На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  80  81  82  83  84  ...  91  92  »»Поиск в теме
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 06 Дек 2014 19:13:19 #
Вопрос к тем, кто пользуется ZT-2R длительное время:
С перебоями стала срабатывать кнопка питания рации, несколько месяцев назад один раз перестала срабатывать, нажимаешь, шелчка нет, я взял двумя ногтями кнопку, потянул вверх, пошатал в стороны, заработала.
Больше проблем не было, сегодня опять такая беда случилась, всяко шатал, не помогает. Придя домой, вытянул часть кнопки, назад заправил, потом бумажку под кнопку засунул (между шасси и корпусом завел) пошевелил ей пытаясь расправить, не особо помогло, шелкает один или пяток раз и перестает. Путем разнообразного онанизма вроде заработала кнопка, но подозреваю что не надолго, похоже толкатель у резиновой кнопки износился...
Разобрать не получилось, отверткой не смог отвинтить гайку на антенном разъеме (как это ImMetatron на видео делает), нужен инструмент какой-то...
На ибее нашел блок резиновых клавиш от VX-2R за 10 баксов, при теперешнем курсе доллара жаба протестует против такой цены... может проще приклеить резиновый кружочек из ремкомплекта для ТВ пультов или срезать резиновый толкатель, а на его место кусочек пластмассы приклеить....
Nastra
с дек 2012
Дата: 08 Дек 2014 12:09:08 #
Попробуй ножницами. Очень удобно.
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 10 Дек 2014 18:17:51 #
Еще раз о проблеме несработки кнопки питания:
Отвинтил достаточно узкоконечными китайскими круглогубцами, на упаковке их тип обозначен как: AX104 LONG NOSE 140mm.
Причина несработки кнопки оказалась в том, что имеющийся внутри резиновой клавиши толкатель при нажатии похоже соскальзывает вбок с выпуклой кнопки на плате или изгибается, общем не стоит... твердо на своём месте. Вылечил тем, что надел на него отрезочек ПВХ трубки (3мм высотой). Можно и от стержня гелевой авторучки отрезать колечко. Теперь толкателю некуда деваться, кликает без сбоев. У кнопок PTT и Moni эти толкатели в два раза короче и стоят на выступающих прямоугольных основаниях, поэтому такой проблемы, надеюсь не возникнет.
p.s. В отличии от видео ImMetatron динамик к с платой контачит не с помощью пружинок, а двух проводов, по ним же как-то работает и микрофон, который стоит рядом с динамиком.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 10 Дек 2014 18:40:21 #
Planer
Отлично! Добавил в статью
Замерил емкость штатного аккумулятора после более чем года использования:
Оказалось около 850мАч. Также удивляет то что контролер акб не дает зарядить батарею до 4.2В - уходит в обрыв. Штатное зу заряжает только до 4.1В, вот откуда взялся недобор емкости.
С акб от Baofeng UV-3R застон работает дольше.
Как будет время попробую еще раз замерить ёмкость обоих акб с помощью ЗУ Turnigy A6
silentless
с дек 2014
Дата: 14 Дек 2014 16:18:10 #
Всем привет!
Подскажите, можно как-нибудь переименовывать банки? Чтобы вместо Bank1 было Air?
И еще вопрос, после того как впаял дроссель на 120МкГн, то от 0.5 до 2Мгц если даже находит zastone частоту ,а они почему то все на один звук (как Морзе) , то при увеличении громкости, её ,как будто бешеную разгоняют, это нормально?
ПАлексей
Дата: 14 Дек 2014 17:07:04 #
Вы в мануал пробовали заглядывать? Судя по всему, нет. Стр. 42: http://files.radioscanner.ru/files/download/file408/yaesu_vx_2r_manual.pdf Нет там такой возможности. если даже находит zastone частоту ,а они почему то все на один звук (как Морзе) , то при увеличении громкости, её ,как будто бешеную разгоняют, это нормально?
А по-русски нельзя проблему описать? Ничего не понятно, просто поток сознания какой-то... И вообще, зачем это г-но покупали? Если не секрет, сколько на него отдали? Вот на Ганзе продают две практически новые VX-2R, клоном которой являются эти Застоны, всего по 6500, на 1000 дороже, чем сейчас Застоны стоят: http://forum.guns.ru/forummessage/245/1475628.html
silentless
с дек 2014
Дата: 14 Дек 2014 17:53:36 #
вот видео [youtube=http://youtu.be/clXcVfx_ILY]
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 14 Дек 2014 18:48:02 #
это не морзе, это похоже на самовозбуждение приемного тракта :)
ПАлексей
Дата: 14 Дек 2014 22:27:03 #
Да уж, ещё одно подтверждение справедливости русской народной поговорки - "Из г-на конфетку не слепишь!"
