На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  91  92  »»Поиск в теме
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 15 Дек 2013 16:12:55 #
ПАлексей
Та я не паникую:) Просто как то маловато по сравнению с заявленной мощностью. И я предположил что может подпалил. Ну и на 70-ке мне ее не хватает для повседневной связи.
С баофенгом сравниваю по той причине что Nastra говорит что зачем я мучаю малютку со слабым аккумулятором, а я говорю о том что бао 3 с таким же аккумулятором легко выдает мощность чуть ли не в три раза больше. Соответственно проблемма не в аккумуляторе.
По-поводу погрешности прибора.
Не может быть так что на одном и том же приборе, но на разных станциях погрешность отклоняется в разные стороны на 20%-30%.
Nastra
с дек 2012
Дата: 16 Дек 2013 10:36:37 #
Ну может и подпалил чего. Я вот свою не мерил. Живу в неведении и радуюсь её безупречной работе. :)
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 16 Дек 2013 14:08:19 #
Вообщем прочитав немного про ясушку понял что это норм. И вроде как попадалась инфа что максимальные значения в инженерном меню ниче не дают. И вроде как то что стоит по умолчанию есть оптимальным значением.
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 17 Дек 2013 20:16:59 #
Всем привет. Камрады пытаюсь рассмотреть покупку этой портативки. Для прослушки дальнобоев (15 канал АМ)... Одно понял-поменять штатную антену. Что скажите? Дальность не интересна (100-500 метров за глаза). Стационарка есть, но по Москве напрягает габарит и внешняя антенна. спасибо.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 17 Дек 2013 22:25:24 #
Для СиБи не годится, купи лучше портативку Сибишную.
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 17 Дек 2013 22:31:55 · Поправил: gvozdoder (17 Дек 2013 22:32:32) #
Да, но писали ребята, что слышат дальнобойщиков. Да ещё вопросик она на AM частоте только принимает и всё? На передачу не работает?
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 17 Дек 2013 23:51:44 #
Ну на автомобильную антенну четвертушку 144мгц. В радиусе пару км принимает дальнобоев.
Но если брать из целей портативности, то это не вариант. Действительно лучше взять сибишную портативку. Будет и дешевле в раза два и работать как положено.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 18 Дек 2013 00:20:18 · Поправил: Smolovyk (18 Дек 2013 00:21:09) #
Вообщем разобрался я с мощностью и настройками ее в инжинерном меню.
Как и предполагалось максимальное значение в инженерном меню не означает максимальную мощность.
При наполовину разряжеyном аккумуляторе.
У меня максимальная мощность на 430 вышла 1.2Вт при значении LHP 170
А максималка на 144мгц около 1.9Вт при значении LHP 223
На днях сделаю блок питания нормальный и попробую вытянуть максималку от внешнего источника питания.
Вообщем у кого прибора нет, лучше в инженерном меню значения мощности не менять, а то может выйти еще хуже.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Дек 2013 00:31:28 #
gvozdoder
Слашать то слышат, но если тебе Си-Би нужно, то лучше си-би и взять. ну и антенны под диапазон этот.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 18 Дек 2013 01:42:51 #
С такой антенкой норм будет принимать 27 МГц и 460 МГц? http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101887
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Дек 2013 01:54:36 · Поправил: ImMetatron (18 Дек 2013 01:55:13) #
Принимать будет. А вот норм хз не пробовал, близких без проблем думаю.
Телескопы вообще не плохи сами по себе. Некоторые нужно чуть доработать :-)
Если хочется Си-Би то либо самому делать, либо телескопы искать поинтересней.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 18 Дек 2013 01:57:18 #
Этот телескоп заказывал еще к баофенгу, который за это время успел продать. Вот думаю насчет купить эту радейку и как раз антенка прилетит
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Дек 2013 02:17:06 #
blackhyu
Понятно :-) Бао вполне себе нормальный на РДА и без болячек которые нужно лечить, за свои-то деньги.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 18 Дек 2013 02:19:03 #
blackhyu
Та да. Но захотелось послушать св и авиа. Вот думаю.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Дек 2013 02:21:58 · Поправил: ImMetatron (18 Дек 2013 09:20:12) #
blackhyu
Тогда телескоп поможет от части но не выход увы для си-би :-) Может придется приложить немного рук к нему.
ПАлексей
Дата: 18 Дек 2013 07:14:56 #
У меня на Си-Би хороший телескоп с BNC разъёмом валяется без дела, полная длина 116 см, сложенный 21. Если нужен кому, стукнитесь в личку, по России могу Почтой отправить.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 18 Дек 2013 09:15:20 · Поправил: VasuJIu4 (18 Дек 2013 09:15:39) #
Одно другому противоречит, на СиБи нет хороших телескопов, хватит по ушам ездить людям.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 18 Дек 2013 09:19:54 #
gvozdoder
В АМ только приём!
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 18 Дек 2013 11:10:19 #
VasuJIu4
Почему только АМ в FM также.
ПАлексей
Дата: 18 Дек 2013 11:30:02 #
VasuJIu4
Ну да,четверть, а тем более 5/8 на Си-Би лучше телескопа, это смотря с чем сравнивать...Телескоп, правильно настроенный, работает в разы лучше крысиного хвоста и короткой спиралки, как на приём, так и на передачу, особенно если ещё противовес проволочный вниз опустить.
intersat
с дек 2010
Екатеринбург
Дата: 18 Дек 2013 14:16:18 #
Ребята не могу совладать с застоном.
