На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  90  91  92  »»Поиск в теме
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 30 Авг 2013 19:06:02 #
Сверстал вот, может кому то еще будет полезно - Сокращенная инструкция для Zastone ZT-2R / Yaesu VX-2R https://docs.google.com/document/d/1l2OUmUnT0CTs_RIUVz6Dfw8L5k3y24f5U3zUdCTIZtA
Можно распечатать в виде буклета. Если удалить огравление получится примерно 18 страниц А5
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 30 Авг 2013 19:36:23 #
Сверстал вот
Спасибо !
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2013 22:18:27 #
Immortal
пробовал, но export в csv и последующий import, не работают.
поэтому и прошу....
Immortal
с авг 2013
Дата: 31 Авг 2013 00:02:49 #
genca
У меня и у самого ничего пока не вышло.
Нужно пробовать перетащить данные из одного файла в другой через Excel
Найти несоответствия в первых строках csv файлов от vx6 и vx2, а потом писать скрипт для конвертации csv файла.
Может кто нибудь сохранить память своей Zastone ZT-2R в .vx2 файл и выложить его?
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Авг 2013 15:09:53 #
Immortal
я могу, но у меня там 10 каналов всего, то, что руками набил.....
alukashov
с авг 2013
Тюмень
Дата: 01 Сен 2013 06:24:57 #
Товарищи! Получил данную рацию. АВиа ловит неплохо (для Тюменских - АТИС слышу на пермякова широтной бодро). Диспов и борты в районе молодежного.
Возник у меня вопрос. как добавлять каналы в банки памяти? по инструкции ничего не получается. он вместо выбора банков выбирает номер ячейки и как будто типа сохранить.
Так же подскажите какую антеннку прикупить на авиа? Телескоп?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Сен 2013 07:45:52 #
alukashov
На авиа телескоп, а что бы в режим банков войти см. НЕСКОЛЬКО переводов инструкции от Еськи двойки, было только В ОДНОМ.
alukashov
с авг 2013
Тюмень
Дата: 01 Сен 2013 08:24:52 #
Так там написано в режиме памяти секунду жать FW, а ручкой крутить банки. Но при данной манипуляции выбирается только номер ячейки. То есть как обычное сохранение в ячейку памяти.
alukashov
с авг 2013
Тюмень
Дата: 01 Сен 2013 08:40:21 #
А все разобрался ) Прочитал в оригинале на английском )
Immortal
с авг 2013
Дата: 01 Сен 2013 11:49:53 #
genca
Выложите куда нибудь, а я попробую импортировать туда остальные каналы.
SiD
с авг 2013
Тольятти
Дата: 01 Сен 2013 11:54:01 #
Безтолковая игрушка,зачем там частоты кв если нет ssb модуляции?!
Mikola870
с апр 2010
Московская область
Дата: 01 Сен 2013 13:00:28 · Поправил: Mikola870 (01 Сен 2013 13:07:15) #
А вот типа Yaesu оригинальная, хотя я в этом сильно сомневаюсь - но по виду все как на моей японской vx-2r 2005 года выпуска, только без названия на корпусе, другой зарядкой и безымянным акумулятором. Видимо это тотже Застон.
http://www.aliexpress.com/item/yaesu-radio-VX-2R-vertex-cb-radio-transceiver-dual-band-HT-radio-with-air-band-marine/966590899.html
Immortal
с авг 2013
Дата: 01 Сен 2013 13:35:06 · Поправил: Immortal (01 Сен 2013 13:35:40) #
Mikola870
Китайская, они пятые баофенги под брендом Icom продают =)
Производитель Quanzhou Iradio - one of China's leading two way radio manufacturers
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Сен 2013 15:57:09 #
ПРС и СиБи слушать.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 01 Сен 2013 17:27:01 #
Насчёт управления в есу народ правильно пишет...
Я так просто в ауте с этих есу.
Скоро буду 2 монобендовые моторахи брать вместо 1 двубенд есу...
Хотя не парюсь...
Частоту введу,мощность знаю где тыркать,знаю кнопку переключения между частотным режимом и режимом каналов памяти.Ну и субтон знаю как выставить.
Всё...На этом мои умственные способности заканчиваются(точнее лень разбираться).
Капец просто.Из 60(грубо говоря) пунктов меню использовал за всё время максимум 5.
Может бы и юзал все способности,но пока с ними разберешься - сломаешь голову...Будешь потом в дурке сидеть и вспоминать.
Immortal
с авг 2013
Дата: 01 Сен 2013 18:29:44 · Поправил: Immortal (01 Сен 2013 18:32:02) #
SP171
Управление и правда получилось закрученное и непростое, но это следствие отсутствия цифровой клавиатуры.
Для себя буду делать шпаргалку по примеру похожей для VX-7R, кроме того буду держать оригинальную инструкцию в телефоне.
vitaborrr
с авг 2008
Ижевск
Дата: 01 Сен 2013 23:51:37 · Поправил: vitaborrr (02 Сен 2013 00:01:38) #
Где же они раньше были? Я себе VX-3R за 4000 взял..(
Вот бы ещё VR-500 за 100 баксов продавали я бы сразу заказал...Эх мечты...