Анапа12
с мар 2014
Луганская область, Счастье
Дата: 28 Дек 2014 14:21:47 #
Люди нужна помощь111
Пришла рация ZASTONE ZT-2R с клавиатурой.Совсем не та что хотел,хотя название такоеже,Нет ни Авиа,ни СВ ни чего кроме
400-480 и ФМ. Подскакажите в чем ошибка моя?
ПАлексей
Дата: 28 Дек 2014 15:02:51 · Поправил: ПАлексей (28 Дек 2014 15:12:21) #
Купили не то, видимо, на низкую цену позарились, вот она на Ebay за 35$: http://www.ebay.com/itm/Zastone-ZT-2R-UHF400-480MHz-Two-Way-Radio-Old-Version-ZT2R-walkie-Talkie-/221535619571?pt=2_Way_Radios_FRS&hash=item33948d49f3 Эта станция тут уже обсуждалась: http://lpd.radioscanner.ru/topic26089-78.html Она?
Анапа12
с мар 2014
Дата: 28 Дек 2014 15:15:49 #
Она?
Да она
Анапа12
с мар 2014
Дата: 28 Дек 2014 15:19:11 #
Заказывал и получал не я я просил,мне привезли коробку с рацией.Я так ждал!!!
А тут ........Значит у неё нет ни чего кроме 400-480 и 76-108? Правельно?
ПАлексей
Дата: 28 Дек 2014 15:24:33 #
Ничего другого нет: Main Functions:
1) CH 128 , All channel scan and priority channel scan
2) Scan types :Carrier, time and search
3) Busy channel lock: carrier/QT/DQT
4) VOX sensitivity:0-9 levels adjustable
5) Transmitter power:High power and low power switchable
6) Squelch opening threshold: Receive field intensity should accurate (use the sq level to show the intensity)
7) Led backlight: On/off/automatic
8) Beep set: Beep on/off
9) Keypad lock function: Manual/auto optional
10) Transmit limited: off-270 optional
11) Offset set:0-xxmhz optional (confirm the max offset according to the band after adjusting)
12) CTCSS and DCS setting
1. Receive only
2. Transmit only
3. 50 CTCSS and 104 DCS
13) +/-offset:+/-frequency optional
14) Offset step optional:12.5k/25k
15) Use Dot Segment to display on LCD
16) Select the LED/emergency call by programming software
17) Volume control knob to turn on/off the power
18) PC programming and store channel
19) Can use car charger
20) DC 3.7V single li-ion battery compatible with mobile phone battery
21) MINI compact size 84*48*25 cm
22) Output power: 2w
23) With most competitive price
24) CHANNEL STEP : 6.25khz/12.5khz/25khz/50khz/100khz
Technical parameters
Item number ZT-2R
General
Frequency Range 400-470MHz
Channel No. 108
Antenna High gain antenna
Antenna Impedance 50
Operating Voltage DC 3.6V(Rechargeable Li-ion battery)
Mode of operation Simplex
Dimensions(W×H×D) 84x48x26mm
Transmitter
Output power ≤2.5W(H) ≤0.8W(L)
Modulation Mode 16kF3E/ 11kF3E
Maximum deviation <5kHz/<2.5KHZ
Spurious Radiation <7W
Adjacent Ch. power ≥65dB/≥60db
Pre-emphasis characteristics 6db
Current ≤1.5A
CTCSS/DCS deviation 0.5kHZ+/-.01kHZ 03kHZ+/-0.1kHZ
Intermediation sensitivity 8-12mv
Intermediation distortion <10%
Receiver
RF Sensitivity -122dbm(12db SINAD)
Audio power >0.5W
Audio Distortion ≤10%
Intermediation ≥60dB ≥55db
Selectivity ≥65dB ≥60db
Spurious Rejection ≥65db
Immortal
с авг 2013
Дата: 28 Дек 2014 15:39:39 · Поправил: Immortal (28 Дек 2014 15:41:14) #
Сколько хоть заплатили на нее? Застон не может стоит дешевле $100
Анапа12
с мар 2014
Дата: 28 Дек 2014 16:15:09 #
Я сразу не понял,а когда сказали цену задумался но было поздно 1600 руб
Анапа12
с мар 2014
Дата: 28 Дек 2014 16:49:07 #
Теперь что то с этой надо делать и нужную но дороже пакупать.
Анапа12
с мар 2014
Дата: 28 Дек 2014 16:50:20 #
Спасибо за ответСколько хоть заплатили на нее? Застон не может стоит дешевле $100
ПАлексей
Дата: 28 Дек 2014 16:59:31 #
Лучше уж б/у VX-3 за эти деньги (ну или чуть дороже) поискать, чем этого недододелка-недоноска покупать.
