На сайте: гостей - 27,
участников - 2 [ Iceman, wspangolin]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  3  ...  102  103  104  105  106  107  108  »»Поиск в теме
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 20 Июн 2021 20:33:20 #
Konstantin Z
Это я про буквенный индекс после названия.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Июн 2021 05:49:03 · Поправил: Konstantin Z (21 Июн 2021 05:57:34) #
Те буквы на характеристики не влияют , они могут скорей обозначать кто был изготовителем .
Если менять смесители только УКВ части , на 27/50 МГц можно оставить 3sk318 там так чутья хватает ,а с 3sk324 только помех на 27 МГц больше будет из-за поднятого усиления.
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 06 Авг 2021 23:13:27 #
Здравствуйте, Знающие люди. Помогите с решением одной проблемки.
Радиостанция ТУТ 9800 стояла на автомобиле. Антенна на кронштейне на водостоке. Радиостанция запитана проводами идущими в комплекте от аккумулятора. Несколько лет (с лета 2015 года) все было нормально. Но недавно, с полгода назад, при передаче появился шум. Голос слышен, но при этом на несущей идет гул. Эта помеха присутствует на всех диапазонах.
Пробовал менять провода питания, ставил ферритовые кольца, менял провода антенны и саму антенну - ничего не изменялось.
Снял рацию с автомобиля, подключал дома к разным блокам питания и разным антеннам - гул оставался.
Пробовал обращаться к разным ремонтным сервисам - никто не взялся за ремонт.
В моем городе, Винница, Украина, я к сожалению не знаю мастеров к которым можно обратиться.
Мои знания в радиоэлектронике слабые, но разные радиодетали могу отличить друг от друга. По этому прошу посоветовать, где искать проблему.
Могу записать шум присутствующий при передаче.
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 06 Авг 2021 23:23:30 #
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 07 Авг 2021 11:36:55 #
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 07 Авг 2021 14:01:47 #
Спасибо, но там шум при ПРИЕМЕ.
У меня идет шум при ПЕРЕДАЧЕ.
Запись звука сделан с другой радиостанции (переносной) при приеме.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 08 Авг 2021 05:22:24 #
Звездочет
Попробуй отключить вентилятор и проверить, что измениться. Где в доработках писали про шум вентилятора, который проходил на передачу, там увеличивали емкость и он пропадал. За время эксплуатации в машине, могли и конденсаторы подсохнуть.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 08 Авг 2021 05:30:12 #
Звездочет
И еще помеха есть при передачи и с левого и правого приемника.
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 08 Авг 2021 14:07:51 #
При подключенном и при отключенном вентиляторе помеха та-же самая.
К сожалению вентилятор никак не изменил картину...
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 08 Авг 2021 14:09:24 · Поправил: Звездочет (08 Авг 2021 14:10:23) #
Да, к сожалению помеха одинаковая с обоих передатчиков...
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 08 Авг 2021 14:15:29 #
На другом форуме посоветовали просмотреть (прогреть) непропай в районе расположения модулятора.
Фен имею, но к сожалению я не знаю, где он расположен.
Подскажите, пожалуйста?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 08 Авг 2021 15:26:48 #
Звездочет
Просто греть модулятор смысла нет. По схеме там разные модуляторы для разных приемников и разных частот, которые управляются разными синтезаторами частот. Общее у них микрофон и его входные цепи, выходной каскад усилителя и цепи их питания. Сюда копать и надо.
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 08 Авг 2021 22:13:34 #
Спасибо за совет, но к сожалению с моими знаниями это слишком сложно...
