Дата: 01 Июн 2020 23:06:49 · Поправил: Konstantin Z (02 Июн 2020 12:36:50)
В vx-7 и ей подобные из этой серии ам передача есть на 50 мгц, там модуляция поступает на затвор оконечного каскада , мощность в 3 раза меньше чем в фм. Можно попробовать такую схему сделать в tyt th9800 там микрофонный усилитель один просто камутация происходит в фм на варикап в гуне ,если ам то на затвор оконечного каскада модуляция
Дата: 02 Июн 2020 21:47:53
Да, что АРС, что модуляция - туда же. Поэтому я и подумал - там U358B прям просится. Только кондёр на выходе чуть уменьшить, и стабилитрон есть. чтоб не вылететь за пределы... замесить звук с АРС.
Я только никак не понял, как переключается мощность в 4 ступени. По схеме только сигналом PCTV с 59 ноги проца. Но этот сигнал чудной какой-то... Пачки импульсов, что там меняется - не видно. И что делает VU/APC на базу Q410? Там на короткое время появляется одиночный импульс с 43 ноги проца при включении передачи, и пропадает, но передача работает себе.
Но это всё так, к слову, вдруг что проясните.
А вот реальная проблема.
Не замерял мощность, а тут попробовал. И что же? Всё путём, но на 430МГц всего 11 Ватт! И минимум 1,7 Вт. Прибор на 28-50 Nissei RS-70, а на 144 и выше Surecom SW-102. Нагрузка фирменная, 50 Ом. Может есть опыт - бац- и сразу? Или копать упорно по схеме, куда чего идёт - понятно. Жаль, что нечем уровни померить, осциллографом 27-50 вполне, 144, хотя бы кое как, а 430 уж совсем никак.
Дата: 02 Июн 2020 22:18:49 · Поправил: Konstantin Z (02 Июн 2020 22:52:25)
Сколько tyt было на 430мгц макс. мощность была от 27-35вт, поднимал до 45вт чуть увеличив индуктивность l617( можно повыше над платой родную катушку поднять) ,также немного увеличивал l618,а l620 уменьшал. Также катушками можно и 2м мощность поднять но rd07 греться будет, вместо него я применял mrf1518, aft09ms015 смещения изменял под этот транзистор , также убавлял смещения rd70 . А ток какой при 11вт на 430мгц ? У меня redot 1051a и redot 2017a
Дата: 02 Июн 2020 22:54:39 · Поправил: Mix55 (02 Июн 2020 22:55:54)
Составил табличку - Диапазон, мощность, ток, напряжение АРС. Итак:
430 МГц по ступеням:
Мощность/Ток/АРС
1,7/2,4/2,95
3,4/3,1/3,09
7,4/4,3/3,31
11,5/5,2/3,55
Для примера 144 МГц
7,9/2,8/2,6
11,7/3,3/2,8
18,9/4,0/2,9
41/6,7/4,5
Дата: 02 Июн 2020 23:15:42 · Поправил: Konstantin Z (02 Июн 2020 23:18:11)
На 433мгц 38вт -7.5А ( напряжения мерил в точке apc1- 2.2в), 145мгц -50вт -8А (арс1 в точке 2.2в) при питании 13.5в
Дата: 03 Июн 2020 08:01:16
Это переделанная или родная? Где точка измерения АРС? Я замеряю на выходе U358B, контрольная точка ТР401. Питание давал 13,8В. Думаю, на хватает раскачки надо смотреть в самого начала, с Q411, и далее Q408.409 Может конденсатор какой нибудь в многочисленных фильтрах непропай. Надо спаять быстренько на коленке детекторную головку из smd элементов, чтоб ёмкость была минимальной, у меня сейчас таковой к осциллографу (Hantek DSO-5202P) нету.
Дата: 03 Июн 2020 09:20:04
На 145 МГц не что не менял, а на 433 было 35вт я при поднял l618 стало около 40вт. А я в точке тр400, приду домой померю в tp 401
Дата: 03 Июн 2020 09:36:27
Что интересно. Было 11,5 Вт. Но не полностью прикручена в корпус. Только у транзисторов и УНЧ. Закрутил ещё, плюс полоски , торчащие вверх, на крышку, и крышкой закрыл - стало 12,5Вт. Мелочь, а влияет. Но что-то не верю, что ещё одно так влияет, в 4 раза, а именно: Выход к выходному антенному разъёму SO-239 припаян парой проводов по 2 см, а далее переход настоящий с PL-259, на N-тип, и в прибор SW-102.
