На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  98  99  100  101  102  ...  107  108  »»Поиск в теме
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 17 Сен 2020 21:00:40 · Поправил: Konstantin Z (17 Сен 2020 21:06:47) #
Прошумодав не знаю ,фильтр простой 2 дросселя и 2 диода по питанию вентилятора + увеличение ёмкости E44 до 1000мкф заметно хорошо уйдёт шум винтелятора на несущей. Конечно упадёт скорость вентилятора не много от падения напряжения на диодах и дросселей я ставил 100-200мкгн
Doker
с сен 2020
Дата: 17 Сен 2020 23:07:50 · Поправил: Doker (18 Сен 2020 02:34:09) #
1. Заклинаю всеми Богами, посмотрите пожалуйста схему, как сделать чтобы с-метр показывал сигнал независимо от шумодава!!!!
2. с кондером по питанию кулера все понятно, а дроссели какие на стержневых сердечниках или на кольцах? может просто пропустить провода через кольца? А диоды напроход включены чтоли? А как диоды помогают снять помеху?
3. ВСЕМ! ОСТОРОЖНО, КИТАЙЦЫ ЗЕРКАЛЬНО ПЕРЕПУТАЛИ ЦОКОЛЕВКУ РАЗЪЁМА ТАНГЕНТЫ RJ12 (6P6C), То есть, последовательность сигналов верная, но номера не соответствуют стандарту RJ12 (6P6C) (задом-наперед)!
Сейчас делал удлинитель тангенты, обжимал кабель на разъемы, и все бы ничего просто обжимаешь 1:1 да и ладно, но я взял провод с экраном от кабеля RS-232, и при раскладке ориентировался на схему TYT и стандартную цоколевку RJ12 (6P6C) по номерам пинов. в итоге? т.к. +5В и земля расположены на центральных пинах разъёма (3,4) то у меня они перевернулись и на экране получилось +5В !!! А в остальном все нормально, можно удлинять тангенту, это оч. удобно и в машине (сделать например панельку в потолок, а тангенту из подлокотника вывести), и для базы (панелька на дальнем конце стола, рядом с монитором, а тангента через удлинитель под столешницей на ближнем краю стола и ее провод не таскается по столу. Разъём "телефонный" RJ12 (6P6C) есть в широкой продаже, только не перепутайте при покупке с более распространенным RJ11 (6P4C), у которого размеры те же, но отсутствуют пины 1 и 6. На второй стороне кабеля удобно применить телефонную накладную розетку с RJ12 (6P6C), если не найдется таковой, то обычную розетку RJ11 (6P4C), только в гнездо вставить выдернутые из другого ненужного гнезда RJ11 (6P4C) 2 контактов.
С учетом всех доработок, я вижу что осталось внедрить АМ-передачу (не так уж насущно) и ПРАВИЛЬНУЮ работу S-метра (независимо от шумодава).
Doker
с сен 2020
Дата: 17 Сен 2020 23:44:30 #
Я ещё ключик фм в своём tyt на диоде BA89202VH6127XTSA1 делал, ставил с обратной стороны платы.
Схемку покажите плиииииз!
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 18 Сен 2020 15:30:19 #
Детали брал smd дроссели и диоды последовательно + и - , ключик ам получился почему-то только на данном диоде BA89202VH6127XTSA1 резистора 100к и транзистор dta114 или dtc114 я не помню какой проводимости был , диод паялся вразрыв дорожки с 9 ноги u357 и управлялся тразистором , точно схему не помню давно было да и рации данный нет уже.
Doker
с сен 2020
Дата: 19 Сен 2020 19:25:55 · Поправил: Doker (20 Сен 2020 12:29:55) #
У меня шум на несущей даже при питании от аккумулятора, похож на помеху от вентилятора, но при его остановке рукой или отключении от разъёма, шум остается...
Doker
с сен 2020
Дата: 19 Сен 2020 19:28:01 · Поправил: Doker (19 Сен 2020 19:28:26) #
дубль
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 20 Сен 2020 10:49:55 · Поправил: rw4hfn (20 Сен 2020 11:29:18) #
Извиняюсь, читать всю ветку некогда...
Таки предложены ли СТАЦИОНАРНЫЕ антенны, работающие на всех 4-х диапазонах?
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 20 Сен 2020 10:51:04 · Поправил: rw4hfn (20 Сен 2020 10:52:41) #
Doker
с сен 2020
Дата: 20 Сен 2020 12:29:28 #
Заводские не знаю, я сделал самодельную на 3 диапазона (11м, 2м, 70см), 50МГц нафиг не нужен, авиа на 2ке слышно неплохо.
