Дата: 11 Фев 2014 18:51:44
Собрал полезные сообщения из этой темы в небольшую статью: TYT TH-9800
Если увидите неточности - пишите в ЛС. |
UA0QQTУчастник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![1.8](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/1.gif) с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 86
Дата: 11 Фев 2014 19:06:58
шага 6.25кгц не обнаружил на сайте производителя
Дата: 11 Фев 2014 19:22:05
val_sigma
Есть ли там шаг 6.25кгц?
В инструкции на 49 странице есть.
Дата: 11 Фев 2014 19:36:06
6.25 ,7.5 ,8.33
последних два шага встречаю впервые.
Дата: 11 Фев 2014 19:38:25
на сайте производителя и во многих других так сказать изданиях, было сказанно что не передает ниже 28 мгц. Кстати проблема с кометовскими дуплексорами. заказал еще одну такую станцию. а их нет
Дата: 11 Фев 2014 20:10:49
8.33
Новый авиадиапазонный шаг. Редкость.
Дата: 11 Фев 2014 20:12:31
в небольшую статью
Моя гипотеза про передачу с отстройкой
1) Пока не проверена
2) Неизвестно умеет ли вообще это делать станция.
Дата: 11 Фев 2014 20:38:04
Prof61
Убрал из статьи, подождем отзывов.
Может к тому времени моя станция приедет, сам проверю.
Дата: 12 Фев 2014 09:18:40
Про передачу в ФМ когда принимающий в АМ:
TX 27.400 FM Прием не очень
TX - 2.5кгц FM Прием приемлимый 5/7
TX + 2.5кгц Прием не очень
TX +- 5 кгц Прием хуже чем не очень
Это очень кратенько. не было времени потестить.
передача с макс мощностью, расстояние около 4-5 км с плотной застройкой и не ровным рельефом. не удобство доставляет то, что после передачи со сдвигом в 2.5 кгц нужно перейти на основную частоту и включить прием в АМ. Но если записать в память частоту и прописать сдвиг на передачу, то все будет нормально. гипотеза о передаче с отстройкой подтверждается. По крайней мере крикнуть со сдвигом в ЧМ получится и тебя услышат в АМ. тесты будут продолжаться.
UA0QQTУчастник
Дата: 12 Фев 2014 10:09:16
а что отдельно нельзя схимичить схемку АМ модулятора и встроить ее туда?Может есть умельцы.Внутри места может хватит
Дата: 12 Фев 2014 11:40:55
Как вариант РАССМАТРИВАЛОСЬ В НАЧАЛЕ ТЕМЫ, но
1) Не все умеют
2) Места может и не быть
3) Не всяк кто и умеет станет сверлить станцию (переключатель скорее всего гондобить придётся).
UA0QQTУчастник
Дата: 12 Фев 2014 11:44:14
для переключателя можно и ненужную кнопку на тангенте задействовать или любую кнопку памяти на панели, просто перерезать ее дорожки и использовать как механическую,но не все пойдут на такое конечно.
Сам АМ модулятор насколько я помню,не отличается сложностью создания,нужно только начать попробовать,многих это останавливает
Дата: 12 Фев 2014 11:48:42
Как я и предполагал. Передающий должен быть НИЖЕ по частоте чем принимающий. В идеале (ИМХО) на 3-4 кгц, ну на безрыбье и 2.5 сойдёт.
UA0QQTУчастник
Дата: 12 Фев 2014 11:52:54
Предлагаю произвести совместную покупку данных станций оптом у производителя.Думаю,цену они сбавят прилично,каждому выйдет дешевле!
Дата: 12 Фев 2014 12:18:31 · Поправил: mon787 (12 Фев 2014 13:13:02)
Всем привет. И все таки поясните кто юзает эту рацию. В описаниях на разных сайтах разная инфа по поводу кол ва каналов то 256 то 809 с лишним. При этом шаг указан тоже разный. На 256 каналов он начинается с 2,5 а в 809 кан он начинается с 5. Где правда? Это очень важно так как интересует шаг именно 2.5 и не хотелось бы обмануться при покупке. Аналогично и с шагом 6.25
Дата: 12 Фев 2014 17:44:14
Посмотрел, везде есть все варианты шагов.