Дата: 03 Июн 2020 12:27:02 · Поправил: Mix55 (03 Июн 2020 12:32:18)
Но что-то не верю
НИ ФИГА СЕБЕ!! Взял и прикрутил антенное гнездо на место и припаял, как положено. 35 Ватт! Было всего два толстых провода по 2см длиной и на них висел выход SO239. И 11-12 Ватт! А нормально поставил 35,5Вт. Ток стал 6,8А. АРС 4,8 В.
Сделал фото. Там на верхней крышке те самые два проводка. Это я решил проверить, когда стал смотреть в сети про детекторные головки и там про СВЧ пишут, как даже объём припоя влияет на характеристики. Вот и проверил... Даже на 144 повлияло, стало не 41, а 50 ватт.
Дата: 03 Июн 2020 13:18:55 · Поправил: Konstantin Z (03 Июн 2020 15:44:51)
Ну они как катушка были , возле l617 винт если поставить с низкой головкой и ещё катушку приподнять её выводами от платы ,то можно ват 40 получить. И если не закручены венты возле rd70 и разъёма это тоже влияет на 430мгц ,пробовал даже на разьеми N-type мощность и ксв лучше на 430мгц. Также если на выходе rd70 уменьшить ёмкости 47пф до 36-39пф мощность сохранится на всех диапазонах ,а на 430 немного возрастет. А так розгонял мощность до 100вт 145 МГц и 70вт 433мгц ,если использувать rd70hvf1c новой ревизии то на 10-15 ват ещё больше выходит. Ещё диод d587 греется особенно если мощность поднимать на 145 МГц вместо него и c398 поставил конденсаторы NPO 100пф в корпусе 1206.
Дата: 07 Июн 2020 23:09:20 · Поправил: Mix55 (07 Июн 2020 23:10:08)
Продолжаем разговор. Пока АМ не занимался, в смысле передачи. Но хоть как-то надо пробовать. Почему? Ведь многие работают как тут учили - делаем сдвиг на 2,5кгц, и шаг сетки такой есть, и нас прекрасно слышат на АМ СВ. Но я тут читывал, что кто-то из дальнобоев говорит - хорошо, а кто-то не очень.
Итак, запускаю SDR приёмник. О нём много не скажу - жуткая китайчина из подвала, но с гетеродином и приёмом от 100 КГц. Как раз с небольшой антенной, проводом, растянутым по комнате, ловит этих же китайцев на КВ.
Значит и услышит меня самого с соседнего стола.
Эксперимент такой - меняю ширину полосы пропускания SDR приёмника от 3 до 20КГц и предаю на эквивалент в режиме LOW (5 Вт) 27,5 МГц. При приёме сигнала в режиме АМ сдвигаю настройку приемника влево-вправо. И вижу, что наилучший приём ЧМ сигнала на АМ демодуляторе получается при сдвиге частоты ВСЕГДА РОВНО на половину полосы пропускания. И следовательно, когда нас слушают дальнобои на АМ, результат будет очень разный. Как там у них настроено - сие неведомо.
Попросил Дениса Дубова проверить на предмет эффективности отключения шума с ЧМ детектора при приёме АМ. Чтоб получить объективные данные. Пишут некоторые, что в реальной жизни не замечают разницы, т.к шум при наличии сигнала пропадает и сл-но не мешает. А вот при слабом сигнале - это вопрос. Жду ответа от Дениса. две цифры при одинаковом соотношении сигна/шум.
Дата: 11 Июн 2020 11:19:37
Второй раз(где то 1,5 года прошло) меняю CMX138A в правом приёмнике.Первый раз постепенно на "глазах" пропадал звук правого приёмника с искажениями за короткий промежуток времени.Во второй раз появилось подхрипывание и отсутствием модуляции во время передачи.Ждать не стал ,сразу поменял ,благо ранее две приобретал у китайцев.Заменил -всё опять в работе
Дата: 11 Июн 2020 17:30:36
Кому нужна cmx138 , одна шт есть
Дата: 17 Июн 2020 11:10:32
Кто нибудь занимается восстановлением данного аппарата.