Doker
с сен 2020
Дата: 22 Сен 2020 02:37:39 #
Konstantin Z продолжаю доработки, решил заменить , E118,E119,E120,E122 на 0,1мФ, но не пойму, они указаны как электролиты, а на плате выглядят, как керамика? Какие брать на 0,1мФ и ка полярность припайки определить? Уже купил керамику 0,1, а как плату достал - задумался...
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 22 Сен 2020 09:27:13 #
Керамика 0.1мкф полярность не имеет значения ,если не достаточно высоких можно и меньше 0.033, 0.022 или 0.01 каму как
Doker
с сен 2020
Дата: 22 Сен 2020 10:26:01 · Поправил: Doker (22 Сен 2020 13:58:06) #
дубль
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 22 Сен 2020 11:39:28 #
https://aliexpress.ru/item/32808121829.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.2.2e4a6e0eZQkHun&_ga=2.138812151.575264507.1600553427-958834926.1600420391 Вот посмотрите. Уже неоднократно обсуждалась.
Doker
с сен 2020
Дата: 22 Сен 2020 13:58:54 #
С Т А Ц И О Н А Р Н Ы Е
Doker
с сен 2020
Дата: 22 Сен 2020 15:27:44 · Поправил: Doker (22 Сен 2020 15:28:12) #
дубль
BigMAVr
с дек 2013
Самара
Дата: 22 Сен 2020 20:04:56 #
Чота у моей радейки глюк какой-то.
"голова" вынесена штатным кабелем над зеркалом.
Правый канал, пропадает регулировка громкости, но как-то странно.
Стоит ну примерно на 80% громкости, убавляю - не убавляется, кручу -верчу, бесполезно.
Ставлю в минимальную громкость, выключаю кнопкой, включаю - громкость на нуле и регулируется, проходит некоторое (неопределённое) время, и снова пропадает регулировка.
Притом если оставить ее на минимуме и пользоваться левым каналом, то все нормально, в правом канале громкость не прибавляется.
сам себе и отвечу....
дикий непропай проводников от резисторов громкости в "голове"
там провод медный, обмоточный в лаке... плохо зачищен лак и соответственно хреново припаян/
зачищен, пропаян.. все стало отлично.
Doker
с сен 2020
Дата: 22 Сен 2020 23:31:55 #
Поддерживаю такие отчеты! Ревизию еще укажите. Тоже сам себе часто отвечаю. В копилку опыта пойдёт. Жаль, что здесь нет "шапки темы", как на 4пда. У моей 1601, например вся плата была во флюсе, отмывал изопропилом. Проводники в голове вроде бы в норме. кстати, у вас U22 AN6123 распаяна в голове на платке разъёмов? или тоже операционник U21 ?
Doker
с сен 2020
Дата: 23 Сен 2020 00:27:03 · Поправил: Doker (23 Сен 2020 00:28:54) #
Дубль
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 23 Сен 2020 01:33:33 #
Вам не нравится,что она автомобильная? Нескольких товарищей знаю,которые установили ее на крышу дома,а не автомобиля, и с успехом пользуются.
Doker
с сен 2020
Дата: 23 Сен 2020 14:06:03 #
Мне вообще всё равно. Человек спрашивал про стационар. Что используют в качестве противовесов для автоантенны на базе, растяжки?
Doker
с сен 2020
Дата: 23 Сен 2020 14:39:14 #
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 23 Сен 2020 22:59:05 #
Вы считаете ЭТО ответом на вопрос? Намекните, хоть, какого типа. Про чертёж или файл ММана уж молчу...
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 23 Сен 2020 23:00:24 #
Doker
с сен 2020
Дата: 23 Сен 2020 23:20:06 #
Странно вести диалог в форме претензии. я не в курсе, интересна ли вам самодельная конструкция, вы не уточнили. А сделал я инвертед - V, на мачте 10м на крыше, лучи из полевика, запорный дроссель на 8 ферритовых кольцах Н2000. ММаной не пользовался, просто собрал и настроил по анализатору. Меня устроило. Если нужны подробности - опубликую.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 24 Сен 2020 13:28:57 #
Опубликуйте пожалуйста!
Мне, а вероятно ещё кому-то, ваш опыт может быть интересным.
Я лет 20 назад делал двухдиапазонную GP конструкции Полякова на 29 и 145 МГц.
http://www.radiolamp.ru/shem/anten/1.php?no=25
Это обычевя GP но с запиткой на метр выше от её узла (от той точки, где у классической стоит изолятор).