Рассвет
с мар 2005
Дата: 02 Сен 2013 01:19:16 #
Интересно кто сравнит оригинал и эту станцию. В свое время купил vx-3 покрутил пару дней и отнес в магазин.
По сравнению с vx-2 шумела как паровоз, чутье хуже. Еще и регулировки громкости и частоты не понравились, хотя наверное к этому можно привыкнуть.
Возможно vx-2 была до 2008 г. Японская, а vx-3 идет производство Китай.
Но в своем роде этот "спичечный коробок" как приемник - уникальная вещь. Хорошо что возродили ее производство, с гуманной ценой.
Tahvo
Дата: 02 Сен 2013 01:35:36 #
К сожалению мне не с чем сравнивать. Но интересная станция.
Dalis
с авг 2013
Дата: 02 Сен 2013 10:41:55 #
Как думаете, http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109106 подойдет с переходником для мониторинга СВ на трассе внутри авто?
Что-то смущает цена на это изделие...
alukashov
с авг 2013
Тюмень
Дата: 02 Сен 2013 10:50:31 #
У меня такая на китайской CB рации за 20 баксов с 409 шопа. Ловит помоему в пределах метров 50-100 ) Но там и рация не ахти. Но на внешнюю антенну лучше. Я хоть не гуру в рациях, но считаю, что проще купить телескоп.
Dalis
с авг 2013
Дата: 02 Сен 2013 11:27:44 #
У меня еще другая идея есть.
Купить http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102454
И поставить внешнюю нормальную сибишную антенну. И этот самый застон на нее вешать.
Потому что потом все равно в машину полноценную сибишку планирую поставить, а антенна уже будет.
Единственное, что смущает - выдержит ли узел на радейки частые установки-снятия... ;(
ПАлексей
Дата: 02 Сен 2013 11:42:55 · Поправил: ПАлексей (02 Сен 2013 11:59:50) #
Dalis
Лучше такой вариант: накрутите на разъём станции раз и навсегда что-то вроде этого http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104913 , а для сопряжения с автоантенной купите такой переходник: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102044 или такой, вот тут подешевле будет http://www.ebay.com/itm/PL-259-F-UHF-to-BNC-Male-Convert-Adaptor-Plug-Connector-/141046104070?pt=US_Radio_Comm_Coaxial_Cables_Connectors&hash=item20d700c006 Я уже давно перешёл на VX-7R на антенны с BNC, и разъём на станции целее будет, и антенну сменить пара секунд делов! А с такм переходником http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102454 большой риск отломить антенный разъём станции.
Dalis
с авг 2013
Дата: 02 Сен 2013 12:16:52 · Поправил: Dalis (02 Сен 2013 12:19:22) #
ПАлексей
Пожалуй, так и поступлю. Удобства использования bnc очевидны.
Жалко только что с 409 уже едет мне нагоя с сма-мале... http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105667
Надо теперь дополнительно еще нагою с bnc заказать в качестве портативного варианта.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102434 пойдет?
Или эту взять http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102432
Телескоп имхо вроде как поуниверсальнее будет.
А эту нагою с сма-мале буду в баофенг 3р марк2 втыкать...
Immortal
с авг 2013
Дата: 02 Сен 2013 12:52:14 · Поправил: Immortal (02 Сен 2013 12:55:58) #
Лучше купить обе.
Штырь компактнее и не ломается.
А телескоп будет отлично ловить СиБи и авиадиапазон в выдвинутом состоянии. Для 144 и 446 МГц ее длину нужно соответствующим образом регулировать. В движении его лучше не использовать - в выдвинутом состоянии его легко погнуть, зацепившись антенной об что нибудь.
На ибее есть телескоп за 6 баксов. Как качество не знаю.
ПАлексей
Дата: 02 Сен 2013 15:16:09 #
Immortal
Но только не такой, как в вашей ссылке, этот будет "ловить", как гвоздь. Dalis
Вместо телескопа на 2-ку и 70-ку рекомендую за недорого http://dx.com/p/high-gain-antenna-for-walkie-talkies-bnc-102832 Я в своё время продал телескоп COMET и купил её, о чём ниразу не пожалел.
Immortal
с авг 2013
Дата: 02 Сен 2013 15:32:05 #
А она лучше, чем народная NAGOYA NA-771 BNC? ато я уже ёё заказал. Да и диапазон 900MHZ мне не нужен.
ПАлексей
Дата: 02 Сен 2013 16:31:17 #
Immortal
Не знаю, я такой Нагоей не пользовался. Она длиннее Нагои на 7см.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Сен 2013 17:37:58 #
Immortal
Безусловно лучше. Постоянно юзаю 901ю и несколько штук 771х. Но 901я выигрывает во всех диапазонах, включая и авиа.
Immortal
с авг 2013
Дата: 02 Сен 2013 18:02:37 #
Кысь
Спасибо! Ёё тоже закажу.
А какие еще антенны посоветуете?
Я как раз эти антены собрался заказывать:
Diamond SRH 701 - 21см, будет основная для LPD и PMR диапазонов
Diamond SRH 789 - телескопическая, полная длина 80,5см (20 см в сложенном состоянии)
Diamond SRH 805S - ультракомпактная 5см пружинка.
