На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  83  84  85  86  87  ...  91  92  »»Поиск в теме
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 15 Мар 2015 23:26:36 · Поправил: SanSanych36 (16 Мар 2015 00:16:26) #
Парни, есть пару вопросов:
1. Эта радейка выдает 3 Вт на 2 метра при подключении через такой адаптер ru.aliexpress.com/item/New-Battery-Eliminator-for-Walkie-Talkie-ZASTONE-ZT-2R-12V-Car-Charger/32219618376.html?recommendVersion=1
2. После включения такого адаптера не гребет ли помехи приемник от борт сети (2 метра).
avk
Дата: 16 Мар 2015 09:38:37 #
Эта радейка выдает 3 Вт на 2 метра...
Ну-ну: Новинка - Zastone ZT-2R - Страница 69
DKondaurov
с окт 2014
Воронеж
Дата: 16 Мар 2015 12:10:29 #
Подскажите какую антенну ждете?
Хочу такую испытать http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109106
Алану 42-му по приему чуть уступает,в целом неплохо,ухи греть можно.
P.S.Антенны одинаковые(TRC-230).
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 16 Мар 2015 13:20:20 #
То, что от 4,2 В она хрен 3 Вт отдаёт это я уже понял. Я интересовался сколько она от 6 В автомобильного адаптера отдаёт, может кто замерял...
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 16 Мар 2015 14:27:08 #
Это проблема не ZT-2R а отстойной родной батарейки.
Моя ZT-2R после покупки акб увеличенной емкости стабильно выдает 1.5Вт на 420~430Mhz и больше одного ватта во всем участке 140~160Mhz
DK555
с июл 2013
Дата: 17 Мар 2015 04:29:44 · Поправил: DK555 (17 Мар 2015 04:51:02) #
А где была куплена эта батарейка и какое ее наименование?
Вопрос по модели батарейки снят:) это np120
Тогда другой вопрос, а она нормально лезет в рацейку, крышка без проблем надевается?
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 17 Мар 2015 09:07:56 #
Аа. Ну я тоже на эту смотрю. Она и к алану 42 подойдет.
Immortal
с авг 2013
Дата: 17 Мар 2015 11:12:50 #
Чтобы крышка закрывалась нужно брать NP60
NP120 вдвое толще. У меня она фиксируется клипсой, резинкой и чехлом. Контакт надежный.
DK555
с июл 2013
Дата: 17 Мар 2015 14:29:21 #
Спасибо за ответ, тогда наверно лучше купить парочку штатных батареек
RN9RQ
с июл 2012
Шадринск, Курганская обл.
Дата: 21 Мар 2015 23:05:19 #
с неделю назад приiла Zt2R+
Сильно не испытывал, но на средних волнах и начале КВ, Вполне реагировала на контакт пинцета с центральным в антенном разъеме.
Ради интересу перепаял этот дроссель, разительно поведение приемника не изменилось.
Все уверены, что эта операция так нужна?
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 25 Мар 2015 15:51:52 #
День добрый!
Заказал вместе с рацией с али и шнурок.
Скачал дрова и VX-2 Commander.
Программа не находит приемник.
При этом на тесте шнурка в VX-2 Commander все ОК.
Подскажите куда копать шнурок не той системы .
Рабочий кабель. Неправильно включал рацию.
Всем спс за участие.
ipbelov
с мар 2015
Калуга
Дата: 28 Мар 2015 18:45:55 #
Добрый день, djivs!
У меня такая же ситуация, не могу подключить рацию к компьютеру, думаю шнурок виноват.
Делаю все как описано выше.
Пожалуйста опиши свой процесс подключения.
ПАлексей
Дата: 28 Мар 2015 19:59:37 #
ipbelov
Эта проблема неоднократно обсуждалась на форуме, неохота в стопитсотпервый раз язык мозолить, воспользуйтесь поиском по сайту.
Immortal
с авг 2013
Дата: 28 Мар 2015 22:40:19 #
ipbelov
с мар 2015
Калуга
Дата: 29 Мар 2015 01:06:30 #
Immortal
Большое спасибо за помощь!
Я все так и делаю.
У меня четыре вида раций: TYT TH-9800, BAOFENG UV-5R, BF-888S - с ними все в порядке коннектится (читается, пишется), а вот с ZT-2R всю голову сломал.
silentless
с дек 2014
Дата: 29 Мар 2015 11:43:48 #
Здравствуйте!
Скажите в чем дело?