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 08 Авг 2021 22:14:52 #
Может кто-то может посоветовать специалистов в моем регионе?
morze
Offline5.1
Дата: 19 Авг 2021 02:02:10 · Поправил: morze (19 Авг 2021 02:04:32) #
В копилку неисправностей. Внезапно пропала мощность на 28, 50, 145 МГц. На 70-ке совсем маленькая меньше 5 ватт. Первым делом пропаял диод. По рекомендации производителя. Хотя у меня крайняя версия 2011. Пропайка не помогла. Потом полез смотреть реле, в моём аппарате крышки реле не съёмные. Просто спилил её сверху. Внутри всё чисто. Реле рабочее. Потом перевернул плату. Флюса не отмытого нет совсем. Что радует :) В итоге всё свелось к предвыходному транзистору. Rd07mus2b под руками был только rd07mvs1b что по характеристикам очень похоже. Боялся перегреть. Но ничего обошлось. Снимал и ставил феном. Мощность вернулась. 50 ватт на всех диапазонах. На 70 чуть меньше (около 35 ватт)
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 20 Авг 2021 11:34:22 #
morze
А в крайней версии есть отличия от, например, 1901?
morze
Offline5.1
Дата: 23 Авг 2021 15:27:50 #
Dezhurant
Я не почувствовал. только реально флюса совсем нет. всё отмыто
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 24 Авг 2021 13:29:03 #
Ну, у меня 1901 тоже чистенькая...
mikruxa
с дек 2018
Красноярск
Дата: 26 Авг 2021 12:48:01 #
Та же проблема:
Методом тыканья пальцем обнаружил мгновенный разогрев Rd07mus2b при передачи.
Его замена на аналогичный не помогла, по-прежнему мгновенный разогрев. Куда стоило бы копать?
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 28 Авг 2021 18:32:55 #
померяйте напряжение на на его затворе (Q409). В зависимости от ступени по выходной мощности на нормальной станции(во всяком случае у меня) для диапазона 27мГц - 1,75 / 1,81 / 1,9 / 2,1 V 50мГц - 1,76 / 1,83 / 2 / 2,48 V 145 мГц - 1,37 / 1,42 / 1,49 / 1,89 V 435 мГц - 1,54 / 1,59 / 1,69 / 2 V.
Если напряжение превышают эти значения то следует одно - действие обратной связи пытается установить режим работы транзистора что бы на выходе была соответствующая ступень мощности ВЧ.А так как по выходу мощности нет то устанавливается максимальное смещение в затворах и следствие-открывается по максимуму пред-выходной транзистор ( с выходным происходит тоже самое).Токопотребление станцией какое у вас в этом режиме? Проверить оба транзистора не выпаивая можно косвенным методом- закоротите оба затвора на общий провод- если последует уменьшение токопотребления станцией во время передачи -то значит транзисторы рабочие.При снятии перемычки с одного из транзисторов должно производить увеличение тока при передаче.Почему не проходит ВЧ напряжение от каскада к каскаду - смотреть внешнюю обвязку.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 05 Сен 2021 13:59:34 #
Rd07mvs1b и rd07mvs2b у них разное напряжения смещение , rd07mvs2b меньше надо подовать на затвор напряжения.
mikruxa
с дек 2018
Красноярск
Дата: 22 Сен 2021 08:45:38 #
Благодарю за подсказку!
Напряжение в указанных точках, при передаче, улетало за 2,5в. Поменял ещё раз Q409 чтобы исключить бракованный элемент(заказывал 3), не помогло.
Тыкаясь по тракту анализатором, выяснилось, что Q391 "роняет" сигнал на 20дб, хотя должен усиливать.
Выпал вот тут-то и нашлась причина:. Окислились контакты и не обеспечивался минус на исток транзистора.
Зачистил, впаял. Всё ок.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 15 Окт 2021 09:06:03 #
Так это часто. Особенно интересно, когда плату вынимают из корпуса и включают. Нет мощности! Ах! А винты-то крепёжные стягивают вместе транзистор и прокладки под ним. Там чуть окислилось или зазор и нету контакта.
stalker59
с окт 2014
Пермь
Дата: 29 Окт 2021 00:35:12 #
Привет всем! Кто может подсказать, куда копать? Станция установлена в авто, при передаче - отвечают, что меня еле слышно, хотя не особо далеко находимся. Мощность переключал на максимальной тоже не говорят, что стало сильно лучше.
