Дата: 31 Окт 2014 11:31:15
типа смайлик "попкорн".....
Дата: 01 Ноя 2014 22:40:07
Пришли две рацейки,ничего утешительного,чуйка на двойке хуже (на других диапазонах не проверял),на кнопку включения нужно жутко давить чтобы включить рацию,крутилки цепляются друг за друга,задняя крышка немного больше чем нужно,при манипуляциях с кнопками постоянно шатается.
Дата: 02 Ноя 2014 14:54:49
По крышке подтверждаю, действительно больше, но у меня сидит плотно, не шатается.
По чуйке сравнить не с чем, предыдущей версией не владел, но по сравнению
с бафенгом 5р ловит намного лучше, проверял на синих "друзьях".
Дата: 04 Ноя 2014 16:12:03
Мдя. Рано радовался. Сегодня сдох динамик похоже. Ни с того ни с сего, просто во время прослушивания замолчал. Проверил через гарнитуру, звук есть.
Дата: 04 Ноя 2014 17:24:56
Динамик, скорее всего, жив. Смотрите гнездо гарнитуры...
Дата: 04 Ноя 2014 17:30:10
Да тоже так думаю, но пломбы на болтах, посмотрим, что продавец ответит, а то вдруг выслать придётся.
Дата: 04 Ноя 2014 17:38:08
Они второпях платы как попало позасовывали,надо открывать ровнее ставить,а то и кнопки то криво стоят то не нажимаются и гнезда косенабасе.//Потестировал подольше по чутью на двойке,не все так плохо,довольно сносно,но уступает немного лучшей из предыдущей кучи))
Дата: 04 Ноя 2014 19:55:54
То есть вы уже их разобрали... ну как, воткнули индуктивность ?
Пока суть да дело, прошил каналы и резко выдернул шнурок,
динамик ожил, до этого как только не дёргал разъём, даже не шуршал.
Дата: 04 Ноя 2014 20:29:51
Не выдержал, разобрал, добрался до динамика, прежде чем дальше разбирать, замерил и оказалось, что дело в нём. Нити обмотки были плохо припаяны к выводам, пропаял, всё ок. Ждём новые "сюрпризы".
Платки посмотрел, стоят все ровно, видимо в дневную смену собирали, с комплетухой только подкачали.
Дата: 05 Ноя 2014 16:55:14 · Поправил: DKondaurov (05 Ноя 2014 17:07:29)
На выходных заценил аппарат,по сравнению с бао5 игрушка...крышка,кнопки,валкодер,пластик в целом,комплектуха в общем уже все тут описали....возможности конечно поинтереснее,есть антеннки нагоя 775 и TRC-230 жду к ним переходники,на штатную не особо впечатлил прием,хотя сравнивать с бао5 не было возможности ибо отдал в добрые руки,до кучи хочу заказать либо RH-770 либо AL800,может кто пользует эти телескопы с застоном?
P.S.Зарядку с двумя аккумами еще заказал к ней (мож кому надо http://www.aliexpress.com/item/2pcs-Battery-Charger-NP-60-NP-60-NP60-Rechargeable-Camera-Battery-For-FUJIFILM-FUJI-FinePix-M603/1829126674.html)
P.P.S Посоны,кто будет еще разбирать гляньте есть там дроссель или нет. |
Дата: 05 Ноя 2014 18:58:01
Разобрал,стоит так же перемычка как и в предыдущих версиях.//Через шасси теперь нельзя добраться до перемычек,там где должно быть окно,есть только маленькое круглое отверстие в углу поля окна.Перемычки стоят таким образом,- http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod73/ Разбирать и собирать конечно эту рацию одно удовольствие,очень удобно. |
Дата: 05 Ноя 2014 20:23:29
А зачем доступ к перемычкам?
Пробовал её зашить фрибэндом, передача работает чуть ли не со 108.
Страшновато было с родной антенкой, но помеху на рядом стоящую магнитолу наводила при передаче, на 520 точно расскрывается, проверил бафенгом.
Дата: 05 Ноя 2014 20:44:38
Перемычками намного быстрее просто.
