Дата: 20 Янв 2019 08:52:04
Да 1к, но мне показалось слабая громкость в ам решил увеличить r1066 до 750к.
Дата: 20 Янв 2019 17:49:21
Так это и есть та самая неразборчивость у меня в AM на которую я давно обращал внимание. Звук какой-то как бы это сказать - всё в каше и разборчивость ну очень сильно не на высоте, при этом у стоящей рядом и работающей вместе с ней есу разборчивость отличается просто на голову. Если образно, то tyt как какой-то старый портативный кассетный магнитофон, невысокого класса, а yaesu как более-менее приличный аппарат не хайфай конечно, но всё же явно приличная стереосистема. Разница ну очень значительна.
Установка этого резистора решает именно эту проблему?
Ну и второе, что же всё таки с непонятными помехами при выкручивании громкости более чем на половину? У меня появляются сначала щелчки, а дальше при увеличении громкости он становится чаще и чаще, и сливается в постоянный треск. Данное безобразие забивает сигнал эфира.
Дата: 20 Янв 2019 18:21:35
У кого в каком положении функция emphasis и на что она влияет.
Дата: 20 Янв 2019 20:54:12 · Поправил: Михаил1 (20 Янв 2019 21:06:29)
Konstantin Z, fly2015
значит получается надо на эмитер q380 поставить 1к в разрыв с массой?
Дата: 20 Янв 2019 22:17:20
Да , я 1к поставил 0402 резистор , можно R1066(390k) заменить 680-750к для поднятие громкости ам или номинал R454 уменьшить.
Дата: 22 Янв 2019 14:48:34
В общем отчитываюсь. поставил я резистор на q380, звук стал намного лучше (дальнобойщики). теперь у меня прием сравним с обычной сибишкой, голос лучше разбирается. однозначно стоит рекомендовать, тем более на предыдущей странице доказано было графически синусоидой. Как могли такого пропустить инженеры завода TYT непонятно.
Дата: 22 Янв 2019 16:05:02
Михаил1
Какой номинал резистора?
Дата: 22 Янв 2019 16:27:30
Резистор 1 кОм.
Дата: 22 Янв 2019 17:15:59
Konstantin Z
Если решили паять R516 на узкий фильтр (диодную сборку), то обязательно надо менять конденсаторы e118,e119,e120,e122. Без их замены будет совсем плохо: возникнут хаотические пропадания звука даже от близких(сильных) корреспондентов.
О каких конденсаторах идёт речь?
Дата: 22 Янв 2019 17:31:47
Конденсаторы нашел... Спасибо
Дата: 23 Янв 2019 12:50:05
Konstantin Z, ещё в одном из постов данной ветки, по моему, допущена ошибка:
сказано, что для возможности выбора фильтров в АМ необходимо R516 переподключить через конденсатор 0.1-1 МКФ на общий контакт диодной сборки D512.
В связи с чем возникает вопрос: в таком случае чем будет обеспечено смещение базы эмиттерного повторителя Q383?
На сколько я понимаю смещение на базу подаётся как раз через R516 со схемы коммутации фильтров.
Дата: 23 Янв 2019 13:23:28
Дата: 23 Янв 2019 22:11:57
Можно без конденсатора вроде так тоже работает, а если с конденсатором , то на базе нет смещения и звук по тиши идёт , можно смещения через резистор с коллектора этого транзистора взять.
Дата: 24 Янв 2019 07:53:13
Это я понимаю, вот и написал, что не полная доработка получается.
А если подавать сигнал через кондёр без смещения - как-то хреновастенько работает при слабых сигналах - базу не раскачать таким уровнем.
Дата: 24 Янв 2019 19:52:22 · Поправил: ru9tr (24 Янв 2019 20:55:12)
нашел
Дата: 24 Янв 2019 22:39:12
Добрый день!
Задам может быть глупый вопрос. Получил сегодня рацию, подключил к блоку питания, подключил к Чирп-у, залил каналы, все вроде ОК.
НО.
Рация видит только первые 100 каналов, невозможно войти в режим VFO, кнопка меню тоже игнорируется. Такое впечатление что рация заблокирована. В других рациях видел возможность заблокировать рация с компьютера, тут ни в Чирпе, ни в собственной программе не нахожу как разблокировать.
Дата: 25 Янв 2019 00:52:06
Решил проблему залив файл каналов найденным здесь с помощью старой версии программы (та которая 2.06). После этого и станция раскрылась, и смог через чирп заново считать, редактировать и залить мои каналы.
Дата: 25 Янв 2019 15:24:59
Пр ветствую!
Есть окирпиченная 9800-ая после неудачной прошивки. Вроде не ту версию заливали.
Есть ли способ оживить это чудо? Может даже прямым программированием на ножки процессора
Я тут подумал на досуге , а не пробовали в eeprom 24с512 заливать дамп с рабочего аппарата ?
Дата: 25 Янв 2019 15:37:58
В некоторых аппаратах если поставить чистую епром, то аппарат сам ее перезапишет заводскими данными. Идея хорошая, можно снять считать и попробовать запаять чистую микросхему.
Дата: 26 Янв 2019 14:38:30
тогда какой выход получается? использовать в АМ один фильтр? или еще добавить что нужно?
Дата: 26 Янв 2019 16:06:24
Добавить делитель напряжения на базу Q383 и базу подключить к общему выводу диода переключения фильтра D512.
Дата: 26 Янв 2019 16:31:24 · Поправил: Михаил1 (26 Янв 2019 16:32:13)
fly2015
Если можно по подробнее какой именно делитель добавить? может фото есть доработки? наверника не один я захочу это повторить
Дата: 26 Янв 2019 16:57:40
Убираем R516. Базу Q383 через резистор 10 кОм соединяем с землей, так же базу Q383 через резистор 10 кОм подключаем к колектору Q383. Далее соединяем базу Q383 через резистор 1 кОм и конденсатор(емкость 0,01 мкф) с общему выводу диода D512.
Дата: 26 Янв 2019 19:22:32 · Поправил: Михаил1 (26 Янв 2019 21:34:17)
Спасибо! я постарался изобразить схематично. Все правильно я понял? (R400 стоит штатно по схеме), оставил для наглядности
Дата: 28 Янв 2019 21:45:40
В общем все установил по схеме и рекомендации fly2015
тестирую пока.
Дата: 29 Янв 2019 13:12:00
После корректировки цепей ФНЧ в предварах звук стал звонче на ЧМ, добавилось больше высоких. Но начали пролезать небольшие свисты по всей вероятности от цифровой части. Да и хрен с ним, главное что корреспондентов слышно лучше и разборчивей.
Правда на АМ остался практически такой же бубнящий звук без ВЧ. Надо попробовать убрать С230, может поможет...
Konstantin Z, как думаешь?
Дата: 29 Янв 2019 13:21:04
C747,С748 надо уменьшать до поднятие высоких в ам ,с747 поставить 3900-4700p (3.9-4.7nf), а с748 можно 0.01 МКФ.
Дата: 30 Янв 2019 06:01:36
Я бы рекомендовал сначала попробовать уменьшить емкость С230, т.к. совместно R1062 они образуют ФНЧ, с частотой срез 3,3 кГц. Можно попробовать поставить 1,5 nF. Частота среза составит около 10 кГц.
Дата: 30 Янв 2019 06:03:32
Дата: 30 Янв 2019 06:42:39
Я тоже сначала уменьшал с230( уберал) , но всеравно низов много было в ам, помогло когда уменьшил с747,с748.
