Дата: 21 Ноя 2013 15:20:50 · Поправил: ImMetatron (21 Ноя 2013 15:21:45)
Извиняюсь за флуд, повелся на тролля. Тему нужно почистить согласен.
Дата: 23 Ноя 2013 01:56:38
Хотелось бы узнать отзывы по этой коробочке при работе на внешнюю антенну.
Дата: 23 Ноя 2013 02:21:54
RogerB
на двойку внешнюю самоделку 5/8, сработал на 25км, там ребята с штатной UV300 на 5 ватт. Читаемо четко ясно, округу тоже хорошо берет.
Чуйка нормальная. На другие диапазоны не проверял. КВ неплохо даже на резинке.
Дата: 23 Ноя 2013 18:02:42
Работал на 145.500 100 мВт на расстоянии около 80 км 5 эл. разрезной диполь. От туда же слышу корреспондентов.
На КВ 2130 кГц на FM слышу за более чем за 500 метров на нагоя 666.
Дата: 23 Ноя 2013 22:53:56
sersad
Подскажите на какой высоте распологался 5 эл. разрезной диполь?
Дата: 24 Ноя 2013 03:03:19
Подскажите люди добрые, кто-нибудь раскрывал нашу рацию на передачу так же как ЙЕСУ, и еще ищу файл хотя бы в текстовом или CSV файле со всеми частотамиспасатели+силовики+водники+авиа+прочие есть такой в природе?
Дата: 24 Ноя 2013 12:09:35
digrish
Силовиков тут не выложат (сам просил) по правилам форума(
Дата: 24 Ноя 2013 16:05:39 · Поправил: sersad (24 Ноя 2013 16:07:28)
van
Четырехэтажная хрущевка, крыша 4 скатная на трубостойке на самом верху стоит моя мачта высотой в 3 метра из двух пластиковых труб. Общая высота над крышей чуть более 3 метров, где-то 3,5. Сам дом стоит в низине судя по рельефу города. Был бы выше метров на 30 слышал бы и Ульяновск и Казань. Эхолокатор с Волжска тоже принимаю, но антенну туда не поворачиваю. Хочу более эффективную антенну и поменять кабель снижения с sat703 75 Ом на нормальный советский "связисткий" 50 Ом хоть и бу. Обещали ребята привезти 15 метров.
Дата: 25 Ноя 2013 14:43:33
ищу файл хотя бы в текстовом или CSV файле со всеми частотами спасатели+силовики+водники+авиа+прочие
Вот мой файл прошивки. СиБи, LPD, PMR, FRS/GMRS, авиа, ЖД, метро, спасатели и пр.
CSV файл силовиков могу скинуть в личку.
Если скинете частоты водников, добавлю туда их. |
Дата: 25 Ноя 2013 15:37:48
Здорово народ! только в моей радейке такое? или еще у кого?http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_20131119_172530.jpg
Дата: 25 Ноя 2013 15:51:43
R3UAAC
Какие-то сопли были и на моем экземпляре тянущиеся в никуда. Под экран не смотрел, буду разбирать гляну. Вроде не было.
Вопрос когда брали? Первые партии или сейчас ? У меня первых партий, соплей хватает.
Сейчас судя по фотографиям всё чистенько и хорошо.
Дата: 25 Ноя 2013 15:52:15
В моей тоже такая перемычка есть :)
Интересно зачем она там...
Дата: 25 Ноя 2013 17:00:24
Дальше интересней.
Сервис мануал, страница 19, вверху справа. Это Q1068, стабилизатор на 3В, который стабилизирует напряжение для питания процессора.
Страница 17 - судя по схеме этот стабилизатор подключается на выводы Vref и Vcc процессора и не только. По схеме оно еще много куда идет.
Помните, раньше была проблема со срывами ГУНа? Похоже китайцы решили эту проблему заменой стабилизатора Q1068 на перемычку. |
Дата: 25 Ноя 2013 17:29:44 · Поправил: Nastra (25 Ноя 2013 17:30:13)
Две недели - полёт нормальный, НО... Вчера ни с того ни с сего стал постоянно гореть (не зависимо от закрытого шумодава и наличия сигнала) зелёненький светодиод. Просто постоянно горит теперь.