Дата: 05 Ноя 2014 20:48:38
garin
Зачем резать перемычки, если тот же эффект можно получить раскрытием через софт? И если что можно будет вернуть как было.
Кабель ведь по любому нужен - забивать больше 400 каналов руками замахаешься.
Дата: 05 Ноя 2014 20:57:45
Резать конечно сложнее,но например у меня на предыдущих моделях все перемычки разъединены,а ткнуть паяльником все же проще всего.
Дата: 05 Ноя 2014 21:11:10
Immortal
garin
Бесполезно его переубеждать, только время зря потеряете. Человеку нравится рукоблудить, не нужно его переубеждать, пусть себе паяльником в станции ковыряется, авось сожжёт чего или хоть дорожку от платы отделит.
Дата: 05 Ноя 2014 21:13:40
Действительно не надо переубеждать того кто прав.Кто не умеет паяльник держать пусть мучается програмно.
Дата: 05 Ноя 2014 21:18:37
Да уж, ничего с этим не поделаешь, клинический случай.
Дата: 05 Ноя 2014 21:20:59
Совершенно верно,не болейте))
Дата: 05 Ноя 2014 21:25:57
ПАлексей
Разработчикам расскажите,что не надо окно делать было вообще в шасси никогда,вместе с выводами перемычек так как паяют и распаивают их только больные люди.Вам только бы хамить,найдите себе форум по способностям.
Дата: 10 Ноя 2014 19:09:02
Уважаемые форумчане! Как новый аппарат на приём? Устранены ли недоделки, проблемы со срывом ГУНа? Вцелом можно ли брать?
Дата: 11 Ноя 2014 10:14:11
Уважаемые господа, позвольте представить - перед вами прекрасный образец истинного "паялы", естественно, в самом хорошем смысле этого слова:) Мёдом его не корми - дай чего-нибудь попаять!
Дата: 11 Ноя 2014 10:19:22 · Поправил: ПАлексей (11 Ноя 2014 10:25:08)
Serega 77
Вам что, лень эту страницу почитать? В самом её начале здешний гуру секты адептов Zastone ZT-2R уже ответил на ваш вопрос: Пришли две рацейки,ничего утешительного,чуйка на двойке хуже (на других диапазонах не проверял)
Потестировал подольше по чутью на двойке,не все так плохо,довольно сносно,но уступает немного лучшей из предыдущей кучи)) Ждите, скоро он вам более развёрнуто ответит.
Дата: 11 Ноя 2014 10:22:37
garin
Ага, прямо как автомат Калашникова. Периодически возникает желание её собрать/разобрать. Так, на всякий случай, чтобы навык не потерять:) Ну и ради удовольствия ещё...
Дата: 12 Ноя 2014 16:25:48
Алану 42-му по приему чуть уступает,в целом неплохо,ухи греть можно.
P.S.Антенны одинаковые(TRC-230).
Дата: 13 Ноя 2014 01:47:55 · Поправил: Immortal (13 Ноя 2014 01:49:58)
Кто нибудь знает какие функции были в этой станции? Рда или гетеродин?
Она когда то продавалась под брендом есу VX-2R. Антенна на ней неродная. |
Дата: 13 Ноя 2014 02:05:44 · Поправил: zeton (13 Ноя 2014 02:17:16)
Дата: 13 Ноя 2014 12:53:53
Прикольный клон. Однодиапазонка. Фото кишков есть по второй ссылке.
 Увеличить |
Дата: 17 Ноя 2014 17:45:13
Господа, подскаже пожалуйста по такой проблеме. Zastone, даже с "нулевой" громкостью, при любом включении аудотракта, нажатию клавиш, отключения шумодава - выдает характернцй щелчек "постоянки" на динамик, ну или наушники. То есть может просто лежать с выключенной громкостью и пощелкивать при отключении "шумодава". Если часто тыкать кнопки - щелчек становится более тихим, вплоть полного исчезания. Возможно кто-то сталкивался с подобной неисправностью, можно как-то вылечить?
Дата: 17 Ноя 2014 21:10:12
alexeyv1980
Попробуйте сделать хард ресет. Если не поможет, то попробуйте залить мою прошивку каналов.
