На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  82  83  84  85  86  ...  91  92  »»Поиск в теме
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 31 Дек 2014 22:21:05 · Поправил: garin (31 Дек 2014 22:22:58) #
А чего приукрашивать 16-18 лет было начало моей радиолюбительской так сказать деятельности в эфире,хулиганил на средних,сейчас 38 лет минус 20 равно 18))
ПАлексей
Дата: 31 Дек 2014 22:24:27 #
Т.е. полноценно, как радиолюбитель с позывным, на КВ никогда не работали...
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 31 Дек 2014 22:34:20 #
Нет,только на укв с позывным.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 31 Дек 2014 22:38:43 · Поправил: garin (01 Янв 2015 00:03:46) #
Я огромное внимание уделяю НЧ (по фото наверно заметили) составляющей,то есть качеству модуляции поэтому мой окончательный выбор пал на УКВ именно VHF и FM его часть.
ЮТА
с июл 2014
Самара
Дата: 12 Янв 2015 14:51:45 #
Приветствую всех.
Читал тему читал, так и не нашел.......
При кокупке сабжа был заказан кабель программирования на чипе PL230
Миллион раз переставлял драйверы и т.д.
Не утерпел и вскрытие показало, что по распиновке это шнурок для Баофенга UV-3R
Подскажите пожалуйста на пальцах, чего куда перепаять, чтобы это "чудо" заработало с ZT-2R
P.S.
По ссылке про шнурок от мобильника уже ходил.....
ПАлексей
Дата: 12 Янв 2015 16:24:39 · Поправил: ПАлексей (12 Янв 2015 16:36:28) #
Нужен обычный шнурок от любой портативной Yaesu/Vertex. Распайка разъёма для них. Для программатора задействованы только 2 контакта: Data/Clone и Ground.
ПАлексей
Дата: 12 Янв 2015 16:35:22 · Поправил: ПАлексей (12 Янв 2015 16:48:37) #
Найдите на нём TX, RX и GND и распаяйте по картинке в предыдущем посте. Только имейте в виду, что шины чтения/записи у Есу совмещённые, а у Бао - раздельные. Т.е. вам их нужно соединить, иногда работает, если их тупо перемкнуть, а иногда приходится делитель делать. А вот вам для поиска этих шин схема программатора с распайкой разъёма для Бао: http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/uv-3r_programming_ca.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/pin-baofeng.jpg
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 12 Янв 2015 19:45:52 #
Не делитель, а диодик поставить с малым падением - что бы при передаче лог.0 ножка Tx в шнурке тянула к земле.
Rnog
с сен 2011
Украина, Закарпатская обл., г.Свалява
Дата: 12 Янв 2015 19:57:18 #
ЮТА
У меня так
ЮТА
с июл 2014
Самара
Дата: 12 Янв 2015 20:19:29 · Поправил: ЮТА (12 Янв 2015 20:22:40) #
Спасибо ребят.
Попробую сгородить.
По результату отчитаюсь
Только у меня там на платке не 5 выводов, а три и они все подписаны: gnd, tx, rx
Надеюсь с резисторами прокатит.
ПАлексей
Дата: 12 Янв 2015 20:24:11 #
Ну да, конечно, это я ерунду сморозил.
ЮТА
с июл 2014
Самара
Дата: 12 Янв 2015 20:26:51 #
To UB4PAK
А в случае с диодиком не поделитесь схемкой распайки и номиналом (маркировкой) диодика?
ПАлексей
Дата: 12 Янв 2015 21:29:18 · Поправил: ПАлексей (12 Янв 2015 21:34:31) #
Вот тут всё есть: Кабель для программирования Yaesu VX-6R - Страница 5 И вот: http://www.radioscanner.ru/forum/topic27435-6.html
ferzi99
с дек 2014
Пенза
Дата: 20 Фев 2015 01:45:49 #
У меня одного так или это чей-то "заговор". Вбиваю на ебее или али запрос "Zastone ZT-2R" И мне ни одного совпадения не находит. Хотя неделю назад все легко находилось.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 20 Фев 2015 13:19:34 #
На али все есть: $86.40 ZT-2R+ лот от производителя
stargazer
Дата: 28 Фев 2015 22:11:15 #
Уличная эксплуатация.Температура около -2. Срыв ГУНа выше 150МГц. В тепле все восстановилось.(((
seren
Минск
Дата: 05 Мар 2015 17:06:52 #
При включении пишет OUT RNG.
Ребята, подскажите как сделать сброс?
ПАлексей
Дата: 05 Мар 2015 21:23:26 · Поправил: ПАлексей (05 Мар 2015 21:30:28) #
В настройках ARTS шарились?
ПАлексей
Дата: 05 Мар 2015 21:24:43 #
А сами мозг не пробовали включить? Скачайте мануал от Yaesu VX-2R и найдите в нём процедуру ресета. Мануал сами найдёте или вам ссылку дать?
seren
Минск
Дата: 05 Мар 2015 23:19:10 #
Спасибо за помощь, добрый человек!!!
seren
Минск
Дата: 05 Мар 2015 23:21:16 · Поправил: seren (05 Мар 2015 23:47:25) #
del
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 11 Мар 2015 10:03:41 · Поправил: djivs (11 Мар 2015 10:06:15) #
День добрый!
Заказал вместе с рацией с али и шнурок.
Скачал дрова и VX-2 Commander.
На приемнике выбираю соответвующий режим.
Программа не находит приемник.
На экране приемника error.
При этом на тесте шнурка в VX-2 Commander все ОК.
Подскажите куда копать шнурок не той системы .
Immortal
с авг 2013
Дата: 11 Мар 2015 23:46:19 #
djivs
Драйвер стоит правильной версии?
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 12 Мар 2015 11:03:19 #
Ставил дрова по ссылке.
Утилитка версии шнурка пишет: This is a PL-2303 XA / HXA chip
Immortal
с авг 2013
Дата: 12 Мар 2015 14:42:37 #
djivs
Ком порт правильный выбран?
Я бы посоветовал попробовать на другом компе, если не поможет - нужно смотреть как распаян шнурок
Самьй простой и дешевый способ сделать кабель - переделать USB кабель от мобильного телефона. Я купил кабель на базе чипа PL2303. Таких кабелей навалом в моб. салонах по цене ~300р. Сигнал RX вешаем на "землю" через резистор 100кОм, сигнал TX соединяем с RX через ~10кОм. Землю на корпус четырехконтактного джека, RX к выводу CLONE (следующий после пипки). Готово.
VX-2 использует 3-x вольтовый TTL (уровень лог. 1 = 3.3V) иногда причина неработоспособности кабеля кроется в этом.
seren
Минск
Дата: 14 Мар 2015 10:51:25 #
Интересно, у меня после замены комплектного блока питания на трансформаторный вместо одного треска четко стал прослушиваться КВ диапазон.
Рацию не вскрывал.
seren
Минск
Дата: 14 Мар 2015 11:03:39 · Поправил: seren (14 Мар 2015 11:06:33) #
А прием СB проблема. Буду ждать антенну.
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 14 Мар 2015 18:22:01 #
Подскажите какую антенну ждете?
djivs
с ноя 2014
Саранск
Дата: 14 Мар 2015 18:26:13 #
seren
Минск
Дата: 15 Мар 2015 08:25:02 #
Хочу такую испытать http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109106
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
