На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ Радиоствол]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  99  100  101  102  103  ...  107  108  »»Поиск в теме
Дата: 27 Сен 2020 10:49:18 #
Кто-то тут намекал, что 50мГц в ЧМ не актуален... )
Неактуален, не используется на практике, все тусуются между 50080 и 50313 в тлг, ссб и фт-8.
Могут быть интересны такие хотелки GP:
на всю десятку/50.2
на 24.9/50.2
на 29.6/50.2
или что-то широкополосное от 24.9(27.2) по 29.6 и чтобы на 50.2 работало без переключений.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 27 Сен 2020 11:00:55 #
1/2 Антенна базовая President Himalaya. Работает только 22-30мгц
Дата: 27 Сен 2020 11:15:54 #
Black Pirate (Gimalaya 5R)
* Тип антенны 5/8+1/4
* Рабочие частоты - 26,0~28,0 MГц,
* Коэффициент усиления - +10,0 dBi,
* Высота антенны - 5,27 метра,
Ага 10 сибишных децибеллов и всего 5м высоты, кто больше нарисует еще? :-)
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 27 Сен 2020 11:52:09 · Поправил: Konstantin Z (27 Сен 2020 11:54:14) #
Тип антенны: 1/2 wave
Сопротивление: 50 Ohms
Диапазон частот: 22-30 MHz
Поляризация: Вертикальная
Значение КСВ: 1,15/1
Усиление: + 8 dBi
Максимальная мощность: 2000 Вт P.E.P
Ширина диапазона / Количество каналов: 8000 кГц (800 каналов)
Вес: 2 кг
Высота: 5.27 метра
Штырь: Волокно/графит
Была такая на краях 22 и 30мгц ксв 2/1 был
Дата: 27 Сен 2020 12:34:24 #
Верю в возможную полосу согласования, но усиление такого не может быть.
Антенна должна быть минимум 4 элементный коллинеар, высотой метров 20...
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 27 Сен 2020 16:53:38 #
такого быть не может,если это действительно антенна а не "антенно"-нагрузочное устройство
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 27 Сен 2020 18:16:14 #
По ксв метру было так, а на 24.5-28мгц 1 или около 1, на 29-29.5мгц ксв 1.7/1
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 29 Сен 2020 12:40:30 #
Всех приветствую. Печаль случилась. Есть две станции - 1402 и 1504.
У 1402 внезапно совсем пропала мощность на СВ, стрелка power-метра вообще не шевелится. А на 2-ке и 70-ке примерно Ватт по 12-15 стало. Раньше точно больше было.
А у 1504 просто мощность упала до тех же 10-15 Ватт, но СВ-диапазон пока жив.
С приемом у обеих станций все в порядке.
Подскажите, куда копать?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 29 Сен 2020 14:26:20 #
Транзисторы проверьте rd07mvs1 и rd70hvf1 вход затвор на минус должны быть Ком ,если 10-100 Ом значит под замену транзисторы
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 30 Сен 2020 12:56:29 · Поправил: Volganin34 (30 Сен 2020 13:13:29) #
какое значение потребляемого тока станцией на передаче ?Если значение тока от 8,5 Ампер и выше ,попробуйте замкнуть перемычкой затвор -исток выходного транзистора .При исправном выходном транзисторе ток должен уменьшится до (примерно 2-3 ампер) ,далее если замкнуть также предвыходной транзистор, ещё должен уменьшится.Если так то транзисторы предвыходной и выходной -рабочие.В режиме отсутствия или сильно уменьшенной мощности скорее всего(это было у меня) в точке APCO напряжение вырастает (нормальный режим в среднем от 2,8 до 4,5 Вольта в зависимости от диапазона и ступени мощности и транзисторы рабочие) более 5 Вольт.Ждём от Вас результат
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 01 Окт 2020 07:07:25 #
Konstantin Z
Проверили rd07mvs1 - 9ком, rd70hvf1 - 12кОм. Товарищ, который помогает мне с ремонтом, говорит, что до релюшки все нормально. Скорее всего она и сдохла. Буду заказывать на Алиэкспресс.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 01 Окт 2020 07:15:56 #
Ну так и есть. Вскрыли релюху, почистили контакты - мощность вернулась.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 03 Окт 2020 11:45:27 · Поправил: Mix55 (03 Окт 2020 11:48:01) #
А как вам это от известного нам Дениса?
https://www.youtube.com/watch?v=qi1cgNo038Y&feature=emb_logo
И ведь прав насчёт CMX138! вот зимой повторю его измерения, и проверю, действительно ли зависимость А/В BFO нелинейная от напряжения питания CMX138? А также надо подать эти напряжения на преселекторы отдельно от CMX138 и проверить насколько велика разница от выдаваемого напряжения при питании 3,6 вольт (а не 5,0) от необходимого для максимального резонанса контуров преселекторов (УВЧ). К 27 МГц это не относится. Может надо на ОУ сделать линейный усилитель с маленьким Ку, но это если зависимость получится линейной.
Что касается отключения ЧМ при приёме АМ - моё мнение - проще всего на полевике - отпаял в одном месте - припаял в другом.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 04 Окт 2020 16:23:08 #
Mix55 так в этой же теме Konstantin Z давно писал по вопросу стабилизатора и чувствительности.
Зависимость, к сожалению, нелинейная, так что решить в лоб видимо не выйдет. На мой взгляд частично решается установкой стабилитрона и повышением чувствительности при помощи замены транзисторов, опять таки описано Konstantin Z. Данное решение тоже будет половинчатым, чувствительность всё равно снизится, но получим гарантированную работу изначально проблемного места в станции при небольшом снижении чувствительности. Можно вообще только стабилизатор поставить, каждый решает сам.
