На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  101  102  103  104  105  106  107  108  »»Поиск в теме
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 09 Мар 2021 21:16:28 #
Доброго времени суток. На 9800 установлена оптопара РС817b. Подскажите, пожалуйста, имеет значение, с каким буквенным индексом стоит эта оптопара?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Мар 2021 21:35:00 #
Нет ,можно и другие оптроны
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 10 Мар 2021 06:34:39 #
Спасибо
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 17 Мар 2021 04:28:47 · Поправил: Sybereks (17 Мар 2021 04:40:41) #
Всем привет :)))
Предыстория :
Когда вышла эта станция прикупил её и в один день решил её обновить на работе ( было давно) , как на зло пришли клиенты в магазин я к ним а запись вроде уже нажал , в этот момент шеф приперся увидел свет фар и выключил зажигание в машине , следовательно станция после этого не реагирует ни на что . Забил болт и поставил в машину тогда 857 и к багажнику сразу протянул кабель для полевых дней .
Так как появилось время и опыт работы с процами и различными блоками (ну и уйма разных программаторов от 100 руб до 1м руб ) то решил по чему не попробовать восстановить убитое ранее .
У меня первая ревизия станции если память не изменяет серийник идёт с 1390
Пока сижу курю DATASHEET на проц R5F212A8 , выпаял eeprom читал его как 24с1024 ( у меня стоял такой ) а должен стоять согласно по схеме на 24с512
Куря мануал я так понимаю задающий транзистор на включение всей платы это Q32 и на ногу PK согласно мануала как я понимаю надо подать 5В , и при запитке платы очнется всё остальное и можно будет подать массу через 1Kom резистор на ногу ресет и попробовать прошить повторно .
Так же буду признателен если есть прошивка под такую старую ревизию .
Так же согласно мануала на проц все махинации с прошивкой камня идут только в том случае если есть генерация на кварце Y110 19.2Mhz
Если вдруг кто в курсе как ещё оживить плату ткните носом меня .
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 17 Мар 2021 18:47:50 #
Короче дунул я проц с платы собрал схему согласно даташита и облом не запускается генерация на кристал осцилятора , проц труп полнейший , связался с китайцами , скинул всю инфу им тех инженер покидал точки подключения для запитки питания как на кварц так и на остальную схему , в итоге плату запитали а генерации нет , жду ответа завтра так как китайский инженер сказал что вышлет проц на замену . Цену проца и пересылки озвучу позже .
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 20 Мар 2021 06:13:58 #
Так китайцы ответили , цена проца с доставкой из китая 35$
На свою станцию я проц уже оплатил и купил сразу один про запас , если кому нужно в одну посылку и потом с меня отправка почтой России к вам нового проца пишем или звоним 89114736958 до завтрашнего вечера звонить с 13.00 по москве до 01.00 по москве , с вас нужно сфоткать станцию с серийным номером и желательно фото матплаты , если помните версию ПО что была у вас , если у вас нет обородувания передуть проц и нет адекватных мастерских по близости то можете выслать плату от станции ко мне , я передую проц на ИК паяльной станции .
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 04 Апр 2021 02:12:26 #
процы приехали вчера , проц поставлен и все ок , в процессе тестов выяснилось что под новый проц с софтом нужно поменять 2 смд компонента и справить косяк от паяльника китайцев на корпусе реле , станция в строю
TYT TH-9800 - Способ решения проблемы с отсутствием мощности на 2м диапазоне
Дата: 18 Апр 2021 09:56:47 #
Господа ТУТ-веды, а в этой шарманке есть где-то на хитрых разъемах аудио вход-выход и РТТ? (кроме разъема тангенты)
Дата: 05 Май 2021 14:58:41 #
Никто не знает инфо?
Задам еще вопрос: а переходник можно сделать, чтобы тангенту возле тела подключить (когда морда отстегнута и стоит отдельно) или там что-то связанное с микрофонными цепями установлено в морде и фокус не получится?
Схемы пока не смотрел, не пинайте, но при такой популярности станции уже кто-то этот вопрос должен был бы ранее исследовать :)
BigMAVr
с дек 2013
Самара
Дата: 09 Май 2021 10:25:40 #
я поставил удлинитель, 3 метра, два года...полёт нормальный
BigMAVr
с дек 2013
Самара
Дата: 09 Май 2021 10:28:04 #
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Май 2021 10:15:06 #
BigMAVr интересно посмотреть способ. Куда в тело подключена тангента?
BigMAVr
с дек 2013
Самара
Дата: 10 Май 2021 15:08:19 · Поправил: BigMAVr (10 Май 2021 15:08:56) #
не в "тело"...
