Дата: 25 Авг 2013 15:34:28
Надо искать сибишные резинки/пружинки.
Суперфлекс от КБ Беркут в помощь. И про SMA антенны СРАЗУ ЗАБУДЬТЕ. Накрутить НАВЕЧНО вот такой переходник под BNC
Дата: 25 Авг 2013 17:22:20
А где приобрести такой переходник ?
Дата: 25 Авг 2013 18:04:30
На 409.шоп.ком Собссно фото оттуда же там адрес полупрозрачно виден если щёлкнуть.
Дата: 25 Авг 2013 18:39:09
Дата: 26 Авг 2013 00:05:53 · Поправил: Tahvo (26 Авг 2013 00:08:28)
Дата: 27 Авг 2013 00:56:54
попробуйте кто-нибудь раскрыть диапазон по типу как есу раскрывали, если на сатком передавать сможет, весьма вкусно выйдет))
Дата: 27 Авг 2013 17:04:10
a droo
Уже просили, но пока никто не отписался.
Дата: 27 Авг 2013 21:41:16
Если не секрет, а зачем раскрывать на эти диапазоны?
Дата: 27 Авг 2013 23:24:35
лично для меня, например, интересна связь через саткомовские спутники. приём 240-270 передача 290-330 вроде.
Дата: 28 Авг 2013 00:02:37 · Поправил: Tahvo (28 Авг 2013 00:03:46)
2 Ватта достаточно?
Где про это почитать можно?
Дата: 28 Авг 2013 00:18:35
2 Ватта достаточно?
с хорошей антенной может быть,
вот такая нестандартная статейка есть http://www.1slon.ru/satcom.html
тут на форуме видел несколько тем по саткому, ну и гугл, там хватает всего
ещё с одним человеком переписывался , вот , что он ответил ..На логопериод с ку 5-7дб работающий в диапазоне 250-320МГц вполне достаточно для открытия транспондера и 1вт сеньковской базы.. |
Дата: 28 Авг 2013 08:13:52
Родная Yaesu VX-2R ниже 300 не раскрывалась вроде ?
Дата: 28 Авг 2013 17:17:25
Народ, у кого застон есть, проверьте, плиз, у себя, есть ли приём выше 580 МГц.
Забил в отдельный банк взуковые дорожки МВ и ДМВ телеканалов, но с удивлением обнаружил, что после 33 канала ничего не слышно. На айком всё ловится отлично вплоть до 51 канала (самый высокочастотный у нас в городе), а застон молчит как рыба об лёд. И даже втыкание/вытыкание наружной антенны не изменяет характера шума приёмника :((((((( Неужели муляж!!!
Или у меня тут галки неправильно стоят? Проверьте, пожалуйста.
Дата: 29 Авг 2013 15:35:00
Заказал себе сразу же. Я так понимаю, кабель программирования от Yaesu VX-2R с ибея будет на 100% совместим? |
Дата: 29 Авг 2013 16:17:45
Immortal
Ну да.
Дата: 29 Авг 2013 16:24:03
Моя с оренбурга до сортировки москвы все не доедет (
Киньте схему кабеля для станции.
Дата: 29 Авг 2013 17:47:48 · Поправил: Immortal (29 Авг 2013 18:12:30)
Prof61
Тогда закажу себе этот переходник и NAGOYA NA-771 BNC DUAL BAND Ant
NA-771 SMA-Female я уже использовал на баофенге, хорошая антенна.
Посоветуйте также замену штатной резинке, желательно, с хорошим КСВ на 7м диапазон. Что то вроде NA701BNC или NA774BNC. |
Дата: 29 Авг 2013 18:39:58
Антенны двухдиапазонные. КСВ "плясать" будет в зависимости от частоты.
Дата: 29 Авг 2013 22:18:26
может кто поделится файлом с частотами?
Дата: 29 Авг 2013 22:34:07 · Поправил: Immortal (29 Авг 2013 22:46:04)
genca
Нашел файл с прошивкой каналов от VX-6 с банками гражданских диапазонов — СиБи, LPD, PMR, LPJ, FRS, GMRS + авиа, вещалки, служебные, речники, метро и пр. Открывается через VX-6 коммандер
В нем не хватает только частот полицаев, но ничего, их можно подсмотреть тут.
Вероятно, потребуется сконвертировать файл через экспорт в csv или поискать другое решение тут: "Конвертация файлов частот и настроек для Yaesu серий VX-2R, VX-5R, VX-6R и VX-7R". |
Дата: 29 Авг 2013 22:53:23
Информация конечно полезная. Но вся пачка наверное не всем нужна.
Дата: 29 Авг 2013 22:57:29
Так в чем проблема то?
