Дата: 25 Янв 2014 17:35:26
flip
на передачу - только ЧМ
А вот это засада.
Дата: 25 Янв 2014 18:16:39
А вот это засада.
ИМХО не очень - На АМ и доработать можно.
Дата: 25 Янв 2014 21:18:47
Prof61
...но хотелось бы из коробки)) чтоб не "копать" станцию раньше времени...
Дата: 26 Янв 2014 00:22:32
Есть мнение,- дерьмо! не полноценное.
Посмотрели что там делают, да и пора своё лепить русскоязычное.
Дата: 26 Янв 2014 12:04:54
050360
Вы сами поняли что сказали ? А своего нет и не будет, некому лепить и негде выпускать.
Дата: 27 Янв 2014 10:16:21
Задался вопросом, тут прочитал, что есть кабель программирования, и софтина. а куда подключать mini usb не нашел ;) http://www.radio-mart.net/TYT-Electronics.html
На СВ диапазоне прием норма в АМ и ФМ, но антенна сейчас стоит 5/8 2м-70см на передачу не включал. жду дуплексор HF/UHF пока пришлют. |
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 344
Дата: 27 Янв 2014 10:57:30
Разъем для программатора находится под кабелем питания, но простой кабель mini-USB туда не пойдет. Надо использовать специальный кабель на основе PL2303 и им подобный. От HYT TC-320 подойдет
Дата: 27 Янв 2014 13:03:48
Спасибо за инфу. не обратил внимания на резиновую заглушку. А pin out mini usb не подскажете? поиск подсказывает, все что угодно, только не то что надо. программатор на pl2303 имеется.
Дата: 27 Янв 2014 13:19:29 · Поправил: ПАлексей (27 Янв 2014 13:20:15)
flipУчастник
Дата: 27 Янв 2014 14:18:30
Завтра обещают дать отзывы по работе с фото, пока все нравится, даже в АМ с дальнобоями утверждают что разговаривают без проблем.
Пока главный минус - что один разъем для антенн, придется ставить какие то коммутаторы для полноценного использования.
Дата: 27 Янв 2014 17:00:33
Так что там есть у неё AM что-ли?
flipУчастник
Дата: 27 Янв 2014 17:05:02
На прием АМ есть, на передачу по ходу паразитной АМ модуляции хватает чтобы слышали. Завтра сам смогу послушать.
Дата: 28 Янв 2014 19:05:47
Плохо искали.
Огромаднейшее спасибо. все спаял, получилось, запрограммировалось.
Дата: 28 Янв 2014 20:28:38 · Поправил: DedPehto (28 Янв 2014 20:29:36)
Ребят..У двух участников есть станции..скажите пожалуйста самолично кто-нибудь из Вас убедился в нормальной передачеприеме с АМ ?
Дата: 29 Янв 2014 02:51:59 · Поправил: Inside4rom (29 Янв 2014 02:55:06)
Коммутаторы должны стоять в самой радиостанции, посмотрите на новые дорогие яесы или аоры, там все по схеме стоит , свего рода свч-релюшки.
А то что один разьем под антенну , так это наоборот хорошо, рация всеже мобильная.
Хотя как по мне китайские фирмы типа TYT, Baofeng, Zastone, Tesunho и другие - никогда не сделают ничего хорошего а то что кто-то нахваливает ихнюю продукцию так это недостаток образования или рекламма.
Из своего опыта скажу что знаком с мнеджерами Zastone и Tesunho, причем не из чата. И ту информацию что я смогу получить от них заставила меня навсегда пересмотреть тему о продаже дешовых радиостанций из китая.
У китая есть тенденция делать первые партии более менее приемлемого качества а спустя пару месяцев или более. когда товар заявит о себе, они станут делать тоже самое с урезанным функционалом в форме недостающих деталей как на застоне с баофенгом и перестанут настраивать схему после сборки :)
Если сомневаетесь то проверите через время сами.
flipУчастник
Дата: 29 Янв 2014 08:08:00
Вчера наконец то довезли до меня станцию. Сделал кучу фоток, поигрался с настройками, замерил параметры, закончил далеко за полночь. Сегодня обработаю материал, выложу.
АМ на передачу в ней НЕТ. Только на прием.
