На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  83  84  85  86  87  ...  108  109  »»Поиск в теме
maycom1
с окт 2018
Хабаровск
Дата: 15 Окт 2018 01:23:34 #
Всем доброго времени суток, приобрел себе тоже этот аппарат (TYT TH-9800) в комплекте с антэнной H9000 через неделю эксплуатации начали отпаиватся конденсаторы, да и на СИ БИ диапазоне она работает не очень хорошо, решил поставить две антэнны через дуплексер
https://www.helloradio.ru/catalog/radiostantsii-i-afu/duplekser-opek-du-520a-hf-1-3-60-mgts-uhf-125-470-mgts/
кто нибудь брал что нибудь на этой фирме?
На 27 мгц взял вот эту антэнну-
https://radioprof.ru/catalog/antenny/sirio-performer-p2000-2/
А вот на 144/430 пока не знаю что взять и где подскажите плиз, антэнна нужна врезная, крепкая хорошо гнущаяся,длинной можно и больше метра.
maycom1
с окт 2018
Хабаровск
Дата: 15 Окт 2018 01:38:16 · Поправил: maycom1 (15 Окт 2018 03:45:38) #
del
maycom1
с окт 2018
Хабаровск
Дата: 15 Окт 2018 01:38:16 · Поправил: maycom1 (15 Окт 2018 03:45:02) #
del
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 15 Окт 2018 12:38:59 #
Можно ножки конденсаторов припаять контактной сваркой к катушки , или место паяк обмотать фторопластовой лентой взятой из переменных советских конденсаторов.
ORQ
с янв 2018
Астрахань
Дата: 15 Окт 2018 17:19:00 · Поправил: ORQ (15 Окт 2018 17:27:55) #
Дуплексер по этой ссылке пытался заказать год назад, до сих пор ни ответа ни привета. Цена кстати старая на него указана, сейчас они от 2.5 р.
СиБи антенна нормальная, но я бы выбрал Optim 2001( полный клон Lemm 2001 Turbo, только почти в 2 раза дешевле).
На 144/433 можно посмотреть в сторону китайской NL-770H 144/430 мГц. - 1.3 метра.
NL-770H
Именно NL, у нее полотно цельное, согласовано спиральной катушкой а не на соединительных муфтах. Слабое место - пластмассовая шайба между корпусом катушки и полотном. Решение вопроса - заменить на самовыточенную из стеклотекстолита.
Glengrin
с окт 2018
Калуга
Дата: 18 Окт 2018 00:24:49 #
успешно работает данная антенна на данной станции.
Антенну нужно доработать. Запаять колено, припаять катушку согласующую в середине антенны к гаечке и нижней части антенны, туда попадает вода и катушка окисляется . Конденсаторы отваливаются из за плохого согласования, катушка нагревается пайка отваливается. верхний штырь нужно удлинить, у меня вроде штырь сантиметров 10.
С данной антенной в период прохождения работал с Украиной, Краснодарским краем, и многими другими.
Glengrin
с окт 2018
Калуга
Дата: 18 Окт 2018 00:29:02 · Поправил: Glengrin (18 Окт 2018 01:45:38) #
повтор
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 22 Окт 2018 07:37:32 #
Плывет по частоте синтезатор, интересно это так у всех tyt или это у конкретного экземпляра?
mumiyden
с ноя 2017
Находка
Дата: 22 Окт 2018 09:12:53 #
Всем привет!
Вопрос: пытаюсь настроить работу этой рации со стандартными баофенгами через dsc. Выставляю dsc одинаково и на рации и на бао - цифра в цифру, со станции в бао слышно хорошо, с бао в станцию - вообще ничего. При этом индикатор показывает что станция принимает сигнал по полной, но не открывается на прием.
Без dsc всё работает. Есть идеи куда копать?
mumiyden
с ноя 2017
Находка
Дата: 22 Окт 2018 09:15:49 · Поправил: mumiyden (22 Окт 2018 09:49:36) #
Дубль
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 22 Окт 2018 14:08:01 #
В станции TYT-9800, помимо установки самого тона, нужно в другом меню включить его, ENC:DEC или просто ENC
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Окт 2018 18:11:17 #
Я выставил код и включил сам dsc. Все работало. Только он нерабочий сам по себе у неё, при включении на одном приемнике он закрывает оба (((
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 28 Окт 2018 21:26:12 #
Заливал прошивку.Всё сделал по инструкции с форума, набрал частоту 66.0 нажимаю вызов и срабатывает БИБ БИБ БИБ, тот же БИБ срабатывает, если делать и на иных раскрытых частотах.Подскажите, что не так? Версия 1806А, чип подходящий к Win7.