Удалить ненужные частоты проще чем руками все вводить.
Дата: 29 Авг 2013 23:49:33
Я вот думаю как лучше всего забить частоты для функции PMS:
Программируемое (в пределах диапазона) сканирование каналов (PMS)
Этот параметр позволяет установить пределы поддиапазона либо для сканирования, либо для ручной настройки в режиме VFO.
Например, можно установить пределы диапазона от 144,300 МГц до 148,000 МГц:
1. Установите радиостанцию в режим VFO нажатием кнопки V/M, если необходимо.
2. Используя способы, описанные ранее, сохраните (как в указанном примере) значение 144,300 МГц в ячейке памяти номер L1 (L обозначает нижнюю границу поддиапазона).
3. Аналогично сохраните значение 148,000 МГц в ячейке памяти номер U1 (где U обозначает верхнюю границу поддиапазона).
4. Переключитесь в режим памяти, однократно нажав кнопку V/M, затем вращайте ручку настройки для выбора ячейки памяти номер L1.
5. Нажмите кнопку F/W, затем V/M для начала программируемого сканирования. Номер ячейки памяти заменится на P1. Перестройка и сканирование (возобновляемое нажатием и удержанием кнопки BAND в течение одной секунды) теперь будет ограничено запрограммированным поддиапазоном.
Имеются 50 ячеек памяти для границ поддиапазонов, помеченных от L1/U1 до L50/U50. Поэтому при желании можно установить границы большого числа поддиапазонов.
Для повседневной работы радиолюбители используют УКВ диапазон 144-146 МГц и 430-440 МГц
Но для работы FM на "двойке" разрешен участок 144.500-145.800 Мгц
Получается примерно так:
L1 = 144.500 U1 = 145.800
L2 = 430.000 U2 = 440.000
Так же сюда можно добавить FRS/GMRS, СиБи и другие радиолюбительские диапазоны чтобы не занимать основную память каналов.
К тому же FRS/GMRS у нас запрещен и на нем постоянно слышны помехи от сотовых модемов а для СиБи нужна длинная антенна и лично для меня этот диапазон интереса не представляет.
Дата: 30 Авг 2013 09:07:51
Дата: 30 Авг 2013 13:01:29 · Поправил: Immortal (30 Авг 2013 13:04:30)
Дата: 30 Авг 2013 13:52:07 · Поправил: Immortal (30 Авг 2013 13:53:08)
Инструкция по подключению и программированию Yaesu VX-2R
0. Установить драйвер на шнурок USB-COM для установленной версии винды и полностью зарядить рацию.
1. Присоединить кабель к радиостанции.
2. Запустить VX2 Commander.
3. Включить радиостанцию при нажатой кнопке "FW", надпись "CLONE" должна появиться на дисплее радиостанции.
а. Для чтения выбрать Transfer/Read from VX-2 и нажать кнопку "BAND" на рации для начала чтения.
б. Для записи выбрать Transfer/Write to VX-2, нажать кнопку "V/M" на рации ("WAIT" появиться) и подтвердить, нажав "OK", для начала записи. В случае успешной записи радиостанция включиться в рабочий режим, в случае ошибки появиться "ERROR". Следует повторить запись.
Иногда бывает что файл упорно "не хочет" грузиться в радиостанцию (пишет ERROR). В этом случае следует сохранить файл, затем произвести чтение из радиостанции, затем снова загрузить сохраненный файл.
ПОМНИТЕ! Если при загрузке файла в станцию произошел сбой - ни в коем случае не выключайте радиостанцию - повторите загрузку. Наполовину загруженный файл может вызвать серьезный сбой процессора рации.
Я так думаю, процедура для Zastone ZT-2R ничем не отличается.
Проверить сейчас нет возможности - рация еще в дороге.
Дата: 30 Авг 2013 16:56:56
Дата: 30 Авг 2013 17:20:45 · Поправил: ПАлексей (30 Авг 2013 17:26:53)
Immortal
Ваниант №1 стоит всего $3.60 за две шт на ибее
Поосторожнее с такими дешёвыми переходниками! Как подсказывает опыт, они могут быть бракованными (например, штырёк может не доставать до контакта в разъёме станции или резьба слиском "мелкая", не накручивается на разъём до конца), поэтому их и продают так дёшево. Это они только на фото друг на друга похожы. Вот этим http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103952 сам пользуюсь, правда, не на VX-2R. Качество нормальное. |
Дата: 30 Авг 2013 17:34:00
Дата: 30 Авг 2013 18:43:35
Ну а я пользуюсь вариантом что выкладывал сам и да, ЧУТЬ-ЧУТЬ юбка крупновата, толстые штеккра в разъём гарнитуры лезуть чуть-чуть наискось.