Ни у кого не было такого?
Дата: 25 Ноя 2013 17:46:18
Перемычка у всех Радиостанциях ZT-2R.
Это китайцы стабилизатор на 3V не нашли который должен быть по схеме.
Вот и влепили туда то что было у них а перемычку поставили так как не совподало по разводке печатной платы.
так что всё нормально(главное 3V есть на выходе этого стабилизатора).
Дата: 25 Ноя 2013 17:47:07 · Поправил: ImMetatron (25 Ноя 2013 17:59:08)
Дата: 25 Ноя 2013 18:01:02
Дата: 25 Ноя 2013 18:06:04 · Поправил: Immortal (25 Ноя 2013 18:09:19)
Надо будет все же проверить тестером есть ли там честные 3.0В
Эта напруга подается на вход опорного напряжения Vref процессора и там должно быть именно 3В со стабилизацией, иначе могут быть глюки.
Встречайте ZT-2R за 40$
Да это ж стилизированный под есу Puxing PX-2R ;)
Так глядишь начнут подделывать и сам застон :-)
Нужно заказывать у официального "дилера" - продавца Shenzhen Zastone Technology Co., Ltd. |
Дата: 25 Ноя 2013 18:18:41 · Поправил: lion11 (25 Ноя 2013 18:19:10)
Я мерил на своих двух застонах и на обоих на выходе этого стабилизатора было ровно 3V.
Дата: 25 Ноя 2013 18:29:45
"Да это ж стилизированный под есу Puxing PX-2R"
Нет,это TYT-2R
Дата: 25 Ноя 2013 18:34:48 · Поправил: Immortal (25 Ноя 2013 18:36:34)
lion11
Отлично. Не придется сегодня опять разбирать свою станцию ;)
Значит перемычку поставили только из за того, что стабилизатор теперь в другом корпусе (3-х ногом, вместо 5-ти ногого).
Радует, что они не стали переразводить плату. Наверное и при налаживании все еще пользуются методиками от Yaesu (как в главе Alignment сервис мануала)
Нет,это TYT-2R
Однако, экранчик и расположение значков точно такое же как у Puxing PX-2R |
Дата: 25 Ноя 2013 19:01:09 · Поправил: ImMetatron (25 Ноя 2013 20:23:03)
Естественно только TYT/Pux я и говорю :-) что китайцы сучкИ, пользуются моментом похоже.
Immortal
В начале бы темы это как-то прилепить.
Дата: 25 Ноя 2013 19:21:16
Есть такая перемычка, давно её заметил. Срыв ГУНа тоже есть.
Дата: 25 Ноя 2013 20:38:17 · Поправил: Immortal (25 Ноя 2013 21:06:14)
sersad
Не пробовали заменить другой стабилизатор, Q1069?
Например такой поставить: HT7530, не знаю совпадают ли корпуса и распиновка, лень сервис мануал открывать.
Дата: 25 Ноя 2013 20:59:06
Immortal
Где вы раньше были, кажется lion11 что-то заказывал на ибей, или не он.
Я ищу на что заменить Q1069 но не случалось находить. Главное чтобы с 3х до 6.5В давал. Корпуса совпадают.
Дата: 25 Ноя 2013 21:07:24 · Поправил: Immortal (25 Ноя 2013 21:21:03)
Точно, тогда HT7530 не подойдет.
Добавлю парочку фото раз два. Он с маркировкой 651 AE6, рядом с танталом и дросселем. |
Дата: 25 Ноя 2013 21:13:39
Нет корпус так же 5ти ножечный,просто один вывод не совпадает по распиновке.
вот они и решили по простому перемычку кинуть.
Дата: 25 Ноя 2013 21:19:48
Я нашёл повышающий ток до 5ти вольт и в том же корпусе.
Вот скоро посылка должна придти,запаяю и здесь отпишусь что из этого вышло.
Дата: 25 Ноя 2013 21:25:30
lion11
Жду, если спасет от срыва гуна закажу такой же.
Дата: 25 Ноя 2013 21:27:51 · Поправил: lion11 (25 Ноя 2013 21:29:02)
вы мерили напряжение на выходе повышающего?
а то мож не в нём дело.
