Дата: 28 Мар 2022 18:52:51 · Поправил: Gasha (28 Мар 2022 18:54:19)
Дата: 02 Апр 2022 18:36:49 · Поправил: Звездочет (02 Апр 2022 18:39:41)
Выложил видео для последователей переделки на оптроне.
Здравствуйте, morze.
Возникла необходимость добавить оптрон.
Внимательно посмотрел ваше видео и обратил внимание, что на схеме (пост сразу после вашего) имеется еще резистор на 10 к. В вашем видео его нет. Или я не заметил его или вы его не использовали? Он там нужен или можно обойтись и без него?
Вместо резистора на 1 к вы использовали 900 ом?
Дата: 03 Апр 2022 14:45:02 · Поправил: Dezhurant (03 Апр 2022 14:51:08)
Здравствуйте, я не morze, но пока он молчит, можно ответить?
Я сделал, как написал Cascade:
Сделал таки доработку АМ. Сначала хотел на реле, но q420 не потянул, большая просадка до 1.8в была. В итоге, на оптопаре соорудил. R1008 у меня не 10к а 8.2к и вместо 1к в разрыв оптопары пришлось ставить 510 Ом иначе плохо открывается. Конечно, разница по шуму заметна сразу, без антенны в АМ еле-еле шум слышно при подключении вырастает в разы. По качеству приёма(голоса) в АМ особо разницы пока не заметил, но шума стала определённо меньше.
Устраивает всё.
Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800 - Страница 97 |
Дата: 03 Апр 2022 18:36:45
Да, спасибо.
Дата: 03 Апр 2022 18:40:17
Не делал по этому описанию, так как не понял этой фразы.
"без антенны в АМ еле-еле шум слышно при подключении вырастает в разы"
но при этом
"но шума стала определённо меньше"...
Дата: 03 Апр 2022 20:00:57
Я тоже не МОРЗЕ...
подразумевается сохранение качества (уровня и разборчивости) полезного сигнала при заметном снижении уровня фоновых шумов в режиме АМ после проведенных доработок с оптроном.
Дата: 08 Апр 2022 08:18:32 · Поправил: Cascade (08 Апр 2022 08:19:05)
Совершенно верно, это я и имел ввиду. Просто не совсем корректно сформулировал)
но при этом
Не волнуйтесь, делайте смело. Разницу услышите сразу.
Дата: 16 Апр 2022 10:32:08
Звездочет
Ну написана суть происходящего процесса. Может не совсем точно, но это именно так. Если без доработок, то шума AM нет, хоть подключай, хоть отключай антенну. С доработкой картина сразу меняется. Становится тихо, а при подключении антенны появляется шум am эфира.
Дата: 26 Апр 2022 02:13:45
ВЫ антеннкой обещались трехдиапазонной. Можно поближе посмотреть?
Я же год назад в этой теме писал подробно. Смотрите в сторону Inverted-V, Её можно на любое количество диапазонов одновременно сделать, у меня 11м, 2м, 70см, и везде нормальный КСВ, на 11м так вообще 1.02. Да еще и на 20м с тюнером на нее работал вполне сносно. Но нужно настраивать с анализатором, начиная с НЧ диапазонов. Потому, что плечи четвертьволновых диполей разных диапазонов влияют друг на друга. Угол между плечами - регулирует волновое сопротивление. В итоге у меня на одном кабеле РК50-9-11 (35м) на мачте 8м все три диапазона одновременно.
Дата: 26 Апр 2022 04:51:48
Doker
Интересно ни разу не видел инвертед в на 2 метра, а тем более на 70 см. Хотелось бы фото посмотреть.
Дата: 26 Апр 2022 23:10:14
Ничего необычного, четвертьволновые "усы" от тех же клемм, что и на 11м. В вертикальной плоскости разнесены равномерно в виде бухвы Х. На 70см можно 5/8 попробовать. Вполне успешно каждый диапазон настраивается в резонанис и в 50 Ом. Фотографировать "в небо"пробовал, но толком ничего не видно кроме мачты 8м. Ибо натянуто из полевика. За основу брал эксперименты одного француза, к сожалению, не могу найти его фото и чертежи. Добавлю еще что необходим запорный дроссель в точке, максимально приближенной к оконцовке коаксиала в месте крепления лучей диполей. Впрочем, это справедливо для любой антенны, что бы кабель не излучал. Лучше всего использовать ферритовое кольцо от ОС кинескопа и намотать 8-10 витков кабеля на него.
Дата: 18 Май 2022 22:52:26 · Поправил: IPhone85 (18 Май 2022 23:03:42)
Данная радиостанция работает на передачу в диапазоне 27-33 мГц, что-то не понятно ? А то на передачу нажимаешь, с метр вроде бы показывает сигнал, а выхода нет.
Дата: 19 Май 2022 16:54:48
Нормально работает...
Дата: 21 Май 2022 14:41:42
привет,
Помогите разобраться в чем проблема. Установил рацию в машину включаю и по правому каналу по всем частотам идет шум. По левому каналу все нормально. До этого рация стояла дома и такого не было.
По обеим каналам все было тихо ни каких шумов.
[youtube=https://youtu.be/pgP4RYptn5I]
Дата: 21 Май 2022 14:43:22
привет,
Дата: 21 Май 2022 14:45:11 · Поправил: foxden (21 Май 2022 14:45:56)
привет,
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 21 Май 2022 15:06:41
foxden
Шумодав затянуть не пробовал? Надо сравнивать на одной частоте, на которой есть сигнал.
Дата: 21 Май 2022 19:05:45
Не пробовал. Пока она стояла дома потребности не было. Просто не понятно почему после установки в машину появился шум по всем частотам. Всего то перенес ее в машину, антенна таже что и дома стояла, только с магнитного основания переехала на рейлинг.
