Дата: 02 Сен 2013 19:59:06 · Поправил: Tahvo (02 Сен 2013 19:59:46)
Дата: 04 Сен 2013 01:02:28
Дата: 04 Сен 2013 01:08:06
Дата: 04 Сен 2013 01:33:06
Дата: 04 Сен 2013 07:23:22
Дата: 04 Сен 2013 09:16:41
VasuJIu4
а как Вы его воткнете? Если штекер перепаять - подойдет
Дата: 04 Сен 2013 10:07:36
Зверюга2675
Понял)
Заказал от vx-2r c ебэя.
Дата: 04 Сен 2013 20:04:19 · Поправил: RadioLGubitel (04 Сен 2013 20:05:30)
пришло радивко, на ибее брал, за 14 дней доехала .заказл сма/бнц переходник там же .
теперь мечтаю пару-тройку антенок прикупить для AIR band и LOW band ну и citizen band до кучи. кто что посоветует? желательно с ибея ибо нет желания где-либо еще регестрироватсоразбиратсо
Дата: 04 Сен 2013 21:10:40 · Поправил: Immortal (04 Сен 2013 21:17:58)
Дата: 05 Сен 2013 09:40:46
RadioLGubitel
И думать забудь. Регится придётся ещё в 409-шопе и КБ-Беркут. Ибо Беркутовские антенны на СиБи лучшие ибо ДЛИННЫЕ (зависимость прямая). Ну а 409шоп попутно. А на LOW-Band ... Надо НА ЗАКАЗ у радиолюбителей РЕЗОНАНСНУЮ по приборам. Широкополосная не будет ловить НИЧЕГО, там входной фильтр гамно (всё от 0 до 70 МГц лезет и станция затыкается) , а резонансная антенна его как раз заменяет. Проверено ЛИЧНО. Бегал искал, суетился, заказывал, экспериментировал, делал сам. На то чтобы станция принимала ВСЁ ЧТО Я ХОЧУ у меня ушло 5 МЕСЯЦЕВ. Не повторяйте моих ошибок.
Дата: 05 Сен 2013 15:08:09 · Поправил: Immortal (05 Сен 2013 15:08:37)
Prof61
Как ваши антенны на LOW-Band выглядят? Может где нибудь есть описания, намоточные данные и т.п.
На какие частоты/диапазоны лоу бенд, где не используют SSB, посоветуете антенны?
Дата: 05 Сен 2013 15:24:40
Тут найдёшь.
http://www.postapocalypse.ru/forum/viewtopic.php?t=1269
Я на заказ плясал ОТ ЧАСТОТЫ (местная скорая на 41.800), так что смотрим таблицу частот по своему городу. А методика простая, намотать полволны, а дальше по приборам. Без прибора - ТУПИК. Денег не было, а эти мне на местном радиорынке намотали по 300 рублей/штука. |
Дата: 05 Сен 2013 15:43:19 · Поправил: Immortal (05 Сен 2013 16:50:26)
Дата: 05 Сен 2013 16:02:41 · Поправил: vitaborrr (05 Сен 2013 16:04:27)
Дата: 05 Сен 2013 16:39:46
Жаль только что у нас на радиорынке нет подобных услуг.
Это у Вас (лично Вас) мало водки и наглости. Если есть радиорынок, то вопрос ТОЛЬКО в деньгах или спиртном. Кстати есть ещё и радиоклубы. Найти специалиста ДОЛГО, но ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО. Даже здесь на форуме.
Дата: 05 Сен 2013 17:00:25 · Поправил: Immortal (05 Сен 2013 17:09:51)
Дата: 05 Сен 2013 17:47:25
Расскажите про ваш антенный коммутатор.
Спаян с бодуна из говна и палок. Причём именно так и есть. Однорядный галетник, кабель RG-58 несколько окисленных СР-50. Ну и на один из контактов галетника вывел спрятанную внутрь ферритовую антенну для приёма ПРС.
Дата: 05 Сен 2013 18:52:41
Prof61
Не могу найти на ибее рекомендуемую вами RACAL-NOS-30-88MHz-SHORT-ANTENNA
Чем ёё можно заменить?
Дата: 05 Сен 2013 19:10:18 · Поправил: Prof61 (05 Сен 2013 19:11:06)
Immortal
А я её ТЕПЕРЬ и НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Не для этого типа раций она. Слишком широкополосна. Резонансные надо.
Дата: 06 Сен 2013 15:44:42
Все получил сегодня рацию, хотя на почте она была еще в среду вечером, но почта такая почта.
23 августа послыка улетела с Гонконга, сегодня забрал, личный рекорд.
Какая же она мелкая и приятная) но сволочь какая же сложная.
Дата: 06 Сен 2013 23:40:20
Дата: 07 Сен 2013 11:52:10
Immortal
Ничего. Все так и лежат в одном пакете.
Дата: 07 Сен 2013 11:53:26
За два дня освоил. Зубрите. Тупо запоминайте что и где, благо половина на фиг не пригодится.
Дата: 09 Сен 2013 12:04:03
Шнур пока не спаял, не заработал простейший из 2 резисторов и pl2303 шнура от мобилы. Буду делать посложнее.
Дата: 09 Сен 2013 23:06:28
sersad
у меня шнурок из двух резисторов заработал на ура. возможно Tx и Rx перепутаны?
Дата: 10 Сен 2013 02:16:48
нет не должны, я этим же шнуром без резисторов бао 5R ковыряю.
Сделал антенну на 2130 кГц
ловит хорошо, гораздо лучше чем 5 элементов на 2м установленная на крыше.
Переделал какую то гарнитуру от Nokia на работу с радиостанцией. Вся радость в том что в гарнитуру можно воткнуть любые уши с джеком 3.5.
Дата: 10 Сен 2013 09:18:08
sersad
:-) я тоже этим шнурком bao5 ковыряю и не только ее.
на всякий случай поменяйте местами Tx и Rx, хуже то не будет
Дата: 10 Сен 2013 11:06:26
genca, попробую.
Дата: 11 Сен 2013 00:43:39
Провозился весь вечер, диоды 2 резистора и прочие шаманства не помогли. Буду делать на 6 транзисторах. Кабель у меня на PL2303HC
Дата: 11 Сен 2013 06:48:05