Естественно не даром.
Напишите в личку если кто оживит кирпич.
Дата: 17 Июн 2020 17:13:05
Можно, но долго. Т.К если вдруг специфические запчасти, то придётся ждать Чипа или Китай. лучше отдайте тем, кто этим занимается постоянно. Например здесь - Константин Z или вот этот известный товарищ.Пишите ему в личку ВК. https://vk.com/topic-61178333_30932866 |
Дата: 17 Июн 2020 20:43:14 · Поправил: Volganin34 (17 Июн 2020 20:44:23)
Дата: 17 Июн 2020 21:22:52
Там в процессе прошивки беда случилась. Нужен будет дамп.
Константин не поможет.
Еще один вариант предложили половину стоимости трансивера за ремонт. Я с пенсией инвалида не потяну такой ремонт.
Дата: 17 Июн 2020 21:44:08
А если с китайцами связаться , может процессор с прошитый продадут. Я если честно не давно только ееprom научился считывать и записывать на программаторе .
Дата: 17 Июн 2020 21:53:29
Может скинемся на ремонт, поможем товарищу
Дата: 17 Июн 2020 22:00:48
Скидываться не надо. Тысяч 4-5 я потяну.
Дата: 17 Июн 2020 22:05:23 · Поправил: Konstantin Z (17 Июн 2020 22:10:05)
Ну хоть половину этой суммы. Куда какие реквизиты ?
Дата: 18 Июн 2020 08:52:11
Konstantin Z
Спасибо, у меня хватит. Денис дал согласие, отправлю ему. Горит будет не дорого. Так как эксперимент.
Дата: 20 Июн 2020 18:20:29
Решил подключить станцию (вторая станция аналогично себя вела) к PC для прошивки ячеек памяти .Так и не получилось !? При чём и применял USB-преобразователи на CH-340 ,PL2303/.Программы CHIRP (последний),TH-9800 2.0.5/2.0.8.Но ведь года 3 назад всё работало.Я в недоумении
Дата: 20 Июн 2020 22:09:21 · Поправил: Volganin34 (21 Июн 2020 10:36:49)
подрубил ещё один USB преобразователь на CP2102- только тогда стал считывать ячейки.И в обоих программах....ну блин......
Попробовал с прежним USB -преобразователем "поиграться"-дополнительно подтянул линию Rx к земле внешним резистором -заработал ,с ошибками.Я так понял с уровнями какая то шняга ...ну да ладно использовать этот вариант всё равно не буду
Дата: 24 Июн 2020 19:24:12
Пришла радейка с али.. версия 1901...На семидесятке не щелкает реле на передачу...на остальных диапазонах есть щелчок..Собственно вопрос..это нормально?
Дата: 24 Июн 2020 19:26:18
Дата: 24 Июн 2020 20:32:32
Да. Все реле на приёме выключены. На передачу 30 МГц - BL353, 50 МГц - BL355, на 150 МГц - BL354. На 450 реле не используется, там всё через диоды.
Дата: 24 Июн 2020 21:36:47
Спасибо за ответ..Еще заметил такую странность..вентилятор довольно долго после передачи крутится..Просто недолго пользовался до этого такой же радейкой но версия была более старая..там точно вентилятор крутился меньше по времени.....Видать китайцы изменили алгоритм работы...
Дата: 24 Июн 2020 23:10:59
Никакого алгоритма там нет. Вентилятор включается двумя способами - при подаче напряжения 8Т на передачу и при нагреве резистора RT371. Никакого процессора. Передача - крутится всегда. Приём - пока не остынет. А тут возможны нюансы. Как хорошо припаян резистор, коэфф усиления тр-ра Q64, как долго работал на передачу и т.д.
Дата: 27 Июн 2020 22:38:43
Не получается прошить каналы...здесь же взял файлы..Родная софтина версия 2.0.8 не открывает..чирп не открывает файл.Есть какието альтернативные варианты кроме ручного ввода.?
