На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  ...  108  109  »»Поиск в теме
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 10 Ноя 2018 10:49:58 #
Схему надо переделывать , чтобы была перередача и приём на других частотах.
Николай_С
с авг 2016
Дзержинск
Дата: 11 Ноя 2018 16:14:57 #
вопрос по сканированию в заданных границах. Задал границы, сканер останавливает на активной частоте, но при нажатии любой из клавишь, что бы зафиксировать частоту, происходит сброс к началу старта сканирования. Как правильно зафиксировать активную частоту?
Тоже глюк ПО.
Я поступаю следующим образом:
- запускаю сканирование на диапазоне в левой половине.
- перехожу на правую половину и кратковременно запускаю сканирование в нём.
- теперь в любой момент при нажатии тангенты в левой половине останется текущая частота. Правда сама станция перейдёт из канального режима в частотный.
Николай_С
с авг 2016
Дзержинск
Дата: 11 Ноя 2018 16:17:03 · Поправил: Николай_С (11 Ноя 2018 16:18:11) #
дубль
Николай_С
с авг 2016
Дзержинск
Дата: 11 Ноя 2018 16:17:29 · Поправил: Николай_С (11 Ноя 2018 16:17:53) #
дубль
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 12 Ноя 2018 12:22:40 #
Дата: 06 Ноя 2018 14:29:49 #
Цита
Попробуй новую прошивку. Один парень из ремонта, так вылечил сей аапарат, без паяльника.
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 12 Ноя 2018 12:49:02 #
Цита
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 12 Ноя 2018 15:01:40 #
Ктонибудь помогите с :
Подскажитепожалуйста по теме раскрытия радиостанции.
Вот ссылка : TYT TH-9800 - ПО для максимального раскрытия на передачу
Всё сделал по инструкции, набрал частоту 66.0 нажимаю вызов и срабатывает БИББИББИБ, Подскажите, что не так ? Версия 1806А, чип подходящий к Win7.
И еще подскажите, как полностью выключить тон коды, галочку убираю, делаю вызов, а сканер всё равно показывает, что используется тон, причём по умолчанию 100 и это только на мощности HIGH, а на других мощностях этого нет.
Может сканер рядом находится?
Извините за звёздочки, отправилось 3 сообщения, т.к. заглючил интернет.
Спасибо!
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 12 Ноя 2018 20:01:17 #
Вы раскрыли только процессорную часть. Она умеет только показывать частоту и код для железа делать. Нужно перестраивать само железо. ГУН перетягивать надо как минимум...
mazaj
с сен 2017
Дата: 14 Ноя 2018 15:04:39 #
О какой прошивке речь?
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 17 Ноя 2018 05:16:24 #
Подскажите пожалуйста, как это сделать? Как вообще раскрыть?
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 17 Ноя 2018 05:20:36 #
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 17 Ноя 2018 09:54:51 · Поправил: Konstantin Z (17 Ноя 2018 10:03:03) #
Много изменений в гуне надо сделать : поменять транзисторы на 2sc5010 , катушки поставить намотанные на оправе 1 мм проводом 0.2 мм число витков подбирать , и варикапы поменять на smv1211 , и ключик который переключает катушки выполнен на транзисторе надо сделать на диоде как в гунах на УКВ , диод желательно использовать ba89202vh.
http://i12.pixs.ru/storage/0/3/3/IMG2018111_5734931_30961033.jpg
После раскрытие мощность будет маленькая на 66-71мгц , чтобы её поднять надо уменьшать ёмкость конденсаторов в гуне и в предварительных усилителях передатчика и менять катушки выходных конторов.После этих изменений у меня передача работает от 22.8 - 72.5 МГц.
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 17 Ноя 2018 20:55:35 #
Konstantin Z спасибо за разьеснение. Только не понятно, зачем в самой статье было описывать только программную часть раскрытия.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 17 Ноя 2018 23:29:50 #
Можно уменьшить ёмкость с1586 до 27-30пф приём будет работать до 70 МГц.
Uncle Eugene
с фев 2017
Казань
Дата: 26 Ноя 2018 11:10:25 #
Уважаемые эксперты и любители, приветствую. Приобрел данный аппарат, сейчас нахожусь в поисках годной автомобильной антенны на 144/430. Хочу через дуплексер подключить вместе с Оптим 2100.
HH-9000 брать не хочу — не верю я в "кухонные комбайны", обычно они во всех диапазонах довольно посредственные. Посмотрел обзоры на Youtube, все дифирамбы очень похожи на рекламу.
В этой связи буду признателен за консультации относительно антенны — либо на двойку, либо комбинированную VHF/UHF.
P.S. Рекомендацию про NL-770H видел, если будут ещё предложения, буду признателен.
Спасибо, 73!
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 26 Ноя 2018 14:51:50 #
Uncle Eugene
Себе взял оригинальный Diamond SG-7900. При хороших прохождениях, правда на другом аппарате (ICOM IC-7100) при мощности 50 Ватт на 145 МГц расстояние между корреспондентом было 200 км.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 26 Ноя 2018 17:52:18 #
Anli-711. У меня она совместно с Lemm AT-1500 через дуплексер работала на ура.
Uncle Eugene
с фев 2017
Казань
Дата: 30 Ноя 2018 11:35:33 #
Благодарю вас!
Uncle Eugene
с фев 2017
Казань
Дата: 30 Ноя 2018 11:51:46 #
Благодарю вас!
Uncle Eugene
с фев 2017
Казань
Дата: 30 Ноя 2018 11:54:17 #
Спасибо!