Дата: 29 Янв 2014 08:26:05 · Поправил: DedPehto (29 Янв 2014 08:27:30)
flip
Ага...хреново...и даже когда в титовской проге галку на АМ ставишь на диапазон 29 тоже не передает? На прием как я понял модуляция автоматическая..Просто смотрел видео на ютубе как раз с сабжем прогу тестили..
flipУчастник
Дата: 29 Янв 2014 09:01:19
Коммутаторы должны стоять в самой радиостанции, посмотрите на новые дорогие яесы или аоры, там все по схеме стоит , своего рода свч-релюшки.
Коммутаторы есть, но они переключают только внутренние цепи, а речь идет о том, что сложно найти антенну для работы на всех диапазонах 27/50/144/430МГц именно в мобильном варианте, поэтому антенн придется ставить не одну а несколько и ломать голову над их коммутацией. ИМХО, гораздо проще все было бы, если бы разъемов было два, в один без труда втыкаем мобильную антенну VHF/UHF, во второй - на 27/54 или даже автоматический коммутатор и длинный штырь.
Есть такое, они постоянно ищут на чем бы еще сэкономить, бывало даже оплачивался заказ за упаковку в цветные коробки, а по факту приходили белые, экономия около 50 центов на коробке с их стороны. Проблема решается заключением договора с предоплатой процентов 70% и остатком - только после получения товара и контроля его качества. Не работает с разовыми заказами, с долгосрочными партнерами - только так и работаем.
Пока потребитель готов покупать худо-бедно работающее железо за относительно небольшие деньги, всегда будет и предложение.
flipУчастник
Дата: 29 Янв 2014 09:08:21
Флажок АМ ставится только для разрешения приема в режиме АМ.
Дата: 29 Янв 2014 10:25:38
ок..спасибо, понял...жаль =(
Дата: 29 Янв 2014 10:27:35
АМ на передачу - это совершенно другая схемотехника передатчика
flipУчастник
Дата: 29 Янв 2014 22:21:46
Наконец попал ко мне в руки этот аппарат - четырехдиапазонный мобильный трансивер TYT TH-9800. О нем уже довольно много информации в интернете, поэтому тут опишу то, чего еще в интернете не видел.
Начнем с упаковки. Упаковка – добротная, с отличным дизайном и типографией высокого качества.
Комплектация: трансивер, гарнитура (тангента) с DTMF клавиатурой, кабель для подключения питания с предохранителями по «+» и по «-» со стороны подключения к внешнему питанию (на самом трансивере также есть предохранитель, но только на плюсовом проводе), маленькая скоба для крепления выносной панели, большая скоба для крепления самого трансивера, кабель 3 метра для соединения высокочастотного блока и выносной панели, комплект крепежных элементов, инструкция на английском языке, клипса для крепления выносной гарнитуры.
Аппарат внешне очень похож на двухдиапазонный Yaesu FT-8800
Передняя панель – съемная, можно установить сам ВЧ блок в любое удобное место, соединив его с передней панелью кабелем длиной 3 метра. Потенциально это слабое место, т.к. из-за тряски, окисления и наводок с плохо настроенной антенны, могут быть проблемы в виде зависаний или «глюков» трансивера.
На задней панели – единственный разъем UHF-M типа для подключения антенн, гнездо для подключения внешнего динамика, разъем для подключения кабеля для программирования (с виду mini-USB, но нужен специальный кабель на основе преобразователя интерфейсов USB-COM типа PL2303). Подходит кабель от радиостанций HYT TC-310, TC-320, AnyTone AT-5289, Optim-778, и аналогичных. Также установлен небольшой вентилятор 4х4 см для принудительного охлаждения, включающийся во время работы на передачу. На мой взгляд наличие единственного разъема для подключения внешней антенны – минус, это вынуждает использовать внешние дополнительные схемы коммутаций для антенн, которых в мобильном будет как минимум две – одна на 27/50МГц, вторая – на 144/430МГц, если конечно не использовать дорогие варианты самонастраивающихся антенн типа ATAS-120, но затраты на такие системы превысят стоимость трансивера.