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 29 Окт 2021 14:25:58 · Поправил: R1AIT (29 Окт 2021 14:32:59) #
Дело может быть не в мощности, а в модуляции. У меня, как-то, соринка попала в разъём тангенты. Там обычный RJ45. Сигнал на 59, а голос еле слышно. Получилось позорище на сеансе с МКС. Только потом обнаружил в чём дело. Было обидно. По итогам, просто разъём перевоткнул и стало нормально.
morze
Offline5.1
Дата: 03 Ноя 2021 23:05:51 #
Может кто сталкивался, при переключении в режиме памяти каналов, индикация на дисплее стала разной контрастности. Некоторые каналы, надписи видны чётко, некоторые с контрастностью сильно ниже. Возникло внезапно. Раньше всё было чётко. Питание не проседает...
Doker
с сен 2020
Дата: 14 Ноя 2021 02:32:25 · Поправил: Doker (14 Ноя 2021 20:37:57) #
Друзья, всем привет!
Doker
с сен 2020
Дата: 14 Ноя 2021 02:54:23 · Поправил: Doker (14 Ноя 2021 17:58:46) #
Господа ТУТ-веды, а в этой шарманке есть где-то на хитрых разъемах аудио вход-выход и РТТ? (кроме разъема тангенты)
PTT Только на разъёме тангенты, аудио раздельно по приёмникам можно вывести с платы элементарно, я так и сделал, и подал на внешний стереоусилитель, теперь мониторя 2 диапазона одновременно, более комфортные ощущения, типа слева вызывной канал Си-Би, справа двойка. Вход на модулятор тоже вполне себе можно с самой платы вывести, а вот PTT - фигушки! В отличии от йесу, в 9800 сигнал с тангенты идет в процессор морды и оттуда уже в цифре приходит в тело. Так что РТТ - только через тангенту, и к моему огорчению, нет никакой возможности сделать прямое управление передачей на каждой половинке. Смотрите поиском в теме, я год назад писал, что китайцы напутали нумерацию на разъёме тангенты в схеме, и там получается что то типа если тупоудлиннитель тангенты делать на глаз, то все будет ОК, а если "умно" посмотреть в схему, и обжать проводники по ней - то облом. Я сперва "сумничал" :))))
Дополню, что надо еще купить разъём 6р6с не перепутав его с телефонным 6р4с. Ну, и, разумеется, кабель брать экранированный для удлинителя, хорошо подходит кабель RS232 от старых UPS APC, чёрный, мягкий, 6 медных жил в качественном экране и обжимается хорошо в 6р6с, как родной. На готовый удлинитель обязательно пару ферритовых защёлок, в начале и в конце, все же там микрофонный сигнал проходит с тангенты, дабы не шла ВЧ наводка от своего же передатчика, особенно в авто. Я на али защелок черных заказал идеально подходящих на кабель тангенты (2 поставил) и на удлинитель тоже, теперь сигнал чистый, красота. Кстати, разобрался с проблемой высоких частот на прием и передачу, кому интересно. Проблема там заложена китайцами в корне, при проектировании, зря они использовали там СМХ138 для портативок. да еще и с её питанием напортачили, как известно. Так вот, высоких можно добиться либо на прием, либо на передачу, одно из двух. Если включить галку "эмфазис" в настройках, то будет подъём ВЧ по модуляции на передачу и при этом завал на приём. Т.е. тебя в эфире слышат звонко, а ты эфир - глухо. Если отключить - эфир звучит великолепно, а тебя слышат глуховато. Выполнив все возможные коррекции на прием и передачу, как до СМХ138, так и после неё, ситуация улучшилась, но не до идеала. В идеале бы избавиться от СМХ, заменив её чем то совместимым поприличнее, но чем? Собрал и систематизировал все известные за все время доработки 9800 в один файл, если кому интересно - закну сюда.
Doker
с сен 2020
Дата: 15 Ноя 2021 20:04:32 #
Konstantin Z Есть вопросы по ремонту и модернизации передатчика, если не трудно, загляните в личку!
morze
Offline5.1
Дата: 16 Ноя 2021 12:39:58 #
Обнаружил такой момент неприятный. во время сканировния каналов памяти, при слегка закрученом шумодаве. радиостанция пропускает каналы с сигналами. Если остановить сканирование и просто встать на канал, как бы не закручивать шумодав приём есть и шумодав открывается без проблем.
без разницы на левом или правом приёмнике