а кто потом засылать будет дальше? 20$ скинут, а потом пересылка по Росии в теже деньги и встанет. и потом что таможня скажет... это можно и под партию товара подвести. палево. если только на разные адреса заказывать. не... всеравно смысла не вижу. если только из одного города, штуки 3.
UA0QQTУчастник
Дата: 12 Фев 2014 17:55:42
да я уже все это понял + продавец скинул совсем малость и ниже не хочет,так что тогда каждый сам заказывает. Лазейка не прошла.
Дата: 12 Фев 2014 18:10:57
Как звать продавана? сколько скинул? с Застона?
UA0QQTУчастник
Дата: 12 Фев 2014 18:55:00
да застон, звать tising
Дата: 12 Фев 2014 20:38:24
А скольки канальная станция
Дата: 12 Фев 2014 20:55:53
В смысле сколько канальная, это не канальная станция.
Дата: 12 Фев 2014 21:03:56
Он имел в виду сколько ячеек памяти. Но на это откровенно наплевать, всё что больше 200 в наших условиях приемлемо.
Дата: 13 Фев 2014 18:58:01
Повторю вопрос. На разных сайтах указаны разные параметры станций относительно шагов в которых работают рации. Модель везде указана одна, а шаги везде разные и к тому же там где имеется шаг в 2.5 8.33 6.25 почемто количество каналов ( назовите их как хотите ченел мемориз, лунки с памятью, каналы программирования и т.д.) их имеетя 256. А в 809 канальных версиях по оптсанию версиях, нигде не указываетя наличие необходимых шагов. Везде минимальный шаг 5,0. Так вот собственно вопрос: все без исключения рации этой модели имеют шаг 2,5 6,25 8,33 ? Либо нет ?
Дата: 13 Фев 2014 19:08:56
у меня есть вышеперечисленные шаги, и ячеек памяти 900 примерно, точно не считал. придет через неделю вторая. скажу что на второй. может вы путаете с 9000 моделью?
UA0QQTУчастник
Дата: 13 Фев 2014 19:09:05
китайцы сами похоже не знают что за зверя слепили.
Дата: 13 Фев 2014 19:34:48
Для val sigma
Откуда заказывете и почем хочу себе такое радио
Дата: 14 Фев 2014 02:09:15
Была такая затея, внедрить в портативку воксун-ювд передачу АМ в авиа диапазоне. В серию не запускал - только отработка технологии и софта. Всех нюансов не опишу. Если кратко, передача с использованием АМ в этой quad-band возможна (как и в других аналоговых станциях). Доработка - распаять внутри станции небольшой чип и радоваться АМ(только мощностью в разы меньше).
Дата: 14 Фев 2014 05:53:12
А тогда ещё сравнить надо будет - есть ли выгода от передачи в ФМ, но с отстройкой.....
Дата: 14 Фев 2014 14:19:33 · Поправил: DedPehto (14 Фев 2014 14:25:12)
Скидку дают 2$...Жесть)) Хотя мы и так наглеем если честно...Посмотрите цены у других продавцов...НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ЕСТЬ ЕЩЕ ДОСТАВКА!!)) У Застона она бесплатная, у всех остальных под 60 уев...А цены на Ебее вообще пугают !!! Вобщем цена 285 долларей на данный момент самая халявная!!))) Вобщем готовим 10 тыр наших деревянных !!
ЗЫ: Кстати весь январь и пару дней назад она была еще 280...
Дата: 14 Фев 2014 14:29:20 · Поправил: val_sigma (14 Фев 2014 14:55:30)
С какого она бесплатная у застона? яж писал цены, хотя то на то и выходит. 230+85. ЕМС 7 дней в калининграде. правда у меня еще прицепом в одной посылке 4 рации были... ссылочку можно на бесплатную доставку?
нашел. 285 баксов. доставка гонконг пост. долго идти будет |