Immortal
с авг 2013
Дата: 28 Дек 2014 17:07:16 #
Не нужно. Год назад, когда ZT-2R стоил $80 он был интересной покупкой, но сейчас он по $120 и примерно за эти же деньги есть сканеры получше - RadioShack Pro 107
https://www.youtube.com/watch?v=9kzGzdAvZpI
Анапа12
с мар 2014
Дата: 28 Дек 2014 21:31:56 #
Естьмануал на RadioShack Pro 107?
Анапа12
с мар 2014
Дата: 28 Дек 2014 21:48:24 #
ну не знаю у zt 2 подкупает передатчик на 2-ке и 70-ке.
а цен у сканера сколько?
Immortal
с авг 2013
Дата: 28 Дек 2014 22:02:59 #
Есть, но только на английском http://marksscanners.com/107/107.shtml
ТТХ http://wiki.radioreference.com/index.php/Pro-107
С ибея или амазона такой можно купить за 100-140уе
Хороший аппарат. По чутью бьет многие хваленые фирмы.
ПАлексей
Дата: 28 Дек 2014 22:08:11 #
Дак он ведь ни сканнер НИ РАЗУ! Скорость сканирования у него никакая!
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 31 Дек 2014 12:38:28 · Поправил: garin (31 Дек 2014 13:11:42) #
Пришла "Yaesu VX-2R",потестил погонял теперь есть железное,100%е доказательство того что она хуже чем "ZASTONE-ZT-2R" чутье хуже по всем диапазонам,двойка.семядесятка,авиа,полиция,железнодорошники,скорая,пожарные...модуляция мелкая при любой девиации(в сравнении с китайцем),на прием еще мельче,уровень громкости тоже ниже,короче любителям оригинальных изделий придется кусать локти в данном случае,пришлось потратить 7 т.р. на то что никуда теперь использовано не будет,но доказать ее истинные параметры,это стоит того.Так что не ведитесь на старые оригиналы,сейчас лучше и методы очистки исходных материалов,и изготовление деталей и т.д...и не следует забывать,что оборудование в китае самое передовое.
ПАлексей
Дата: 31 Дек 2014 13:13:54 #
"Железными" эти доказательства станут лишь после того, как вы выложите на всеобщее обозрение список оборудования, на котором проводился данный "прогон" и фото дисплеев этих приборов при снятии параметров с VX-2 и ZT-2. Если все эти тестирования проводились (в чем я уверен) на слух, вкус и запах, то всё вышеприведённое сравнение и жалобы на якобы "мелкую модуляцию", "низкий уровень громкости" VX-2 - бред сивой кобылы, абсолютно ничем не подкреплённый, просто "прогон" по ушам.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 31 Дек 2014 13:17:18 · Поправил: garin (31 Дек 2014 13:22:12) #
Я ее просто поставил вместо заськи и все,то есть условия тестирования одинаковые,это самое важное,одинаково совершенно все,питание,антенна,микрофон,шнуры,гнезда,комната,в общем все,просто заську изъял из системы и туда вместо нее поставил оригинал.Это вы несете бред кобылы так как вам не с чем сравнить,а я именно сравнил,модуль действительно мельче и мало того тише,громкость приходится выворачивать больше чем на заське при тех же сигналах.Когда слушаешь,работаешь с одним и тут же меняешь на другое сразу всю разницу отчетливо слышно.Прежде чем спорить причем не имея заськи на протяжении всего форума,купите ее и сравните.Это вообще недопустимо,не имея изделия говорить о нем и мало того говорить,что не прав тот кто имеет оба.
ПАлексей
Дата: 31 Дек 2014 13:27:14 · Поправил: ПАлексей (31 Дек 2014 13:28:47) #
Т.е. никаких приборов, как я и предполагал, нет, все сравнения чисто субъективные. Всё ясно, вопросов больше не имею. Гуру секты поклонников Zastone ZT-2R как всегда в своём репертуаре.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 31 Дек 2014 13:33:31 #
А ухо вам не прибор?Если в одном случае слышно,в другом не слышно то нет нужды в других приборах,если же при работе в эфире ухо не улавливает разницы в силе и качестве принимаемого сигнала то от прибора тоже толку нет так как он покажет то,что не сыграет никакой роли.То есть разница такая,что и без приборов все ясно,по передаче она немного мощнее,это видно по потреблению тока усилителем который она раскачивает,я это не упомянул потому что разница совсем незначительная.Вы меня упрекаете,что нет приборов не имея при этом даже изделия))))
ПАлексей
Дата: 31 Дек 2014 14:38:50 #
garin
Ещё одно "золоте ухо России" появилось... Какое-то маниакальное желание доказать всему миру, что китайская говённая копия хуже оригинала. Сколько вы уже постов этому посветили? Хоть бы аргументированно это доказывали, я то только на слух, вкус и запах... Причём, вы заранее были уверены, какая из них хуже, по вашему мнению, будет, с ваших же слов, сами об этом писали, ещё до того, как VX-2 к вам в руки попала.