В данной точке запитки стоит снаружи коаксиальный диполь на 145.
Если к диполю на 145 добавить пару OpenSleeve элементов на 433, можно сделвть её трёхдиапазонной.
Недостаток в том, что антенна 75 Ом, но 20 лет назад это было достоинством, т.к. были доступны хорошие коаксиальные кабели на 75 Ом, а 50 Ом кабели были очень дефицитны.
Doker
с сен 2020
Дата: 24 Сен 2020 14:36:00 · Поправил: Doker (24 Сен 2020 18:13:01) #
Конструкция очень простая, наметки на нее проскакивали где то здесь на портале. Классический диполь инвертед - V, запитан напрямую от 50 омного коаксиала (в моём случае это РК-50-9-11). Кабель выгоняется на верхушку мачты, и от жилы и от оплетки делаются лучи на каждый диапазон (1/4 на 11м, 5/8 на 2м и 5/8 на 70см, и сколько угодно еще диапазонов) Лучи оттягиваются растяжками на текстолитовых изоляторах капроновым шнуром. В максимальной близости от точки запитки лучей на кабеле надеваем 8 ферритовых колец Н2000 с промежутками по 1-2см и фиксируем термоклеем (я подобрал плотно севшие на мой 12мм кабель кольца без фиксации.) Гидроизолируем точку питания антенных лучей и ферриты. Между жилой и оплеткой в точке запитки поставил резистор 5Вт на десятки килоом для снятия статики, и разрядник на 230В на случай близкого удара молнии (от прямого ничто не спасет, увы). Я запрятал все в полипропиленовую трубу D=32мм, L==2m. и напаял сверху заглушку. Антенну закрепил на 2 коленной (2*5м) стальной мачте D=32mm, со стальными проволочными растяжками от середины верхнего колена. Мачта у меня на крыше уже 30 лет стоит, заземлена стальным прутом В=10мм. на арматуру зданиякогда то в 90егг сам сварил и водрузил ее, раньше стояли разные самодельные GP. Волновое сопротивление на каждом из диапазонов определяется углом раскрытия лучей, чем сильнее опущены лучи к мачте, тем ниже сопротивление (45гр = 50Ом примерно). Для 3 диапазонов при равномерном распределении лучей они почти не влияют друг на друга. Волновое сопротивление везде выставил = 50Ом. На 11м вывел КСВ = 1,06, на остальных из за неудобства настройки пока руки не доходят, оставил как есть КСВ 1,3-1,5. В нижней точке мачты коаксиал имеет разъемное соединение для настройки и установлен еще один разрядник с заземлением кабеля на арматуру здания. Кстати, не помню, что бы 75 омный коаксиал в 2000г. был "достоинством". Как то так.
ПС по итогам понял, что секцию 70см из за короткого излучателя и ширины диапазона лучше делать не из провода, а из трубки алюминиевой поболее диаметром без всяких оттяжек (33см ерунда) и настраивать на земле. А то мачта у меня не легко разбирается и лазать на 10м высоту по лестнице для подрезки диполя 70см очень напряжно (усы на 11м. длинной 2,75 то легко снизу достать подрезать) :)))
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 24 Сен 2020 18:46:17 · Поправил: rw4hfn (24 Сен 2020 20:14:35) #
То есть, антенна с преимущественно ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поляризацией на 27мГц? 33см - 5\8 на 70?
Сильно! ))) Вопросов более нет... Конечно, уже смоделировал... IV 27\145\435 по вашему описанию - бред.
Doker
с сен 2020
Дата: 24 Сен 2020 20:22:34 #
я сразу назвал тип антенны, но когда вы просили описание, поляризация казалась вам вертикальной.
33см - 5\8 на 70?
Любой дебил с калькулятором может посчитать 5/8, от 70см, но бравировать найденой опечаткой - это так круто!
Вот уж действительно, тролль - он и в африке тролль.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 24 Сен 2020 23:47:09 · Поправил: rw4hfn (24 Сен 2020 23:54:28) #
Что за чушь? Читайте внимательно...
Мне давно уже в антеннах ничего не "кажется". Всё проверяю моделированием.
Ваша антенна принципиально нерабочая. Усы на 430 не нужны - на третьей гармонике более-менее работают усы на 145. А вот со всеми тремя парами усов антенна расстраивается. Если бы не дебильная "копилка", выложил бы файл.
Ну и главное - применять горизонтальную поляризацию СЕЙЧАС на 27 мГц - маразм.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Сен 2020 23:39:47 #
Кто-то тут намекал, что 50мГц в ЧМ не актуален... )
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-67.html#post1726446
