Дата: 25 Сен 2013 17:48:14 · Поправил: Immortal (25 Сен 2013 18:19:40)
Наконец то доделал мини инструкцию - pdf для печати
allamat
Не вижу там Diamond SRH 901, Diamond SRH 701
Но за Diamond SRH 805 спасибо
КСВ=1,3 Резонанс 144.000 МГц
КСВ=1,5 Полоса 143.600 – 144.200 МГц КСВ=1,5 Полоса 437.600 – 439.700 МГц
КСВ=2,0 Полоса 143.400 – 144.500 МГц КСВ=2,0 Полоса 436.200 – 441.600 МГц
КСВ=3,0 Полоса 143.000 – 144.700 МГц КСВ=3,0 Полоса 434.700 – 444.100 МГц
Дата: 25 Сен 2013 18:58:49
Immortal
У меня их просто не было. Если появятся - измерим. Diamond SRH 805 тоже разные были. Были такие, у которых на 2 м вообще резонанса не было. Нигде.
Дата: 25 Сен 2013 21:43:06
После установке дроселя на 120мКгн сразу ожил этот диаппазон.
Подскажите. Только один диапазон "ожил"?
Дата: 25 Сен 2013 22:08:03
А какой у него SMD размер? На ибее не проблема найти 120uH, если знать размер.
У вас такой запаян?
Какой стороной паять те что по Ссылке? Подскажите пожалуйста. Важна там полярность или нет |
Дата: 25 Сен 2013 22:36:06 · Поправил: lion11 (25 Сен 2013 22:37:08)
до 450 мгц приём есть а выше нечем проверить.
дросель без разницы как паять лиш бы припаять и влез туда по размеру.
Дата: 25 Сен 2013 22:52:36
Здравствуйте. В соседней теме задал вопрос со ссылкой на youtube http://www.radioscanner.ru/forum/topic40276-2.html . После чего родился следующий вопрос, на который в форуме пока не нашёл ответа. Что это - оригинал, снятый с производства (в безымянном корпусе) или подделка? Спасибо |
Дата: 26 Сен 2013 05:04:49 · Поправил: kens (26 Сен 2013 05:08:04)
Пришла данная погремушка ,звук тв вещалок не ловит вообще ,на некоторых участках приёма нет , шумодав не открывается и частота на этих участках на дисплее почему то мигает , может я чего ни так делаю? , рядом стоит VR500 всё тип топ , у всех так ?
Ощущение сырости девайса , надо допиливать ,попробую пошаманить с дросселем.
Дата: 26 Сен 2013 06:00:17
Вроде как говорят, что да. Типа китайцы выкупили оборудование на котором 2ка делелалась, и сменили название. На антеннке ещё лого яски до сих пор есть. Если я правильно понял вопрос.
Спасибо.
Интересно бы найти сравнительные фото потрошков, яски 2 и китайской подруги.
Дата: 26 Сен 2013 06:35:40
Это у всех так, или только на отдельных экземплярах?
Дата: 26 Сен 2013 06:36:42 · Поправил: ПАлексей (26 Сен 2013 06:37:09)
kens
Где конкретно покупали?
Дата: 26 Сен 2013 06:49:18 · Поправил: kens (26 Сен 2013 06:51:35)
ПАлексей
На алиэкспресс . У вас такие же траблы ?
Дата: 26 Сен 2013 07:30:13
kens
У меня его нет, просто интересно, это отдельные косяки, или китайцы всех нагрели. Хотя это мне сразу показалось подозрительной цена-ну не может 80 баксов стоить двухдиапазонка с широким приёмником, хоть убейте меня! Возможно, что производитель этого чуда не один, а их несколько, а возможно, они просто не заморачиваются с настройкой. Зачастую пользователи не хотят признаваться, что они попали на кидалово и взахлёб расхваливают своё приобретение. Вообще-то симптомы Вашего аппарата-гарантийный случай, я бы списался с продавцом и потребовал бы замены по гарантии.
Дата: 26 Сен 2013 07:37:07
Дата: 26 Сен 2013 07:58:10
Зачем, если есть zt-2r за 78$ ?
