На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  95  96  97  98  99  ...  107  108  »»Поиск в теме
Михаил1
с сен 2009
Дата: 29 Апр 2020 01:54:22 #
Fenix747
тааак, я видимо что то пропустил, а можно по подробнее про эффект через чур сильного приема в машине. у меня так же кстати лезут шумы за 50 км от рекламы. мешают.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Апр 2020 08:44:23 #
Михаил1 я писал про доработку am, а реклама за 50 км это нормально и к станции никакого отношения не имеет, как говорится это не баг, это фича )))
Михаил1
с сен 2009
Дата: 29 Апр 2020 13:18:10 #
Fenix747
доработка - установка реле. Это включение АМ я бы назвал, до этого оно было просто индикацией)
так вот эти пшикалки надоедают даже при закрученном шумодаве проходит реклама - а из слов только шумы. на той же апполо такого не наблюдается, вот думал что есть мод как перебороть это)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Апр 2020 15:47:26 #
Михаил1
В этой станции только пороговый шумодав и он будет открываться на слабые сигналы. он будет открываться на помехи. Это главный недостаток диапазона. Так как работала у Вас апполо эта станция работать не будет, она так не умеет. тут нет спектрального шумоподавителя.
Про am я именно это и писал, это включение его работы, а не доработка/улучшение.
Temsky
с мар 2020
Дата: 01 Май 2020 17:25:56 · Поправил: Temsky (01 Май 2020 17:27:42) #
Владельцы титушек, подскажите. Была тут тема про прошивку S-метра для версии 1407А. У меня 1806А, шумодав на CB диапазоне зашкаливает ол любого минимального сигнала. Кто-то пробовал прошивать на свежих версиях старой прошивкой или может быть появилась новая?
вот описание http://www.radioscanner.ru/files/tyt/file18097/
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 03 Май 2020 08:03:55 #
Привет всем участникам форума!
Это моё первое сообщение здесь, ибо я стал обладателем ТН9800 и НН9000. История их такова. Приобретены в 2016 году. Наклейка 1503А. Внутри дата 2014-09-17. Покупалось не у Застоне. О добросовестности продавца говорит такой факт: Вместо кабеля программирования положил обычный USB. Извлеклась из холодного гаража две недели назад и работает! Т.е что надо работает, а то что не так - как у всех. Буду доводить - любимое занятие с 70-х годов прошлого века.
А пока об НН-9000. После лежания в гараже - никакая. Контакта нет нигде. Поправил и в результате получил опыт ещё, т.к принесли ещё две. Всё уже описано, но хочу добавить пару нюансов.
Материал - мартенситная нержавейка (примерно ASCI420), магнитится. Это стержни и стакан. Под хромом он как бы медный, но это покрытие. Остальное латунь. Катушки стальные обмеднённые. Как открутить нижний стакан? Чтобы зажать стакан в тиски, берём дубовый брусок 50*100 мм и длиной 80. Сверлим по центру, вдоль перовым сверлом 24 мм и разрезаем ножовкой вдоль на две половинки. В первый раз в половинки вклеил самую мелкую наждачку. Отлично открутилось. Но стакан стал мелкопупырчатым. В другой раз догадался, что самое нескользящее - резина - изделие №2 или воздушный шарик. Надеть на стакан. Всё просто супер- держит намертво. Там всё промазано фиксатором резьб, но он хрупкий, потому пару раз проделываем такое - в морозилку - в кипяток. И откручивается легко.