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 04 Дек 2018 21:35:39 #
А на иные параметры это замена не повлияет?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 04 Дек 2018 22:43:50 · Поправил: Konstantin Z (04 Дек 2018 22:47:47) #
Нет , если только окажется сильно маленькая ёмкость может проподать работа гуна на 50 МГц приём , в одной станции может ёмкость минимальная быть 25 пф ,а вдругой 30 пф, также чем меньши ёмкость чем выши будет работа гуна т.е. на 25 пф до 74 МГц , а 30 пф до 72мгц приём. А если больше расширять тогда менять катушки, транзисторы и варикапы. И для небольшого поднятие чувствительности приёма на 66-70 МГц надо изменить катушку l366-150 nH на 100-120 nH.
mikruxa
с дек 2018
Красноярск
Дата: 07 Дек 2018 06:25:06 · Поправил: mikruxa (07 Дек 2018 14:30:58) #
Приобрёл станцию ревизии 1801 и чтобы довести до ума, прочитал всю тему и выбрал доработки. Собрал всё в один файл, чтобы другим не пришлось заниматься этим не лёгким делом.
доработки
Сразу извиняюсь за возможные косяки в сообщении, это мой первый пост.
mikruxa
с дек 2018
Красноярск
Дата: 07 Дек 2018 14:49:23 #
Konstantin Z не могли бы вы подробнее расписать повышение мощности на передачу, по возможности с картинками.
Спасибо!
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Дек 2018 16:24:22 · Поправил: alex42 (07 Дек 2018 16:30:14) #
доработки
Конечно это полезный материал, но с другой стороны покупать станцию, чтоб практические на 30-50 процентов ее дорабатывать. Вопрос зачем? Неужели нет других моделей, которую купил, поставил и работаешь. Пусть даже, чуть выше цены этой горе погремушки...
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 08 Дек 2018 00:47:14 · Поправил: mem63 (08 Дек 2018 00:50:14) #
Почему Вы так нападаете на этот аппарат? У меня эта рация не имеет ни одного косяка. Да еще ко всему она имеет аж целых 4 диапазона на прием и передачу.Еще, - купить и пользоваться любой сможет,а вот так модернизировать,как делает Konstantin Z , смогут немногие.
mikruxa
с дек 2018
Красноярск
Дата: 08 Дек 2018 03:57:21 #
Позволю себе не согласиться с вами.
-Меняются(дорабатываются) 10-20 элементов. А это от силы 1%
- стоимость изменений 1000-2000р. Где вы найдёте за аналогичную цену, или даже +3000-5000р при тех же характеристиках. Ближайшая по возможностям еська это сразу + 10 000р и то меньше умеет.
- к тому же некоторым в удовольствие что то делать своими руками, умельцы ещё не перевелись и не деградировали до состояния беспомощного потребителя.
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Дек 2018 05:50:21 #
Я не нападаю, просто 86 страниц обсуждений, это слишком нормально, для такого аппарата...
Не все владеют паяльником и своими руками. Ну, а если с технической точки зрения, это не совсем хорошо. Вы берете продукт, а при покупке выясняется, что нужно перепрошить, перепаять, сделать доработку напильником и только после этого, вы может быть получите более менее аппарат по качеству...
Я все таки предпочитаю нормальные аппараты, типа: KENWOOD TM-D710A, KENWOOD TM-V71, YAESU FT-8800, FTM-400DR и т.д.
YAESU 8800 был 3 года, отлично работала, пока не продал. Купил KENWOOD TM-D710A работал отлично 7 лет, продал по причине покупки FTM-400 DR. Пользуюсь уже 5 лет, отлично работает.
Ну, а вот от модели TYT TH-9800, пожалуй воздержусь. Хоть там и 27 мгц.
mikruxa
с дек 2018
Красноярск
Дата: 08 Дек 2018 09:58:23 · Поправил: mikruxa (08 Дек 2018 13:51:56) #
Я все таки предпочитаю нормальные аппараты, типа..........................
Каждому своё.
Из перечисленных вами yaesu самая дешевая , и то 18 000-25 000р
TYT 12 000р + 1500р на доработки, один два приятно проведённых вечера, ещё и на приличную антенну остаётся.
Кто умеет делает, кто не умеет платит за то, чтобы это сделали другие.
Это, как:
можно купить квартиру в чёрновом варианте за 3млн.р сделаль ремонт на 150т.р и жить долго и счастливо. Или купить сразу готовую в чистовом но за 5млн.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 08 Дек 2018 21:09:33 · Поправил: nook (08 Дек 2018 21:33:56) #
Уважаемые, добрый день.
Сам радиолюбитель, имею в машине 9800 еще первых ревизий (1402) и и вполне ей доволен, хотя использую только укв. Пробовал использовать зашитые АМ каналы со сдвигом на НН-9000 - ничего не вышло, связь на расстоянии в пару км.
Но вот обратился ко мне близкий товарищ-путешественник с просьбой помочь ему оснастить машину укв+сиби, вот я и задумался а что же взять.
9800 хорош одной морзой, одной тангентой и простым интерфейсом, но из минусов необходимость дуплексера и тнцы с АМ на 27МГц (извините, всю тему вычитать не смог, может что изменилось?).
Укв+сиби= хорошо, надежно, качественно, но в два раза больше места в машине и по бюджету может выйти дороже.
Поэтому, может посоветуете что-то актуальное для НЕрадиолюбителя а путешественника?
Заранее благодарен.