Видео хорошее, но ничего нового для тех кто прочтёт эту ветку там не будет. Я бы даже сказал что здесь инфы больше, но она раскидана по всей ветке, что сильно затрудняет её поиски.
В целом, как владелец этой станции, не в первый раз скажу что не так уж доволен ей, много проблем и косяков, звук тоже не так чтоб хорош, но при всех её недостатках у неё нет аналогов. Нет станций работающих на 27 и 430 мГц, а тут ещё и двойка и авиа, ещё 50 мГц есть, но я вообще не в курсе что там есть и его наличие, лично для меня, равно нулю. Те, кто говорят что мол посмотрел и почитал, в итоге взял есу... , эмм... , ну малость лукавят т.к. в есках нет 27 мГц, а та в которой он есть(после раскрытия) не является конкурентом этой станции, эта зверюшка из другого зоопарка и с совсем другим применением.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 04 Окт 2020 16:39:58 #
Есть полный аналог yaesu 8900, hys tc-8900 c 27мгц
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 30 Окт 2020 14:39:15 #
В ней вроде АМ нет...
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 30 Окт 2020 14:53:58 · Поправил: Dezhurant (30 Окт 2020 14:58:16) #
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 30 Окт 2020 14:55:23 · Поправил: Dezhurant (30 Окт 2020 14:57:45) #
tt01
с янв 2014
Дата: 31 Окт 2020 01:25:41 · Поправил: tt01 (31 Окт 2020 01:26:21) #
появилось что нибудь аналогичное китайского нормального качества за эти годы вместо этой убогой поделки с кучей косяков и техгнических недоработок?
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 31 Окт 2020 09:37:48 #
За сопоставимый ценник и с подобными характеристиками - не встречал. А можно спросить - как давно Вы пользуетесь (пользовались) данной "поделкой"?
tt01
с янв 2014
Дата: 03 Ноя 2020 01:20:09 · Поправил: tt01 (03 Ноя 2020 01:23:22) #
Dezhurant
не пользовался, читал на форуме про ее косяки от владельцев :)
у меня есть оригинальная есу FT 8900, сейчас ищу что нибудь китайское для машины на сатком и на VHF/UHF
клон конечно брать не буду, тем более он уже 20 тыс стоит, проще накинуть и купить вторую качественную станцию, а на сатком купить китай
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 04 Ноя 2020 09:00:31 · Поправил: Dezhurant (04 Ноя 2020 09:18:51) #
tt01
Я взял 9800 1901 весной этого года, чисто как автомобильную. Не понравилось одно - шумный АМ. Решил проблему оптопарой, небо и земля, всё стало на свои места. Я - обычный юзер, не паяла, не фанат дальних радиосвязей, и позывной получал в своё время только для того, чтобы легально пользоваться радиосвязью, не прятать рации...)) Просто есть у меня хобби такое, где нужна радиосвязь... Задача рации в моём случае - не дальние, за тыщи вёрст, QSO, а связь машина - машина, машина - база на 2 м., LPD на расстоянии порядка 20-25 километров, ну и 15 канал на трассе, куда ж без него...)). Ну и кроссбэнд иногда использую. С поставленными задачами зверёк справляется "на ура". Брать для этих задач есушку - это слишком, две рации в машине - неудобно... Так что получается, что для моих целей аппарат, в моём понимании, есть самое оно. Не думаю, что я одинок в этом сегменте пользователей. Ну,а в отношении надёжности - время покажет, пока всего 7 мес. эксплуатации...)) 73.
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 15 Ноя 2020 17:40:14 · Поправил: uranvl (15 Ноя 2020 17:44:28) #
Здравствуйте всем. Случайно никто не разбирался с функцией emhasis, deemhasis. У меня при отключении данной функции приём по НЧ звучит чисто с высокими (приятно без бубнёшки), но на передачу верхи режет начисто. Поэтому китаёзы при продаже в дефолте его включают. Долго разбирался с CMX138, проблему не решил. Подключил генератор на вход mic CMX138, и да , при включенном emhasis- подъём начиная с 1кГц, при отключенном- завал начиная с 1кГц. То ли CMX138 - совсем конченый китай, то ли со схемой недоработка, но данную проблему много встречал на форумах.
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 15 Ноя 2020 17:46:32 · Поправил: uranvl (15 Ноя 2020 17:56:18) #
1
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 22 Ноя 2020 21:49:30 · Поправил: uranvl (23 Ноя 2020 21:36:44) #
Переделал 3 аппарата. У всех проблемы с CMX138. Если японцы просто ломаются, то этот недоделанный (режим работы CMX138- НЧ процессор) да ещё и ломается. Сейчас аппараты (3 шт.) не уступают по приёму и по модуляции FT-8900, с учётом того, что "emphasis" выключен, как и должно быть. Однозначно не рекомендую к покупке, даже б.у.
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Ноя 2020 09:02:25 #
Какую антенну на 2м/70см посоветуете для этого трансивера, Diamond X50 или есть что то интереснее?
opek-200, opek-300
Дата: 24 Ноя 2020 17:23:12 #
Кто пользуется купленными изначально станциями версий 25хх и 19хх, что там с этими CMX микросхемами и другими косяками. Опишите основные достоинства-недостатки с более старыми ревизиями.
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 27 Ноя 2020 11:50:08 #
Никаких различий нет в аппаратной части. Только программу доработали, добавили включение-отключение бипера.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 03 Дек 2020 23:58:24 #
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 04 Дек 2020 00:02:55 · Поправил: rw4hfn (04 Дек 2020 23:57:15) #
Упрощённый вариант балконной антенны 27 \ 145 \ 434 мГц.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-74.html#post1748511