Резьба над пластиковым изолятором. Тут можно испортить посаду со шлицами в этот пластик. Поэтому во второй раз откручивать не стал, а нарезал поперек М3 чуть выше изолятора и зафиксировал верхний конец (сначала облудил) катушки латунным винтом. Тем более, что этот конец не достаёт до верха, надо растягивать, чтоб припаять. Китайцы при сборке вообще просто вставили,
За эти две недели прочитал внимательно все 97 страниц! С выпиской нужных постов о модернизации. Konstantin Z, огромное спасибо за проделанную работу! Вопросы у меня всё же возникли, но это потом, и так слишком много букв.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 03 Май 2020 08:06:01 · Поправил: Mix55 (03 Май 2020 08:34:11) #
Опять дубль, а делал всё правильно.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 03 Май 2020 13:52:10 #
Сделал выборку с форума из постов корифеев Konstantin Z, Fenix747, Михаил1. Если не лень, просьба почитать, что то там непонятно с фильтрами на АМ, а именно их переключением или просто заменой на более узкополосные.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dorabotka_th-9800.rar
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 11 Май 2020 19:02:11 · Поправил: Volganin34 (11 Май 2020 19:03:54) #
Mix55
Сделал выборку с форума из постов ....спасибо за проделанную работу ,очень интересно
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 11 Май 2020 22:24:24 · Поправил: Konstantin Z (11 Май 2020 22:48:16) #
Транзисторы в увч можно не менять прироста не будет сигнала ,достаточно смесителя 3sk324, если менять в увч 145 мгц то на bf5030w чуть добавка будет. Если мощность поднимать то вместо rd07 можно поставить mrf1518 ( также смещение 2в) он дешевле aft09ms015 . При 16в с поднятой мощностью на 145мгц более 100вт, 433мгц-более 80вт.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 12 Май 2020 10:52:10 #
Konstantin Z
Вот это и собираюсь сделать, а остальные транзисторы менять не буду. жду пока 324 приедут. Как ни странно , нашлись в ЧипДипе.
есть вопрос: Какие фильтры остались в конце концов? Сейчас 15 и 9. В обеих приёмниках. А может попробовать в одном поставить 9 и 4 (в левом) а в правом оставить? Временно, чисто для сравнения. Или уже есть определённый опыт, ставить сразу в оба, но какие?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 12 Май 2020 12:54:13 · Поправил: Konstantin Z (12 Май 2020 21:21:41) #
Я ставил 12.5 и 4 кГц, в обоих приемниках , рацию уже продал я. Смотрю 3sk324 у многих есть в наличие ,раньше вообще редкость были, после замены3sk318 на 3sk324 разница хорошо будет на 433мгц заметна
now100
с окт 2013
Earth
Дата: 13 Май 2020 20:24:47 · Поправил: now100 (13 Май 2020 20:25:48) #
Здравствуйте.
Как заставить это аппарат сканировать с 118 по 136Мгц ?
Сохранял в ячейки L1 118 U1 136, а он все-равно сканирует от 108Мгц.
Кстати сканирует до 134Мгц (можно ли сделать что-бы захватывал до 136) ?
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 14 Май 2020 16:49:59 #
Ещё относительно схемных чудес. Тут уже написали всё про модуляцию АМ и параллельно получается ФМ, и как на реле или оптроне отключить сигнал ФМ. Но вот что ещё непонятно. По схеме приёмник "А" - левый, "В" - правый. Смеситель на Q353 диапазона 850МГц, - это приёмник А, и он идёт на фильтр ПЧ 49,95 канала В. Причём смеситель Q 356 идёт туда же, да так, что сток Q356 и коллектор Q353 просто соединены вместе. Опечатки? Сравнивал с FT 8900, но оказывается схемы всё же здорово отличаются. Причём есть описание схемы FT 8900, но там даже не упоминается диапазон 850МГц. Просто интересно, как оба смесителя не "шумят" друг другу?
