На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  91  92  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 11 Сен 2013 11:00:36 #
sersad
Провозился весь вечер, диоды 2 резистора и прочие шаманства не помогли.
Попробуйте тупо перемкнуть TX и RX. А операционка у вас часом не Win 8? С ней PL2303H (именно с индексом Н) не работает.
sersad
с июн 2013
Канаш, Чувашия R4YBA ex. UB4YBA
Дата: 11 Сен 2013 12:01:12 #
XP перемыкал, тест кабеля все равно не проходит.
ПАлексей
Дата: 11 Сен 2013 12:13:57 · Поправил: ПАлексей (11 Сен 2013 12:17:18) #
Мегастранно, видимо, шнурок нерабочий. А он появляется в системе как СОМ порт?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 11 Сен 2013 18:19:56 #
Рация работает без аккумулятора, с подключенным БП?
Хотя надежность комплектного импульсного БП у меня вызывает сомнения.
Возможно стоит поискать другой, не импульсный, стабилизированный БП для работы в стационарных условиях.
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Сен 2013 19:52:59 #
sersad
дык тогда со шнурком траблы какие-то.
он в системе, в диспетчере, появляется?
sersad
с июн 2013
Дата: 11 Сен 2013 21:26:39 #
В системе он появляется, шнур рабочий я же програмировал бао им же, и не одну штуку. Единственно я програмировал её под линуксом, а вот винду я не люблю как то. Думаете дрова кривые? Шнур в системе есть, порт определяется, настраивается. Напряжения толи на TX толи на RX 3.2 на другом около 1.8 (мерил вольтметром) Осциллограф лень доставать с полки.
ПАлексей
Дата: 12 Сен 2013 07:50:27 #
sersad
Если в "Диспетчере устройств" напротив этого порта нет жёлтого треугольника с восклиц. знаком внутри, то с дровами всё в порядке.
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 12 Сен 2013 11:50:50 #
Интересно: на Pmr оно встанет? А то шага 6.25 не заявлено...
А если зашить через шнурок?
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 12 Сен 2013 12:39:32 #
alexcom
Вроде как только рядом можно встать...(
phoenix05
с мая 2013
Пермский край
Дата: 12 Сен 2013 13:53:22 #
Если использовать шаг в 5 кГц, то разница всего в 1,25 кГц с PMR.
Проверено - связь нормальная была в обе стороны между Quansheng TG-UV2 и Yaesu VX-6R.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Сен 2013 14:30:35 #
На все вопросы ответ ДА.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Сен 2013 14:31:35 #
Исходная YAESU VX-2R на ПМР не вставала НИКАК (только рядом).
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 12 Сен 2013 16:30:27 #
Что-то не совсем понял как ее в режиме частотомера заюзать.
Хотел с рабочей рации частоты снять.
Immortal
с авг 2013
Дата: 12 Сен 2013 16:59:14 · Поправил: Immortal (12 Сен 2013 18:25:58) #
Необходимо переключиться примерно на ту же частоту (диапазон поиска составляет +-5МГц по умолчанию, это значение может быть увеличено в настройках)
Нажмите и удерживайте кнопку MD, одновременно вращая ручку настройки до выбора CH CNT (режим частотомера)
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 12 Сен 2013 17:03:37 #
Так и делал. Подопытную рацию на передачу включал. А что за режим VFO не совсем понятно?
Immortal
с авг 2013
Дата: 12 Сен 2013 17:07:58 #
Как можно протестировать избирательность приемника в Zastone?
Хочу проверить на сколько хороший там супергетеродин. Для сравнения могу одолжить квангшенг.
Immortal
с авг 2013
Дата: 12 Сен 2013 17:10:10 #
Есть режим памяти и режим частот. Переключаются они кнопкой V/M
Tahvo
Дата: 13 Сен 2013 00:52:22 #
Сегодня получил антенну на 27 и переходник. CB диапазон ожил и АВИА слышно нормально. Правда у меня аэропорт рядом.
