 771, было замечено ощутимое ухудшение характеристик и КСВ.
Сняв оплетку на этом тросике была замечена ржавчина почти по всей длине.
Можно сделать некоторые выводы.
Как мы знаем сигнал идет по поверхности элемента и тут первое что уже смущает что элемент антенны многожильный.
Второе это коррозия. Из за чего эти много жил могут уже работать как не цельный проводник а множество отдельных.
А третье сам материал антенны.
Оптимальный материал это медь и алюминий, а сталь уже не очень для этого дела.
Отсюда и такие разные отзывы о ней.
Nagoya часто лучше чем штатная в том числе на застоне, но она далека от идеала.
Для дома можно придумать что то эффективней.
Для использования вне дома она как оказалось тоже не сильно хороша, так как от перемены условий окружающей среды она покрывается коррозией.
Это мои наблюдения возможно и далекие от истинны.
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 21 Дек 2013 19:14:14 #
garin
Всё верно, идеал полноразмерная антенная, но вспомним легендарный приемник Degen, у меня подобный Tecsun PL-660 на телескоп, даже на более низких диапазонах, например, на 80 метрах принимал маломощные (по сравнению с вещательными) радиолюбительские станции удаленные на 400км, а на ВЧ диапазонах, например, на 10-ке, слышал японцев 5000км, когда было прохождение.
У меня идея использовать для приема СиБи автомобильную штатную антенну, ее длина около полуметра, использовать нужно согласующее устройство, идея изложена здесь http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod221/ Только пока не знаю, как магнитолу вынуть, ставили в автосалоне Рено. :) Еще не знаю, от антенны к магнитоле идет прямой кабель, или стоит какой-нибудь антенный усилитель или согласователь. Так же было бы неплохо согласовать ее на передачу на VHF/UHF.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 21 Дек 2013 21:57:44 #
Planer
Что за рено? Если логан то кабель прямо к антенне идет по правой стойке.
Я сейчас на магнитную на крыше 50см иногда слушаю дальнобоев, ничего хорошего с этого не выходит. Только рядом и то не всегда шумодав полностью открывают... рывками в основном. Максимум 2 км где то если нет припятствий.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 21 Дек 2013 22:11:11 #
бред.
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 22 Дек 2013 14:28:03 #
Smolovyk
Дастер, думаю, в нём аналогично Логану.
Понятно, я думал, удлинительная катушка в основании антенны поможет. Еще ведь в движении, прием хуже...
sersad
с июн 2013
Дата: 22 Дек 2013 19:49:03 #
Planer
На 434.950 тоже прием и передача на отлично по сравнению с родной резинкой
На 450 МГц местный репитер спец служб слышу за 80 км.
Так что мне ваши рекомендации как то побоку. Я рекомендовал знакомому именно эту антенну у этого продавана. То что у вас лотерея у меня рабочий инструмент. Сама упаковка антены была с большой сложной голограммой.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 22 Дек 2013 20:11:51 · Поправил: VasuJIu4 (22 Дек 2013 20:12:22) #
sersad
Удачи! Вы праве тратить деньги хоть на ржавые гвозди вместо антенны) Только от фактов не деться. Антенна не строится на 430мгц.
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 23 Дек 2013 11:38:48 · Поправил: gvozdoder (23 Дек 2013 15:25:06) #
tushich Спасибо за видео. Меня полностью это устраивает. Жаль только, что на передачу не работает. А так вполне. МНЕ И НЕ НАДО БОЛЬШЕ 500 МЕТРОВ НА КОЛЬЦЕВОЙ.
Ребят, а подскажите пожалуйста ещё какие портативки китайские могут принимать канал дальнобойщиков. Спасибо.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 23 Дек 2013 18:04:27 · Поправил: Immortal (23 Дек 2013 18:11:01) #
Судя по всему китайцы передрали Yaesu FT-8900R и выпускают ёё под брендом TYT TH-9800 Информация пока не подтвержденная, но внешний вид у них идентичный.
Страница с обсуждением Рейтинг и раскрытие
Из минусов: на СиБи не работает и не раскрывается. Даже если бы и удалось ёё раскрыть - AM только на прием.
Ура товарищи! :)
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 23 Дек 2013 18:17:24 #
Это не минус, а специфика данной модели) Так как даже оригинал в лице 8900 не работает в этом диапазоне.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Дек 2013 18:21:15 · Поправил: ImMetatron (23 Дек 2013 18:22:54) #
Immortal
VasuJIu4
А может пойдем в тему которая по этому поводу ? и создана ? :-) Я там почитал поглядел и как-то не решаюсь, будут первые владельцы интересно будет услышать объективное мнение.
А так цена разница 80-100 баков, я бы не стал экономить, подкопил да взял яску :-) Была там разница хотя бы в 2 раза, было бы интересно. Собственно повода для радости не вижу.
Immortal
с авг 2013
Дата: 23 Дек 2013 18:27:35 #
Предлагаю продолжить там.
Радует, что у Zastone ZT-2R появился старший брат. Быть может мы когда нибудь увидим и Yaesu VX-5R в ударопрочном, брызгозащищенном корпусе с 5Вт мощи под брендом TYT или Zastone и с ценой около сотни баксов :-)
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Дек 2013 18:35:53 #
Immortal
Ну вот это поглядим :-) если так же как застон будет, то я не очень обрадуюсь.
Immortal
с авг 2013
Дата: 23 Дек 2013 18:54:56 #
tushich
КСВ-метр то я получу, вот только для него нужно спаять парочку переходников с TNC? на BNC и на SMA.
Буду искать где заказать ответные части для этих разъемов, так что с измерениями придется повременить.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 23 Дек 2013 19:10:34 #
цена вопроса 100р каждого..., зачем паять?
Immortal
с авг 2013
Дата: 23 Дек 2013 20:32:04 #
На местном радиорынке я не нашел никаких TNC разъемов, придется заказывать.