И еще вопрос по сканированию в заданных границах. Задал границы, сканер останавливает на активной частоте, но при нажатии любой из клавишь, что бы зафиксировать частоту, происходит сброс к началу старта сканирования. Как правильно зафиксировать активную частоту?
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 28 Окт 2018 21:31:38 #
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 29 Окт 2018 01:22:57 #
66.0мгц набрали? ,если да , то ГУНа не хватает , надо в ГУНе менять катушки , транзисторы и варикапы.
mumiyden
с ноя 2017
Находка
Дата: 30 Окт 2018 03:39:59 #
Ага, включал и то и другое.
Не работает.
mumiyden
с ноя 2017
Находка
Дата: 30 Окт 2018 03:41:55 #
Все работало
Не понял. Это как совместимо?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 30 Окт 2018 20:09:00 #
Что совместимо?
Включаю на правом приемнике dsc и все работает, но левый приемник тоже закрывается и ничего не открывает, шумодав при наличии сигнала не открывается. Если изначально он был откручен и шумел, то продолжает работать. Если затянуть ручкой, то больше он не откроется.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 30 Окт 2018 21:14:27 #
Ну раз мне выше так и не ответили на сколько кривые у вас tyt. Для себя делаю вывод что все 9800 кривые. Для сравнения так выглядит кривой и гуляющий сигнал 9800 прямая полоска для сравнения.
Zigler
Дата: 31 Окт 2018 03:56:21 #
rn9aaa
можно поподробнее про методику замеров "прямого" и "кривого" сигнала? Или вы просто "дунули" 9800 рядом со "свистком"?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 31 Окт 2018 05:01:06 · Поправил: rn9aaa (31 Окт 2018 05:08:48) #
Это не замер ,а простое наблюдение за характерным сигналом в эфире. На протяжении относительно длительного времени. Покажите что у вас ,хоть рядом хоть за километры как в мое примере.
mumiyden
с ноя 2017
Находка
Дата: 02 Ноя 2018 15:18:28 #
Fenix747
Понял, спасибо. Кстати, а это идея, свапнуть на правую сторону и попробовать...
mumiyden
с ноя 2017
Находка
Дата: 02 Ноя 2018 15:51:26 · Поправил: mumiyden (02 Ноя 2018 15:52:04) #
maycom1
с окт 2018
Хабаровск
Дата: 06 Ноя 2018 14:29:49 #
День добрый толком не успел поиграться со станцией как пропала выходная мощьность на 2х метровом диапазоне, остальные диапазоны работают нормально.
Версия станции 1806,с момента покупки прошло около месяца.
Да что интересно мощность пропала на выходе станции но при нажатии на передачу на 2х метровом диапазоне станция потребляет больше 10 ампер, даже дисплей на станции тухнет, завтра буду снимать с авто и вскрывать, смотреть вышеперечисленные возможные неисправности.
Если кто что подскажет по данной проблеме, может у кого то так же было, буду очень признателен.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 06 Ноя 2018 14:58:15 #
Проверти пайку диода d587 и включения реле bl354 , можно использовать маловатную лампу накаливания 12-24 вольт и через конденсатор 0.01-1 мкф подключать её на минус и на транзисторы rd07mvs1 , rd70hvf1 и при передачи смотреть по свечению лампы исходящию мощность сигнала.
maycom1
с окт 2018
Хабаровск
Дата: 07 Ноя 2018 07:41:17 #
Взорвался конденсатор все в той же цепи который рядом с диодом d587 ,заменил на смд кондер 120п(меньше небыло))))
https://my-files.ru/a3nmdu
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 07 Ноя 2018 09:37:07 #
Родные конденсаторы греются ,я ставил конденсаторы 100пф 1000в размер 1206 вместо родных и диода , но я ещё мощность поднимал выходную.
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 10 Ноя 2018 03:39:20 · Поправил: Vadim17 (10 Ноя 2018 03:50:35) #
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 10 Ноя 2018 03:43:32 · Поправил: Vadim17 (10 Ноя 2018 03:50:27) #
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 10 Ноя 2018 03:49:52 · Поправил: Vadim17 (10 Ноя 2018 03:51:59) #
Здравствуйте!
Подскажитепожалуйста по теме раскрытия радиостанции.
Вот ссылка : TYT TH-9800 - ПО для максимального раскрытия на передачу
Всё сделал по инструкции, набрал частоту 66.0 нажимаю вызов и срабатывает БИББИББИБ, Подскажите, что не так ? Версия 1806А, чип подходящий к Win7.
И еще подскажите, как полностью выключить тон коды, галочку убираю, делаю вызов, а сканер всё равно показывает, что используется тон, причём по умолчанию 100 и это только на мощности HIGH, а на других мощностях этого нет.
Может сканер рядом находится?
Извините за звёздочки, отправилось 3 сообщения, т.к. заглючил интернет.
Спасибо!