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 15 Май 2020 22:21:59 #
уже заказал .менеджер произвёл отправку (я воспользовался Почтой России) , я в ожидании.Спасибо за "наводку" -Mix55
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 16 Май 2020 08:54:09 #
Да, уже пришли. Именно они, хотя у Чипа называются "электроэлемент". Но по Даташиту всё сходится.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 18 Май 2020 09:54:16 #
Так как, похоже только один я занят сейчас доведением ТН-9800 до ума, то напишу для будущих поколений:
Относительно замены УНЧ на TDA2003. Зачем? Ток потребления покоя LA4425- по даташиту до 120 мА, у меня на практике оказался 75. Всё равно греется. Маленькая... А у трёх экземпляров TDA2003 оказался 29-31 мА. LA4425 работает в режиме АВ, А TDA2003 в режиме В. По стандарту сопротивления обратной связи, определяющее усиление у TDA2003 220 и 2,2 Ом. Усиление LA4425 стандартно 45дБ, или 177 раз по напряжению. У TDA2003 получается 40дБ, или 100 раз. Именно поэтому Konstantin Z установил 910 и 4,7 Ом. Получилось примерно 45дБ.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 18 Май 2020 16:50:21 #
Продолжаем разговор... Уже писали:" Отсутствие резистора в эмиттере Q380, в Есу он есть, а TYT его нет. Номинал 1k." Да, при отсутствии резистора возникает отсечка по нижнему уровню, хорошо видно на осциллографе. Т.к при резисторе в базе R1066 390 КОм, напряжение на коллекторе примерно 0,8 В. А надо бы 2,5. Как измерить? Отключить АМ и замерить. Иначе много шумов. Konstantin Z увеличил R1066 до 750 КОм, Можно как в Есу, поставить в эмиттер 1 КОм. Но Получим сразу уровень НЧ в 4 раза меньше. Вполне по теории. Вывод; Тонкой иглой отрываем Эмиттер Q380 от основания, и загибаем вверх. Между эмиттером и конденсатором С669, у которого как раз ближний вывод на массу, ставим маленький smd конденсатор 10,0мкФ, а на него сверху припаиваем резистор smd 0402 на 1 КОм.Чтобы эмиттер с конденсатором не соединился с землёй, под вывод конденсатора подкладывается кусочек 2*2 мм малярного скотча. Этот "колхоз" проверен годами - не плавится не отклеивается. Получаем тот же уровень усиления и напряжение (при R1066=390 КОм) на коллекторе Q380 = 1,8 вольта. Если уж очень хочется сделать 2,5 В, то увеличим R1066.
Опять же, зачем? Многие пользуются станцией и горя не знают. Это для любителей АМ на СВ. АМ в ней хромой изначально.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 20 Май 2020 20:28:42 #
Mix55
Я так понимаю это можно сделать для улучшения приема АМ вместо ключей\оптронов?
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 21 Май 2020 14:25:15 #
Нет. Оптрон тоже для улучшения приёма АМ. И это главнее. Он отключает подмешивание шума от ЧМ а АМ сигнал. В аналогичной Eacy есть переключатель на диодах, а в ТН 9800 этого не сделали.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 21 Май 2020 14:27:21 · Поправил: Mix55 (21 Май 2020 14:28:33) #
Дубль.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 22 Май 2020 11:56:24 · Поправил: Mix55 (22 Май 2020 11:58:43) #
Вот тут возникло некоторое сомнение... Что делает транзистор Q374? Понятно, что это ключ, открывается при АМ, на затвор подаются те же 5 вольт(AMV), что и на питание всего усилителя ПЧ (Q383.382.381). Значит, при отключении АМ, нет никакого НЧ сигнала. Что же "ключевать"? Проверяю... Подключаю осциллограф и вижу, то закрытому транзистору при отключенной АМ и так нечего НЕ пропускать! Взяться неоткуда. Перемычка вместо него никакого влияния не оказывает. Сигнал НЧ от ФМ, ес-но, никак не изменится.
Так может китайцы намудрили и в мыслях-то у них было поставить полевик - ключ в цепь ФМ сигнала? В район резистора R1008. Кто-то перепутал мудрёный китайский язык, так и пошло в серию. Надо будет попробовать. Походящие 2sk1824,1828.3018.3019. Или этот 2sk1824 отпаять, заменить перемычкой,и в цепь R1008 поставить.
Корифеи одобряют?
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 23 Май 2020 18:07:23 #
Корифеи молчат... Для тех, кто в танке, поясню простой способ проверки, что ЧМ мешает АМ. Даже вынимать из корпуса не надо, но крышку надо открыть и паять. Отключаем антенну. Переключаем на АМ, например на 27,135 МГц. Шумодав отключен. Шипит. Подключаем антенну - шипит также. Отпаиваем R1008. Снова включаем на АМ. Также отключаем и подключаем антенну. И слышим, как тихо шуршит приёмник без антенны и как много принимает всяких шумов с антенной. Это всё о левом, конечно.
Теперь ещё один способ переделки без дополнительных деталей. Как я убедился Q374 абсолютно не нужен! Кстати, китайцы поставили вместо С748 нулевой резистор (проверено, это не пробитый конденсатор) Да и по схеме ясно, что достаточно одного - или С747 или С748. Транзистор Q374 был заменён перемычкой сток-исток. Никакой разницы в работе. Из схемы понятно и так.