Дата: 26 Сен 2013 09:27:26 · Поправил: kens (26 Сен 2013 09:28:32)
Дата: 26 Сен 2013 09:49:42
kens
Нет захвата ГУНа. Брак или недоработка.
Дата: 26 Сен 2013 09:58:59
kens
а у какого продавца на али брали?
Дата: 26 Сен 2013 10:14:29
Дата: 26 Сен 2013 10:15:22 · Поправил: lion11 (26 Сен 2013 10:17:41)
частота тв вещалки ОРТ молчит ,частота мигает и шумодав не открыть , брак ?
100% брак.
Если назад отправлять не будете то придётся вскрывать и искать сопли(а с продавца трести часть денег назад).
Скорее всего проблема в экранированной коробочке(у меня её китайцы вскрывали и меняли там конденсатор видно сильно канифолили и пахабно назад запаяли экран,пришлось разбирать и всё аккуратно запаивать).
Какие из диаппазонов ещё не работают тоисть моргает Дисплей?
FalconVo
http://www.aliexpress.com/item/Zastone-Newest-Mini-Multi-Band-Two-Way-Radio-ZT-2R-BC-SW-VHF-UHF-band-and/1104103560.html
Я кстати тоже у него покупал. |
Дата: 26 Сен 2013 10:17:49
kens
я брал там же, вот теперь жду, когда ПР довезет.. пока в Питере.
приедет, бум проверять.
Дата: 26 Сен 2013 10:20:31
allamat
Нет захвата ГУНа.
это лечится в домашних условиях или поциента в морг ?
Дата: 26 Сен 2013 10:23:50
Да, лечится. Но нужна квалификация и оборудование.
Дата: 26 Сен 2013 11:03:37
lion11
мигания замеченно на этих участках:
15-28
54-75
109-130
154-173
202-209
265-300
243-380
437-460
531-580
827-859
экранированная коробочка я так понимаю эта ?
Дата: 26 Сен 2013 11:29:59
Получается что у вас на всех диаппазонах идёт срыв Гуна.
Значит у вас что то общее,может дело даже не вней т.к. там на три диаппазона 50,144,430.
Вам надо для начало сделать полный сброс Станции.
Если не поможет то надо внимательно осмотреть плату на поиск соплей и не допай.
под экранной коробочкой на основной плате стоит синтезатор q1034,вот вокруг него внимательно посмотреть.
Если плата сильно грязная от флюса то попробовать отмыть.
Это Самое простое что можно попробовать сделать.
Дата: 26 Сен 2013 11:50:36
lion11
За совет спасибо попробую, сброс делал не помогло ,
отправлять обратно в Китай нет смысла долго ,лишние расходы , да и расчленил я радейку , ну а продаван конечно говорит шли обратно,
ладно буду ковырять дальше.
Дата: 26 Сен 2013 16:34:25
У всех криво спаянные?
По форуму сколько человек купило?
Высок процент брака, или имеют место единичные случаи?
Дата: 26 Сен 2013 16:42:03
Может, статистику соберем? как вариант - купившие оставляют сообщение типа "купил тогда-то, там-то, у такого-то продавца. пришла, проверил, все работает/ что-то не работает".
Начну с себя - купил 14 сентября на али у продавца Shenzhen Zastone Technology Co., Ltd. (Awen Zastone) - еще не пришла, жду, буду проверять.
Дата: 26 Сен 2013 16:54:36 · Поправил: ПАлексей (26 Сен 2013 16:55:36)
kens
Это фото платы вашей станции? Или где-то позаимствовали? Заметили, что вместо дроселя L1012(120мКгн) тоже стоит перемычка (нулевой резистор)?
Дата: 26 Сен 2013 16:55:08 · Поправил: Tahvo (26 Сен 2013 16:55:39)
Ну создайте свою тему и собирайте статистику! Здесь только вопросы эксплуатации, модернизации, ремонта.
Чего тут мусор плодить?
Дата: 26 Сен 2013 17:15:05
ПАлексей
Да ,на фото моя плата и резюк 0 впаян.