У меня какая-то проблема с частотами, на Застоне ставлю 433'100 (2 канал LPD), на LPD радио эта частота принимается только на 433'150 (4 канал LPD) при нажатии на передачу на LPD рации на частоте 433'100 и 433'150 (2 и 4 каналы) на застоне ничего не принимается.
Просмотрел все меню, подобных настроек не нашел, сбросил все настройки на заводские - не помогло. Что делать???
JazzyTo
с дек 2013
Смоленск
Дата: 18 Дек 2013 15:35:13 #
Intersat. Есть уверенность, что частоты на второй рации совпадают с каналами и частоты на передачу совпадают с частыми на прием?
На застоне есть частотомер - ставишь вторую рацию на передачу и включает на застойные частотомер, стандартно +-5 мГц . Только инструкцию сам почитай, с телефона проблемно.
intersat
с дек 2010
Екатеринбург
Дата: 18 Дек 2013 20:04:50 · Поправил: intersat (19 Дек 2013 10:08:15) #
Да, есть уверенность, я вторая рация Баофенг, и частоты на ней точные и работает с другими ЛПД станциями корректно...
Частотомер в Застоне тоже не находит Баофенг.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 19 Дек 2013 12:45:26 #
Попробуйте изменить в меню полосу поиска на +-50 МГц или хотя бы на 10
intersat
с дек 2010
Екатеринбург
Дата: 19 Дек 2013 17:47:32 #
Пробовал, не помогает. Такое ощущение что что-то с синтезатором, вообще не понятно что с ней не так стало.
Эфирные станции не принимает, 170 с небольшим мегагерц нормально слышно, CB тоже нормально слышит.
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 19 Дек 2013 19:06:34 #
Прошу общего совета по поводу антенны на замену штатной.
Почитал про антенны, самая лучшая Nagoya 771, но ее длина - около 40см не устраивает, на приборной панели авто станцию с такой антенной не поставишь, при выходе в карман не сунешь, на улице будут косо смотреть на рацию с такой длинной антенной.
Оптимальную длину антенны для себя определил около 20 см. С такой длиной есть Nagoya 701, но оказалось, что продается несколько ее вариантов. Надпись с синими буквами, с наклейкой, у третьей основание в виде плавно сужающегося конуса. Некоторые даже не называются Nagoya, некоторые названы японским Diamond`ом. Вопрос в том, на сколько хорошо настроенной окажется такая антенна, идея-то хорошая, но реализация может оказаться настолько плохой, что лучше штатной она не окажется...
Вот такие варианты нашел:
http://www.ebay.com/itm/D-RH701BNC-Amateur-VHF-UHF-BNC-handheld-Antenna-120-150-300-450-800-900MHz-/301021038333?pt=UK_Mobile_Phones_Communication_Radio_Antennas&hash=item46164086fd
http://www.ebay.com/itm/NAGOYA-NA-701-BNC-Dual-band-Antenna-for-ham-Radio-/250789703399?pt=UK_Mobile_Phones_Communication_Radio_Antennas&hash=item3a643b2ee7
http://www.ebay.com/itm/NAGOYA-NA-701-144-430MHz-BNC-Soft-Antenna-for-Radio-YAESU-ICOM-BAOFENG-/400625106912?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item5d471dffe0
http://www.ebay.com/itm/SUPER-G-RH701BNC-Antenna-145-435MHZ-/130740951701?pt=US_Radio_Comm_Coaxial_Cables_Connectors&hash=item1e70c49a95
У этого продавца кто-то с форума покупал:
http://www.ebay.com/itm/Antenna-RH701-dual-band-144-430MHZ-BNC-male-for-Icom-Motorola-Kenwood-radio-/281158424117?pt=US_Radio_Antennas&hash=item4176591635
Еще кто-то писал, что Opek по качеству как Diamond но дешевле, такую всего у одного продавца нашел
http://www.ebay.com/itm/OPEK-HR-601VU-VHF-UHF-Dual-Band-Portable-Ham-Radio-HT-Antenna-BNC-/190697227462?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6670c4c6
Остановился на bnc разъеме, т.к. есть самодельная спиралька на 145мгц, да и на СиБи, КВ что-нибудь буду делать.
Либо не тратить деньги, сделать самодельную двухдиапазоннную? Или купить самую дешевую 701 распилить корпус основания, подстроить и закрыть термоусадкой?
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 19 Дек 2013 20:14:40 #
Эти антенны сплошная лотерея, может повезти, а может и нет. С ебея больше брака приходило, чем 409shop и упаковка в последнем лучше.
Вот бери http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102432
Nastra
с дек 2012
Дата: 19 Дек 2013 23:09:17 · Поправил: Nastra (19 Дек 2013 23:28:32) #
Лучше сделать две. Одну спиралку на VHF, а вторую ~17 см. штыря на UHF. Работать будет продуктивнее, а радовать, что собственноручно - больше! :)
А на КВ только хардкор - выкладывал фотку раньше на "BNC-винты" для усов. Ничего лучше не придумать, особенно для походных условий.
http://files.radioscanner.ru/uploader/2013/img_1004.jpg
tushich
с июл 2013
Свердловская область
Дата: 20 Дек 2013 09:19:26 #
Planer
Мне NAGOYA 666 понравилась, очень гибкая и в кармане не мешается, да и в машине удобно..
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 20 Дек 2013 09:22:12 · Поправил: garin (20 Дек 2013 09:23:09) #
Фотография "lion11" внутренностей Zastone ZT-2R на 8й странице отличается от других фоток,автор снял верхнюю плату,или изменилась схема?
