Дата: 05 Дек 2020 17:31:14
Приём SSB никто не встраивал?
Дата: 10 Дек 2020 17:14:10
Экплуатирую данную станцию в машине с 17-го года. 16-я версия. Есть возможность взять 18-ю версию домой на стационар. Я какую то разницу почувствую между 16 и 18 версией? Что то думаю что нет. Что там изменили? Минор баг фиксинг как всегда?
Дата: 10 Дек 2020 22:44:01 · Поправил: rw4hfn (10 Дек 2020 22:47:23)
Алё, народ? Про SSB ответить, что ли, нечего? (
Или антенны настолько говно, что и комментировать лень? )))
Дата: 11 Дек 2020 15:47:53
Ну тогда сам себе и отвечу. Ничего я не понял. Субъективно одно и то же. На этой станции при работе на разнесенных частотах нельзя назначить DCS только на передачу. Очень надеялся что исправят. Ан нет.
Дата: 12 Дек 2020 10:13:34 · Поправил: Molodoy (12 Дек 2020 10:16:30)
Пока только наладили приём с космических кораблей инопланетян!
Алё, народ?
Слышь алё... Ты с кем тут так общаться собрался?
Дата: 12 Дек 2020 13:06:14 · Поправил: rw4hfn (12 Дек 2020 13:18:05)
Дата: 14 Дек 2020 15:34:53
Приём SSB у меня был в "Виоле" ещё четверть века назад
Коль есть АМ, то получить прием в SSB не проблема. Добавляешь третий гетеродин с регулировкой частоты на 455 кГц и вперед. Прием должен быть. вопрос как сделать передачу в SSB в радиостанции которая для этого не предназначена это вопрос. Простыми методами не решить.
Дата: 14 Дек 2020 15:40:22
Дата: 14 Дек 2020 18:14:34 · Поправил: rw4hfn (14 Дек 2020 18:51:08)
Поэтому и спрашиваю, не делал ли кто... Побуждаю рукастых попробовать...
В "Виоле", кстати, АМ не было. А третий гетеродин - был, в блоке модуляции, даже делать не пришлось. Только управление частотой ввёл.
Вместо SSB можно DSB на передачу. Или даже внешний "хитрый" балансный\двухтактный PA. Попаразитировать на "крутых" аппаратах с однополосным приёмом. Всё равно эфир пустой, только одна FT8.
Дата: 30 Дек 2020 12:18:12
Такая вот проблема появилась у 9800. Постоянный бип в 1 Гц сразу после включения. Что может быть?
Дата: 19 Янв 2021 20:43:16
Звуковой сигнал при включении как нибудь можно отключить?
Дата: 19 Янв 2021 21:01:59
выберите пункт меню 4 BEEP BEEPOFF
Дата: 20 Янв 2021 15:06:17 · Поправил: rw4hfn (20 Янв 2021 15:06:35)
Дата: 20 Янв 2021 21:52:04
rw4hfn
а где там про TYT 9800?
Дата: 20 Янв 2021 22:03:45
Думайте, Стас... Больше думайте!
Дата: 23 Янв 2021 12:33:16
rw4hfn там о получении категорий, а тут раздел про безлицензионные балалайки. Вы не то что не в ту тему, но даже не в тот раздел пишите. Сверху форума прямо первой строкой написано:
Дата: 23 Янв 2021 22:44:04
Да... Ладно, пойду анлисам предложу... Шутка!
Дата: 02 Фев 2021 15:09:28
Вышла новая ревизия, 2005. Интересно, разница с 1901 есть?
Дата: 02 Фев 2021 15:10:42 · Поправил: Dezhurant (02 Фев 2021 15:14:03)
Дата: 02 Фев 2021 15:12:15 · Поправил: Dezhurant (02 Фев 2021 15:13:35)
Дата: 09 Фев 2021 02:39:37
Dezhurant
Микросхемы сгорают с новым, фиолетовым дымом и запахом лаванды или фиалки? :)
Дата: 04 Мар 2021 11:35:52 · Поправил: alex42 (04 Мар 2021 11:38:09)
Кто может подсказать, пропала модуляция в TH-9800? Передача есть, а звука с микрофона нет.
Причем на 2-х рациях одновременно. По всей видимости это заразно...
Методом замены, выяснили, что дело в тушке. Возможно не пропай.
Может, схема есть где? Или может, кто уже сталкивался с такой проблемой?
Дата: 04 Мар 2021 20:13:53
Дата: 04 Мар 2021 20:14:59 · Поправил: Volganin34 (04 Мар 2021 20:16:15)
удалено
Дата: 04 Мар 2021 20:40:52
Дата: 05 Мар 2021 01:06:58 · Поправил: alex42 (05 Мар 2021 01:19:16)
Спасибо.
Пересчитал всю ветку, видать болезнь 7800 и 9800 моделей.
Интересно, а в станции КРУИЗ-98 есть на плате стабилитрон D605?
Дата: 05 Мар 2021 01:09:06 · Поправил: alex42 (05 Мар 2021 01:09:44)