Тогда отпаиваем его и R442, С861 и устанавливаем в разрыв цепи R1008. на затвор подаём оттуда же, с базы Q420, ес-но через резистор 68К, в общем также, как было, только теперь Q374 будет в другом месте.
Но гемор ещё тот! По монтажу сей конструкции. Никак и никак, но потом догадался впаять транзистор вертикально прямо стоком в отверстие ТР395. И стало куда проще.
В общем, работает как надо, всё проверено и на всех левых диапазонах и вместе с правым. Кроме кросс-бенда ибо на фиг мне не нужен.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 24 Май 2020 16:13:56 #
Да! Выход со стока Q353 должен обозначаться A-IF-OUT. Проверено прозвонкой. А то бред получается.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 24 Май 2020 16:51:43 · Поправил: Mix55 (24 Май 2020 16:52:43) #
Чтоб была, выложу описанную выше, схемку уже третьего варианта переделки разделения АМ и ЧМ, были на реле или оптроне. Теперь на полевом. Отличие в привлечении ненужных деталей из той же станции.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 27 Май 2020 16:39:52 #
Продолжим... Просто интересно, вот бродит по просторам интернета схема TH-9800, скачанная прямо с этого сайта. Она одна такая? Или, может, я что упустил из этих 97 страниц темы? Ведь в этой схеме приёмник 850-950 МГц сидит на правой стороне! Да, да, по схеме так. И смеситель Q353 туда идёт и VCO к нему с транзистора Q394. Но на самом деле 850 МГц у нас на левом приёмнике. И, если повнимательней рассмотреть плату, то увидим, что никакого диода Д660 между диодами Д557 и Д598 нет, и что с этих диодов ничего на контрольную точку ТР383 не идёт, и внутри VCO, но не этого, а другого, который для приёмника "А", стоит дополнительный диодик между Д559 и С898, где сейчас нарисовано пустое место, тот самый, через который и идёт сигнал гетеродина на Q353. Ну и т.д.
А поскольку этот диапазон никого не колышет, разве что, вдруг ремонт, то может кто на ус и намотает, что схемка мало-мало отличается.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 01 Июн 2020 13:44:09 · Поправил: Cascade (01 Июн 2020 13:44:57) #
Сделал таки доработку АМ. Сначала хотел на реле, но q420 не потянул, большая просадка до 1.8в была. В итоге, на оптопаре соорудил. R1008 у меня не 10к а 8.2к и вместо 1к в разрыв оптопары пришлось ставить 510 Ом иначе плохо открывается. Конечно, разница по шуму заметна сразу, без антенны в АМ еле-еле шум слышно при подключении вырастает в разы. По качеству приёма(голоса) в АМ особо разницы пока не заметил, но шума стала определённо меньше.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 01 Июн 2020 16:01:14 #
Да, косяк знатный. И ведь годами не исправляют.
Ну у меня пару постов выше - полевик из самой станции. Но замучился с этими резисторами 0402 и припаял побольше.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 01 Июн 2020 18:38:22 · Поправил: Konstantin Z (01 Июн 2020 18:45:30) #
Я ещё ключик фм в своём tyt на диоде BA89202VH6127XTSA1 делал, ставил с обратной стороны платы. Эти диоды ещё ставил в коммутацию катушек в ГУНах для расширения генерации ГУНа ,но ещё конечно менял транзистор ,варикапы и катушки для макс. генерации и станция работала rx-20-78мгц и tx- 23-72мгц
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 01 Июн 2020 21:31:09 #
Это уже четвёртый вариант. И более родной, примерно как в ЕСу8900, там тоже на диодах.
Увеличивать мощность, а тем более ГУН менять (кошмарррр!) не хочу, и так глаза чуть не сломал. А вот АМ...на передачу. Понятно, что коллекторная, как обычно, не пойдёт, много переделок и, главное, куда ставить трансформатор? Если модулировать пред-пред-оконечный каскад, то надо проверять на деле линейность, а то ни фига не разберёшь с такой модуляцией. Мощность, как известно, будет раза в 4 меньше, но зато прямо на нужной частоте.
И тут подумал, а не использовать ли как то АРС? Может идея и не нова, но вот сама пришла в голову и теперь её думаю...