Гарнитура с DTMF клавиатурой подключается к трансиверу сбоку при помощи 6-контактного разъема типа RJ-25 (больше телефонного RJ-11, но меньше сетевого RJ-45), еще одно потенциально слабое место. Кабель мягкий, на морозе сильно дубеть не должен. Кнопка РТТ внятная, включается со слышимым щелчком в конце хода. Переключатель зафиксирован на плате винтом.
Передняя панель съемная, соединяется с основным блоком коротким кабелем и надежно пристегивается к корпусу. Качество пайки – неплохое, следов флюса и соплей припоя после «ручной доработки напильником» не замечено. Регуляторы громкости/переключения каналов соединены с платой проводами, очень похожими на обмоточный провод типа ПЭЛ или ПЭВ.
Информация отображаемая на экране, читается очень хорошо. Аппарат может показывать также напряжение питания.
Внутри аппарат также сделан вполне прилично. Флюса не замечено. Монтаж аккуратный.
Потенциально проблемные места – керамические фильтры M50GW, которых тут 4 штуки.
Выходной каскад собран на MOSFET транзисторе RD70HVF1, его datasheet можно посмотреть тут http://www.rfparts.com/old_site/pdf_docs/RD/rd70hvf1.pdf
Замеры выходной мощности (прибор DIAMOND SX-600, на эквивалент нагрузки DL-30A, питание от БП DIAMOND GSV1200, напряжение под нагрузкой 13.8Вольт):
Частота МГц/LOW Вт/MEDIUM2 Вт/MEDIUM1 Вт/HIGH Вт
26.000: 5.5/10/19/40
26.500: 6/10/20/38
27.000: 6/10/21/44
27.500: 6/10/20/47
28.000: 6.5/10/20/47
29.000: 6/10/20/45
47.000: 7/13/23/50
49.000: 5.5/11/22/50
51.000: 5/10/20/43
135.000: 5.5/8.5/19.5/35
140.000: 5.5/10.5/21/40
145.000: 6/12/20/49
150.000: 7/13/21/47
155.000: 6/12/18/20
160.000: 6,5/10/10/11
165.000: 8/9/9/9
170.000: 6,5/13/13,5/15
174.000: 7/12/12/12
400.000: 6/15/21/36
410.000: 5,5/13/20/32
420.000: 4/11/20/27
430.000: 3,5/8/16/26
440.000: 4/9,5/17/27
450.000: 5,5/11/20/28
460.000: 3,7/8/16/22
470.000: 3/7/14/20
Продолжение следует... |
Дата: 31 Янв 2014 12:40:12
Здравствуйте товарищи! радует то, что на 27мгц мощность больше, чем у воксунга uv950p 40 против 10. интерестно, что на 160-170 мгц мощность 10. Большое спасибо за обзор! 73!
Дата: 31 Янв 2014 12:51:23
СиБи есть. АМ и ЧМ на прием, на передачу - только ЧМ
А жаль. На 27.135 пригодилась бы...
Дата: 31 Янв 2014 13:28:14
Не знаю какой у неё шаг, но даже если уйти в "нули" ЧМ как раз в "пятёрках" слышно будет в АМ. Недалеко, но будет. А уж если шаг 1 кгц есть, то надо передавать 27.131-27.132 в ЧМ и тогда в АМ будет слышно все-то процентов на 30 ближе чем АМ рацию такой же мощности, на такую же антенну. ПРС Ж/Д ведь так и прослушивают "с отстройкой".
Дата: 31 Янв 2014 14:06:59
мин. шаг там 2.5
Дата: 31 Янв 2014 14:29:51 · Поправил: Immortal (31 Янв 2014 14:30:20)
Какую антенну на 2м/70см посоветуете для этого трансивера, Diamond X50 или есть что то интереснее? |
Дата: 31 Янв 2014 16:29:09 · Поправил: Fenix747 (31 Янв 2014 16:29:29)
А что этот трансивер какой-то особенный и ему спецантенны нужны?
Вопрос некорректен, антенна для чего? Чем не устраивает X-50?
Дата: 31 Янв 2014 19:02:29
мин. шаг там 2.5
Так это вполне. Передавать 27.132.5 и как раз на 27.135 слышно в АМ будет.
Дата: 31 Янв 2014 19:16:15
Всем устраивает, я просто не знаю что еще есть.
TYT TH-9800 будет моим первым стационарным трансивером.
