Дата: 08 Фев 2020 19:45:12
Дата: 08 Фев 2020 19:56:54
еще вопрос : где скачать фаил-шаблон с каналами для данной радиостанции чтобы запрограммировать через CHIRP?
Дата: 08 Фев 2020 22:04:57
так "хотелки" запрограммированных каналов(ячеек памяти)сугубо индивидуально.Потому -руками
Дата: 22 Фев 2020 11:01:28
https://ibb.co/LJfWWvR
сразу мизвиняюсь не знаю как вставить фото в форум, кинул ссылку
подскажите что такое SQL mode (tone,carrier) когда прописываешь канал по умолчанию ставится carrier если прописать субтон то радиостанция открывается на все подряд, если поставить tpne то работает как положено
также интересует что такое остальные настройки отмеченные красными стрелочками и галочки |
Дата: 22 Фев 2020 18:35:42
Принимайте в ряды.
Недели три назад я позывной получил. Сегодня на TYT TH-9800 первые QSO.
Дата: 22 Фев 2020 18:39:40 · Поправил: Voevoda (22 Фев 2020 18:40:53)
Такой вопрос. С компом как он дружит? Для ведения лога.
Дата: 22 Фев 2020 20:10:30
никак .Только для программирования фиксированных частот в ячейках памяти
Дата: 22 Фев 2020 20:58:30
Volganin34
Благодарствую.
А как ревизию узнать?
Дата: 23 Фев 2020 06:26:18
на этикетке S/N XXXXx первые цифры серийника
Дата: 23 Фев 2020 14:28:47 · Поправил: midnighterprk (23 Фев 2020 14:29:27)
на частотах 433000-433400 у меня стоит (+) сдвиг частоты на передачу на +7,600, т.е. с частоты 433.000 передача на 440,600
не могу понять в чем проблема и как отключить
кабель и программа есть
Дата: 23 Фев 2020 16:11:48
midnighterprk
В 27 пункте меню поставь 11,25 и будет тебе счастье.
Дата: 23 Фев 2020 16:22:11
midnighterprk
И еще в 24 пункте поставь минус.
Дата: 23 Фев 2020 16:23:33
кабель не нужен .В меню пункт №24 RPT.MOD. выбрать пункт RPT.OFF.
Вход/выход в меню нажатие кнопки в центре ,выбор нужного пункта -вращение валкодера. подтвердить нажать в центр валкодера.
Дата: 23 Фев 2020 17:32:59
Не сохраняет настройки.
Захожу в Set, выбираю например beep, выбираю off, нажимаю коротко dial, некоторое время работает, потом слетает. И шаг настройки слетает, и beep слетает.
Дата: 25 Фев 2020 08:17:48
разобрался, set 2 - off
Дата: 25 Фев 2020 20:52:20
тоже верно -пока САМ !!! не разберёшься -быстрее будет
Дата: 30 Мар 2020 18:46:19
Окирпичивание как то лечится?
Дата: 06 Апр 2020 18:24:54
Товарищи, подскажите инструкцию по доделке AM модуляции. Все фотки изобретателя доработки не активны. Где рыть?
Дата: 10 Апр 2020 18:04:02 · Поправил: Volganin34 (10 Апр 2020 18:11:02)
Дата: 14 Апр 2020 21:08:34
Спасибо!
Дата: 16 Апр 2020 14:48:43
Установил в стационаре TYT TH-9800 через фильтр OPEK DU-520 на две антенны, одна Optim CB 1/2 на 27 МГц и вторая самодельная 145/435 МГц. Закрыл 27 и 434 на субтон, включил режим кроссбенда. Всё работает.
Но периодически на 434 слышу ретрансляцию какой-то Камы, судя по переговорам это вневедомственная охрана.
Смена частоты в диапазоне 27 не привела к исчезновению помехи.
Вопрос: может ли быть в Москве ВОХРа на 46,050 МГц, т.е. на ПЧ левого приёмника TYT TH-9800?
Дата: 16 Апр 2020 17:05:33
Не наблюдал там никого. Может локально где остались..
Есть возможность записать р/о?
Дата: 17 Апр 2020 19:31:33
Кама это не МЧС случаем?
Дата: 18 Апр 2020 21:51:27
Оказалось, что у меня наблюдалась интермодуляция от репитера BFDX на 433 МГц, находящегося рядом. Убрал его и помеха исчезла.
Дата: 19 Апр 2020 00:10:03
Столкнулся с проблемой, что на левой половине не работает декодер CTCSS / DCS. Когда на ней выставляешь ENC/DEC то S-метр показывает, но звука нет. В то-же время на правой всё декодируется отлично.
Дата: 19 Апр 2020 13:34:56 · Поправил: Fenix747 (19 Апр 2020 13:44:31)
AndyRadist я описывал глюк с которым столкнулся. При закрытии одного приёмника на код и открытом шумодаве на втором всё работает. Но как только закрутишь шумодав открытого приёмника, он больше не открывается, пока не снимешь работу с кодами с другого приёмника. Сейчас точно не помню как я пробовал, но вроде именно на правом включал, а левый затыкался.
Вот тут можно посмотреть и аналогичную проблему и чуть ниже мою проблему Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800 - Страница 85
Я думаю ноги растут из одного места. |
Дата: 19 Апр 2020 16:42:13
оч сильно похоже на проблемы c CMX138A левого приёмника
Дата: 26 Апр 2020 15:19:21
Товарищи! А реально кто дорабатывал АМ модуляцию по этой схеме?
Есть ли смысл заморачиваться? Лучше ли становится? |
Дата: 26 Апр 2020 15:20:25 · Поправил: Sanek200 (26 Апр 2020 15:23:34)
Поставил станцию в машину. Недостатком слал офигительный прием ТН 9800 на антенну Sirio Carbonium 27 Black, пока ехал слышал рекламу и с Москвы и с Одинцово и с Истры иногда одновременно нескольких реклам с разных сторон, хотя шумодав весь затянул на макс(23 пункт меню и ручку). Примерно вся реклама и дальнобоев принимал в радиусе 10-15км от меня. При таком приеме фиг что разберешь!
Как можно это вылечить?
Дата: 28 Апр 2020 23:35:51
Sanek200 а в теме то посмотреть про доработку и отзывы не вариант? Да и это не доработка, это устранение серьёзного косяка, после которого он начинает работать.