"морда" приклеена над зеркалом заднего вида, "тушка" под креслом, удлинитель в штатный разъём морды, и под обшивкой идёт под панель. там LAN-соединитель и в него подключена тангента...
morze
Offline5.1
Дата: 19 Май 2021 18:43:23 #
Не могу разобраться с доработкой вам с оптроном. На транзисторе откуда оптрон питаем, совсем наоборот...при включении am напряжения нет, а при включении fm оно появляется. Не пойму почему
morze
Offline5.1
Дата: 19 Май 2021 18:44:06 · Поправил: morze (19 Май 2021 19:45:01) #
morze
Offline5.1
Дата: 19 Май 2021 19:44:25 · Поправил: morze (19 Май 2021 19:45:20) #
morze
Offline5.1
Дата: 19 Май 2021 22:57:56 #
Сделал таки доработку АМ. Сначала хотел на реле, но q420 не потянул, большая просадка до 1.8в была. В итоге, на оптопаре соорудил. R1008 у меня не 10к а 8.2к и вместо 1к в разрыв оптопары пришлось ставить 510 Ом иначе плохо открывается. Конечно, разница по шуму заметна сразу, без антенны в АМ еле-еле шум слышно при подключении вырастает в разы. По качеству приёма(голоса) в АМ особо разницы пока не заметил, но шума стала определённо меньше.
Хорошие фото, но как ни крутил ничего не понял, что куда припаяно... что за плюха припоя под резистором 8201, куда от него провод идёт не видно, я правильно понял, что наша задача в режиме ам, замкнуть точку A/AF на массу??? Или куда? Я пробовал разные варианты, ничего не получается, либо перестаёт закрываться шумодав, шипит постоянно, либо что-то ещё... Помогите со схемой подключения оптрона!!!!
morze
Offline5.1
Дата: 20 Май 2021 14:55:18 · Поправил: morze (20 Май 2021 14:57:19) #
Выложил видео для последователей переделки на оптроне...
https://youtu.be/tofM26QmcbY
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 21 Май 2021 21:59:25 #
morze, Вы верную ссылку процитировали. Всё сделано именно так, всё работает отлично. Я не паяла, но всё было ясно даже мне.
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 21 Май 2021 22:00:03 · Поправил: Dezhurant (22 Май 2021 20:44:39) #
Вот и минул год пользования аппаратом. Рация используется в машине для оперативной связи, а так же в 15-м канале на трассе. Из доработок только оптрон. Устраивает абсолютно всем. Модуляция хорошая, прием и передача на уровне. Претензий к девайсу нет. Работает в купе с антенной Comet UHV-6. Понятно, что год - это не срок, но тем не менее есть желание попасть в число тех самых "счастливчиков" (по Д. Дубову).:)) 73
morze
Offline5.1
Дата: 14 Июн 2021 01:50:35 #
Странную особенность обнаружил в своём аппарате. Ревизия крайняя 2011 при установке в каналах памяти полосы mid на левом приёмнике уровень сигнала значительно слабее чем на правом. Если на левом принудительно переключить в narrow приём становится одинаковым. И вольтметр показывает 11.5 вольт, когда на входе 12.8
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 15 Июн 2021 10:39:10 #
Это в каком месте меряете? В разобранном аппарате, или на концах длинных проводов? В последнем случае, это не сильно удивляет. Там еще, видимо, и диод внутри есть, для защиты от переполюсовки. Тоже врядли учитывается встроенным прибором.
morze
Offline5.1
Дата: 17 Июн 2021 13:44:38 #
На вольтметре, подключеном в прикуриватель 14 вольт. туда же толстым проводом подключен tyt. На его встроенном вольтметре 11.5 вольт
morze
Offline5.1
Дата: 17 Июн 2021 13:45:01 · Поправил: morze (17 Июн 2021 13:48:54) #
Ещё косяк нашёл.... beep выключил через меню, пункт mute поставил rx-tx. обе половинки в канальном режиме. стоит нажать боковые кнопки переключения диапазонов (A. B. C. D. E. F.) Всё встаёт сразу в дефолт, опять бип появляется и все пункты меню, выставленные мной ставятся по умолчанию...
morze
Offline5.1
Дата: 17 Июн 2021 13:49:41 #
напрягает поддзинкивающий правый приёмник во время сканирования по памяти
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 20 Июн 2021 09:36:13 #
Konstantin Z
Если можно, подскажите, пожалуйста, на какой аналог можно поменять 3sk324? Ибо пока поиски безуспешны. Спасибо.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Июн 2021 14:48:53 #
В chipdip есть , если другое что-то ставить например bf5030w надо в обьвязки резисторы менять .
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Июн 2021 14:49:42 #
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 20 Июн 2021 16:25:50 · Поправил: Dezhurant (20 Июн 2021 16:29:00) #
Спасибо! 3SK324UG-TL-H - вот этот?
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 20 Июн 2021 20:32:01 · Поправил: Dezhurant (20 Июн 2021 22:18:04) #
