flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 344
Дата: 20 Дек 2013 15:33:48
Дата: 20 Дек 2013 16:03:44
Интересно какая будет цена и нормально ли он будет работать на СиБи.
flipУчастник
Дата: 20 Дек 2013 16:10:07 · Поправил: flip (20 Дек 2013 16:11:33)
Цена в Китае в районе 400 долларов
Вот ТТХ
Operation: 29/50/144/430MHz
V+U Full Duplex Operation
Wide/Narrow Band (25 kHz/12.5kHz)
DTMF-ANl/5Tone-ANI function
CTCSS Encode/Decode
Main Functions
V+U/V+V/U+U Dual Band Operation
Cross-Band Repeat
Quad Band Operation: 29/50/144/430MHz
CTCSS Encode/Decode
DCS Encode/Decode
809 Memory channels
COMP function
DTMF-ANI/5Tone-ANI function
2tone/5tone
AM Mode for Aeronautical Band (108-118MHz)
Automatic power off
Display brightness setting
Wide/Narrow Band (25 kHz/12.5 kHz)
Scrambler
6 Hyper Memory (store complete radio configuration)
SPECIFICATIONS
Type:
Amateur HF/VHF/UHF transceiver
Frequency range:
TX: 28.0-29.7 / 50-54 / 144-146 / 430-440 MHz (Europe)
TX: 28.0-29.7 / 50-54 / 144-148 / 430-450 MHz (USA)
RX: 28.0-29.7 / 50-54 / 108-180 / 320-480 MHz
(5/10/12.5/15/20/25/50 KHz steps)
Mode:
TX: FM/NFM
RX: AM/FM/NFM
RF Power output:
Hi: 50/50/50/35 W
Mid1: 20/20/20/20 W
Mid2: 10/10/10/10 W
Lo: 5/5/5/5 W
Receiver system:
Double conversion superheterodyne
1st IF: 46.05 MHz (Left band), 47.25 MHz (Right band)
2nd IF: 450 KHz
Sensitivity:
<0.2 uV (12 dB SINAD)
Selectivity:
FM: 12 KHz (-6 dB), 30 KHz (-60 dB)
Image rejection:
N/A
Voltage:
13.8 VDC
Current drain:
RX: 500 mA (Squelched)
TX: Max 8.5 A
Impedance:
50 ohms, SO-239
Dimensions (W*H*D):
140*42*168 mm
Weight:
1 Kg
Manufactured:
China, 2012-201x
Other:
809 memories. CTCSS/PL and DCS. DTMF-ANI
5-tone/2-tone. Built-in scrambler.
Compare this one with FT-8900R!
Дата: 20 Дек 2013 16:12:15 · Поправил: kenwood33 (20 Дек 2013 16:15:16)
Дата: 20 Дек 2013 16:18:13
Плохо что AM только на прием в СиБи диапазоне, а так характеристики впечатляют.
809 каналов, 6 ячеек гипер памяти с сохранением вообще всех настроек...
Уже готовлю денежки :)
Дата: 20 Дек 2013 16:37:43 · Поправил: VasuJIu4 (20 Дек 2013 16:38:05)
Дата: 20 Дек 2013 16:46:22
Судя по этой ссылке http://446shop.com/views.asp?hw_id=203 тут нет СиБи
Очень жаль. Но может удастся раскрыть хотя бы на прием...
Шаг 6.25 не предусмотрен. :(
Не беда, шаг 5кГц есть, с PMR станциями связь будет |
Дата: 20 Дек 2013 16:57:09
Сильно сомневаюсь.
Дата: 21 Дек 2013 00:39:52
Опять всего лишь один разъем на попе. Как они себе представляют эффективную антенну на все эти бенды?
Дата: 21 Дек 2013 10:13:35
Они ничего не представляют, а тупо копируют у тех, кто хоть как-то представляет...
Дата: 22 Дек 2013 13:05:56
И экономят где только можно, в итоге второй разъём видимо показался непозволительной роскошью )))
Да и ценник высоковат, там уже до ески недалеко будет. При отсутствии сиби неактуально будет.
Дата: 23 Дек 2013 18:23:45
В точку, только что в другой теме отписался, при такой цене, лучше добавить да взять оригинал. Китайцы чудят с ценами крайнее время.
Дата: 23 Дек 2013 18:57:16 · Поправил: Immortal (23 Дек 2013 19:01:06)
Дата: 03 Янв 2014 22:54:25 · Поправил: 13466 (03 Янв 2014 23:36:13)
Дата: 19 Янв 2014 17:36:07
Дата: 19 Янв 2014 17:50:59
slope
Так писать-то не вредно. Вот когда МИНИМУМ ТРИ русскоязычных ПРОВЕРЕННЫХ человека напишут что СиБи есть - тогда да...
Дата: 19 Янв 2014 19:54:15
Дата: 20 Янв 2014 10:58:57
Да даже если он там есть цена в минусе и разъём под антенну один, в авто смысла нет в таком аппарате. Городить ещё антенный переключатель. Да и для дома с одним разъёмом я бы тоже пять раз подумал стоит оно того или нет.
Дата: 20 Янв 2014 11:08:54
А на FT-8900 два разъема?
Дата: 20 Янв 2014 12:02:23
Увы, один, но и в авто их тоже не часто ставят. Обычно для двойки и семидесятки, да и то я думаю что скорее всего из-за наличия кроссбэнда.
Думаю что для четырёхдиапазонки наличие двух выходов актуально т.к. антенн совмещённых с 27 мГц я что-то не припомню. Интересно есть такие на 144-433-27 на авто в одном флаконе?
Дата: 20 Янв 2014 16:32:18
Дата: 20 Янв 2014 20:50:22
Polf
но денег они тоже стоят
Именно. Стоят то они по сути столько же сколько сибишка, а тогда в финансовом отношении смысл покупки такого аппарата для сиби просто теряется.
flipУчастник
Дата: 20 Янв 2014 22:26:50
Пришел вчера аппаратик на тесты, отдал инженерам, терзают его )
Как будет что рассказать, выложу
Дата: 20 Янв 2014 22:52:43
Так есть там сиби или нет? )))
Ну и сколько он обошёлся то?
flipУчастник
Дата: 21 Янв 2014 08:07:19
СиБи есть, обошелся в 320 долларов с доставкой DHL-ем.
Дата: 21 Янв 2014 09:04:50
Мне кажется, гораздо эффективнее будет через диплексер подключать две антенны, типа ML-145 и Anli-711 например.
Flip, про удобство работы, меню и прочие модуляции расскажите обязательно.
Дата: 24 Янв 2014 10:47:37 · Поправил: DedPehto (24 Янв 2014 13:30:45)
Дата: 25 Янв 2014 14:19:10
Здравствуйте, господа, вот и мне пришел зверь этот. первые впечатления крайне положительные, буду разбираться. Если интерестно, напишу отчетик.
Дата: 25 Янв 2014 17:02:04
val_sigma
Естессно пиши. И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - есть там СиБи или нет.
flipУчастник
Дата: 25 Янв 2014 17:29:40
СиБи есть. АМ и ЧМ на прием, на передачу - только ЧМ