Dalis
с авг 2013
Дата: 13 Сен 2013 14:54:19 #
Получил сегодня антенну
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105667
Что-то фигня с ней получается. Вобще не ловит. Точнее ловит, но даже сильно хуже родной. То что с родной на 3-4 кубика, с этой на 1 еле теплится (диапазон 433)
Зато очень хорошо проявила себя
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109122
Брал пару для бао юв3р марк2, на застоне с ней сильно лучше чем с родной. 3-4 кубика превращает в 5-6.
Пока переходники и другие антенны не придут, поживет с этой антенной, а для бао придется еще одну заказать.
Кстати, а можно подозрительную антенну на исправность подручными методами проверить?
Вообще отпало желание нагои заказывать...
sersad
с июн 2013
Дата: 13 Сен 2013 22:16:50 #
Tahvo, что за антенна? Можно ссылку на лот?
Я заказал нагою 666
Tahvo
Дата: 14 Сен 2013 03:45:46 #
ПАлексей
Дата: 14 Сен 2013 07:01:44 · Поправил: ПАлексей (14 Сен 2013 07:07:59) #
sersad
Для мониторинга СВ вот такая антенна-телескоп хороша: http://www.ebay.com/itm/CB-27MHz-BNC-Telescopic-Antenna-Full-Size-45-5-inch-/141051958511?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item20d75a14ef сам ею пользуюсь уже 2 года, на портативке на приём и передачу шикарно работает, особенно с 2-х метровым противовесом. Я заказал нагою 666
Такую что-ли? http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102431 Так она не для Си-Би. Может NA-777? http://www.ebay.com/itm/NAGOYA-HANDHELD-ANTENNA-NA-777-26-34MHz-BNC-/290802166272?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item43b528ea00 Но по отзывам она дерьмо полное. http://lpd.radioscanner.ru/topic25962.html http://forums.radioreference.com/scanner-receiver-antennas/201256-nagoya-na-777-antenna-off-frequency.html
sersad
с июн 2013
Дата: 14 Сен 2013 14:10:24 #
Да такую, я и не говорил что 666 на сиби, я её взамен штатной хочу попробовать. Нет 777 не интересна особо. Есть вариант сделать самому на сиби антенну, методику нашел. Надо дождаться переходников sma-m на BNC
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Сен 2013 19:42:48 #
методику нашел
Это какую ? По индикатору поля настраивать? Так Застон на СиБи НЕ ПЕРЕДАЁТ.
sersad
с июн 2013
Дата: 16 Сен 2013 01:46:50 #
Prof61, вы меня за идиота держите?
Я прекрасно знаю что не передает.
Антенна и то как её настраивать http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5259.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Сен 2013 15:36:04 #
sersad
За методику спасибо, но настройка ПО АНАЛИЗАТОРУ. А у большинства присутствующих "нет и взять негде". Незачот.
sersad
с июн 2013
Дата: 16 Сен 2013 16:33:24 #
У меня тоже личного нет, но есть к кому сходить и настроить. Радиолюбители народ отзывчивый, заводите знакомства, в любом случае у кого нить есть.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Сен 2013 17:21:34 · Поправил: Prof61 (16 Сен 2013 17:21:45) #
Да мне как бы не нужно (всё сделано уже) - я о других пекусь. Но таки да "Радиорынок и ящик водки творят чудеса".
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 18 Сен 2013 19:56:24 #
Уххх, просто отлично. Теперь я кажется все узнал про сиби/кв/укв/дмв антенны. Главное удобно. Заходишь в тему про кит. шарманку, а тут тебе все о антеннах. Аж почти 5 страниц. Спасибо народ.
ПС. А то тем то про антенны на форуме мало.
Immortal
с авг 2013
Дата: 19 Сен 2013 01:06:32 · Поправил: Immortal (19 Сен 2013 01:06:57) #
Не забывайте про базу данных Частоты по городам.
Я себе забил от туда все местные частоты, теперь отлично слышу то, что Baofeng UV-5R в режиме сканирования не цеплял. А ведь я даже и не догадывался, что у меня в городе есть столько интересных частот...