Все началось с того что я решил зарядить батарейку с помощью imax b6, так как зарядки под рукой не было, так вот, поставил я на зарядку секунды две прошло и imax пишет что заряжен, напряжение на батарее упало до 3.4v( это если подключаться через встроенную микросхему в батарее) хотя на + и - у самой батарее стабильные 3.7v. Так как рация позарез нужна была, пришлось удалить контроллер из батарейки. После этого все заработало и зарядилось, но теперь другая проблема, не работает кнопка ptt, ни на передачу ни в меню, разобрал, посмотрел с кнопкой все впорядке нажимается как и все остальные. В чем может быть проблема? Каскад? Тогда почему в меню не работает кнопка?
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 30 Мар 2015 12:53:30 #
Добрый день, djivs!
1. Установил дровишки.
2. Воткнул шнурок.
3. Запустил прогу.
4. Тест шнурка.
5. Определил порт на котором висит.
6. В настройках изменил порт.
7. Подключил рацейку.
8. Далее нажимаю Trasfer в проге.
9. Появляется окошко, там инструкция, что дальше нажимать на рации.
10. Включаю рацию по инструкции и вуаля...пошел процесс считывания.
ipbelov
с мар 2015
Калуга
Дата: 30 Мар 2015 13:19:18 #
Добрый день, djivs!
2. Воткнул шнурок.
3. Запустил прогу.
4. Тест шнурка.
Все так и делаю. Попробовал на разных компах с разными операционками, с разными дровами, а воз и ныне там.
Видимо шнурок кривой.
Большое, человеческое спасибо!
ПАлексей
Дата: 30 Мар 2015 13:31:52 · Поправил: ПАлексей (30 Мар 2015 13:34:13) #
ipbelov
Шнурок у Вас USB? Выложите скрин "Диспетчера устройств" при подключенном программаторе, чтобы были видны СОМ порты. Тест программатора утилитой Cable Test делали? Выложите скрин окошка утилиты с результатом. Вставьте шнурок в USB порт компа и замерьте напряжение на контакте Clone 4-х пинового разъёма, который в станцию вставляется, относительно GND. Должно быть ок. 3В, плюс-минус пару десятых.
Immortal
с авг 2013
Дата: 30 Мар 2015 14:09:30 #
ipbelov
Драйвер стоит правильной версии? почитайте тут, начиная с Решение проблем
Попробуйте на всякий случай сделать хард-ресет станции и пропробовать шить с другого пк из под Win XP
radist47
Люберцы
Дата: 31 Мар 2015 08:58:54 · Поправил: radist47 (31 Мар 2015 09:00:52) #
Приветствую!
Кто подскажет из-за чего в застоне мог появится треск из динамика при подключении зарядного устройства?
заметил следущее: чем сильнее заряд тем меньше становится треск
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 31 Мар 2015 10:32:15 #
radist47
Как вариант - высохли или сели конденсаторы в зарядном устройстве. Поэтому на выходе зарядного вместе с постоянным током идут и помехи.
radist47
Люберцы
Дата: 01 Апр 2015 20:23:11 #
Треск из динамика станции идет даже если она выключена, эффект наблюдался с момента получения станции
Kilim
с окт 2013
Дата: 01 Апр 2015 21:51:03 #
radist47
Все равно рыть в сторону зарядного устройства. С другой зарядкой не трещит, не пробовали? Скорее всего сама зарядка отстой. На аккумуляторах ведь не трещит?!
radist47
Люберцы
Дата: 01 Апр 2015 22:21:10 #
Спасибо, будем искать новую зарядку
ipbelov
с мар 2015
Калуга
Дата: 04 Апр 2015 23:54:36 #
djivs, ПАлексей, Immortal
Огромное спасибо за участие в решение проблемы!
Проблема действительно была в кабеле.
Померил напряжение на выводах штекера, а оно около 5 вольт.
Да еще и не на том кольце!
Аккуратно разрезал корпус программатора, а там нет резисторов.
Впаял 2 резистора 10К и 100К, перепаял штекер и о чудо все заработало! Пишется, читается!
И еще раз, всем огромное человеческое спасибо, общими усилиями была решена проблема!
Кстати, ЧИРП читает и пишет ZT-2R.
hyperwolf
с сен 2014
Могилев
Дата: 30 Апр 2015 20:12:53 #
Решена ли проблема срыва ГУН у ZT-2R+?
И как у станции с ударозащитой и влагозащитой? Понятно что бить её никто не будет, но шанс падения есть всегда.
Дрон 43
с янв 2014
Киров
Дата: 03 Май 2015 20:10:16 #
Времени доброго други.Пользую радейку в качестве сканера,проблем не было ни когда.Сегодня нужно было поработать на передачу на 1 канале LPD,и вот незадачка.Меня слышат.Я нет..В чём может быть беда?
Дрон 43
с янв 2014
Киров
Дата: 03 Май 2015 20:14:28 #
ПАлексей
Дата: 03 Май 2015 20:31:58 #
Отключите тоновый или кодовый шумоподавитель.
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
